BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ich habe eine 3080 Ti für 2049 Euro geholt mit dem glauben es seine eine Strix mit Aio, tatsächlich war es aber die Luftgekühlte Karte, der Händler hatte dies falsch gelistet. Da ich eine Karte mit AIO möchte habe ich diese für 2100 verkauft und mir ne 3090 Kingpin Hybrid geholt. Nun kriege ich endlich was ich wollte, eine Wassergekühlte Karte ohne dass ich auf Custom umbauen muss.
Kingpin hybrid ist echt toll...hätte die auch geholt...hab aber leider ne Custom Lösung und da pass die net mehr rein.
Aber so spart man sich echt die Arbeit und hat mit den geringsten Problemen eine ausreichend gute Lösung
Hatte selbst zum Release ne kingpin hier, da sind 1,50€ Lüfter drauf und 60C+ sind normal, wenn man den Radiator nicht mit 6 noctua und push Pull im Düsenjet Modus laufen lässt.
Pumpe ist ne asetek gen6, die klingt wie ein Kühlschrank, nicht regelbar und wesentlich nerviger als coilwhine.
Da waren mir die 2360€ auf alternate schon zuviel.
Ich hoffe, dass Andi nicht enttäuscht sein wird.
Igor hatte mal bei CPU AiOs gesagt, dass keine mit 200w klarkommt.
Es stimmt, bin auch vom NH-D15 auf eine 360er AiO gegangen und anschließend auf einen 360er Custom, wo ich den MoRa420 relativ schnell nachgerüstet hatte.
300w ist bereits eine Hausnummer.
Andi, du weißt, wie du die Karte undervoltest? Muss mal gucken, was mit 0,875v; 0,900v oder 0,925v geht.
ja kenne mich mit undervolting aus, hatte meinen Rtx 3000er immer mit UV laufen :).
Ja also laut Tests was ich so gesehen habe wird die Karte auch in geschlossenen Cases nur so 55 Grad warm, das mit den Billiglüftern was Sladen schreibt stimmt, jedoch kanm man da easy eigene Lüfter draufklatschen
Problem ist die Pumpe wie bei den meisten AIO´s .
Für Bereich CPU´s gibt es ja scheinbar brauchbare .
Nur haben die auch eine geringere TDP wo je nach CPU 280-360 völlig ok sein kann und man je nach AIO die Pumpe etwas runterregeln kann.
Für GPU´s habe ich bisher auch noch nie von guten AIO Lösungen gehört , aber wenn eh selber Custom
hat , dann hat man auch andere Anprüche .
Frage ist auch , wenn die Pumpe hops geht , dann kann man gucken wie man die Karte kühlt.
So ein 360er Radi macht ja 300 Watt TDP weg.
Der Lüfter unterstützt bisschen .
Finde ich schon ark Grenzwertig und wird sicher alles andere als leise sein .
Zudem noch der krach im Idle wegen der Pumpe.
ma
mal abwarten, ich bin guter Dinge, mein Anspruch ist max 60 grad GPU Temp und das sollte mit der Karte machbar sein
Das wird gehen mit den 60°C GPU Temps und denke auch der Vram wird Kühler sein als mit einer FE , aber leise wird das ganze nicht .
Gute ist bei dir , dass du ein Case hast welches den Airflow nicht so bremst.
Nachricht gelöscht
Für den Preis hätte ich sie genommen...
Man muss den Radi ja nicht benutzen
Och Mann... :oops:
Mit der Montage des großen Kühlers auf die Strix-BP wird es vorerst nichts :cry:
Hätte nicht gedacht, dass die 4 Schrauben am Stahlfederkreuz ein paar Zehntel überstehen 😡
Da waren 3090 Preise noch auf 1600€ für ne Strix 😂
Dann war die Kingpin aber nicht lange auf Alternate, oder?
Och Mann... :oops:
War preorder, war bestimmt 2 Wochen on.
Hab nurnoch den Screenshot, gab's aber auch für 2360€.
Strix ist auch schon angekündigt. Aber nicht nur der Preis ist mies auch das Verschlauchen ist nicht optimal...Bin noch unentschlossen
Hab bei dem warmen Wetter jetzt bis 98°C VRAM (+500Mhz) gehabt mit der normalen Backplate (27°C Raum) - Ist eig okay
danke! Ewig gewartet, direkt bestellt <3
So, Umbau (nach einigen "Problemen") endlich geglückt :)
Bykski Block für die FTW3 Ultra inkl. aktiver Backplate. Nicht über das RGB wundern, ich muss erst noch ne Software finden, die einigermaßen taugt und mit der man auch vernünftig dimmen kann (aktuell läuft MSI Mystic Light... was eine Schrottsoftware).
