[Guide] nVidia Karten bis Fermi - BIOS mit NiBiTor editieren und per NVFlash flashen
Hallo liebe Luxxer :wink:,
in diesem Guide möchte ich mit eurer Hilfe gut und vor allem verständlich beschreiben, wie man mittels NiBiTor das BIOS einer NVidia Karte bearbeiten und anschließend flashen kann.
Über eure Meinungen und Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen und diese, dann hier im Guide miteinfließen lassen ! :)
Vorwort:
Wie euch bekannt sein dürfte gibt es mehrere Wege eine Grafikkarte zu übertakten oder etwa die Lüftersteuerung anzupassen.
Im NVidia Lager erfreut sich hier besonders der RivaTuner größter Beliebtheit.
Allerdings muss bedacht werden, dass das Tool immer im Hintergrund laufen und auch im Autostart stehen muss, damit die angepassten Werte aktiv sind.
Das Flashen des BIOS' hat den Vorteil, dass eure editierten Werte selbst nach einer Neuinstallation des Betriebssystems sofort aktiv sind - ohne externe Tools wie RivaTuner !
Mit NiBiTor lassen sich die Taktraten, die VCore - Spannungen (falls die Karte über digitale Spannungswandler der Marke Volterra verfügt), die Lüftersteuerung und auch der BIOS Post Screen editieren.
Vom ebenfalls möglichen Tunen der VRAM Latenzen (HEX Code) rate ich aus Sicherheitsgründen ab - hier muss man schon größter Experte sein, damit die Karte nicht gehimmelt wird !
Hat man eine Karte mit Volterra Chip, so kann man zum Beispiel unter Last das das OC Potenzial der Karte dank Overvolting erhöhen und gleichzeitig für den Idle - Modus undervolten ! Natürlich kann man auch unter Last undervolten - man sollte allerdings bedenken, dass das Taktpotenzial hier sinkt - aber die Verbrauchswerte können drastisch reduziert werden -> bis zu etwa 50 Watt unter Volllast !!! :bigok:
Einleitung:
Generell kann man alle NVidia Karten über NiBiTor flashen, allerdings bedarf es einer speziellen Spannungsversorgung (digitalen SpaWas der Marke Volterra), damit man die VCore Werte dauerhaft ändern kann. Man kann zwar etwa auch bei anderen Karten wie der GeForce GTX 275 oder GTX 285 andere Werte eintragen, übernommen werden diese aber auch nach dem Flashen nicht * !
* = Flashen innerhalb der Norm - VCore - Werte geht wohl auch bei GTX 285, GTX 275 und GTX 260 (55nm), also bei Standardtakt oder leichtem OC sollten 1.05V VCore auch in "Extra" (Volllast) möglich sein, was auch so um die 30W einsparen dürfte.
Folgende NVidia - Karten haben digitale Spannungswandler und somit editierbare VCore - Werte:
nVidia GTX 400 & 500 Serie:
- GeForce GTX 590* (GF110 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 580 (GF110 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 570 & GTX 570 HD (GF110 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 560 Ti (GF114 - 40nm Fertigung), GTX 560 Ti OEM und GTX 560 Ti 448 Cores (GF110 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 560 (GF114 - 40nm Fertigung) und GTX 560 OEM (GF110 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 550 Ti (GF116 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 480 (GF100 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 470 (GF100 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 465 (GF100 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 460 (GF104 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTS 450 (GF106 - 40nm Fertigung)
* = In Volllast (P00 -> P15 in NiBiTor effektiv durch Treiber-Overcurrent-Protection (Throttleling bei 7xx MHz und 0,950V(+)) sehr eingeschränkt, bei niedrig getakteten P-States ohne Einschränkung möglich!)
nVidia GTX 200 Serie:
- GeForce GTX 295 Dual-PCB (GT200b - 55nm Fertigung)
- GeForce GTX 280 (GT200 - 65nm Fertigung)
- GeForce GTX 260 216 - oder auch 260² genannt (GT200 - 65nm Fertigung)
- GeForce GTX 260 192 (GT200 - 65nm Fertigung)*
* = Die Zotac GTX 260 (192) Synergy Edition hat in der neusten Revision trotz GT200 keinen Volterra Chip mehr !
