[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 780 (GK110) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 780
  • Chip = GK110-300-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 7,1 Milliarden
  • Die-Größe = 561 mm²
  • Shader-Einheiten = 2304 (1D) (12 SMX)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 192
  • Raster Operations (ROPs) = 48
  • Pixelfüllrate = 41,4 GPixel/s (real 27,6 oder 34,5 GPixel/s)
  • Texelfüllrate = 165,7 GTexel/s
  • Chiptakt = 863 MHz Baseclock + Boost (902 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (863 MHz Baseclock + Boost (902 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1502 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Samsung)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 288,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 11.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250W (PCGH hat bei ihrem Sample 222W in BF: Bad Company 2 gemessen)
  • Leistungsaufnahme 2D = 15 Watt
  • Versorgung über jeweils einen 8-Pin & 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 2 x DL-DVI (1 x DVI-D, 1 x DVI), 1 x HDMI 1.4a, 1 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu vier Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei.
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 780 | GeForce
NVIDIA GeForce GTX 780 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 780 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 780 erzeugt sowohl im Idle, als auch unter Last eine für einem Referenzdesign niedrige Lautstärke und ist immer leiser als die GeForce GTX 680.
Für eine bessere Vorstellung ein Video der Karte unter Furmark. Das maximum des Lüfters liegt bei rund 56% und hält die Karte bei rund 83°C.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen der Karte entsprechen in etwa denen der GeForce GTX Titan -sowohl im Idle, als auch unter Last (dank des Temp-Targets von 80°C).
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Im Idle verbraucht die GeForce GTX 780 laut NVIDIA ca. 15 Watt, was auf einem Level mit der GeForce GTX 680 und GTX TITAN ist. Unter Spielelast nimmt die Karte um die 200-220 Watt (Messung von PCGH bei BF: Bad Company 2). Dies liegt also deutlich unter dem TDP, das wie auch das 100% Power-Target auf 250W spezifiziert ist.
Hier die Messungen (gesamtes System) von HardwareLUXX:
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 780 misst wie die GTX Titan das PCB 26,67 cm, was vielen High-End Karten vergangener Generationen wie etwa der GeForce 400- oder 500-Serie entspricht.
Wie viele GPCs sind bei meiner Karte aktiviert?
Da die GTX 780 über 12 SMX verfügt gibt es zwei möglichkeiten, wie die Karte ausgeliefert wird. Entweder alle 5 GPCs sind aktiv (in jedem GPC ist mindestens ein aktiver SMX) und man erhällt die reele Pixelfüllrate von 34,5 GPixel/s. Allerdings kann die möglichkeit bestehen, dass bei einer Karte auch ein ganzes GPC deaktiviert wurde (ein GPC besitzt keine funktionierenden SMX) und die Karte somit 20% weniger Pixelfüllrate besitzt (27,6 GPixel/s). Wie sich das in der Praxis auswirkt ist noch nicht bekannt. Allerdings ist dieser Unterschied wohl nicht spür- und auch nur selten Messbar.
Eine genaue Feststellung, wie viele GPCs aktiv sind lässt sich nur durch das messen der Füllrate testen.
Fillrate Tester | 3DCenter.org
Die Performance:
Eine Performanceeinordnung findet ihr im Hardwareluxx-test zur GeForce GTX 780. Im Schnitt erreicht die GTX 780 zwischen 90 und 95% der absoluten Leistung der GTX Titan und ist somit zwischen 20 und 30% schneller als die GTX 680 und rund 15% schneller als die HD 7970 GHz Ed.
Einige Messwerte:
Eine genauere Einordnung über mehrere Benchmarks findet ihr hier:
Launch-Analyse: nVidia GeForce GTX 780
Overclocking:
Wie bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt von GPU/Shader und VRAM nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
(Seit der GTX 680 nimmt die GPU immer nur noch 13MHz schritte an. Wenn man z.B. +50MHz Offset angibt, erhält man aber nur +39MHz mehr GPU-Takt, da in den +50MHz nur drei +13MHz Stufen drin sind. Die nächst höhere Stufe wären +52MHz.)
