[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 780 (GK110) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 780
  • Chip = GK110-300-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 7,1 Milliarden
  • Die-Größe = 561 mm²
  • Shader-Einheiten = 2304 (1D) (12 SMX)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 192
  • Raster Operations (ROPs) = 48
  • Pixelfüllrate = 41,4 GPixel/s (real 27,6 oder 34,5 GPixel/s)
  • Texelfüllrate = 165,7 GTexel/s
  • Chiptakt = 863 MHz Baseclock + Boost (902 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (863 MHz Baseclock + Boost (902 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1502 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Samsung)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 288,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 11.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250W (PCGH hat bei ihrem Sample 222W in BF: Bad Company 2 gemessen)
  • Leistungsaufnahme 2D = 15 Watt
  • Versorgung über jeweils einen 8-Pin & 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 2 x DL-DVI (1 x DVI-D, 1 x DVI), 1 x HDMI 1.4a, 1 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu vier Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei.
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 780 | GeForce
NVIDIA GeForce GTX 780 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 780 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 780 erzeugt sowohl im Idle, als auch unter Last eine für einem Referenzdesign niedrige Lautstärke und ist immer leiser als die GeForce GTX 680.
Für eine bessere Vorstellung ein Video der Karte unter Furmark. Das maximum des Lüfters liegt bei rund 56% und hält die Karte bei rund 83°C.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen der Karte entsprechen in etwa denen der GeForce GTX Titan -sowohl im Idle, als auch unter Last (dank des Temp-Targets von 80°C).
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Im Idle verbraucht die GeForce GTX 780 laut NVIDIA ca. 15 Watt, was auf einem Level mit der GeForce GTX 680 und GTX TITAN ist. Unter Spielelast nimmt die Karte um die 200-220 Watt (Messung von PCGH bei BF: Bad Company 2). Dies liegt also deutlich unter dem TDP, das wie auch das 100% Power-Target auf 250W spezifiziert ist.
Hier die Messungen (gesamtes System) von HardwareLUXX:
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 780 misst wie die GTX Titan das PCB 26,67 cm, was vielen High-End Karten vergangener Generationen wie etwa der GeForce 400- oder 500-Serie entspricht.
Wie viele GPCs sind bei meiner Karte aktiviert?
Da die GTX 780 über 12 SMX verfügt gibt es zwei möglichkeiten, wie die Karte ausgeliefert wird. Entweder alle 5 GPCs sind aktiv (in jedem GPC ist mindestens ein aktiver SMX) und man erhällt die reele Pixelfüllrate von 34,5 GPixel/s. Allerdings kann die möglichkeit bestehen, dass bei einer Karte auch ein ganzes GPC deaktiviert wurde (ein GPC besitzt keine funktionierenden SMX) und die Karte somit 20% weniger Pixelfüllrate besitzt (27,6 GPixel/s). Wie sich das in der Praxis auswirkt ist noch nicht bekannt. Allerdings ist dieser Unterschied wohl nicht spür- und auch nur selten Messbar.
Eine genaue Feststellung, wie viele GPCs aktiv sind lässt sich nur durch das messen der Füllrate testen.
Fillrate Tester | 3DCenter.org
Die Performance:
Eine Performanceeinordnung findet ihr im Hardwareluxx-test zur GeForce GTX 780. Im Schnitt erreicht die GTX 780 zwischen 90 und 95% der absoluten Leistung der GTX Titan und ist somit zwischen 20 und 30% schneller als die GTX 680 und rund 15% schneller als die HD 7970 GHz Ed.
Einige Messwerte:
Eine genauere Einordnung über mehrere Benchmarks findet ihr hier:
Launch-Analyse: nVidia GeForce GTX 780
Overclocking:
Wie bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt von GPU/Shader und VRAM nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
(Seit der GTX 680 nimmt die GPU immer nur noch 13MHz schritte an. Wenn man z.B. +50MHz Offset angibt, erhält man aber nur +39MHz mehr GPU-Takt, da in den +50MHz nur drei +13MHz Stufen drin sind. Die nächst höhere Stufe wären +52MHz.)