Jetzt warte ich nur noch auf eine Graka-Stütze... der Block ist einfach so unfassbar schwer, dass ich echt schiss habe dass das Teil mir den PCIe-Slot raus reißt :O
Viele Grüße
Viele Grüße
mein optimus block mit der 3090 ftw3 wiegt über 4kg, deswegen hab ich meine stehend gemounted und den riser mit kunststoff verstärkt, sonst bricht der riser durch xD
aber echt schönes ding, hab auch paar sachen von bykski
Wann bekommst du die Kingpin?
Sag mal, nimmste wieder DHL?
Erinnere mich da noch an ein Versandsdilemma 😅
Du hättest die 3080 Ti behalten sollen in meinen Augen.
Jetzt zahlste 900€ Aufpreis für ne Kingpin?
Für 900€ hättest du nen ordentlichen Custom Loop bekommen. Vor allem ist so ein Custom Loop langlebig. Muss ja nur den Block austauschen.
EPDM Schläuche von WC 16/10 + Barrow Anschraubtüllen… da kannste dich mit deinem kompletten Gewicht 2mal dranhängen, das hält.
ja ist korrekt, hatte aber vor dem jetzigen Pc einen mit Loop und die Wartung ist mir auf Dauer zu anstrengend, wollte eine Lösung wo ich schnell alles auseinander nehmen und wieder zusammenbauen kann. Mir ist bewusst das ich mir genau für diese 900 Euro eine Loop hätte bauen können, Dampfkanes hätte mir auch die Graka umgebaut for free, aber für mich ist es so jetzt die angenehmste Lösung
Es ist wieder DHL, aber bis 3000 versichert fürn Fall der Fälle.
Schätze mal Mittwoch oder Donnerstag
Heute läufts einfach nur Sch...e!!! :cautious:
Bis eben (gut zwei Stunden lang) die Megasauerei beseitigt.
Mir war der dicke Schlauch (vom Chiller kommend) von der neuen 3-Wege-Weiche weggeflogen und innerhalb 10 Sek. waren min. 2-3 Liter Wasser "schön" ins Case und über den Aquaero gespritzt.
Glücklicherweise geht alles noch tadellos nach dem Trockenfönen. Dabei hatte ich jeden Anschluss an der Weiche doppelt gesichert
Mal gespannt, wie lange die Schläuche das mitmachen. Aus 1/2" werden nach dem Einschalten vom Chiller, geschätzt 3/4"-Schläuche :oops:
Ist mir vorher nie so stark aufgefallen. Der Sommer macht die Schläuche schön weich und dehnbar. Die Schläuche auf der Druckseite sind auch brutal hart.
Evtl sind die Kühler verstopft... :rolleyes2:
Nach 16 Jahren Wakü, das erste mal so ein Supergau
Naja beim befüllen hatte ich auch mal ne riesen Sauerei. Meine Pumpe hat mir gezeigt das die 16mm PETG Rohre keine 16mm hatten und einfach aus dem Fitting gedrückt ^^
Solange nichts kaputt geht, ok. Aber die Arbeit danach... :rolleyes2:
Die Pumpe im Chiller hat zwar einen Trockenlaufschutz, aber bist der anspricht, ist der 8 Liter AB komplett leer
Im Moment machen mir die aufgeblähten Schläuche Angst. Ist ja der erste Sommer mit der starken Pumpe
btw:
Evtl. interessant für "WLP-fetischisten" :d
(Pads, Paste, Knete, Bänder etc in verschiedenen Härten und Formen)
Welche VRAM Temps hattest du vorher und jetzt?
Schwer zu sagen... ist natürlich vom Workload und vom PT abhängig.
z.B. nach nem Run TimeSpy war der Höchstwert bei 70°C bei 103% PT (also irgendwas um 400+ Watt).
z.B. nach paar Minuten Mining (Excavator) bei 75% PT war der Speicher bei 84°C.
Hatte vorher mit dem Standard FTW3-Kühler beim Mining bei 66% PT bei 80% Lüftergeschwindigkeit so um die 90°C, meine ich (hab's nicht mehr genau im Kopf).
Den an der Rückseite befindlichen Speicher kann ich aber nicht ohne Weiteres auslesen, richtig? Werte oben sind via GPU-Z getrackt.
Also ja, alles im Rahmen denke ich, aber ich hatte mir tatsächlich schon irgendwie mehr erhofft, aber da die Kiste zum Gamen da ist sollte alles cool sein :) GPU an sich wird nach ner Partie Hunt:Showdown ca. 60°C warm, bei 1037mV und ca. 2,0GHz.
EDIT: Das sollte vllt noch erwähnt werden... VRAM im Afterburner noch OCed auf +1000MHz, bei allen "Settings" (Gaming + Mining).
VG
Oh man, klingt nach ner Menge Spaß...
Und ich war schon hart angenervt, als ich einen meiner Rads mit ner zu weit eingedrehten Schraube gekillt hab & gleichzeitig noch ein Fitting am CPU Block auf die Graka geleakt hat... das waren insgesamt vllt. 200ml.