Die Höhe des GPU Boostes wird vollständig durch die Hardware geregelt. Es halten aber Messwerte wie Temperatur und anliegende Last in der Ermittlung der Höhe mit Einzug. So schwankt die Taktrate der GPUs ein paar MHz während der Anwendung. Hardwareluxx erreichte bei eingestellten 1,200V, Temperatur-Target von 90 °C und Power-Target von 106% eine maximale Taktrate von 1150/1625MHz. Das Overclocking wirkt sich wie folgt aus:
Performance:
HardwareLUXX - GTX 780 overclocking
Speicherbandbreite-Abhängigkeit
Geforce GTX 780 Taktskalierung im Test - 9 Games, 3 Auflösungen
Geforce GTX 780 Skin für EVGA Precision X (by me)
Custom BIOSe und flashen
Die GTX 780 lässt sich wie alle anderen Kepler-Karten ebenfalls mit andere BIOSe und eigenkreationen flashen. Das Vorgehen ist dabei das selbe wie schon bei der GTX 600er oder GTX 400/500er. Für mehr Informationen den passenden Thread aufsuchen:
GTX 700/600 - BIOS-Files
Geforce-Karten allgemein flashen unter Windows/DOS
Probleme mit ASUS/ASRock/Gigabyte Mainboards
Sporadisch sollen Probleme mit GTX 700-Karten bei der verwendung von ASUS/ASRock/Gigabyte Mainboards vorkommen. Falls man von solch einem Problem betroffen ist, kann dies helfen:
http://www.hardwareluxx.de/communit...x-780-oc-windforce-967164-3.html#post20864765
http://www.hardwareluxx.de/community/f300/asus-p8z68-deluxe-fehlercode-62-bei-770gtx-967392.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/gigabyte-ga-x79-ud3-ud5-intel-x79-865610-27.html
https://forums.geforce.com/default/...-ti-wont-get-pc-past-motherboard-load-screen/
Custom-Karten
Anders als bei der GTX Titan erlaubt Nvidia bei der GTX 780 eigendesigns der Boardpartner. Da die GTX 780 über beinahe das selbe PCB wie die Titan verfügt, dürften alle verfügbaren Wasserkühler für die Titan auch auf die 780 passen.
Zurzeit sind schon auch schon einige neue Designs, wie das ACX-Design von EVGA verfügbar. Weitere Custom-Designs anderer Partner sind ebenfalls vorhanden, wie die sehr leise MSI GTX 780 Gaming und die extrem schnelle Inno iChill HerculeZ 2000. Dazu kommen schon bekannte Designs wie etwa von ASUS, Gainward und Palit (Direct CU II, Jetstream (Super Jetstream) und Phantom).
Da einige Besitzer des EVGA ACX-Designs sich über ein unrundes Laufverhalten des Lüfters im Idle beschwert haben, hat EVGA ein neues erstellt:
http://www.hardwareluxx.de/community/f300/gtx-780-acx-bios-mit-neuer-luefterregelung-969007.html
Der Vorteil dieser Designs ist nicht nur die teilweise niedrigere Lautheit der Karte, auch die niedrigen Temperaturen unter Last sorgen dafür, dass solche Custom GTX 780-Karten meistens den vollen GPU-Boost nutzen. Bei einigen Karten bedeutet das Taktraten von knapp über 1.100MHz und somit deutlich mehr Performance als mit den von Nvidia als Durchschnitt angegebenen 902MHz.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 780. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 6x0 und Radeon HD 7xx0 uvm.) angemessen.
Dieser Thread wird in zukunft erweitert.
(Dank an Edgecrusher86 für den Titan-Sammelthread - da die 780 sehr ähnlich ist, habe ich einiges aus seinem Sammelthread zitiert.)
wo sehe ich da nochmal welche für die Super Jetstream ist ?
erstmal ne ENB runterladen und die daten davon ins Hauptverzeichnis, da wo die exe drin ist, reinkopieren.
ENBSeries v0.250
Dann ingame 4x MSAA einstellen (launcher; Skyrimprefs.ini)
dann im Inspector unter dem Reiter "Elder Scrolls V: Skyrim" folgendes einstellen:
hab es runtergeladen, aber welche Version soll ich ins Hauptverzeichnis kopieren ?
die InjectorVersion oder die WrapperVersion?
gruß
Hab gestern noch was rumgespielt. Hab mal 1,2V gegeben und Takt auf 1250 angehoben. Die Karte droppt aber die VCore und GPU-Takt ab. Womit hängt das zusammen? PT und/oder Temp?
Um das beantworten zu können, wären Infos bzgl. anliegender Temperaturen und eingestelltem Power und Temperatur Target ganz wertvoll, sonst lässt sich dazu aus der Ferne gar nix sagen.
Dem habe ich auch nicht widersprochen;) Es geht mir nur darum, dass der "ASIC"-Wert nicht die Ursache dafür ist, sondern die Eigenschaften die Ursache für den spezifischen ASIC-Wert. Die Eigenschaften, die er beschreibt sind ja such vollkommen richtig.