Im begrenzten Spektrum (meist innerhalb von 1.05V - 1.15V VCore -> die effektiv flashbaren Werte richten sich nach den vorgegebenen Standard - VID Werten) lassen sich auch die VCores der folgenden GT200b Karten mit analogen SpaWas editieren:
- GeForce GTX 285 (GT200b - 55nm Fertigung)
- GeForce GTX 275 (GT200b - 55nm Fertigung)
- GeForce GTX 260 216 (GT200b - 55nm Fertigung)
Beispiel Gainward GTX 260 216 (55nm) - 3 VID entries mit 1.12V Extra, 1.06V 3D und 1.05V 2D. Ändert man die entries auf 1, kann man für Extra und 3D 1.05V flashen.
Angeblich -> nVidia GeForce 8800 Serie:
- GeForce 8800 GT (G92 - 65nm Fertigung) - Hinweis: Wohl nicht jede Karte lässt eine effektive Erhöhung der Spannung über 1.10V VCore zwecks OC zu !
Quellen, die dies belegen sollen:
PCGHW: 8800 GT: Voltmod per BIOS-Update - Die Hardware-Community für PC-Spieler - PC GAMES HARDWARE EXTREME
ComputerBase: [HowTo] Nvidia GeForce 8800 GT (G92) - Cool & Quiet - ForumBase
Wichtiger Hinweis:
Folgende NVidia - Karten besitzen aufgrund internen SLIs 2 BIOSe...
die Lüftersteuerung sollte sich immer auf dem BIOS 2, also der 2. GPU befinden:
- GeForce GTX 590 (Bearbeitungshinweis siehe im entsprechenden Spoiler-Tag für Fermi-Karten)
- GeForce GTX 295 Single- und Dual-PCB
- GeForce 9800 GX2
- GeForce 7950 GX2
- GeForce 7900 GX2
________________________
Generell gilt für den gesamten Flashvorgang:
Flashen geschieht auf eigene Gefahr - ich übernehme KEINE Garantie !!!
Die offizielle Garantie erlischt !!!
Für den Notfall sollte man noch eine PCI (!) oder alternativ eine ältere PCI-E (diese dann in tieferen Slot stecken) - GraKa zur Hand haben, mit der man das original BIOS wieder zurück flashen kann, falls etwas schief geht !
Alternative "Blindflash" wird weiter unten beschrieben - es kann nicht schaden, sich entsprechend vorher abzusichern.
Falls die Karte zwecks RMA eingeschickt werden muss -> vorher immer das original BIOS aufspielen !!!
Wichtiger Hinweis: So könnt ihr bei zu hohem OC aufgrund der Bildfehler erkennen, ob das Shader- oder VRAM OC zu hoch ist - THX @ 3ullit für die Links:
DOWNLOAD-PAKETE:
Der Kompaktheit halber werde ich nun zwei Download-Pakete anbieten;
eines nur zum Editieren & Flashen und eines mit den Zusatz-Tools (Monitoring & Tweaking).
Ich wurde gebeten, bei NiBiTor aufgrund der Hits direkt zum Downloadbereich von mvktech.net (zuständig für die Entwicklung des Editors) zu verlinken,
daher befindet sich NiBiTor nicht mehr mit im Flash-Paket.
DOWNLOAD: NiBiTor v6.06 via mvktech.net -> klick
Editier & Flash - Paket:
Download File-Upload.net (keine Wartezeit!):
File-Upload.net - 1-Editier---Flash---Paket.rar
Zusatz-Tools - Paket:
File-Upload.net - 2-Zusatz-Tools---Paket.rar
Enthalten sind (Update 11.01.2013 -> rot = neu) :
- Fermi BIOS Editor 1.5.5.2 (by Orbmu2k) (kein Support von GTX 570 BIOS 70.10.2x.xx.xx, GTX 560 Ti, GT 430!)
- NVFlash for Windows 5.118.0.1 (Windows)
- NVFlash 5.127.0.1 (DOS) & HP USB Disk Storage Format Tool v2.23 inkl. MS DOS Bootdisk - Files
- GPU-Z 0.6.6 (zum Auslesen der BIOS-Files!)
2 Guides zum Flashen mit NiBiTor als Offline Version (für GTX 200 Karten) [/COLOR]! ;)
- GPU-Z 0.6.6 (Monitoring Tool und Auslesen des GraKa-BIOS als .bin)
- NVIDIA Inspector 1.9.6.8 (Tool von Orbmu2k für u.a. Monitoring, OC inkl. Multi Display Power Saver!)