Aber hattest wohl Glück, dass jetzt alles noch läuft. Was nutzt du denn als Kühlmittel?
Ich habe heute den Luftkühler von der 3090 FE abgebaut, die ich am 04.06. ergattern konnte.
Bevor man den Chip mit dem Laser beschriften kann, muss der ja erstmal getestet werden, ob er für eine 3090 FE gut ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Test erst möglich ist, wenn der Chip auf dem Interposer montiert ist.
Somit dürfte die Montage auf dem Interposer, der Test in etwa zum Zeitpunkt der Beschriftung passiert sein.
Der Chip auf meiner Karte vom 04.06. ist bereits in der 7. Kalenderwoche von 2021 beschriftet worden:
Dieser Schritt ist damit 15 Wochen vor dem Tag des Verkaufs passiert.
Bei meiner 3090 von INNO3D im Oktober 2020 besagte der Auftruck auf der Karte, dass die Endmontage erst die Woche davor erfolgte.
Da es zwischen KW7 und KW22 einige andere Drops gegeben hatte, glaube ich nicht, dass man die Karte zurückgehalten hatte.
Eher erscheint es mir gerade so, als würde es mehr Chips geben, als nVidia Karten herstellen kann. Es hatte ja auch schon Berichte gegeben,
dass es Engpässe bei diversen Bauteilen gibt, die man für Grafikkarten benötigt.
Der Luftkühler der 3090 FE ist ebenfalls mit einem Datum beschriftet:
Der Kühler ist damit bereits im Dezember 2020 hergestellt worden. Die zugehörige Kalenderwoche liegt 10 Wochen vor der Kalenderwoche auf dem Chip.
Ende März habe ich die 3090 FE von @SH umgebaut:
Da liegen zwischen dem Kühler und dem Chip nur 6 Wochen.
Lustigerweise ist der Kühler mit dem 25.09.2020 genau einen Tag nach dem Verkaufsstart der RTX 3090 hergestellt worden.
@ @SH
Ich nehme an, Du hattest diese Karte am 23.03.2021 ergattern können.
Der Abstand zwischen dieser KW und der KW auf dem Chip beträgt sogar 20 Wochen.
60c auf der gpu mit custom wakü?
wie viel radi fläche?
360er Slim + 360er (45mm) + 240er (45mm, aber nur ein 120er Lüfter da nicht mehr Platz, Kabel vom Netzteil im Weg).
Das Case ist durch die Vollverglasung leider nicht optimal was den Airflow angeht, aber ich denke 60C sollten bei über 400W voll in Ordnung gehen. Open Testbench wäre sicherlich mehr drin.
EDIT: Ach ja, der 5900X hängt auch noch mit im Loop.
Today I dismantled the air cooler from the 3090 FE that I bought on June 4th. could get hold of.
Before you can label the chip with the laser, it must first be tested to see whether it is good for a 3090 FE.
I could imagine that this test is only possible when the chip is mounted on the interposer.
Thus, the assembly on the interposer, the test should have happened around the time of the labeling.
The chip on my card from June 4th. has already been labeled in the 7th calendar week of 2021:
This step happened 15 weeks before the day of the sale.
On my 3090 from INNO3D in October 2020, the print on the card said that final assembly took place the week before.
Since there were a few other drops between KW7 and KW22, I don't think the card was held back.
Rather, it just seems to me as if there are more chips than nVidia can make cards. There had already been reports
that there are bottlenecks in various components that are needed for graphics cards.
The air cooler of the 3090 FE is also labeled with a date:
The cooler was thus manufactured in December 2020. The corresponding calendar week is on the chip 10 weeks before the calendar week.
At the end of March I rebuilt the 3090 FE from [USER = 127060] @SH [/ USER]:
There are only 6 weeks between the cooler and the chip.
Funnily enough, the cooler was manufactured on 09/25/2020 exactly one day after the start of sales of the RTX 3090.
@ [USER = 127060] @SH [/ USER]
I assume you got hold of this card on March 23rd, 2021.
The interval between this week and the week on the chip is even 20 weeks.
Can I save your picture to be used for 3090 FE thermal pad compression information? These are the most clear pictures yet.
@ @SH
Applaudiert diesem Mann, wieder einmal sehr interessant :)
Ich applaudiere dir, wenn die 3090 Kingpin deine letzte Karte ist, bis zumindest die nächste Gen released
Wenn ich ihm applaudiere, dann dafür, dass er uns gezeigt hatte, wie man die 50 Punkte im Afterburner alle auf einmal markiert und einstellt.
Btw, hieß es nicht, dass denen der GDDR6X Speicher ausgegangen ist.
soll übrigens laut Post morgen ankommen :d und ja wird meine letzte Karte diese Gen. was soll den über die noch drüber? 🤣
