BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Es wirds schon packen, aber ich würde nicht so ein Netzteil kaufen und dann die Möglichkeit der Querschnittsverdoppelung links liegen lassen.
Geht ja doch einiges an Leistung drüber -> Wärme.
Hab mir jetzt das Doppelpack bestellt . Dann passt es optisch und thermisch.
@Dampfkanes : Ist denn die Inno gleich wie die Trinity ? , weil WC auch einen Trinity Kühler bringt.
Ist echt ne gute Investition. Die PCIe-Kabel am AX1000 Titanium sind biegetechnisch ne Zumutung, ich weiß.
Und das 24 Pin Kabel hat grad noch von der Länge gereicht. Paar Millimeter Spielraum ist noch vorhanden.
Zudem bin ich froh , dass der 24 Pin Anschluss am Board verstärkt ist , weil ist moment noch etwas druck drauf.
So neues NT eingebaut. Das wars dann erstmal mit Sleeve .
Glaube hole mir auch keine mehr.
Naja PT mal erstmal auf max. gestellt und geschaut was die Karte so macht .
370 Watt ist bei der Karte drinne.
Also hatte die FE 400 Watt ?
Also der Takt springt schon dann etwas rum .
Ist aber schonmal was höher gegangen.
Als die Karte noch Kalt war hielt die Karte sogar 1980 MHZ für eine Zeit.
Gehen halt die Temps hoch , dann geht Takt runter .
Ja FE Hat 114% Powertarget und damit 400W, was ich auch eingestellt habe.
Leider nein.
Die X4 ist gemessen an der Karte selbst 10mm länger.
Die Trinity ist aus einem Bild rausgemessen ca. 14mm länger.
Dachte eigentlich wären alles Flachbandkabel.
Naja mache erstmal nur PCI E. Das andere hat noch gepasst.
Verstehe aber nicht warum Corsair ihre gesleevten Kabel bei den Titanium Nt´s nicht mit liefert.
Ist ja jetzt auch mit 255 € auch nicht so günstig.
@Dampfkanes : Würde dann die X4 dann auch nicht nehmen .
ax860 hat 71.6A.. läuft
Mal ne andere Frage .
Bei mir in GPU Z ist kein Häkchen bei Vulkan.
Ist doch normal im Treiber integriert oder muss ich erst ein Game mit Vulkan API laden ?
Ich würde jetzt aber echt gern mal wissen wo das Problem beim 3090 Strix Test liegt von Hardwareluxx muss ja echt übel sein .
Boah also im Ampere Verfügbarkeitsthread gehtja was ab, gefühlt 20 Posts pro Minute (da kann kein Mensch mehr dauerhaft mitlesen), Daudichte stark erhöht, nur Gejammer..
Hatteb den Fehler gemacht da was zu posten, hab die Posts wieder gelöscht damit der Thread nichtmehr bei der Suche nach meinen Beiträgen auftaucht..
wo findest du das? wüsste gern was mein hx1000i hat
Steht bei geizhals u.a
Selbst bei CB ist noch kein Test, wundert mich auch alles sehr. Zumal sie vor 2 Wochen die Karte bei Facebook gezeigt haben und meinten der Test kommt demnächst.
Don hat seine ja am 02.10 bekommen und sagte dann das der Test Donnerstags oder Freitag drauf rauskommt jetzt ist schon der 17.10 und nix
Update zu Spulenrasseln/fiepen der FE
Habe keins mehr seit dem Prime Platinum 1300W, hing wohl mit dem Netzteil zusammen bzw wars das be quiet..
Einer aus dem Forum hier hat mir gerade ein paar Werte zur Strixx genannt .
Bei Quake RTX @4K hat er konstant 1950MHZ mit 0,85V bei bis zu 457W ohne Drops!
Somit die mir am schnellsten bekannte 3090 aktuell!
Wie vermutet von mir legt die Strixx bei 480W PT gleich 1,06V an und konnte deshalb in den Review nicht glänzen da sie halt recht zügig ins PT läuft dann!
Weitere Einzelheiten bekomme ich nach und nach von ihm!
Könntest du bitte kurz ein Video machen? Ähnlich diesem von mir heute:
Wäre wirklich nett von dir und geht ja schnell. Einfach nah an die Karte halten und dann erst richtige Last erzugen, dass man den Übergang schön hört.
Das wird öfter mal mit den Netzteilen behauptet, aber die Arbeitsweise der Spulen bleibt doch gleich, wie soll das solch gravierende Unterschiede ausmachen?
Ich kenne mich zu wenig aus mit der Materie um erklären zu können warum das so ist, aber es wurde schon von so vielen integeren Foristen bestätigt und ich mertks ja jetzt selbst, stimmt defnitiv.
Hab heute viele vor, video eher morgen..
Also mein Netzteil ist mit der Strix lauter geworden, von der Karte selbst höre ich < 150 FPS eher nichts. Aber ist schwer zu sagen solange die Turbine drauf ist.
Ich hatte schon 3 verschiedene Netzteile. 0 Unterschied.
Will mir nicht extra ein Seasonic NT dafür kaufen und das alles umbauen, um nachher festzustellen, dass alles gleich ist. Wenn das Vid erst die Tage kommt ok, wäre halt nett wenn du das machst. Wichtig ist halt, dass es vergleichbar ist. Am besten um 100fps im GPU-Limit, mit Übergang von 2D zu Last. Sonst bringt's nichts. Danke schon mal.
Hab das mal schnell mit der TUF nachgestellt langweilt sich in Destiny 2 immer noch tot (38" LG/60hz) wird Zeit für 8K :-)
Also bei mir ist es def. nicht das NT, meins ist nen 700W Fanless das gibt keinen mucks von sich, das hört sich in etwa so an wie bei dir und ist zu 100% die Graka.
Bei 350W, ist es hörbar wenn der Rechner neben mir steht unter 300W musst du genau drauf achten.
nice 83.8 a das reicht easy