Die Höhe des GPU Boostes wird vollständig durch die Hardware geregelt. Es halten aber Messwerte wie Temperatur und anliegende Last in der Ermittlung der Höhe mit Einzug. So schwankt die Taktrate der GPUs ein paar MHz während der Anwendung. Hardwareluxx erreichte bei eingestellten 1,200V, Temperatur-Target von 90 °C und Power-Target von 106% eine maximale Taktrate von 1150/1625MHz. Das Overclocking wirkt sich wie folgt aus:
Performance:
HardwareLUXX - GTX 780 overclocking
Speicherbandbreite-Abhängigkeit
Geforce GTX 780 Taktskalierung im Test - 9 Games, 3 Auflösungen
Geforce GTX 780 Skin für EVGA Precision X (by me)
Custom BIOSe und flashen
Die GTX 780 lässt sich wie alle anderen Kepler-Karten ebenfalls mit andere BIOSe und eigenkreationen flashen. Das Vorgehen ist dabei das selbe wie schon bei der GTX 600er oder GTX 400/500er. Für mehr Informationen den passenden Thread aufsuchen:
GTX 700/600 - BIOS-Files
Geforce-Karten allgemein flashen unter Windows/DOS
Probleme mit ASUS/ASRock/Gigabyte Mainboards
Sporadisch sollen Probleme mit GTX 700-Karten bei der verwendung von ASUS/ASRock/Gigabyte Mainboards vorkommen. Falls man von solch einem Problem betroffen ist, kann dies helfen:
http://www.hardwareluxx.de/communit...x-780-oc-windforce-967164-3.html#post20864765
http://www.hardwareluxx.de/community/f300/asus-p8z68-deluxe-fehlercode-62-bei-770gtx-967392.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/gigabyte-ga-x79-ud3-ud5-intel-x79-865610-27.html
https://forums.geforce.com/default/...-ti-wont-get-pc-past-motherboard-load-screen/
Custom-Karten
Anders als bei der GTX Titan erlaubt Nvidia bei der GTX 780 eigendesigns der Boardpartner. Da die GTX 780 über beinahe das selbe PCB wie die Titan verfügt, dürften alle verfügbaren Wasserkühler für die Titan auch auf die 780 passen.
Zurzeit sind schon auch schon einige neue Designs, wie das ACX-Design von EVGA verfügbar. Weitere Custom-Designs anderer Partner sind ebenfalls vorhanden, wie die sehr leise MSI GTX 780 Gaming und die extrem schnelle Inno iChill HerculeZ 2000. Dazu kommen schon bekannte Designs wie etwa von ASUS, Gainward und Palit (Direct CU II, Jetstream (Super Jetstream) und Phantom).
Da einige Besitzer des EVGA ACX-Designs sich über ein unrundes Laufverhalten des Lüfters im Idle beschwert haben, hat EVGA ein neues erstellt:
http://www.hardwareluxx.de/community/f300/gtx-780-acx-bios-mit-neuer-luefterregelung-969007.html
Der Vorteil dieser Designs ist nicht nur die teilweise niedrigere Lautheit der Karte, auch die niedrigen Temperaturen unter Last sorgen dafür, dass solche Custom GTX 780-Karten meistens den vollen GPU-Boost nutzen. Bei einigen Karten bedeutet das Taktraten von knapp über 1.100MHz und somit deutlich mehr Performance als mit den von Nvidia als Durchschnitt angegebenen 902MHz.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 780. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 6x0 und Radeon HD 7xx0 uvm.) angemessen.
Dieser Thread wird in zukunft erweitert.
(Dank an Edgecrusher86 für den Titan-Sammelthread - da die 780 sehr ähnlich ist, habe ich einiges aus seinem Sammelthread zitiert.)
Selbst wenn der OC Button nicht wäre: Mehr als ca. 1625Mhz bekommt man mit den Elpida scheinbar sowieso nicht stabil. Habs jetzt mal mit 1,2V probiert. 1267Mhz GPU Clock ist drin, aber der Memory steigt trotzdem bei 1625 aus...
Samsung FTW! 1802MHz stabil, egal in welchem Game xD
So, morgen kommt mein neues Case - ein Corsair Obsidian 650D. Da wird sich meine "referenz" GTX 780 sicherlich wohler fühlen - und dank der grünen Beleuchtung auch schöner anzusehen sein. Grün und Rot passen nicht so gut zusammen xD
Das wird ein richtiges Nvidia-Case :fresse:
Joa das waren noch Speicher... Man sollte als Kunde so ne Vorgehensweise einfach komplett boykottieren. Nvidia verlangt eh schon nen schweine Geld für ihre Karten und dann erlauben sie sich noch aus heiteren Himmel Bauteile auszutauschen weils in der Produktion scheints noch günstiger geht. Wenn man das wenigstens als Endkunde beim Kauf im Geldbeutel spüren würde wäre es ja noch erträglich.. Aber so ist das eher mal wieder alles auf Kosten der Kunden, wie das ja mittlerweile so üblich ist;)
Was, du gibst dein schönes K62 auf?! :eek::heul:
P.S.: Mit wie viel Mhz, läuft dein Boost Clock?
