BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Hat jemand von den Referenzkartenbesitzern bei sich das 1000W XOC Bios drauf (das neuere, bei dem der VRAM-Bug nicht auftritt)? Wäre das für die Karte auf Dauer zu viel, wenn man sie mit 450 - 500W füttert?
Welche meinst du?
Hm, sorry, womöglich habe ich die Pferde unnötig scheu gemacht. Hätte aber schwören können, dass mittlerweile ein zweites 1000W Bios herumgeistert. Jetzt finde ich dazu gerade nichts.
Gibt es ja auch (ein Zweites). Nur eben nicht ohne diesen "Bug"...
Aber ich sehe es nicht als Bug. Dieses BIOS ist eben kein "Alltags-BIOS" (eher zum Benchen - insbesondere mit LN2)
Ein Fehler und du merkst es nicht, dann war es das mit der 3090 (zb Furmark @ 720p ohne AA bei 100% PL <- dont do this!!!)
Hi zusammen,
bin jetzt erst hier im Thread eingestiegen, meine Frage wurde wahr. schon mehrfach beantwortet...ich wäre aber dankbar für eine Rückmeldung.
Ich habe mir die Zotac 3090 Trinity geschossen.
Nach meinen bisherigen Recherchen ist es möglich dieses Bios zu flashen, richtig?
Wäre auch das Bios möglich:
Solltet ihr noch andere Ideen haben, welches Bios gut bzw. besser für die Trinity ist...dann gerne her damit. Die Karte wurde auf Wakü umgebaut.
Danke vorab
Schu
Ja geht und bringt auch bissl was. Unlimited mit Wakü heisst halt shunts modden oder XOC BIOS (siehe oben) flashen.
Hi zusammen,
Danke vorab
Schu
Würde Master nehmen, hat ein höheren Boosttakt.
So, ich mine ab jetzt nun CTXC...
Hab ich mir einfacher vorgestellt. Denn man kommt nicht so ohne Weiteres an eine CTXC-Wallet-Adresse :rolleyes2:
Sehr auffällig ist, dass der VRAM nicht mehr so heiss wird. Ist min. 20k kühler...
Aber WTF @ Cortex ???
Kaum angefangen und soviele Blöcke? Der Reward ist auch abartig hoch :oops:
Und steigt noch... :ROFLMAO:
Cortex ist ein sogenannter Cold-Miner. Dazwischen wird bei den Minern unterschieden. Auf meiner luftgekühlten hörst du das entsprechend.
Und ja, krass wieviel, dafür ist es halt _noch_ nichts wert.
nehmen heißt..., grundsätzlich sind beide möglich? Ist hier nur relevant, dass ich jedes Bios einer Karte nehmen kann, solange 2X8 Pin vorhanden sind, oder muss ich auf etwas anders achten?
Ja, kannst selber aussuchen.
Welche Grakastütze würdet ihr nehmen bzw. welche habt ihr?
Drei stehen zur Auswahl. Aber k.A. welche ich nehmen soll (Bilder sagen nicht alles)
btw:
Und würde eine der Stützen im Weg der Schläuche sein?
Hab mom. noch den Byksky-Block. Ein Schlauch (IN) geht nach unten weg
An die FTW3 hat man leider nicht gedacht :rolleyes2:
Trotzdem tolle Idee...
Wenn wir grade beim Thema sind, das finde ich ja auch Weltklasse an der FE (ja ich weiss FE Lobpreisungen usw..) aber die hängt (evtl dank Triple Slot Blende ?) Absolut gerade im Case, versteh nicht warum das kein AIB hinkriegt..
Meine 1070TI Strix mit 2,5 Slot Kühler hängt ja auch ohne Ende, ebenso die Gainward 1070 Phoenix, sieht echt scheisse aus.
Das man die Karten auch richtig konstruieren kann zeigt ja die FE, aber würde wohl 5 Dollar mehr kosten :rolleyes:
Kann mich nicht erinnern das in den letzten 10 Jahren mal ne High End Karte nicht durchgehangen hätte..
NV hat das PCB krumm ins FE-Gehäuse gebaut, damit es augenscheinlich gerade aussieht :ROFLMAO:
btw:
Gibt es auch das Gegenteil von solchen Stützen? Also eine dünne Stange (1mm reicht schon), an der die Graka hinten hängen kann?
Ich benutze so was.
btw:
Gibt auch Gehäuse wo man hinten quasi die Graka geradeziehen kann, zb von Phanteks. Kumpel hat mir das bei seinem gezeigt.
Nehme die Stütze von Jonsbo z.Zt. mit dem original Asus-Kühler, da ich momentan noch keinen richtig guten Fullcover für die TUF gefunden habe.
Die ist unten nicht nur magnetisch, sondern auch gummiert, so dass sie auch auf die Lamellen des Bodenradis gesetzt werden kann.
Die ist genauso lang :fresse:
Ist in der Mitte teilbar, habe die andere Hälfte weggelegt. Sehe gerade, mein Link zur Stütze geht nicht. Wird gefixed...
Der Drawback ist: Es schaltet Dir ein paar Deine DP-Ausgänge ab. Biste hoffentlich auch drüber gestolpert bei der Recherche^^
jup....da ich aber nur einen benötige (der sollte aber funktionieren), wäre das OK
Ich weiß die Frage ist jetzt wahrscheinlich eher spekulativ, aber ich habe auch gelesen, dass Bildschirme schwarz geblieben sind. Ist das darauf zurückzuführen, dass der Flashvorgang nicht richtig durchgeführt wurde, oder ist das Risiko auch so vorhanden? Das grundsätzliche Risiko ist natürlich bekannt...
Nach dem flashen wird.Bildschirm dunkel, einfach PC komplett aus und einschalten normal sollte wieder ein Bild kommen, wenn nicht einfach die DP Ports durchtesten und danach Treiber neu installieren.
