[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 Ti (GM200) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980 Ti
  • Chip = GM200-310-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 8,0 Milliarden
  • Die-Größe = 601 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.816 (1D) (22 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 96
  • Pixelfüllrate = 88,0+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 176,0+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.000 MHz Baseclock + Boost (1.076 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.000 MHz Baseclock + Boost (1.076 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 6.144 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 336,5 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~14W
  • Versorgung über jeweils einen 8-Pin und einen 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Announce the GeForce GTX 980 Ti
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 Ti | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 Ti erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX TITAN X. Der Radiallüfter dreht ebenfalls mit ~1.050 RPM bei 22% PWM-Stärke. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 4,5 Sone (Anno 2070; 53% PWM @~2.550 RPM), was wieder genau das selbe Niveau der TITAN X entspricht. Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt ebenfalls 4.800 RPM.
Geforce GTX 980 Ti im Test: Gestatten, "Titan XS"
Hier noch ein Video zum Verlauf der Lautstärke des Referenzdesigns (mit Angaben wie Takt, Power-Target und Lüfterdrehzahl):
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 Ti beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 32 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 84 °C, wobei das Temperatur-Target genau 83°C beträgt. Sobald die 83°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei 83°C verweilt. Die Karte verhält sich also genau so wie die GTX TITAN X.
NVIDIA legt nach: GeForce GTX 980 Ti im Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 Ti verbraucht im Leerlauf um die 14 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf rund 18 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980 Ti, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 250 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei immer noch gut, erreicht aber die die Effizienz der GM204 Referenz-Karten nicht ganz. PCGH misst maximal 236 Watt, also Werte unterhalb des Power Targets und leicht unterhalb der TITAN X.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 Ti misst das PCB wieder 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan, Titan Black, 980 und Titan X.
Die Performance:
3DCenter Launch-Analyse (Performance-Werte auf der zweiten Seite)
Die Karte ist gegenüber einer Stock GTX 980 zwischen 20 und 30% schneller. Je höher die Auflösung, desto weiter kann sich die neue 980 Ti von der GM204-Basierenden Karte absetzen. In 4K oder Games mit sehr hohen Speicheranforderungen profitiert die 980 vom Plus an Vram. Im Vergleich zur Titan X mit dem voll ausgebauten GM200, ist die neue Karte nur rund 5% langsamer bei selber Taktrate. Ohne händische Eingriffe taktet die 980 Ti in der Regel sogar etwas höher als die Titan X, geschuldet durch das größere Power-Target-Buget, da man nur die hälfte an Vram, sowie 2 SMM mit 256 Shader weniger befüttern muss. In der Praxis unterscheiden sich beide Karten nur rund 1 bis 3% voneinander - beide Karten sind ergo sogut wie gleich schnell. Auch mit maximalem OC dürfte sich daran nur wenig ändern. Der 980 Ti steht bei Taktraten von über 1400 MHz im Verhältnis bei z.B. 4.000 MHz Speichertakt mehr Bandbreite pro rechenleistung zur Verfügung als der Titan X, skaliert also sogar noch etwas besser nach oben hin.
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 Ti lässt sich wie schon die anderen Maxwell-GPUs gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.400 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von rund +200 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti, Titan Black, 970, 980 und Titan X kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allerdings limitiert das Power-Target von 250 Watt (+10% einstellbar = 275 Watt) beim Übertakteb doch deutlich. Dagegen wird erst ein Mod-BIOS helfen, damit die Karte ihre Taktraten konstant auf die Straße fahren kann. Auch hierbei verhält sich der kleinere GM200-310 genauso wie sein großer Bruder. Beide Karten lassen sich sowohl Relativ, als auch Absolut stark übertakten.
Um einen Stabilen Takt zu erreichen, braucht man stark auslastende Spiele, welche eine sehr hohe Last erzeugen. Ein sehr empfindliches Spiel ist The Witcher 3: Wild Hunt. Wer also OC testen will, kann/sollte sich mit dieser Ingame-Szene versuchen:
Um noch mehr Last zu erzeugen, sollte man meditieren. Zwischen 9 und 12 Uhr strahlt die Sonne stark und belastet die Szene noch etwas mehr.