Gebe dir recht, aber dafür haben sich wenigstens die ASIC-Werte im Durchschnitt verbessert... :hmm:
Verdammt! Will auch! :wut:
@HansOConner: Danke nochmals für deinen Tip!
Würde sonst wohl ewig mit den sch... 37% rumgurken...
Habe mir das Bios jetzt geladen. Ist eine EXE-Datei. Bin mir jetzt nur nicht sicher, ob ich die unter Windows ausführen soll, denn eine Anleitung ist nicht dabei?! Hab auch schon im Asus-Support-Forum hier im Hardwareluxx gepostet. Mal sehen, ob sich der Onkel Doktor bald meldet... :shot:
Einfach die .exe ausführen, war bei den EVGA - Karten auch nur eine .exe, die Karte wird dann anschl. geflasht ;)
Sobald du deine Karte geflasht hast und das neue Bios läuft, kannst du es uns ja hier allen mal zur Verfügung stellen, also die *.rom, welche du mit CPU-Z ausliest.
Kannst du ja mal bei Zippyshare.com hochladen und den Link dann hier posten ;)
Klar, werde ich machen! Dauert aber noch ein bisschen... :coffee:
Jup, da das innere rot Lackiert ist, bringt es nichts, einfach grüne LEDs da einzubauen xD Und ich hatte einfach mal bock, ein neues Case zu nutzen :d
Außerdem, Corsair H60, Corsair Ram, Corsair Netzteil und nun auch Corsair Case :d
Meine Karte läuft mit nem Base von 1019MHz, nem durchschnittlichen Boost von 1058MHz und nem max. Boost von 1150MHz /3604MHz Speichertakt. Aber eben mit dem referenzkühler und ohne das PT/Temp-Target zu verändern;)
Classified halt :d
Das wären ja nur lustige 374GB/s - +30% gegenüber der Referenz :fresse:
Naja auch Classifieds sind mit elpidia speicher versehen;) Nur die ersten kamen noch mit samsung
Ist schon klar, dass, wenn von solchen Taktraten gesprochen wird, man von Samsung Vram ausgeht;) Das auf einigen Karten auch elpida drauf ist, weiß ich ja auch;)
Ich hätte meine niemals verkaufen dürfen :mad:
Joa wobei du wenigstens bei den classified karten mit dem classified tool einfach mehr spannung auf den ram gibst und zack laufen auch die elpidia recht gut;)
OK, du hast das K62 mit rotem Innenleben... Das ist natürlich eine Strafe für die arme Sandy und die Nvidia... :d
^^ Den Gedanken hatte ich auch, aber ich wollte das 350D und dafür wollte ich jetzt kein neues M-ATX Borad kaufen... Wenn ich auf die nächste Generation umsteige, wird es wohl ein MAXIMUS VII GENE + Obsidian 350D. Es sei denn, es gibt bis dahin wieder etwas Neues... :drool:
OK, also mein Boost-Takt liegt konstant bei 1241Mhz! Ätsch... :p
Speicher schafft dafür nur 3248Mhz... :shake:
Die Frage ist, was ist in der Summe schneller?!
Classified halt :d
Ich dachte die Classi hat auch nur Elpida? Wie sieht es denn bei der Lightning aus?
Edit: Habs gelesen. Classi nur zu Beginn mit Sammy RAM...
@ haudi: Wie viel geht denn mit der Classi + Elpida so?
Habt ihr eine Idee, wie ich hier weiter vorgehen kann? Mein Ziel ist > 1,2Ghz stabil zu testen.
Das ist Wunschdenken und das kannst du mit den meisten GPUs sofort vergessen, denn das ist schon ein sehr gutes Ergebnis das eben nicht alles Chips packen - auch wenn die Traumergebnisse (meist aber mit speziellen Karten, wie der EVGA Classified oder MSI Lightning) anderes vermuten lassen.
Ich hatte schon 4 Karten hier und keine dieser Karten lief über 1,2 Ghz :(
So hier mal der Wortlaut des kfa2 supports bezüglich des hyperboost buttons:
"Firstly to overclock our GTX780 HOF then the HyperBoost button will need to
be pushed.