- MSI Afterburner 2.3.0 (Tool auf RT Basis - umfangreicher als Precision, bietet u.a. auch das Verändern der Lüfterkennlinie ! ;) )
- EVGA Precision X 3.0.4 (quasi RivaTuner lite)
- GPUTool Preview 1 (Tool zum Testen von Artefakten nach OC oder Undervolting ->
benötigt in der Regel eine höhere Voltage als Games für Artefaktfreiheit im Test)
- RivaTuner 2.24c (kein Fermi Support !)
- NVAPITestv6 (Tool von Unwinder um alle VCores für die jeweiligen P-States und alle möglichen Voltage Levels eurer Karte auszulesen
(P00 = Last, P03 = 3D (idR bei 2 Monitoren), P08 = 3D (idR mit 1 Monitor), P12 = 2D; P03 gibt es nur bei GTX 400 Karten ))
Kurzanleitung zur Benutzung des Artefakt-Tests von GPUTool Preview 1 (by met) :
http://www.hardwareluxx.de/community/14550436-post693.html
Alternative zum Flashen per USB Stick: Per drdosmin.img, Ultra ISO und Nero eine Boot-CD erstellen.
Kurzes How-To (Bearbeitung eines GTX 2xx BIOS, für Fermi Karten siehe unten) mit freundlicher Genehmigung von Mr.Bo (THX von meiner Seite):
YouTube - GTX Bios flashen FullHD.mp4
Hinweis:
Die Einstellungen in NiBiTor (wie Voltages oder Lüftersteuerung) werden weiter unten im Guide noch genauer beschrieben
Das Video ist im Bezug auf NiBiTor als kurzer Überblick über die wichtigsten Funktionen zu verstehen.
Downloadpaket der benötigten Software zum Video How-To (ohne Nero):
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
uploaded.to Mirror:
Ben__tigte_Software_-_BIOS_Flash_Video__exkl._Nero_.rar ... at uploaded.to - Free File Hosting, Free Image Hosting, Free Music Hosting, Free Video Hosting, ...
Kurzanleitung - NVFlash for Windows (in Windows flashen und dann rebooten):
Eine Alternative zum Flashen mit der DOS-Version, bei der es eines bootfähigen Mediums bedarf (und entsprechenden BIOS-Einstellungen bezüglich der Bootpriorität) ist NVFlash for Windows. Die Vorbereitungsphase fällt etwas geringer aus - die Commands sind natürlich auch identisch zu denen der DOS-Version von NVFlash (im NVWinFlash-Ordner gibt es eine .txt, wo sie in der Kurzform gelistet sind). Windows selbst - etwa 7 - ist ja auch recht stabil - Bluescreens während dem Flashen sollten also in der Regel nicht auftreten. :fresse:
Wichtig: Seitdem auch die Windows-Version von NVFlash dem neusten Stand (5.100.0.1) zur Verfügung steht, kann man problemlos alle Fermi-Karten der 400er und 500er Generation unter Windows flashen! :)
Es sind mittlerweile zwei Vorgehensweisen bekannt, um unter Windows zu flashen. Bisher hatte ich nur die längere Methode hier erwähnt, was aber einfach daran lag,
dass ich von der anderen erst im Spätherbst 2011 erfahren habe, mich allerdings noch nicht durchringen konnte, auch den Startpost entsprechend zu aktualisieren.
So blieb die Erkenntnis in einzelnen Posts in diesem Thread und im Fermi-BIOS-Files-Thread erwähnt. :fresse:
Methode 1 - die bequemste Möglichkeit, unter Windows zu flashen:
1) Nachdem das BIOS wie weiter unten im Thread mit dem Fermi-BIOS-Editior
(die GTX 580 und 570 bis einschließlich BIOS 70.10.17.xx.xx werden unterstützt, alle neueren Modelle und Versionen nicht mehr!)
oder NiBiTor 6.03 bearbeitet wurde, speichert man das neue BIOS (als .rom).
a) Das Ursprungs-BIOS ist von der Version her identisch mit dem zu flashenden :
Die .rom zieht man bei gedrückter linker Maustaste (per Drag & Drop) einfach auf die NVFlash.exe.
