• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Es könnten ab ca. 9.30 Uhr kurzzeitige Downtimes entstehen.
[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 780 (GK110) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 780
  • Chip = GK110-300-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 7,1 Milliarden
  • Die-Größe = 561 mm²
  • Shader-Einheiten = 2304 (1D) (12 SMX)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 192
  • Raster Operations (ROPs) = 48
  • Pixelfüllrate = 41,4 GPixel/s (real 27,6 oder 34,5 GPixel/s)
  • Texelfüllrate = 165,7 GTexel/s
  • Chiptakt = 863 MHz Baseclock + Boost (902 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (863 MHz Baseclock + Boost (902 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1502 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Samsung)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 288,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 11.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250W (PCGH hat bei ihrem Sample 222W in BF: Bad Company 2 gemessen)
  • Leistungsaufnahme 2D = 15 Watt
  • Versorgung über jeweils einen 8-Pin & 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 2 x DL-DVI (1 x DVI-D, 1 x DVI), 1 x HDMI 1.4a, 1 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu vier Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei.
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 780 | GeForce
NVIDIA GeForce GTX 780 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 780 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 780 erzeugt sowohl im Idle, als auch unter Last eine für einem Referenzdesign niedrige Lautstärke und ist immer leiser als die GeForce GTX 680.
Für eine bessere Vorstellung ein Video der Karte unter Furmark. Das maximum des Lüfters liegt bei rund 56% und hält die Karte bei rund 83°C.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen der Karte entsprechen in etwa denen der GeForce GTX Titan -sowohl im Idle, als auch unter Last (dank des Temp-Targets von 80°C).
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Im Idle verbraucht die GeForce GTX 780 laut NVIDIA ca. 15 Watt, was auf einem Level mit der GeForce GTX 680 und GTX TITAN ist. Unter Spielelast nimmt die Karte um die 200-220 Watt (Messung von PCGH bei BF: Bad Company 2). Dies liegt also deutlich unter dem TDP, das wie auch das 100% Power-Target auf 250W spezifiziert ist.
Hier die Messungen (gesamtes System) von HardwareLUXX:
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 780 misst wie die GTX Titan das PCB 26,67 cm, was vielen High-End Karten vergangener Generationen wie etwa der GeForce 400- oder 500-Serie entspricht.
Wie viele GPCs sind bei meiner Karte aktiviert?
Da die GTX 780 über 12 SMX verfügt gibt es zwei möglichkeiten, wie die Karte ausgeliefert wird. Entweder alle 5 GPCs sind aktiv (in jedem GPC ist mindestens ein aktiver SMX) und man erhällt die reele Pixelfüllrate von 34,5 GPixel/s. Allerdings kann die möglichkeit bestehen, dass bei einer Karte auch ein ganzes GPC deaktiviert wurde (ein GPC besitzt keine funktionierenden SMX) und die Karte somit 20% weniger Pixelfüllrate besitzt (27,6 GPixel/s). Wie sich das in der Praxis auswirkt ist noch nicht bekannt. Allerdings ist dieser Unterschied wohl nicht spür- und auch nur selten Messbar.
Eine genaue Feststellung, wie viele GPCs aktiv sind lässt sich nur durch das messen der Füllrate testen.
Fillrate Tester | 3DCenter.org
Die Performance:
Eine Performanceeinordnung findet ihr im Hardwareluxx-test zur GeForce GTX 780. Im Schnitt erreicht die GTX 780 zwischen 90 und 95% der absoluten Leistung der GTX Titan und ist somit zwischen 20 und 30% schneller als die GTX 680 und rund 15% schneller als die HD 7970 GHz Ed.
Einige Messwerte:
Eine genauere Einordnung über mehrere Benchmarks findet ihr hier:
Launch-Analyse: nVidia GeForce GTX 780
Overclocking:
Wie bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt von GPU/Shader und VRAM nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
(Seit der GTX 680 nimmt die GPU immer nur noch 13MHz schritte an. Wenn man z.B. +50MHz Offset angibt, erhält man aber nur +39MHz mehr GPU-Takt, da in den +50MHz nur drei +13MHz Stufen drin sind. Die nächst höhere Stufe wären +52MHz.)