This will increase the fan speeds to 100%, this ensures the cards kept
sufficiently cooled while overclocking.
With the higher fan speeds it allows the card to be kept cooler allowing
better overclocking functions.
This feature is mandatory and cannot be changed from 100%, unless you re
press the HyperBoost button.
To hit close to 1.2V you will need to have the HyperBoost button pressed, it
does take a bit of fiddling to overclock up to 1.2V.
Without the HyperBoost button pressed I believe the card is locked to 1.15V.
Any further questions please do not hesitate to contact me."
Das wars für mich - Karte geht zurück... Ist zwar beeindruckend was sie mit 1.149V packt aber das mit den 100% fan speed, dass man dann in der Lage ist bisschen Speicher nach oben zu ziehen ist nen schlechter witz....
Standard Antwort vom Support halt. Muss man leider oft mind. 1x nachlegen, dass die wahrnehmen dass dir das als Kunde nicht genügt und du nen anderes vBIOS haben willst.
Weiß ich nicht;). Meine hatte noch Samsungs. Aber du kannst halt mehr Volt auf den Speicher klatschen bei der Classi - was ergo zu mehr Mhz führt;)
Hab mit dem Support regen Kontakt (mittlerweile 4 mails) aber wie ich schon geschrieben habe - es wird diesbezüglich keine Lösung geben was den power button und der daraus resultierenden Möglichkeit den Speicher hochzuziehen angeht. Vor allem werden die Lüfter immer auf 100 prozent laufen mit powerbutton...Und das ist einfach nur ne bescheuerte Lösung - hat keiner was von. Außer dass einige wohl das Produkt meiden werden...
Was wohl die 3248Mhz, statt 3600Mhz an Leistung kosten?! Würde mich echt mal interessieren!
Habe aus Interesse mal die Karte @ Default und dann mit OC gebencht.
Ergebnis:
@Stock:
Unigine Heaven Benchmark 4.0
FPS:
67.3
Score:
1694
@OC:
FPS:
78.5
Score:
1977
Das OCen hat sich also gelohnt... :)
gibts für die Karte ein mod bios ? und passt darauf nen full wakü block?
EVGA GeForce GTX 780 Superclocked w/ACX
@ZebuluXX:
Direct3D11
2560x1080 2xAA
Ultra
OC-Einstellungen:
GPU-Boost: 1155Mhz (Das Tool taktet aber trotzdem auf 1241Mhz...)
Max. GPU Voltage: 1195mV (Das Tool lässt aber nicht mehr als 1162mV zu...)
Memory Clock: 6498Mhz
Power Target: 106%
Temp Target: 85 C
Mir ist übrigens noch etwas aufgefallen!
Wenn ich mit dem Asus Tool übertakte, läuft die Karte konstant mit 1241Mhz@1.162V. Auch wenn ich mehr Spannung einstelle, bleibt es bei den 1.162V.
Wenn ich aber mit EVGA Precision X arbeite, variiert der Takt und die Spannung! Je nachdem was ich einstelle, pendeln die Werte ständig. Zum Beispiel zwischen 1228@1.162, 1241@1.187 und 1254@1.200 , oder ich bekomme 1267@1.200 und dann eben 1241@1.162 usw...
Mysterious... :eek:
Naja, MSIs neues Gaming-Design würde ja passen, nur das grüne "GEFORCE GTX" Logo passt da nicht so gut xD
Ist wieder Spielabhängig. In ein paar Games ist meine Karte gleich schnell/etwas schneller, dann mal wieder deine:) Im schnitt dürfte deine Karte um die 5% schneller sein, da eben dein starkes GPU-OC nicht voll durchschlagen kann:
Bsp.:
Stock: 902/3004MHz
Deine Karte: 1241/3248MHz (+ 37,6%/+ 8,1%)
meine: 1150/3604MHz (+ 27,5%/+ 20,0%)
Von den +38% kommen in games im schnitt aber wohl nur um die 30% an;)
Du kannst damit rechnen, dass mehr Speicher-OC fast 1zu1 in mehr Fps mündet;) Schau dir mein review (signatur) an - da steht alles drin;)
Na ja, ich hab's gerade mal im Heaven nachvollzogen und da beträgt der Unterschied zwischen 3100 MHz und 3420 MHz (~10%) gerade mal 1,5 FPS oder 39 Punkte im Gesamtscore (1892 zu 1931 = 2%).