Dann wird unter anderem gelistet, was aktuell aufgespielt ist und womit es ersetzt werden soll.
Im Beispiel ist BR04 der NF200-Chip meines Gigabyte Z68X-UD7-B3 und D13U die EVGA GTX 580 3 GB.
Man bestätigt den Vorgang mit "y" für Yes, es folgt ein kurzes Piepen - der Vorgang startet. Nun wartet man ab, bis die Meldung Update successful erscheint.
Anmerkung: Da ich über eine SLI-Konfiguration aus 2 x EVGA GTX 580 3GB mit identischer BIOS-Version verfüge, wird der Vorgang nun noch einmal wiederholt, sofern man nicht etwa mit "a" abbricht. ;)
Abschließend schließt man die Commandozeile und startet das System neu. :)
b) Falls das zu flashendens BIOS eine andere Versionsnummer als das ursprüngliche hat bzw. von einem anderem Vendor kommt:
- Verknüpfung von nvflash.exe erstellen (Rechtsklick auf die .exe -> Verknüpfung erstellen)
- Verknüpfung -> Rechtsklick -> Eigenschaften -> Ziel -> -5 -6 anhängen (wenn BIOS-Version von anderem Vendor) bzw. andere NVFlash-Commands
(diese können der beiligenden nvflash.txt entnommen werden;
mit Ausnahme von -4 für forciertes Flashen und -9, der Abkürzung für Erase EEPROM!)
- fertiges BIOS auf Verknüpfung ziehen
Nun ist das Vorgehen synchron zu oben:
- Vorgang mit "y" bestätigen
- warten, bis Meldung "Update successfull" kommt
- bei SLI-Konfiguration und identischer BIOS-Version wird der Vorgang wiederholt durchlaufen (bei Quad-SLI (zwei Dual-Karten)
muss man natürlich das BIOS für die jeweils erste und zweite GPU nacheinander aufspielen!
- Abschließend Windows neu starten
Methode 2: Der längere Weg - hier muss man dann auch deutlich mehr tippen:
0: Man benötigt die NVWinFlash.exe und die beiden .sys Dateien sowie natürlich auch das BIOS / die BIOSe (Dual-GPU)- ich kopiere in dem Beispiel alles direkt in C: rein, aber es geht natürlich auch von jedem anderen beliebigen Pfad aus - dann man man diesen beim Vorgang entsprechend angeben.
Schnellster Weg: Alle Dateien in den Benutzer-Ordner kopieren (liegt auf C:) -> Standard-Pfad in der Kommandozeile
NVFlash for Windows kann man dann über die Kommandozeile (z.B. " cmd " in der Suchleiste) öffnen:
1: Das BIOS auslesen - falls nicht schon geschehen - entweder über GPU-Z (wobei erstmal nur als .bin gespeichert wird - zum Flashen selbst muss es aber .rom sein, also entweder ändert man den Dateityp direkt nach dem Auslesen (dieser Schritt wird für Win Vista / 7 auch hier im Guide beschrieben) oder öffnet in NiBiTor als .bin und speichert dann als .rom ab:
...oder über NVWinFlash - cd\ bedeutet hier, dass der Adresspfad zu C: springt und das Backup macht man mit nvflash -b biosname.rom (bei mehreren GPUs -> nvflash -b -ix biosname.rom (x steht für den Indix - kann man mit nvflash --list herausfinden - ein paar Worte dazu noch bei 1b:):
Bei älteren NVFlash-Versionen war es so, dass das BIOS nicht mehr als 8 Zeichen (keine Sonderzeichen) haben durfte - das mit den Sonderzeichen gilt sicherlich noch immer...aber mal ehrlich - im Sinne der Faulheit sind kürzere Namen eh immer besser. ;)
Über die Bearbeitung des BIOS mit NiBiTor werde ich hier nicht näher eingehen. In diesem Guide findet man die Vorgehensweise - auch für Fermi-basierende Karten.