@Szene "gefunden" von TobiWahnKenobi (Ich kann bestätigen, dass die Szene oder andere Szenen in W3 sehr stark belasten und schnell bei hohem OC instabil werden können; gerade in 3840 x 2160
ASIC-Vergleich:
Um zu wissen, wie schnell die eigene Karte mit Werkstaktraten letztlich ist und ob man das OC-Potential doch etwas davon Ableiten kann, hier eine Tabelle mit den Basis-Taktraten, den typischen Boost-Taktraten und dem Max Takt der Karten der User:
UserKarte (Modell + Hersteller)Basis TaktBoost Taktest. Max. TaktTakt-Offset auf den BasistaktMax. SpannungASIC
dusselInno3D iChill GTX 980 Ti OC HerculeZ X31.038 MHz1.127 MHz1.291 MHz+ 253 MHz1,1930 V83,6%
DooM1987Zotac GTX 980 Ti AMP! Edition1.051 MHz1.140 MHz1.304 MHz+ 253 MHz1,1990 V83,4%
mcBane42Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming1.152 MHz1.241 MHz1.392 MHz+ 240 MHz1,1870 V82,4%
misterhInno3D iChill GTX 980 Ti HerculeZ X4 AirBoss Ultra1.152 MHz1.241 MHz1.392 MHz+ 240 MHz1,1930 V81,4%
Reaper_xyzEVGA GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.241 MHz+ 240 MHz1,1930 V81,0%
TobiWahnKenobiEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.342 MHz+ 240 MHz1,1990 V80,7%
7779MSI GTX 980 Ti Gaming1.140 MHz1.228 MHz1.367 MHz+ 227 MHz1,1930 V77,8%
3CPOEVGA GTX 980 Ti SC 1.102 MHz1.190 MHz1.329 MHz+ 227 MHz1,1930 V77,4%
HübieASUS GTX 980 Ti StriX1.190 MHz1.291 MHz1.418 MHz+ 227 MHz1,1930 V77,4%
mrmiagi0101EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.329 MHz+ 227 MHz1,1990 V77,0%
SK-TempelhofEVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.329 MHz+ 227 MHz1,1990 V76,6%
SaheeGigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming1.152 MHz1.241 MHz1.380 MHz+ 227 MHz1,1990 V76,2%
jackennilsPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.380 MHz+ 227 MHz1,2050 V76,0%
crysis1Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,180 V76,0%
SirDoePalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1800 V75,8%
Nikster11EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1870 V75,7%
SixKillerGigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1870 V75,1%
DIR0201EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1870 V75,0%
MT_RAZORLIGHTEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1870 V74,8%
ringo86Inno3D GTX 980 Ti Black Accelero Hybrid S1.203 MHz1.304 MHz1.418 MHz+ 215 MHz1,1930 V74,4%
Phil1984EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1930 V74,3%
MysteriousNapEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1930 V74,1%
MatschgoEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1930 V74,1%
sh4qPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1930 V73,7%
JohnMainhardZotac GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.215 MHz+ 215 MHz1,1930 V73,6%
ringo86Zotac GTX 980 Ti AMP! Extreme1.253 MHz1.355 MHz1.431 MHz+ 177 MHz (andere Einstellungen im BIOS!)1,1990 V73,0%
funnycatPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1990 V72,9%
Thrawn.Inno3D iChill GTX 980 Ti HerculeZ X3 AirBoss Ultra1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1990 V72,7%
br34kerGiagbyte GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.216 MHz+ 215 MHz1,1990 V72,7%
Zotac GTX 980 Ti AMP! Extreme1.253 MHz1.355 MHz1.431 MHz+ 177 MHz (andere Einstellungen im BIOS!)1,1990 V72,7%
falkboettEVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1800 V72,2%
PCTOMInno3D GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1870 V72,0%
A6EVGA GTX 980 Ti Hydrocopper1.140 MHz1.228 MHz1.342 MHz+ 202 MHz1,1870 V71,8%
RingkeeperPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.354 MHz+ 202 MHz1,1870 V71,5%
HansSoloPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.354 MHz+ 202 MHz1,1870 V71,0%
Flowrider85EVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,8%
JaytieEVGA GTX 980 Ti ACX 2.0+1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,7%
econautEVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,4%
