BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ich werfe mal meinen LG in die Runde: https://geizhals.de/lg-electronics-ultragear-38gl950g-b-a1952517.html
Der ist auch nur leicht gebogen, die Immersion ist genial. KA warum ich jahrelang auf sowas verzichten konnte^^. Er beherrscht G-Synch nativ (!), da eingebautes Modul (Lüfter ja, jedoch nicht hörbar!). Solltest mal von NV die :fresse: voll haben, dann rein mit der AMD-Karte. Er beherrscht nämlich auch adaptive Synch. Bis 120Hz 10Bit Farbtiefe !!). Bin bisher hochzufrieden mit dem Teil :).
Preis ist aber momentan so eine Sache... Ich habe ihn noch für 1349€ kaufen können.
was bekommt du so für FPS Werte bei den üblichen Bench spielen? AC? BF5? Crysis? CoD? reichts für über 120 FPS bei Egoshooter?
In der Regel hast Du das doch selbst in der Hand. Die Auflösung ist ein kleiner Teil des Ganzen, aber es wird meistens so dargestellt, als wäre es der größte Teil. Nein isses nicht.
Beispiel was ich meine.
Du kannst übrigens mit DSR/VSR ganz gut nachvollziehen, was Deine Grafikkarte in dieser Auflösung in Deiner Software und in für Dich angenehmen Settings leistet.
Die Ref-Kühler gab es doch recht fix. Jedenfalls die erste Charge. Ich hatte meinen Ref-Kühler von AC vorm Ref-Kühler von WC.
Damals bei der 2080Ti hat es bei AC aber deutlich länger gedauert als bei WC. Wie lange genau, weiß ich nicht, da ich da schon einen von WC hatte.
Corona+Weihnachtspause und die Kunden wollen/dürfen ihr Geld, welches nicht für Urlaub gebraucht wurde, für andere Sachen ausgeben = hohe Nachfrage!
Bei uns @ work nicht anders. Bin seit 26 Jahren dort und wir hatten noch NIE 3-5 Monate Lieferzeit bei popeligen Stino-Terassenplatten wie seit Beginn der Coronazeit... Selbst 10h-Schichten und Samstagschichten reichen nicht aus, um die riesige Nachfrage nur annähernd decken zu können!
AC wirds genauso gehen. Einfach mal bissel nachdenken...
Wozu über 120FPS?
Zocke mit G-Synch und habe eh bei 116FPS begrenzt. Willst mehr wäre kein Problem, sofern man Ingameregler bedienen kann. ;)
Du hast den noch nicht verbaut richtig? Die BP kannst ja nachrüsten zur Not. Zur Not Lüfter erstmal hinten drauf.
Wer redet rein von Lieferzeiten? Es gibt doch Probleme mit dem Zeugs, undichte Kühler, Pipes oder gar nicht passende Kühler. Temps sind auch so eine Sache. Und warum kriegen das andere deutlich schneller hin mit den Lieferzeiten? Einfach mal bissel nachdenken könnte ich dir auch entgegen bringen.
Stimmt, nicht Zoll, customs :ROFLMAO:
Welche Pads (Marke und Typ) hast du genommen?
Aber die Erhöhung der Lüfterdrehzahl hat ja was gebracht 😉
Thermalright mit 12.8 W/mK
Scheint doch etwas zu bringen. Ich habe jetzt 10.000MHz RAM, Lüfter 1 70%, Lüfter 2 50%, das Gehäuse zu und maximal 108°C.
Sonst war mit Gehäuse zu 110°C und hartes Throttling angesagt.
Außerdem hatte ich bisher den Effekt, dass der Rechner bei einem Power Limit über 100% unmvermittelt neu startete, wenn ich in 4K gespielt habe. Dachte zunächst das liege am Netzteil. Heute hat er 6h Division2 ohne Neustart durchgehalten@400W.
naja ebay/paypal kaeuferschutz. ansonsten haette ich das auch nie gemacht ^^
Wo genau hattest du bestellt?
Und für wieviel?
Trotzdem recht sportlich, aber Mining zehrt ganz schön an den RAMs
Mit offenem Setup komme ich auf 104 Grad bei +1.400MHz. Ist aber unnötig, weil es mit +1.100-1.200 genauso schnell rennt
Ich habe gerade bei AquaComputer angerufen. Ich kann den Block der STRIXX zurückschicken, da ich seit Ewigkeiten auf eine Backplate warte.
Fraglich ist nun, welchen Block ich stattdessen nehme.
EK? Block und Plate sind wenigstens lieferbar und möglicherweise, haben sie ja die Probleme lösen können.
Was mich auch wundert, dass der EK viel mehr Komponente bei der STRIXX kühlt als der von AquaComputer bzw. mehr Kontaktflächen hat.
ich hätte einen byksi wasserblock + backplate nagelneu ungeöffnet für die Strix abzugeben falls du interesse hast, der ist besser als der von EK und hat dieses laute Spulengebrumme nicht
Muss sagen der Wasserblock für die FE gefällt mir wirklich gut, finde nämlich der führt das FE Design weiter und wirkt auch sehr schlicht aber schön !
Und der Vram bleibt auch kühl.
Also bei der elastischen Entkopplung der Pumpe hast du an der falschen Stelle gespart, könnte immer noch das Haus zum Wackeln bringen. Da geht sicher noch was. :o
Auch meine nicht System SSD wird heiss. Kann dir das hier wärmstens empfehlen, ist auf meiner 960 Pro :)
Wie hoch ist
Hallo Freunde,
der ersten 3DMark-Bench mit 18.888 Punkten ist vollbracht.
Die beiden Laings habe ich zur Erhöhung des Durchflusses in Reihe geschaltet. Derzeit 200l/h.
Wegen der Elektronik muss noch nachgearbeitet werden. Wollte mit einer Relais-Schaltung die Pumpen und Lüfter beim Systemstart anschalten. Hatte mit 12 V nicht geklappt.
Auch die Lüfterkabel verschwinden demnächst hintern MoRa3.
Der Kreislauf ist dicht.
Was sagt Ihr zu den GPU-z Messungen:
Nice Temps. (y)
Abmessungen im Link, Graka passt drüber,m also nicht sehr hoch.
Versteh die Probleme mit aquacomputer nicht.
Strix Block vernickelt + backplate dort bestellt, war nach 4 Tagen hier.
Kam alles diese Woche.
