BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
hat hier wer vergleiche vorher/nachher front cover only watercooling vs fullcoverblock(active backplate) fuer gpu core und vrams?
Backside bringt quasi nichts bei der GPU (1-2 Grad vielleicht aber ich habs nicht wissenschaftlich untersucht) und etwa 10-15 Grad beim VRAM bei der FE. Aber das hängt sicher stark davon ab, wie gut der Luftzug im Tower ist.
Hi, ich habe ein paar Fragen zum Austausch der Thermal Pads an der 3090 FE ich plane folgenden Austausch:
1,5mm Gelid Extreme in auf der GPU Seite
2mm Gelid Ultimate auf der Backplate
Austausch der WLP auf MX-5
Ist das die beste Kombi an Thermal Pads?
Welche Kühler nehmt Ihr um die Backplate zusätzlich zu Kühlen? Sowas: https://www.amazon.de/dp/B07WPDYFXF...t_i_2FGQ82AG7YMKYKJ83H7D?_encoding=UTF8&psc=1
Welcher ist der beste Wärmeleitkleber, den man auch wieder sauber weg bekommt?
Danke Euch?
Schau da mal rein...
Da will der 1200€ für nen Acrylblock, oh man :lol:
Danke Euch?
Zumindest mit Wasserkühler sind GPU 1mm und Rückseite 1,5mm. Ich hab vorne EC360 Silver 1mm und hinten die Gelid 1,5mm. Passt perfekt. Behältst Du den Serienkühler? Sind da die Abstände nicht noch geringer?
Es ist keine Not. Sonst wäre es Wucher ;)
Ich finds auch nicht gut aber am Ende reden wir über Luxusartikel. Kein Mensch "braucht" ne schnelle Grafikkarte.
Hat sich im Endeffekt nur gezeigt wie die Leute heutzutage drauf sind was scalpen angeht .
Gerade in der corona Zeit hat man sich halt mit Unterhaltungselektronik beschäftigt, damit man nicht ganz Banane wird .
Teilweise hatte man sogar Ausgangssperre ab 21 Uhr und irgendwo schwer hingehen macht auch wenig Laune und Urlaub braucht man garnicht darüber reden .
Also von daher eh alles Beschiss. ^^
Danke Euch?
Ich hab gerade den Umbau gemacht und für beide Seiten die Gelid Extreme 1.5mm genommen, für die CPU habe ich die MX-4 genommen. In The Ascent hatte ich 108 Grad auf den VRAM, sind jetzt geschmeidige 88, die GPU um 5 Grad Kühler und die Lüfter drehen bei weitem nicht mehr so auf. Bin sehr zufrieden mit dem Resultat.
Die Gelid habe ich bei Ali bestellt als 120x120 Pad für 27€ mit allem drum und dran…das Video von Igor habe ich auch gesehen, aber mich wundern seine Resultate schon sehr. War mir letztlich aber auch schnurz, das Pad war eh schon bestellt zu dem Zeitpunkt und vom Ergebnis kann ich nicht klagen
Hi, I have a few questions about replacing the thermal pads on the 3090 FE, I'm planning the following replacement:
1.5mm Gelid Extreme in on the GPU side
2mm Gelid Ultimate on the backplate
Exchange of the WLP on MX-5
Is that the best combination of thermal pads?
Which coolers do you use to cool the backplate in addition? Something like that: https://www.amazon.de/dp/B07WPDYFXF...t_i_2FGQ82AG7YMKYKJ83H7D?_encoding=UTF8&psc=1
Which is the best thermally conductive adhesive that you can get away with clean?
Thank you?
I used:
(Retail heatsink, I am not a rich person to watercool like so many people who falsely claim "if you have a 3090 FE, you can afford to go custom loop - bullshit !!, some people have to save YEARS to afford a card, get real !!) - directly talking about you, [USER = 125732] @Dwayne_Johnson [/ USER]
Gelid Extreme 1.5mm: GPU side VRAM, VRM strips, perfect trim on single VRAM slot by PCIE slot, small square SMD's left of the left side VRAM strip have proper clearance.
Gelid Ultimate 2.0mm: backplate side -VRAM, PCB, small square chips with indents on backplate, hotspots.
Thermalright TFX thermal paste (full complete spread, heated then spread manually).
50 days later, still 10C to 12.5C core temp to core hotspot deltas depending on load type and power limit (shunt modded up to 520W, oddly enough, delta is 10 to 10.5C at 520W), about 14C when mining (benchmark mode trex only-- I don't mine yet).
Extra backplate cooling was "low profile" 60mm * 60mm x 2 (two side by side, heatsink fins arranged to connect each other horizontally!) Heatsinks with stock applied 3M double sided adhesive tape, + single Noctua 60mm 3500 RPM fan screwed in (hard to screw it in).
[URL unfurl = "true"] https://www.amazon.com/dp/B08212GM34 [/ URL]
This is only a few C Memory junction drop (maybe 6C) vs no heatsinks at all.
I would probably get better results with Gelid Ultimate (0.5mm, 1mm, or 1.5mm, doesnt matter but thin is probably best) Thermal Pads under the heatsink + Noctua fan + Zip ties (instead of 3M doublesided thermal tape), but I am not in the mood to put zip ties all over my 3090 FE right now. Maybe in the future ... but not now ...
Bei mir hat allein der Wechsel von Alpahcool Pads auf Gelid Extreme über 10 Grad gebracht. 20 Grad ist viel und hängt ja auch von den Umgebungsfaktoren ab aber es ist nicht so unrealistisch wie es scheint.
Im Moment habe ich kaum Zeit (und Lust noch weniger). Not habe ich auch keine, weil der RAM bei max. 90°C rumdümpelt
Aber die AC supersoft 11W interessieren mich schon. Ergebnisse, wie bei Igor darf man keine erwarten, weil es ja eine 3080 war
Hey Leute ich bin seit ca. 1,5 Wochen Besitzer der 3090 FE und habe bisher gemischte Gefühle.
Ich habe die Tage mal BF5 und Back 4 Blood Beta gespielt und dabei ist mir aufgefallen dass die Lüfter extrem hochdrehen. Gerade bei Back 4 Blood (Settings auf Ultra, 1440p, erst auf 142FPS limitiert dann um zu schauen ob es "ruhiger" wird mal auf 100FPS. Aber so richtig leise wurden die nicht. MSI Afterburner zeigte oft auch mal die 100% an. Temps bleiben zwischen 67-70grad.
Meine Frage ist das normal? Drehen die Lüfter bei euch auch so hoch? Ist mein Airflow im Case (NZXT H510i) kacke oder nicht? Undervolting habe ich bisher noch nicht betrieben, könnte das noch Abhilfe schaffen?
Bei Valorant bleibt die Karte ganz entspannt, was auch nicht verwunderlich ist, aber bei eben BF5 und B4B war da schon ein kleiner Jet am start...
Edit:
Im Idle ist alles gut und fein, Idle Temps bei 40grad und 30% Fanspeed da ich vorhin gezockt hab und bis die Fans wieder ausgehen dauert es einige Zeit...
Wo soll der airflow herkommen?
Vorne ist ne massive Kunststoff Front ohne lufteinlass, wundert mich nicht,das die 3090 dann kocht.
Nicht verwechseln mit dem Elite. Ich hab das Nonelite, Da sind seitlich die Lüftungsschlitze. Da hängt dann der Radiator der Kraken 280mm dran der die Luft reinpustet und hinten und oben jeweils 1x 120 und 1x 140mm wieder rausdrückt.