Para27EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,2%
DerVengeanceEVGA GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,0%
Christoph1984Palit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.354 MHz+ 202 MHz1,1930 V69,9%
LowPalit GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,8%
LSSJBrolyEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,6%
AquaheadGigabyte GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,6%
ShaneymacGigabyte GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,5%
duaffePalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.355 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,1%
famichMSI GTX 980 Ti Gaming 6G1.140 MHz1.228 MHz1.342 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,0%
Seppel69EVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,0%
mischa1984MSI GTX 980 Ti Gaming 6G1.140 MHz1.228 MHz1.329 MHz+ 189 MHz1,1870 V68,8%
p5buserEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.291 MHz+ 189 MHz1,1870 V68,6%
johnieboyEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.291 MHz+ 189 MHz1,1870 V68,5%
MassaInno3D iChill GTX 980 Ti HerculeZ X4 AirBoss Ultra1.152 MHz1.241 MHz1.342 MHz+ 189 MHz1,1870 V68,4%
-Revo-EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.291 MHz+ 189 MHz1,1870 V67,9%
-Revo-EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.291 MHz+ 189 MHz1,1930 V67,0%
logintwKFA² GTX 980 Ti 1.000 MHz1.076 MHz1.190 MHz+ 189 MHz1,1990 V66,8%
ThunderburneEVGA GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.178 MHz+ 177 MHz1,1930 V65,8%
G-Star1079EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.279 MHz+ 177 MHz1,1930 V64,9%
bizzareEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.279 MHz+ 177 MHz1,1990 V64,3%
cageEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.279 MHz+ 177 MHz1,1990 V63,8%
flyingernstEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.266 MHz+ 164 MHz1,1870 V63,5%
Flowrider85EVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.266 MHz+ 164 MHz1,1870 V63,3%
SuLuxPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.317 MHz+ 164 MHz1,1870 V63,2%
TiboneEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.253 MHz+ 152 MHz1,1930 V60,2%
Um das Eintragen zu vereinfachen, bitte so die Werte angeben (am Besten bei einer GPU-Temperatur von unter 60°C):
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980 Ti. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 Ti, Titan (Black), GTX 970, 980, Titan X und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Im Gegensatz zur Titan X, wird es hier nun richtig spannend. nVidia erlaubt, wie schon bei der 980, wieder den Herstellern eigene Custom-designs auf dem Markt zu bringen. Somit sind recht Zeitnah Karten erhältlich, welche kühler und somit schneller und vor allem deutlich leiser sind. Die verschiedenen Hersteller listen schon einige, vor allem bereits bekannte und gut funktionierende Designs auf.
Direkt zum Launch zeigen die Hersteller schon die ersten Custom Karten.
Ein Test zu einigen Custom-Designs:
Fünf Partnerkarten der GeForce GTX 980 Ti im Test - ComputerBase
Die bisher schnellste Karte wird die ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme Edition sein, welche einen Basistakt von enormen 1.253 MHz besitzt. Abhängig des PT wird die Karte von Werk aus auf rund 1.400 MHz takten. Im vergleich wären das bis zu 30% mehr Takt gegenüber einer Karte mit dem Referenzdesign, welche Taktraten in der Praxis von etwa 1.100 MHz erreicht.
Falls tatsächlich ne 104er Ti kommen sollte mit gddr... Dann nimmt das melken neue Dimensionen an:)
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Vllt. kommt die Ti mit GDDR und Titan dann mit (mehr) HBM irgendwann später und auch deutlich teurer.
Aber ja, genug des Off-Topics. Bald wissen wir mehr und haben vllt. sogar bald schon den passenden neuen Sammler ^^
Eine zweite Karte müsste erst mal mein Netztei stemmen.
