BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ja, selbstverständlich geht noch die Steuer weg - "reiner Gewinn" war wohl etwas überzogen :d
btw:
Ich will auch eine KPE :cry:
Schaut mal den GPU-Score... :oops:
Was kostet so ein Teil?
Da wurde mit Sicherheit nicht der original Kühler verwendet.
niemals, 27 grad mit dem AIO Kühler ist unnöglich
Moin Leute, mal ne Frage.
Reicht ein 360er Radi wenn ich GPU only Custom Loop mache? Würde auf der CPU meine AIO lassen und nur für die 3090 Strix Oc nen Loop machen. Mein Ziel sind so 40-50 Grad GPU Temp
Danke euch
Rechne mal mit etwa 15K GPU-Wasser. Je nach Lautstärke kommst du mit einem 360er Radi und 400W Abwärme wohl so auf 20K Wasser-Raum.
Im Eiswasserbad hängend zumindest halbwegs machbar.
Danke euch
Geht aber wenn Du am Powerlimit drehst, muss was größeres her. 500W+ heißt, fast 20 Grad Wasser/Raum.
würde die 480w powerlimit gerne voll ausfahren, was würdest du da empfehlen? Danke dir
Im Januar kostete sie bei CK noch 2.400, dann 2.650 und jetzt 2.918€ :cry:
Bei AN 2.824€...
Er hat nen Chiller dran (den ich ihm vorgeschlagen hatte) und 1,225V auf der GPU
Verrückt ist, dass die Strix OC bei CK 3016€ kostet. Hab ich so auch noch nie gesehen, dass das Flagschiff der 3090er billiger, als eine Strix ist :ROFLMAO:
sorry....das Thema ist wahrscheinlich schon 1000* besprochen worden...bin leider erst jetzt hier nach langer Abwesenheit wieder eingestiegen und im NET nicht wirklich fündig geworden.
Ich habe mich gestern am UV der 3090 versucht mit der Curve und nur mäßig erfolg gehabt. Hat jemand ein gutes Tutorial bzw. mal ein Bild wie eine "perfekte" Kurve aussehen kann?
Was mich am meisten genervt hat, ich hatte das so verstanden, dass ab der Zielspannung die Linie gerade auslaufen soll. Ich habe die Curce einmal manuell angepasst und gerade auslaufen lassen, sobald ich aber versucht habe den Zielspannungspunkt (heben oder senken) zu verändern, ist es mir nicht gelungen die Curve so zu verschieben, dass die Linie weiterhin gerade ausläuft. Die hat sich dann immer automatisch verstellt und ich musste wieder jeden einzelnen Punkt manuell anpassen...sehr nervig.
Wahrscheinlich checke ich es einfach nur nicht....
Danke vorab
  • Curve-Editor öffnen
  • Mit dem Mauszeiger zur Wunschspannung gehen
  • Von da aus den den "Punkt" (das kleine, weiss Quadrat) zum Wunschtakt hochziehen
  • wichtig ist, dass der hochgezogene Punkt höher, als alle Anderen sein müssen
  • und nur diesen einen Punkt - nichts Anderes anfassen!!!
  • dann beim AB "Apply" drücken - fertig
Kommt auf Deine Gegebenheiten an. Der Radi ist grenzwertig, mit viel Lüfterdurchsatz und in kühler Umgebung wirds schon gut gehen aber wenn es leise sein soll und der Radi in der Wohnung steht isses zu knapp. Stell dir noch nen 720iger dazu ;D
Danke vorab
Mit Shift und linker Maustaste den zu begradigenden Bereich wählen. Einen beliebigen Punkt im markierten Bereich mit Linkskicl auswählen. Shift + Enter drücken. Zielwert eingeben. Apply.
danke an alle Rückmeldungen, werde ich heute Abend testen!
Hol dir ein 360er oder 420er MoRa, ins Gehäuse ein Distroplatte mit Pumpe damit kannst gleich CPU mitkühlen.
KPE heftig konvex :oops:
Ich hab noch nen Karl von Djüti Gamecode der zweiten FE, braucht den jemand?
Nachricht gelöscht
Falls es wen interessiert: GPUZ kann inzwischen auch den Hotspot auslesen.
Es geschehen noch Zeichen und Wunder.
EK schickte mir heute eine Versandbestätigung der bestellten Waren (Kühlblock und Backplate).
Dann kann es am WE losgehen. Ich werde benchen, dass die Heide wackelt.
für welche Karte?
Für die EVGA RTX 3090 FTW3 Ultra Besitzer - zur Info:
von Jacob Freeman:
Hi everyone,
We have an update regarding the EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA (24G-P5-3987-KR). If you have this specific card and are using the XOC BIOS BETA update and not seeing ideal overclocking results please send an email to 3090OC@evga.com for more details. Please make sure your card is registered first, and if you have screenshots of your max wattage under load and list of applications/games used this will help as well when emailing.
Thanks,
EVGA
Mit dem Laden stimmt tatsächlich etwas nicht. Am 14. Februar bestellt (Fittinge, Kabel und Silikonkleber) bisher noch keine Lieferung in Sicht. Ein Teil habe ich inzwischen bei Aquatuning gekauft. Dort ging es Innerhalb von 4 Tagen.
Ich finde es lächerlich für diese 100 %igen WaKü Produkte 60 Tage warten zu müssen.
Der Kleber wäre übrigens bei Amazon sofort lieferbar.
Lustig finde ich, dass dort eine handvoll Boardies versuchen, das ganze schön zu reden.
In Bezug auf die Backplate hat AC sogar die Forenteilnehmer aufgefordert, ihre Meinungen und Wünsche zu äußern. Bis Ende Februar sollte die Backplate fertig sein. Selbst auf gezielte Nachfrage äußert man sich seitens AC nicht mehr dazu. Das brüskiert die Anwender. Dieses Marketing ist wie aus dem Kuhstall.
Ich sehe das genau gleich und bin froh, dass andere das ebenfalls der Meinung sind. Die Produkte von AC mögen sehr gut sein. Aber 60 Tage Lieferfrist und im Forum Themen (z.B. FTW3 Kühlblock) eröffnen und dann nicht mal mehr auf Fragen der User antworten geht einfach nicht. Von einem "Premiumhersteller" erwarte ich da einfach mehr