Die Höhe des GPU Boostes wird vollständig durch die Hardware geregelt. Es halten aber Messwerte wie Temperatur und anliegende Last in der Ermittlung der Höhe mit Einzug. So schwankt die Taktrate der GPUs ein paar MHz während der Anwendung. Hardwareluxx erreichte bei eingestellten 1,200V, Temperatur-Target von 90 °C und Power-Target von 106% eine maximale Taktrate von 1150/1625MHz. Das Overclocking wirkt sich wie folgt aus:
Performance:
HardwareLUXX - GTX 780 overclocking
Speicherbandbreite-Abhängigkeit
Geforce GTX 780 Taktskalierung im Test - 9 Games, 3 Auflösungen
Geforce GTX 780 Skin für EVGA Precision X (by me)
Custom BIOSe und flashen
Die GTX 780 lässt sich wie alle anderen Kepler-Karten ebenfalls mit andere BIOSe und eigenkreationen flashen. Das Vorgehen ist dabei das selbe wie schon bei der GTX 600er oder GTX 400/500er. Für mehr Informationen den passenden Thread aufsuchen:
GTX 700/600 - BIOS-Files
Geforce-Karten allgemein flashen unter Windows/DOS
Probleme mit ASUS/ASRock/Gigabyte Mainboards
Sporadisch sollen Probleme mit GTX 700-Karten bei der verwendung von ASUS/ASRock/Gigabyte Mainboards vorkommen. Falls man von solch einem Problem betroffen ist, kann dies helfen:
http://www.hardwareluxx.de/communit...x-780-oc-windforce-967164-3.html#post20864765
http://www.hardwareluxx.de/community/f300/asus-p8z68-deluxe-fehlercode-62-bei-770gtx-967392.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/gigabyte-ga-x79-ud3-ud5-intel-x79-865610-27.html
https://forums.geforce.com/default/...-ti-wont-get-pc-past-motherboard-load-screen/
Custom-Karten
Anders als bei der GTX Titan erlaubt Nvidia bei der GTX 780 eigendesigns der Boardpartner. Da die GTX 780 über beinahe das selbe PCB wie die Titan verfügt, dürften alle verfügbaren Wasserkühler für die Titan auch auf die 780 passen.
Zurzeit sind schon auch schon einige neue Designs, wie das ACX-Design von EVGA verfügbar. Weitere Custom-Designs anderer Partner sind ebenfalls vorhanden, wie die sehr leise MSI GTX 780 Gaming und die extrem schnelle Inno iChill HerculeZ 2000. Dazu kommen schon bekannte Designs wie etwa von ASUS, Gainward und Palit (Direct CU II, Jetstream (Super Jetstream) und Phantom).
Da einige Besitzer des EVGA ACX-Designs sich über ein unrundes Laufverhalten des Lüfters im Idle beschwert haben, hat EVGA ein neues erstellt:
http://www.hardwareluxx.de/community/f300/gtx-780-acx-bios-mit-neuer-luefterregelung-969007.html
Der Vorteil dieser Designs ist nicht nur die teilweise niedrigere Lautheit der Karte, auch die niedrigen Temperaturen unter Last sorgen dafür, dass solche Custom GTX 780-Karten meistens den vollen GPU-Boost nutzen. Bei einigen Karten bedeutet das Taktraten von knapp über 1.100MHz und somit deutlich mehr Performance als mit den von Nvidia als Durchschnitt angegebenen 902MHz.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 780. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 6x0 und Radeon HD 7xx0 uvm.) angemessen.
Dieser Thread wird in zukunft erweitert.
(Dank an Edgecrusher86 für den Titan-Sammelthread - da die 780 sehr ähnlich ist, habe ich einiges aus seinem Sammelthread zitiert.)