Unter Luft ginge das ja noch so. 2*300W und 1*200W des i7-3930K könnte durchaus interessant werden wenn das X-750KM³ anfängt zu schwitzen. Vor allem dann, wenn noch eine Wakü kommen würde wofür ich ja keinen Platz habe, dann würden die Karten jedoch wesentlich kühler bleiben und hätten keinen so großen Stromhunger. Vielleicht je Karte 330W.
Ich bin mal gespannt ob der Morpheus auf eine 1080 / Ti passen könnte, da das Design anders aufgebaut ist.
Und vielleicht bringt dann MSI auch wieder eine Lightning auf den Markt, das wäre dann ein Garant für einen unterhaltsamen neuen Sammler:fresse2:
auf amazon gibt es die ZOTAC GeForce GTX 980Ti AMP Omega Edition im "Angebot" für 575 Euronen. Gültig noch 17h bzw. so lange der Vorrat reicht.
falls des wen interessiert. ;)
Junge junge. Da könnt ich kotzen wenn ich überlege was meine ti hydro copper gekostet hat :(
ja die Hydros sind einfach übertrieben
Und dann steht nichtmal classi drauf ;)
Hmm, das wäre aber eine komische Skalierung, entweder die 1405 gehen mit deutlich weniger Spannung oder die 1520/1550 sind nicht ordentlich stabil.
Oder die Karte ist etwas eigen ;)
Kann schon sein, dass die 1405 mit weniger laufen.
Ich glaube ich hatte 1,099v getestet und hatte Fehler und bin dann etwas auf Nummer sicher gegangen.
Oke, ist ja auch nichts schlechtes auf Nummer sicher zu gehen. Auf jeden Fall sehr nette Werte :)
Insurgency knallt mir immer sehr schnell das OC raus. Habe von 1.205V auf 1.230V erhöht bei 1500/4000.
Gruß JM
OK, ...
Bei mir laufen bisher folgende Sets stabil:
1405/4000 1,112v
1520/4000 1,187v
1550/4000 1,205v
Wenn du noch mehr Werte ermittelst, kannst du gleich die Spannung für den Wunschtakt und umgekehrt ablesen, obenrum dürfte die Linearität schnell verschwinden :)
Ich habe jetzt 1500/4100 auf 1,212 Gamestable hänge aber hin und wieder im Powertarget. Ich brauche jetzt ein Custom Bios um das entsprechend über die 110% der Referenzplatine erhöhen zu können richtig?
Richtig. auslesen und sichern, Power Table Einträge bearbeiten, flashen.
Direkt mal gemacht. PT auf 350W bei 140% eingetragen. Die 120% reichen aber schon um den Takt zu halten. Reicht erstmal an OC ;)
Moin!
Ich weiß so langsam nicht mehr, ob es was mit meinem Spiel bzw. Steam zu tun hat, da andere Spiele ohne "Murren" laufen
Da wollte ich mal hier bei den 980ti Besitzern nachfragen...
Code:
Kann mir inrgendwer helfen?
Ich spiele gern Injustice - Gods among us über Steam.
Hatte meinen Rechner zur Abwechslung mal am Fernseher und musste dafür lokalen Content löschen, damit es vom Wechsel Monitor zu TV lief.
Es war so, dass die Anwendung startete, aber nur im Task Manager zu sehen war. Spielbar war es nicht. Erst nach Neuinstallation,
Habe dann den Rechner wieder nach oben gebracht und am Monitor angeschlossen, ging auch wieder.
Dann einen anderen Tag wieder unten am TV und wieder das Gleiche Problem (Lokalen Content löschen, damit man auch das Spiel spielen konnte).
Jetzt wieder oben am Monitor angeschlossen, habe ich 2 mal lokalen Content gelöscht und sogar Steam noch einmal deinstalliert. Das Spiel startet nun definitiv nicht mehr.
Andere schon.
Es wird immer nur im Task Manager angezeigt, auch wenn ich es als Admin aus dem Ordner oder von der Verknüpfung auf dem Desktop starte.
Was läuft hier nicht? Hatte den neuesten Treiber für die 980 ti und auch einen niedrigeren versucht. Jetzt bin ich auch zur Sicherheit auf Standard Bios Settings und trotzdem nichts hilft mehr.