Das wichtigste ist auf jeden Fall, dass man seine Wunschwerte vorher ausgiebigst auf Stabilität getestet hat (also etwa mit NVIDIA Inspector / MSI Afterburner und Stabilitätstools wie GPUTool) und sich nicht etwa auf die Werte, die mit fremden Karten möglich sind, verlässt. :)
(1b: Indizes herausfinden (bei Multi-GPU-Systemen (Dual-GPU-Karten), aber auch bei High-End-Boards mit nF200 PCI-E-Bridge-Chips oder IGPs)):
nvflash --list
Beispiele für mögliche Kombinationen:
SLI fähige Boards ohne nF200 Chip(s):
<0> -> GPU1 (-> -i0 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
<1> -> GPU2 (-> -i1 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
SLI fähige Boards mit 1 x nF200 Chip oder alternativ Dual-GPU-Karte:
<0> -> nF200 Chip - Mainboard oder Dual-GPU-Karte
<1> -> GPU1 (-> -i1 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
<2> -> GPU2 (-> -i2 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
SLI fähige Boards mit 2 x nF200 Chip oder alternativ 1 x nF200 + Dual-GPU-Karte:
<1> -> nF200 Chip - Mainboard oder Dual-GPU-Karte
<2> -> GPU1 (-> -i2 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
<3> -> GPU2 (-> -i3 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
Bei einem Board mit 2 x nF200 und Dual-GPU-Karte(n) würde es dann dementsprechend bei <3> anfangen -> bei Quad-SLI mit 2 x Dual-GPU-Karten
<3> und <4> für die 1. Karte und <6> und <7> für die 2. Karte.
Geflasht wird dann immer hintereinander - nachdem GPU1 erfolgreich geflasht wurde wiederholt man dem Command mit dem entsprechenden Indix für GPU2 - man sollte aber bei Dual-GPU-Karten daran denken, dass die Lüftersteuerung auf GPU2 sitzt - also die hier nicht das BIOS für GPU1 geflasht werden sollte !
Ein Beispiel für die korrekte Adressierung -> non-SLI-Board ohne nF200 und GTX 295:
nvflash -i1 bios1.rom
nvflash -i2 bios2.rom
2: Der Flashvorgang:
- Bei bearbeitetem Eigen-BIOS (kein SLI):
nvflash biosname.rom
mit "Y" bestätigen und warten bis Meldung "Update successful. " kommt.
- Bei Fremd-BIOS (etwa andere BIOS-Nr. anderer Vendor (Hersteller)...) (kein SLI):
nvflash -5 -6 biosname.rom
Weitere Hinweise:
Bei SLI hängt man dann vor den Biosnamen noch den jeweils korrekten Index, also für das 2. Beispiel etwa nvflash -5 -6 -i1 biosname.rom.
Bei manchen Karten ist ein Schreibschutz vorhanden - hier muss man noch ein -r hinzufügen, damit das BIOS überschrieben werden kann.
3: Nach dem Flashen -> Einmal Windows reseten und danach die neuen Werte mit Monitoring-Tools wie GPU-Z, NVIDIA Inspector o.ä. kontrollieren.
Das war es schon ! :d
Besonderheiten beim Flashen einer Karte mit Dual-GPU wie etwa GeForce GTX 295 oder GeForce 9800 GX2 - inkl. Quad-SLI ;
außerdem - SLI aus 2 Single GPU Karten und auch 3 way SLI (Triple SLI):
(Anleitung insgesamt kompakter geschrieben als unten für Single-GPU-Karten)
Dual-GPU-Karten (inkl. Quad-SLI) ; außerdem SLI und 3 way SLI: Vorbereitung zum Flashen und Durchführung :
Wichtiger Hinweis : Die GTX 295 benötigt ab FullHD Auflösung (1920x1200) im 2D Modus immer 300/600/100 MHz, um den Idle - Takt dauerhaft halten zu können, ansonsten gibt es Taktsprünge. 150/300/100 MHz funktioniert aber noch bis 1680x1050 Pixeln ohne Probleme !
1. Zuerst Stick bootfähig machen - USB Stick rein, HP Tool starten, "DOS startup disk" mit den beiligenden "MS Dos Bootdisk Files" erstellen.
Später dann, wenn die BIOSe erstellt und auf dem Stick gebootet sind, muss im BIOS der Stick als "First Boot Device" eingestellt werden - außerdem muss bei Gigabyte - Mainboards eine Bootpriorität, die die im System verwendeten HDDs / SSDs und angeschlossenen USB Sticks auflistet, der Stick auf Position 1 gestellt werden - vor der normalen Boot - HDD / SSD.
