BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ich zocke in WQHD, DLSS habe ich auf Max gestellt. Mach gleich n screen
Mehr als DLSS 1707x960 kann ich nicht einstellen ?
An alle, deren PC wegen dem NT ausging...
Passierte das sporadisch oder reproduzierbar bei bestimmten Apps/Games an bestimmten Stellen im Bench?
Weiß jemand, warum @coldfingers von so einer Curve abrät? :confused:
Bisher kann ich nichts negatives äußern...
Die Karte fängt mit 2 GHz @ 0.975v und klappert die linken Eckpunkte alle ab - sofern sie in PT rennt.. Genau mit der Spannung und Takt, die hinterlegt sind.
Funktionieren ist nicht das Thema. Du verlierst durch diese Curve Performance. Sind ca. 5-7 fps weniger. Hat man damals ausgiebig getestet. Den Grund kann ich dir nicht nennen, ist aber so!
Daher hoffe ich, dass das BIOS auf die FTW3 Ultra geht. So bräuchte ich keine Strix OC und hätte die vielen Temp-Sensoren als Spielerei :)
Das Strix OC Bios funktioniert auch auf der FTW3, es gehen aber 2 der DisplayPorts nicht damit. HDMI weiß ich leider nicht. So hast du dann aber zumindest die 480W zur Verfügung. Der Rest funktioniert wie mit dem EVGA Bios.
PS.: Scheinbar gehen bei manchen auch mehr als 1 Port bzw. es ist unterschiedlich welcher geht. Sollte zwar nicht sein, aber wie im Bild ist es bei mir ^^
Wäre nicht schlimm, die FTW hat ja 2 BIOSe :d
EVGA ist laut CB auch der einzige Hersteller, der zumindest ein fremdes BIOS zulässt
(hoffe, dass das auch stimmt)
Soviel zum Thema 11GB Vram are more than Enough
Resident Evil 3 Demo 1440P und Auflösungsrenderer 200% und alles auf Anschlag. Ziemlich Spulenfieplastig das Game..
Probier das jetzt nochmal mit ner 3080 und wir reden dann nochmal ;)
Früher (Pascal Zeiten) kostete eine "falsche" Kurve ein paar Prozent Leistung. Das wurde mit Turing besser meine ich, hatte aber immer noch Nachteile. Daher sollte man die eher wie Stock hochziehen (mit shift) und nur die hinteren Werte abflachen. Wie viel das mit Ampere ausmacht müsstet ihr mal testen. Also einmal den Takt per "krummer" Wunschkurve, dann die "richtige" und das schlussendlich noch gegen offset.
Testen Jungs! 🙂
Naja, da eiern die User immer rum, des Unterschiedes zwischen belegen und brauchen. Das merkt man halt erst, wenn man genug VRAM hat, das es da irgendwo einen Unterschied gibt. Du bist halt jetzt auf der anderen Seite angekommen. Auf der Seite, auf der ich seit 6 Jahren bin^^
20GB in FHD. Braucht es weder 4K noch 200% Resolution-Scale zu.
Hat jemand von Euch schon den Flugsimulator von MS getestet?
Du meinst, das man da auch mit einer 3090 weiter im CPU-Limit hängt?
Das Strix OC Bios funktioniert auch auf der FTW3, es gehen aber 2 der DisplayPorts nicht damit. HDMI weiß ich leider nicht. So hast du dann aber zumindest die 480W zur Verfügung..
@SH Hab den entscheidenden Part mal fett und groß gemacht. U know :d.
Also ich muss sagen ich kann mir kaum Vorstellen das der Strix oder Nix Kühler das besser macht als die FE.
Hmm, abwarten... Du hast WQHD. Fahre mal dickere Geschütze auf (wie Hisns Einstellungen z.b.) in 4K, dann "schwitzt" die FE auch mehr ;). Zudem hat die Strix höheres PT + Taktraten. Habe eine Nacht drüber geschlafen und egal wie leise/unhörbar der "Strix oder nix"-Kühler sein mag, er kommt runter und Wakü druff (bei mir)! :d
Soviel zum Thema 11GB Vram are more than Enough...
