BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Bin dann hoffentlich bei Cyberport mit der 3080 und 3090 Strix OC jeweils bei den ersten Chargen dabei... wäre schon sehr schön :)
Ansonsten hoffe ich mal, dass mein Dark Power Pro 11 mit 850W für eine 3090 und den aktuell im Test befindlichen 10900k @5,2 allcore "aushält"... wenn nicht, wird das System ggf. mit einem effizienteren Ryzen komplettiert oder das NT muss doch noch weichen... bisher hat es allerdings anstandslos so ziemlich alles an OC mitgemacht, 1080ti SLI @OC^^
Aber die Abwärme bläst du trotzdem ins Case...
Nichts geht über externe Radis.
Meiner steht sogar im kühlen Kniestock :shot:
Ne ich lasse raus pusten !
Rechner steht im Kellerbüro direkt am Fenster für Frischluftaustausch!
DHL wird immer schlechter, aber DAuernd Paketpreise erhöhen..
Kann ich nicht bestätigen. Mit DHL aber auch den anderen Lieferdiensten keine Probleme bisher gehabt. Immer sehr zügige Bearbeitung und Lueferung der Ware.
Nur Amazons eigener Lieferdienst gefällt mir nicht. Da steht immer Lieferung bis 21 Uhr, und zu 99% kommen die dann auch erst nach 20 Uhr zu mir. Bei DHL und Co. in der Regel alles bis spätestens 15 Uhr.
Bei mir hängen Pakete oftmals 2-3 Tage im Zentrum..
amazon Lieferdienst kommt bei mir Morgens.
Mein Verbrauchsmesser an der Steckdose, der sicher stark mittelt, hat beim Benchen bisher maximal 500-550W (PT auf 400W gestellt) angezeigt.
Mein NT mit 850W hat auch noch nicht abgeschaltet.
Update:
noch die verwendete Treiberversion: 456.55
Ich hab mal noch die verwendete Treiberversion ergänzt.
Anlass:
Ich bin mal gespannt, ob die, die über die Netzteil-Probleme diverser Hardware-Redaktionen gelästert hatten, nun eingestehen können,
dass sie sich mit der Lästerei zu weit aus dem Fenster gelehnt hatten.
@alle 3090-Nutzer, bei denen das Netzteil abgeschaltet hat:
ist der 456.55 oder ein älterer im Einsatz gewesen?
Hab ich das jetzt richtig mit bekommen cyberport bekommt welche aber Amazon nicht laut Facebook?
Mahlzeit,
die Ventus 3090 mal verbaut und geschaut ob sich das mit dem AX760 Netzteil ausgeht........
Leider nicht wie schon befürchtet, in bei manchen Games schaltet der PC einfach ab!
War mir aber fast schon klar da:
3950x @ 1,3V Allcore 4,4GHZ
+Wasserkühlung mit einer Menge Lüfter + Pumpe
Hat hier jemand einen besseren Vorschlag als das:
HX1200
Lohnen sich 20€ Aufpreis zur "I "Version?
(Evtl. kommt die Strix noch von Amazon)
So erstmal Undervolten damit ich vorerst Safe bin.
Ein Frage für die Zeit nachdem das neue Netzteil verbaut ist,
hat hier schon mal jemand erfolgreich das Gaming OC Bios
auf die Ventus flashen können?
Hast du das mit der neusten Treiberversion probiert?
Die, die die Fixes für die Spikes drinne hat?
Hab ein SF750 und krieg jetzt doch ein Schweißperlchen auf der Stirn...
Mag ungern mein ITX-Build umstellen...
da würde ich lieber ab 1kw nehmen
Also ich habe jetzt die 3090 Ventus verbaut und finde sie bisher ok. Die Karte boostet so um die 1900Mhz, das Powerlimit kann ich jedoch nicht verstellen?
Nicht schlecht. Aber steht der Kühler echt so weit über oder täuscht die Perspektive?
Welchen der beiden Kühler meinst du? Und in welcher Richtung?
wie hast Du den Kühler auf die Backplate geschraubt?
Mit vier M3x6 Zylinderkopf Schrauben. Festgeschraubt sind die Schraubenenden genau bündig mit der Innenseite der Backplate. Oh und WLP natürlich zwischen Kühler und Backplate.
wie sicher ist die info das cyberport die strixen denn nun bekomt?
Denke mal sicher das sie welche bekommen aber mal mit da nicht viel aus die haben mega viele Bestellungen und ich hab erst 24.09 17:22 Uhr bestellt da bin ich sicher nicht erster 😞
Achso, das tuts auch. Der Block ist für viele Referenz PCB‘s gemacht worden. Bei den Evga‘s soll der auch passen, aber beidenen ist der Block dann wieder zu kurz. Glaube bei der Zotac sind die eher bündig.
Da passen echt Zylinderschrauben unter die Backblate? Ich hätte M3 Senkschrauben genommen und Wärmeleitpaste... damit haste noch mehr Effekt. Abgesehen davon würde ich die Schraubköpfe, wenn nicht versenkt noch mit Kaptonband isolieren. Hast Du eine 3080 oder eine 3090? An welcher Stelle hast Du die Bohrungen gemacht?
@ronin7
Ich habe da auch drüber nachgedacht und hätte das auch umgesetzt aber wenn du das schon gemacht hast dann mach bitte Fotos und poste das im Aquacomputer Forum.