Ja das weiß ich auch :wink:
ich wollte es nur für jeden verständlich machen.
gruß
Ich hab die Wrapper :d
- - - Updated - - -
Aber wenn ich dir einen Tipp geben darf
Installier gleich das ganze Paket hier! Texture Mods - Lightning Mods - USW
http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/30936/?
Realvision ENB is wohl der beste ENB dens gibt.
Und lastet wohl jede Graka bis aufs letzte aus.
Vorweg ist zu sagen, dass Need for Speed: Most Wanted generell ein Limit von 60 FPS hat.
PT und TT sind auf Max. Wie ich die Lüfterkurve eingestellt habe, muss ich nachschauen. Ab ca. 75°C sollte der Lüfter auf 100% drehen. Aber wie der die Temps dann hält, schaue ich mir heute Abend mal an und erstatte Bericht.
Damit wäre das Rätsel dann ja auch gelöst, wenn die Grafikkarte nicht mehr Bilder rendern kann, taktet sie sich automatisch runter, weil sie sich langweilt.
Wie hoch habt ihr den Core so bei eurer 780er - bin jetzt bei 1255 boost disabled 1,166v
1254 MHz @1,162V wäre schon ein wirklich starkes ergebnis - wenn es stabil ist:)
Sieht ganz gut aus :) Am besten noch ein paar tage beobachten, wenn dann immer noch alles stabil läuft, dann ist es stabil :) Wie hoch ist der Speichertakt?
ist ja ne lightning, die sollte das ja auch können :d
ich spiel FC3@DS mit 1280@1.16V zuerst immer mit 1.17 aber precx übernimmt manchmal die Spannung beim Start nicht und so hab ich oft stundenlang 1280@1.15 ohne es zu merken gespielt bis es einmal abgestürzt ist mit einer v stufe höher hab ich jetzt sicher schon 10 Stunden ohne probs gespielt, aber ich spiel bei jedem Spiel ein wenig mit den Settings wie schon ein paar seiten vorher geschrieben läuft zB FC3 BD @DS ohne probs 1320@1.17 das läuft beim "normalen" FC3 keine 5 min
Komisch ist da mir GPU-Z VRM Temperature von 85 Grad anzeigt und AB 61 Grad? was stimmt denn jetzt?
und natürlich ein Multimeter, kA wo es gerade rumliegt die div. Softwaretools geben eher grobe Richtwerte als Messwerte aus :fresse2:
Hmm sowas hab ich nicht :d naja aber ungefähr sollte es wohl stimme aber die beiden werte klaffen ja gewaltig auseinander!
Ich bleib mal bei den 1254 Core.. mal schaun was der Speicher so hergibt... was sollte der so machen? 3,500?
3500 MHz sollte der eigentlich im schnitt immer mitmachen. Samsung-Vram ist in der Regel noch etwas (deutlich) taktfreudiger.
Haste ein mod bios drauf? Nimm zum testen besser das neuste tomb raider oder farcry. Die Zeigen ob der takt auch wirklich stabil is
Ich hatte bisher noch das von MSI ausgelieferte BIOS drauf, habe jetzt aber das skyn3t vBios rev 4 draufgeflasht und siehe da: Die Karte schafft jetzt den Valley Benchmark mit 1275/3375@1,21v :hail:
Tomb Raider besitze ich leider nicht, Far Cry 3 hingegen schon, ich werde mal testen ob die Taktraten in der Form stabil sind. Da ich diese Werte eh nicht 24/7 laufen lassen will, ist es mir aber ziemlich egal ob sie "gamestable" sind, solange die Benches durchlaufen :)
Für 24/7 teste ich gerade 1100@1,05v. So hat man genug Leistung und die Karte bleibt schön kühl. Ich muss sagen, der Twin Frozr IV Kühler begeistert mich, ich hatte zuvor eine ASUS GTX 770 DCUII und diese wurde bei 70% Lüfer ca. 75°C warm bei dezentem OC. (Die Karte hatte eine ASIC von 80.2%) Die MSI GTX 780 ist deutlich kühler und leiser. Einige Reviews der ASUS GTX 770/780 DCUII bescheinigen ja andere Ergebnisse, dort gehört sie mit zu den kühlsten Karten. Ich schätze die Serienstreuung bei ASUS ist wohl ziemlich hoch...