Die zweite beschriebene Einstellung ist aber nur gültig, solange der Stick noch steckt - sind die BIOSe aufgespielt und der Stick gezogen, so muss man dies beim nächsten mal im BIOS wieder entsprechend einstellen, um erneut vom Stick zu booten ! Zumindest verhält es sich so bei meinem Gigabyte Board.
2. NVFlash Dateien auf den Stick kopieren, später Wunsch - BIOSe (sicherheitshalber immer auch die original BIOSe mit drauf kopieren) ebenfalls auf den Stick kopieren
(am besten ohne Ordner direkt drauf).
Hinweis zum Blindflash:
Falls im Notfall keine PCI-Karte zur Hand ist und das Board auch keine IGP hat, kann man auch blind flashen.
Einzige Bedingung ist, dass man es schafft vom USB Stick zu booten.
Man sollte die folgenden Schritte schon durchgeführt haben bevor es eventuell zum GAU kommen kann !
Also am besten bevor man sich an das Editieren des Original BIOS macht.
Am besten man nimmt beispielsweise einen 2. USB Stick, wo mittels einer selbsterstellten autoexec.bat der Rück-Flashvorgang auf das Original-BIOS automatisch durchgeführt wird, nachdem vom USB-Stick gebootet wurde.
Vorgehen:
1. Stick wie gehabt mit HP USB Format Tool bootfähig machen (ab >= 4 GB FAT32 wähen).
2. NVFlash Dateien, und original BIOSe direkt auf den Stick (also in kein Unterverzeichnis) kopieren.
3. Zur besseren Kontrolle oder falls später die .bat in Windows nochmal nachbearbeitet werden soll in Win Menüleiste Extras -> Ansicht ->
Geschützte Systemdateien ausblenden: Haken weg
4. Editor (Notepad) öffnen und folgendes eintragen:
nvflash -A -4 -5 -6 -i1 origbios1.rom (origbios1 = beliebiger Name des orig. BIOS von GPU1, solange max. 8 Zeichen - ohne Sonderzeichen - lang)
nvflash –y
als autoexec.bat speichern und ebenfalls direkt auf den Stick kopieren
Wenn man die Indizes für die verschiedenen GPUs nicht auswendig kennt -> ohne "autoexec.bat" zuvor mal vom Stick booten lassen und nvflash --list eingeben.
(1) Beispielsweise sind die Indizes bei einer Dual-GPU-Karte und einem Mainboard ohne IGP oder NF200 Chip -i1 für die erste GPU und -i2 für die zweite (mit Lüftersteuerung).
(2) Bei einem Board ohne IGP, aber mit 1 x NF200 Chip und SLI aus Single GPUs sollte es auch ab -i1 anfangen.
Das sollte in der autoexec.bat stehen, falls Fall (1) eintritt (ist halt immer unterschiedlich vom SLI-Setup und Mainboard, daher ist die Kontrolle wichtig):
nvflash -A -4 -5 -6 -i2 origbios2.rom (origbios2 = beliebiger Name des orig. BIOS von GPU2, solange max. 8 Zeichen - ohne Sonderzeichen - lang)
nvflash –y
Erklärung der zusätzlichen Commands:
-A = keine Usereingabe (Press Y for Yes) vor dem Flashvorgang nötig
-4 = Fehlermeldungen ignorieren - hilfreich, wenn zuvor beispielsweise ein BIOS eines anderen NV Boardpartners
(etwa wegen höherer Taktraten oder Extra-VCore) drübergeflasht wurde
-y = automatischer Reboot nach Flashvorgang
5. Im Notfall muss dann nur noch sichergestellt werden, dass vom USB-Stick gebootet wird - der Rest geschieht dann automatisch.
6. Nach dem ebenfalls automatischen Reboot hat man hoffentlich wieder ein Bild.
Hinweis - Die GTX 295 hat für jede GPU ein eigenes BIOS - die Lüftersteuerung, falls ihr sie bearbeiten wollt, befindet sich auf BIOS 2 !
2b. [Update] Es ist sogar unter Windows möglich alle BIOSe im SLI Verbund mit GPU-Z auszulesen. Diese dann am besten einfach voneinander unterscheidbar abspeichern [danach von .bin in .rom umbenennen !]:
Hinweis -> So kann man in Windows 7 & Vista die Dateiendungen jederzeit editieren (hier am Beispiel eines GTX 470 BIOS):
Das sollte theoretisch sogar im Quad SLI (bzw. bei Single GPUs im 3-way SLI) funktioneren !