Ich wette, das eine 3080 mit exakt deinen Einstellungen in diesem Beispiel problemlos und ohne Laderuckelei exakt so performt wie die 3090 (mit weniger FPS natürlich) und ihr der VRam NICHT ausgeht! Warum? Bei der 3090er wird reingeschaufelt was so nötig ist und weil genug vorhanden bleibts da. Die 3080 bekommt es genauso reingeschaufelt. Stehen halt dann keine 12GB-Nutzung da, sondern nur max 10GB.
Spekulatius: Auflösungsstufe höher mit gleichen Einstellungen würde dann womöglich anders aussehen in dem Beispiel. KA ob NV das VRam-Management verbessert hat, kommt der "Sweetspot" ist Essig mit der 3080 10GB.
Welcome 3090 24GB :coolblue: .
  • Danke
Reaktionen: SH
Ich plapperte nicht nach was die 3080 Fraktion runterbetet, sicher agieren die Engines unterschiedlich, aber ich bin der Meinung das Daten im vram haben allgemein besser fuer die performance ist als welche brauchen, ram freischaufeln und nachladen..
Resi 3 wird in 4k berechnet, renderaufloesung 200%, also DSR
Nr 1440p ist deutlich weniger vram Nutzung.
Teste ma die Demo, game hat umfangreiche grafikeinstellungen die bei jeder Einstellung die Auswirkungen auf Vram und Performance anzeigt. Sehr gut gemacht.
Ob die 50w mehr der Strix den Kohl fettmachen und welcher Kuehler bei 400W besser ist werde ich testen wenn die Strix da ist.
Denke ich auch. Aber jeder der "zu wenig" VRAM hat, der schreit natürlich: Siehste ... es reicht doch.
Das dabei eventuell die hochaufgelösten Texturen gar nicht mehr geladen werden, das wird natürlich geflissentlich ignoriert^^
Haben wir gerade wieder im HZD-Thread^^
Mit "nur" 8GB bleiben es meistens Medium-Texturen, egal was man Einstellt.
Wie gesagt, wenn der "Sweetspot" überschritten wird ist es Essig mit nur 10GB. Sprich 1:0 3090,
Ich bin bei dir, drücke es diplomatischer aus, während du kein Blatt vor den Mund nimmst @Thrawn. (finde ich gut :bigok: )
Habe mit meiner 2080 TI keine Probleme und alles auf ultra. Kann ja irgendwie nicht sein, bei "nur" 3 GB Unterschied?
Deswegen sehe ich z.b. die kommende 3070 für FHD aureichend, sofern man auf dem Teppich bleibt. Verlässt man ihn und will z.b. mit High-Res-Texturen zocken sollte man einen Bogen um die 3070 8GB machen^^.
"3090 24GB oder nix", Ende der Durchsage :bigok:
500mb zu wenig koennen schon
Zum von hisn beschriebenen problem fuehren.
Ich denke ihr solltet es lassen mit den VRAM in dem 3080er Thema . Die Leute da interessieren sich nur für P/L ( was ich nicht schlimm finde) da könnt ihr noch soviel erzählen . Das regt die nur auf darum sind wir ja hier möchten doch kein Streit.
Kann man streiten, ich warte fuer den Backup pc meiner besseren Hälfte in der sig auf die 16gb 3070..
Aus Prinzip sollte man keine 8gb Performance karten ende 2020 mehr unterstützen und kaufen.
So ist es :).
PS:
Freue mich auf Mo/Di wenn mein neuer Bildschirm ankömmt.
Hat mal jemand das Video und die Explosionszeichnung mit Erklärung zum 3090 FE Kühler parat ? Bin anscheind zu blöde zum googlen..