Bekommt man irgendwo noch gute Passiv Kühler zu kaufen. Hab jetzt für den Ram, von Aquatuning, die aus Kupfer bestellt. Fehlen ja noch die Anderen. Oder auch die Ram Kühler rauf klatschen?
Hej Leute, kann mir jemand das Bios für die EVGA GTX 780 SC ACX mit 29% Fanspeed im Idle zukommen lassen? Sollte "2784V3A1" heißen. Wäre super nett!
Hi! Gehöre demnächst auch zum Club der GTX780 Besitzer! :drool:
Habe mir heute die ASUS GTX780-DC2OC bestellt. Ich konnte/wollte einfach nicht mehr auf die neue 9970 warten. Außerdem wollte ich mal wieder das Lager wechseln...:bigok:
Würde gerne von euch wissen, auf was ich bei der Karte achten sollte, bezüglich OC-Potential.
Hoffe das ich in etwa im Bereich einer EVGA GTX780 SC lande.
Wie viel sagt das ASIC wirklich aus und gibt es sonst etwas zu beachten?
Falls die Asus überhaupt nichts taugt, würde ich auf eine EVGA ACX wechseln...
P.S.: Hat hier schon jemand die ASUS GTX780-DC2OC und kann positives/negatives berichten?
Je höher die ASIC, desto schneller ist die Karte "Out of the Box". Wie viel Takt die Karte letzten Endes wirklich mitmacht, muss man immer wieder selber testen :)
Danke für die schnelle Antwort!
Besteht eigentlich noch die Möglichkeit, dass die Asus den schnelleren Samsung-Speicher verbaut hat oder wurde das schon lange umgestellt?
Edit: Ich sehe gerade, wir haben ein sehr ähnliches System! CPU, CPU-Kühler und Gehäuse identisch und fast die selbe PSU und RAM...:wink: :d
Willkommen auf die Dunkle Seite der Macht
Ey die Nummer 1 :haha: gibt's da noch mehr von hier oder ein Nest :d
Gründen wir nen Eagle Club :shot:
Glaub gibt fast nur noch mit Elpida. Zumindest bei den letzten 780er wo bekommen habe
Ich habe schon einen Sponsor!
==> Eagles Nest
Jedes neue Mitglied bekommt eine Kiste von dem guten Tropfen! Was meinst wie schnell die Mitglieder hier Eagle#1567 begrüßen können...:d
Hab schon ein Konzept für die Vermarktung der Gruppe erarbeitet...:cool:
Schau mal in die erste Disskussion!
:btt:
So, meine neue EVGA GTX 780 SC ACX läuft nun, aber ich bräuchte mal ein wenig Rat bezüglich des Boosts. Ich habe eingestellt:
Powertarget: 105%
Temptarget: 90°C
GPU Clock Offset: + 33 Mhz
Dadurch würde ich bei der Karte mit 967 Mhz Baseclock auf 1 Ghz Baseclock kommen und müsste noch höher boosten. Diese 1 Ghz werden aber wenn ich mit Furmark teste unterschritten, dabei bin ich noch weit vom Temptarget entfernt und auch das Powertarget sollte mehr als ausreichend bemessen sein. Woran liegt das, was mache ich falsch? Die Karte hat immerhin eine ASIC von 78%!
Nu aber genug hier sonst bekommen wir Ärger wegen zu viel Offtopic :)
Na die Karte boostet ja nicht unendlich nur weil die Temp und das PT noch nicht erreicht sind.
Also zumindest im Standard Takt nicht
Powertarget: 105%
Temptarget: 90°C
Der Treiber weiß das es Furmark ist und taktet automatisch zurück. Furmark ist nichts was man nutzen sollte. Nimm ein normales Spiel oder Heaven oder dergleichen. Aber kein Furmakr
Achso furmark :fresse: hab Firestrike gelesen. Na dann ist klar wieso.
Oh, das wusste ich nicht. Ich lade gerade den EVGA OC Scanner runter, entweder es klappt damit oder ich probiere eure Ratschläge aus. Ich melde mich dann gleich nochmal.