Ich verstehe einfach nicht weshalb ASUS nicht den Triple-Slot DCUII Kühler der GTX 5xx Reihe verwendet, meine alte GTX 570 wurde selbst im Hochsommer bei 30°C Zimmertemperatur nicht wärmer als 73°C und das bei 30% Lüfter, quasi unhörbar.
Hatte auch die Asus vorher und nun eine MSI 780 TFIV und kann das mit den Temps und Lautstärke bestätigen. Meine Asus war definitiv lauter als die MSI jetzt.
Jepp :)
Wie gesagt die ASUS GTX 770 wurde bei ~1150 und 70% Lüfter ca 75°C heiß. Die MSI GTX 780 wird bei 1189@45%Lüfter (auto setting) nach mehreren Stunden BF4 72-74°C heiß. Wenn man den Lüfter manuell auf 55% stellt, was immer noch sehr! leise ist, bleibt sie unter 69°C. :)
Habe seit kurzem ein merkwürdiges Problem:
Bekomme meine GTX780 nicht mehr mit 16 Lanes zum laufen, nur noch max. 8fach. Die 8fach werden mir schon im Bios angezeigt, genauso wie unter Windows 7/8. Div. settings im Bios schon durchprobiert, genauso wie default settings, alles ohne Erfolg. Hoffe, hier hat jemand eine Idee. Kann derezit auch leider nicht prüfen, ob dieses Fehlverhalten vom Board oder der GraKa kommt.
Ich bekomme den Fehler einfach nicht weiter eingegrenzt, folgendes wurde getan:
Die GTX780 wurde von einem Kollegen auf einem Z67 Board erfolgreich getestet (16 Lanes/PCI-E2.0). Habe daraufhin ein neues Board erworben (Asrock Z87M OC) und habe dort nun die selbige Macke. Am Slot 1 läuft sie nur 8fach und am Slot 2 wird die Karte nicht erkannt. Wie soll ich weiter Vorgehen?
Nächster Schritt CPU tauschen, evtl. ist da (PCI-E Lanes/Anbindung zur CPU) was kaputt gegangen.
Ist die CPU geköpft?
Jep, CPU ist geköpft. Werde ich mal testen, danke für den Tipp.
jungs weiß einer ob eine R9 290X schneller ist als eine Super Jetstream mit 1200/3400, finde leider keine passenden benches ;(( hab überlegt amd mal eine Chance zu geben
Schau mal hier:
AMD Radeon R9 290X im Test
Dort liegt die R290X je nach Spiel/Benchmark ca 1-5% vor der GTX 780. Beide Karten sind wohlgemerkt @stock.
Deine Super Jetstream @1200 sollte also ca. 20% schneller sein als eine AMD R290X @stock. Wenn man diese entsprechnend übertaktet sollte sie sich mit 5-10% vor die GTX 780 schieben.
Aber mal ehrlich, wären dir 5-10% wirklich 450-500€ wert? Oder geht es dir nur darum "was neues" zu haben?
eigentlich nur wegen was neues ;) bin mir nur nicht so sicher hatte bissher eigentlich nur immer nvidia
Also eine GTX 780 ist je nach Spiel zwischen 15%-30% langsamer wie eine GTX 780TI bei gleichem Takt, (selbst getestet mit einer GTX 780 ACX und einer GTX 780 TI KP) wenn die CPU nicht der limitierende Faktor ist
Die R9 290X ist mit dem Uber-Bios auf Niveau der GTX 780TI ohne OC.
Die GTX 780 @1150 ist in etwa auf dem Performance-Level einer normalen GTX TI, die 50 MHz zu 1202 MHz bringen dann noch mal runde 2%-3%.
Da die R9 290X sich nicht so einfach übertakten lässt schon gar nicht unter Luft für den 24/7 Betrieb bleiben meiner Meinung nach nie mehr wie 10%-15% über wenn man eine R9 290X an ihr Limit treibt.
Das lohnt nicht zumal das Ganze unter Luft schon ohne OC schwer zu kühlen ist, mit Wasser geht vielleicht noch etwas mehr.
Bin jetzt bei 1267/3505 @ 1,162 wenn ich beim Speicher höher gehe bekomm ich Artefakte... wie hoch würdet ihr beim Memory Volt gehen? @AIR
Temps bewegen sich zwischen 72-76Grad - Core --- memory geht nicht höher als 72 Grad
- - - Updated - - -
Ganz witzig ist wenn ich nur die Core Voltage erhöhe... bekomm ich nen driver error....
Ähnliche Themen
Antworten
1K
Aufrufe
38K