Update. Unten auf dem Fernseher über HDMI läufts nach wie vor.
Einziger Unterschied momentan ist, dass es am Monitor mit diesem Display Port (980ti) auf HDMI (Monitor) und am Fernseher mit HDMI angeschlossen ist.
Ein Test mit HDMI (980ti) auf HDMI (Monitor)brachte es jetzt auch nicht.
Was stört hier die Funktion, wenn man doch sogar schon lokale Dateien gelöscht hatte?
Moin!
Code:
Andere schon.
Wenn Neuinstallation offenbar das Problem nicht beeinflusst, schau doch mal nach ob das Spiel irgendwo zB in Eigene Dokumente oder AppData irgendwelche Konfigdateien etc hinterlässt. Evtl gibts da irgendein Settings-File, was dir den Spielstart zerbröselt.
Gibt's nur in Options mit der Abweichung 59 Hz und ich hab 60 Hz. Aber auch ein abspeichern und schreibschützen auf 60 hilft nicht.
Code:
[Graphics]
	GraphicsDevice     = 0
	ResolutionX        = 1920
	ResolutionY        = 1200
	RefreshRate        = 59
	WindowMode         = Fullscreen
	ForceAutoConfig    = true
	WindowBoxing       = true
	Accessibility      = false
	Antialiasing       = FXAA_HIGH
	Blend_Antialiasing = NONE
	Anisotropy         = 1
	Texture_Quality    = 0
	Shadow_Quality     = 0
	Brightness         = 0.500000
	Contrast           = 0.500000
	Gamma              = 0.500000
[Sound]
	device_hash        = 0
	steam_voice        = false
	CinVolume          = 1.000000
	EnvVolume          = 0.900000
	MusicVolume        = 0.500000
	SFXVolume          = 0.900000
	VOVolume           = 0.900000
	SpeechVolume       = 0.900000
[Development]
	ClearRevision       = 9
	DisablePause        = false
	OnlineFrameskipping = true
	SetAgoraDate        = false
	Agora_Day           = 0
	Agora_Month         = 0
Ich habe jetzt Win 10 neu aufgesetzt, hat nichts gebracht :-(
Update: Doch hatte es, ich hatte 60Hz und Windowed gesetzt. Einmal gings und danach nicht mehr. Jetzt weiß ich echt nicht warum...
Ich dachte mir, jetzt die optimalen Einstellungen ermitteln zu lassen wäre der richtige Zeitpunkt, damit sich wieder alles auf den Monitor einpegelt, allerdings konnte ich danach wieder nicht starten.
Neuerdings erzeugt er dann dies:
Code:
[Graphics]
	GraphicsDevice     = 4294967295
	ResolutionX        = 1920
	ResolutionY        = 1200
	RefreshRate        = 59
	WindowBoxing       = true
	Anisotropy         = 1
	Texture_Quality    = 0
	Shadow_Quality     = 0
	Contrast           = 0.500000
	Gamma              = 0.500000
[Sound]
	device_hash        = 0
	steam_voice        = false
	VOVolume           = 0.900000
Wieder Refresh 60 und Windowed versucht, geht er nicht drauf ein.
Habt ihr auch den neuen NVi? Sehe ich das richtig, dass man nicht mehr in die Treiber Settings kommt?
Gruß JM
Hey,
ich habe mich ein wenig am OC mit meiner 980Ti versucht.
Als erstes habe ich den CoreTakt um 40Mhz angehoben und dann schrittweise um 5-7Mhz erhöht, nun bin ich bei +88Mhz Core.
Als PT habe ich 105% und die Karte hält zu 95% den BoostTakt im Firestrike, Valley ist auch kein Problem. (1442Mhz)
Temp während des Firestrikes bei ca. 68°C, maximal, bei einer Spielzeit von ca. 2h, 71°C.
Ich wollte einfach mal wissen ob mein Vorgehen so i.O ist.
Mich wundert es nämlich, dass ich bisher keinerlei Artefakte oder ähnliches gesehen habe.
Die 1450Mhz hätte ich schon gerne. :-)
Will "Ihr" aber auch nicht zu viel abverlangen.^^
Grüße
