BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
OHHHHH warte.
ok dachte mit deinem PC haste das gemacht.
ok meine karte ist ja mit Wakü und die 2080Ti war auch mit wakü.
ich habe aber nie richtig mining gemacht sondern nur mal intressehalber aber das lohnt nur mit nem richtigem Rig aber dann kann man sich eigentlich nen richtigen Miner kaufen
Ich habe die 3080Ti Founder Edition
Mit nem "richtigen " Miner (zb Antminer) kann man BTC minen. Ich will aber ETH, ERG, RVN etc. minen
Zumal man noch schwerer an einen Antminer kommt, als aktuell an teure GPUs. Zudem kostet er extrem viel (also eher schlechter ROI)
Hier mal die aktuellen Temperaturen...
Das größere Rig steht im Keller (aktuell 21°C) - das Kleinere unterm Dach bei offenem Fenster (21°C)
Ja die miner bekommt man echt nicht mehr.
hatte damals nur den A11 Pro 2000Mh/s angesehen und bei dem Gewinn den das teil am tag macht ist der auch sehr schnell abgezahlt
war damals 320€ pro Tag abzüglich der Stromkosten absoluter Reingewinn
edit: ich mine aber lieber mit meiner RTX3080TI die 120fps für meinen Lg Oled C1 😅👍🏻
Ähm ja... :d
Für Antminer würden Manche sogar töten. Das sind wahre "Gelddruckmaschinen" (y)
Nur "drucken" die kein wertloses Fiat...
Das Fiat wird aber in Digitaler Form (Digitaler Euro direkt von der Zentralbank)in 2jahren in die testphase gehen und ich würde wetten das man dann die Konkurrenz zerschlagen wird.
ok aber denke das gehört hier nicht rein.
wollen ja nich den 3090 thread Kapern 😆
Aktuell sind es ca. 160€ (Strom und Steuern noch nicht abgezogen) bei 2.000MHs
Das Fiat wird aber in Digitaler form in 2jahren in die testphase gehen und ich würde wetten das man dann die Konkurrenz zerschlagen wird.
Werden wir dann sehen...
Ich bin ja mal gespannt, wie diese "Einführung" so klappt. Die Chinesen werden werden Europa auslachen
Das Geld geht in der Regel dahin, wo man mehr Vertrauen hat. Die 2 Staaten in Südamerika, die BTC als offizielles Zahlungsmittel eingeführt haben, sind nur der Anfang
Die Zeit wird es uns zeigen... 😉
Ansonsten hier weiter...
Hallo zusammen,
ich habe vor 9 Tagen eine MSI 3090 Suprim für ~ 2,7k€ erworben und muss sagen, dass ich leider nur so mittel zufrieden bin…
Würde daher um eure Meinung bitten, ob ich das Teil zurückschicke und mich nach was anderem umschaue (habe noch meine alte 1070 die ihre Dienste bisher gut verrichtet hat ;) )
Von Spulenfiepen bin ich Gott sei Dank einigermaßen verschont geblieben, habe ein bisschen Spulenrasseln (bei hohen FPS) und ab und an hört man ein elektrisches „Schalten“/„Klacken“ (was mich ein wenig irritiert…).
Das eigentliche Problem sehe ich bei dem geringen Potential fürs Undervolting.
Habe meine verschiedenen Einstellungen alle mit 10 Benchmark Runs in Metro Exodus Enhanced gecheckt (max Einstellungen, WQHD). Alle Runs liefen rock stable, Lüfterkurve habe ich noch nicht manuell behandelt, würde ich aber noch machen:
mVØ MHzmax MHz
(„Boost“)
min FPSØ FPSmax FPSØ Power Drawmax Power DrawØ Power Cons.Ø GPU TempØ Hot Spotmax Hot SpotØ Fan RPMØ Fan Speed
7501620165041,4878,25128,75242,80266,257,80%63,3874,0376129038,80%
7751695171044,7180,27124,50259,1283,461,68%64,5975,1976,9137841,66%
8181740174044,3282,14128,75284,00312,867,60%66,0476,5378,6150945,82%
8561800181544,3383,79125,2307,934573,27%67,0577,3379,9158348,01%
9001845186045,9985,5130,84337,80376,980,48%68,6178,8181,9173953%
9501905192047,0986,93130,84385.20441,191,7671,2481,3585.1197260,27%
Das ich hier kein „golden sample“ bekommen habe ist offensichtlich, aber wenn ich meine Werte mit denen der Community vergleiche habe ich eher ein „clay sample:rolleyes:
Also Frage an euch:
Behalten oder zurückschicken, da so ein Exemplar, insbesondere für ~2,7k€, bessere Werte liefern muss/sollte?
Danke Euch und schonmal ein schönes Wochenende!
@Smoerebrot
Die Werte passen doch.
Wenn du bessere Werte willst, solltest du über Wakü nachdenken.
Du kannst deine Werte nicht mit Spinnern vergleichen, die den PC bei Minusgraden rausstellen :fresse:
WaKü bringt einiges an Mehrtakt.
WaKü + Winter = 🚀
Auch testen viele nicht ordentlich. Fängt beim Speicher an, dass manche meinen +1500 laufen… klar laufen die, Dank ECC.
Deine Karte macht einen Soliden Eindruck, allerdings solltest du Division 2 spielen. Das ist sehr empfindlich. Könnte auch aber zu Frust führen 😅
Meine Strix hat mit Luft nur 1830 MHz @ 0,875v gemacht.
Mit WaKü sind es 1905 MHz!
So siehts aus👍
Hallo zusammen,
mVØ MHzmax MHz
(„Boost“)
Also Frage an euch:
Absolute ok Werte, meine 3080 ti Ftw3 Hybrid taktet bei 70 grad auch nur auf 1920 mhz schafft aber übertaktet 2145 mhz und 22k im Timespy
Ich glaube, meine Karte ist Schrott, ich schaffe keine 22k trotz höhere Takt als bei dir. :fresse:
:motz:
:motz:
Hast im nvidia treiber auf prefer max performance eingestellt und von qualität auf hohe leistung?
Kingping BIOS und Treiber auf max. Leistung (y)
Kanns evtl sein dass du den Speicher zu hoch übertaktest und in die Fehlerkorrektur läufst und deshalb der Score so niedrig ist? Ich hatte mit meiner Kingpin über 23k Graphicsscore und die lief nur mit 2160 mhz und +1300 auf Speicher
Könnte sein, muss ich mal testen.
Speicher auf +1300 :fresse:
Kann es sein, dass es an Windows11 liegt?
Puh gute Frage, hab mit Win 11 kein Benchmark gemacht bisher, aber das Ergebnis passt doch jetzt :)
2700 EUR für ne Grafikkarte... :fresse2:
