BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Alter, ich weiß auch nicht was die Jungs da machen, aber auch ohne Reshade hänge ich da ständig im Powerlimit (UHD, 144Hz^^).
Dass die Wakü aufdreht bei einem RPG bin ich gar nicht gewohnt^^
Wenn die das ausserhalb einer super machen bin ich not amused..
Scheinbar macht NV so viel Umsatz, dass sie unbedingt wollen, dass ich auf eine 3080/20 oder 3090 TSMC warte. Ich käme mir schon veräppelt vor, wenn ich im Dezember endlich eine 3090 Strix bekäme und im Februar käme die 3090 TSMC.
Also wenn wirklich TSMC kommen würde , wäre ja der Spruch mit it is Safe to upgrade now nicht stimmen 🤔
es ist ja auch gar nicht gesagt, ob die wirklich schneller/besser werden
oder ob´s nur darum geht mehr karten zu produzieren...
Wäre nur logisch und das am besten so schnell wie geht für NV.
Seit dem die 8nm von Samsung im Raum standen und 350W+ von Igor hat das alles einen Faden Beigeschmack bekommen!
@Air machen die durdchnitts Karten ca 1750 1800mhz
Mit 7 nm hätten wir Wahlmöglichkeit 275W bei knapp 2GhZ erreicht in Serie!
Jensen sagte auch damals vor Kamera 7nm kommt erst im optimierten Verfahren!
Das um den den release der RTX2000 Serie von ihm gesagt worden!
Es sah den 7nm Prozess als noch ähnlich nicht reif genug an (5700XT) so meine ich mich noch daran erinner zu können wen mich nicht alles täuschst.
Die 3000 Reihe zeigt ein Produkt am limit!
Und jetzt haltpassend unser Spruch dazu darum Strixx sonst nix! 😂
  • Danke
Reaktionen: THK
Ich würde eindeutig mehr Taktfreude bei einer 7nm TSMC Karte erwarten anstatt bei 8nm Samsung.
Ich hoffe es ist ne Ente, wenn die das wirklich machen bin ich maximal pissed und kaufe schon aus Trotz ne RX 6900..
Gehe aber davon aus das die Verträge mit Samsung langfristig sind.
LOL... die 4 Short Beeps waren garnicht die Batterie.
Hab gelesen dass es mit "Above 4G Decoding" und "CSM Support" zu tun hat.
Ersteres Enabled, zweiteres Disabled... Keine 4 Short Beeps mehr.
Junge Junge.
so hab eben horizon zero dawn gezockt, +105 mhz auf core. Spiel ist abgestürtzt und der Pc hat neu gestartet. Mein Netzteil ist ein Corsair HX1000i... wtf?
Wie alt ist es denn ?
Demnach scheint aber der defekt meines 1200W bq kein Einzelfall, die Karten benötigen einfach heftige High end Netzteile..
1 1/2 Jahre ca. das hxi ist ja ein Highend Netzteil, Rechner läuft jetzt wieder, mit 100 mhz plus statt 105 läuft es ohne absturz...
Über 11 Jahre :oops:
Würde ich nicht mehr mit moderner Hardware verwenden.
AX(i) ist eigentlich Corsairs Highend, HX(i) ist solide Mittelklasse. Aber deshalb nicht schlecht.
Sicher, dass der Rechner aufgrund der OPP des Netzteils neu gestartet hat? Was steht denn im Fehlerlog?
wo kann ich den Fehlerlog lesen?
Was meinst was mich seit ein Paar Tagen durch die tolle Verfügbarkeit für Geister plagen?!?
eineinhalb Jahre :) nicht 11 1/2 haha
abschmierender pc liegt nur am netzteil oder? kann nicht nur wegen zu hohem overclock passieren?
Zo hoher Overclock führt bei der Graka normal nicht zu nem Neustart, da schmiert nur das Game ab.
Ich glaube du hattest einfach Pech und hast ein Montagsmodell erwischt. Mein Straight Power 11 macht 0 Probleme mit ähnlichem Setup und auch im Verfügbarkeits-Thread gibts einige mit BQ Netzteilen, die ohne Probleme funktionieren.
PS:
Die Kabel von meinem neuen Seasonic Prime Platinum 1300W sind recht kurz ... Nicht ideal wenn man n grosses Casd hat..
Für solche Fälle gibbet doch Kabelverlängerung: www.caseking.de/kabel-und-adapter/interne-kabel?ckTab=0&sSort=2
Gibt es außer Caseking noch andere Shops die vormontierte Grafikkarten mit Wasserblocks verkaufen?
Stix + Wakü druff bekommst meines Wissens nur von caseking.
Alternative wäre halt eine Karte+Fullcover. Stichwort waterforce zum Beispiel ;). Allerdings KA wie hoch dort das PL ausfällt. Die dauern aber sicherlich noch Wochen wenn nicht gar Monate...
Okaaaaayyyyy .... TSMC+7nm = Womöglich mehr (OC)Taktpotenzial bei weniger Verbrauch!? Würde ich durchaus für möglich halten, ebenso wie das NV Ampere bei TSMC fertigen lässt.
Naja, vorher werd ich wohl eh keine (Samsung)3090 Strix OC bestellt bekommen (für nicht Gierpreis)... Überall nix null nada lieferbar. :kotz:
kann es daran liegen dass das hx1000i standardmäßig auf multirail läuft und ich es nicht auf singlerail umgeschalten habe?
@andi0138
Nein. (sofern du die richtigen PCIe verwendest).
Lasse es einfach so laufen wie es momentan lüppt. Schmierts wieder ab, dann nochmal runter mit OC-Takt. Schmiert dir erst auch Stock ab, dann würde ich woanders suchen bzw. kannst immer noch auf SR umstellen.
@Thrawn.
Naja, die können es nun nicht immer jedem Recht machen mit der Kabellänge. Und dein Gehäuse ist halt groß^^.
Hast du RAM OC ( nicht vRam ) gemacht ?? Und war der Rechner aus oder einfach Neustart ?
hab nur xmp an auf 3200 cl14 und den 9900kf auf 5ghz. Game ist gefreezed Bild wurde schwarz und der Pc hat neu gestartet
@andi0138
@Thrawn.
welche beiden sind die richtigen beim hxi? habe bei den beiden unteren nebeneinander angesteckt
Wenn es das NT wäre würde er Rechner einfach ausschalten.
was kanns dann sein? ist mir noch nie passiert, ereignisanzeige sagt Kernel-Power und kritisch
Wenn Treiber alle aktuell sind und das erst jetzt mit der neuen Grafikkarte ist rüde ich mal das NT auf Single stellen wenn das alles nicht hilft anderes NT testen .