Ah okay, danke für die Infos. Dann werde ich die Karte auch meiden. Echt schade vom Hersteller...
Bei wieviel GPU Takt?;) Außerdem gibt es immer games, die mal mehr, mal weniger gut skalieren. Games mit OGSSAA (SSAA) skalieren sehr stark durch mehr GPU-OC, MSAA braucht dagegen viel Speicherbandbreite:)
Einzige Möglichkeit die ich sehe, wäre ne wakü - die aber wegen pcb wohl noch erfunden bzw. gebaut werden müsste;).
Noch eins was zu bemängeln ist - die Verkleidung des Kühlsystems ist billigstes (dünnes) Plastik, da hätte ich mir auch mehr erwartet zu dem Preis;)
Wie kommt das? Falls es in deiner Review steht, verzeihe mir!
Auf die reine Rechenleistung, hat der Speichertakt ja scheinbar keinen Einfluss. Klingt irgendwie auch logisch... :stupid:
Auf welchen Wert muss ich denn jetzt genau schauen? :confused:
@ Haudi: Für 670 Euronen bekommst du doch schon eine Classi?! Auch wenn die nur Elpida-Speicher hat, bist du doch mit der besser dran, oder?
1228 Mhz.
Und klar, ist "nur" ein Bench.
Allerdings muss ich auch sagen, dass ich noch nie eine was das OC-Verhalten angeht derart unterschiedlich reagierende Karte gehabt habe wie die Palit SJ.
Absolut "rockstable" dauerstabil in ausnahmslos allen Anwendungen und Benchmarks ist die Karte mit 1202\3295 MHz.
Das Ganze kann aber auch je nach Game mächtig nach oben variieren. ;)
@eagle: klar bin ich mit der classi besser dran - vorausgesetzt man erwischt keine "krüppel" gpu - sind wohl auch einige unterwegs sogar unter den classis. Aber das ja nicht der Grund gewesen warum ich mir die HOF geholt habe. Wollte sie einfach mal genau unter die Lupe nehmen und mir meine Meinung dazu bilden. Sie machte ja in den Reviews usw. einen recht guten Eindruck. Ich würde sie unter normalen Umständen auch nie zurückschicken wenn die nicht so ne Kacke gemacht hätten mit diesem Powerbutton. Da fehlt mir absolut das Verständnis dafür. Und ich sehe es nicht ein dafür dann 670€ hinzulegen und dauerhafte 100%Lüfter zu haben wenn ich overclocke. Und dafür ist sie eigentlich ja auch ausgelegt. Denn 1240/1650 rockstable @ 1.149V fc3, tomb3, etc. (bf3 gehen auch 1290 core @1,149) ist eigentlich traumhaft. Nur die Lautstärke dabei - unerträglich für den Alltagsgebrauch. Vor allem wenn die Temps nicht über 64Grad rausgehen @ 100% Lüfter. Könnte man doch locker auf 60% Lüfter runtergehen und dafür 75Grad in Kauf nehmen. Denn Throttlen tut sie auch nicht mit 70 Grad... Das haben sie in ihrem Bios sauber geregelt. Das muss man ihnen lassen.
Der Kühler der DC2OC ist genial, dafür hapert es wenigstens bei meiner am Takt. Ich arbeite immer noch an stabilen 1,2Ghz und habe gerade gelesen, dass 3dMark11 wohl in Kombination mit Asus GPU-Tweak rumspackt. Was benutzt ihr? PrecisionX (spackt bei mir auch) oder den Afterburner?
Afterburner im Regelfall, PrecisionX funktioniert bei mir auch einwandfrei.
3DMark11 (auch Unigine Heaven) ist ein ganz netter Test, um zu hohes (GPU-) OC schnell zu entlarven. Und der Artefakt-Scanner (Einstellung: Abbruch bei einem Artefakt) vom EVGA OC Scanner eignet sich hervorragend, um zu hohem Speicher-OC auf die Schliche zu kommen.
das nenn ich mal klasse von csv computer, meine palit gtx 780 ist mir vor 2 wochen kaputt gegangen, sie ist einfach nicht mehr angegangen, dann habe ich sie zu csv computer zurück geschickt und eine woche später schreiben die das die palit gtx 780 EOL ist (End of Life) oder so also nicht mehr lieferbar, jetzt haben die mir die Palit Gtx 780 Super Jetstream geschickt, ist das ein guter tausch ? wie find die dinger so
Ähnliche Themen