Bei Quad - SLI die BIOSe wie folgt abspeichern - zumindest die Zahlen sollten drin stehen - kann auch anders heißen, ist so aber übersichtlicher:
Korrekte Indizes aus NVFlash (gilt für GTX 295 und 9800 GX2):
<0> NF 200 Brückenchip für SLI - GTX 295 Karte 1
<1> GPU 1 - GTX 295 Karte 1
<2> GPU 2 - GTX 295 Karte 1
<3> NF 200 Brückenchip für SLI - GTX 295 Karte 2
<4> GPU 1 - GTX 295 Karte 2
<5> GPU 2 - GTX 295 Karte 2
Beispiel:
BIOSe Karte 1:
1.rom
2.rom
BIOSe Karte 2:
4.rom
5.rom
3. Reset -> Boot Priorität im BIOS auf USB Stick umstellen, speichern und BIOS verlassen.
4. Neue BIOSe flashen (Hinweis - hab die neuen BIOSe einfachheitshalber nur 1.rom und 2.rom benannt - für GPU1 und GPU2 - sowie bei Quad - SLI 4.rom und 5.rom für GPU3 und GPU4 -> Grund dafür siehe oben bei Indizes GTX 295 / 9800 GX2) - folgendes eintippen:
Wenn ihr die Namen umbenennt oder selbst eigene neue BIOSe erstellt, dann halt einfach
"nvflash -5......xxx.rom eingeben (xxx = beliebig - solange maximal 8 Zeichen, ohne Sonderzeichen !!!)
Wichtig: Die genauen Indizes der GPUs könnt ihr auslesen, indem ihr " nvflash_--list " oder alternativ " nvflash_-v "eintippt - das ist vor allem dann empfehlenswert, wenn ihr eine 7950 GX2 oder 7900 GX2 habt - oder eine neuere Dual-GPU und zusätzlich eine Onboard - GPU (IGP), um Fehler beim Flashen (EEPROM - Error) zu vermeiden !!!
_ = Leerzeichen !
Hinweis: Bei der 7950 GX2 und 7900 GX2 wird wohl kein Brückenchip angezeigt - hier sollten die Indizes wie folgt aussehen (sicherheitshalber mit Auslesen der Indizes kontrollieren !) :
<0> GPU 1 - 7950 / 7900 GX2 Karte 1
<1> GPU 2 - 7950 / 7900 GX2 Karte 1
Bei Quad - SLI:
<2> GPU 1 - 7950 / 7900 GX2 Karte 2
<3> GPU 2 - 7950 / 7900 GX2 Karte 2
Flashvorgang bei GTX 295 und 9800 GX2 ohne Onboard GPU (IGP):
Alternativ kann auch in Windows geflasht werden - weiter oben im Posting gibt es einen gesonderten Spoiler dazu !
Hinweis: Sollte es eine Fehlermeldung geben, weil der Schreibschutz des BIOS aktiviert ist, so fügt zum NVFlash-Befehl einfach -r hinzu (vor Biosname.rom)-> Schreibschutz deaktivieren !
GPU1:
nvflash_-5_-6_-i1_1.rom
_ = Leerzeichen !
Bei Bestätigungsaufforderung ("Press "Y" for Yes -> "Z" drücken - englisches Layout gilt !)
GPU2:
nvflash_-5_-6_-i2_2.rom
_ = Leerzeichen !
[Bei Quad - SLI für die 2. Karte:]
GPU3:
nvflash_-5_-6_-i4_4.rom
_ = Leerzeichen !
GPU4:
nvflash_-5_-6_-i5_5.rom
_ = Leerzeichen !
mit STRG+ALT+ENTF nach erfolgreichem Flashen resetten.
Für 3 way SLI (Triple SLI) sehen die korrekten Indizes wie folgt aus (thx @ Fatal Justice fürs Auslesen):
Hinweis für normales SLI: Bei SLI mit 2 Single GPU Karten sieht das Ganze genauso aus - es fehlt nur die 3. Karte. Die Indizes heißen dann auf einem SLI fähigen Board i1 und i2 !
[0] BR04 (05B1h) (10DE,05B1,0000,0000) H:--:NRM B:02,PCI,D:00,F:00 ---> SLI Brückenchip auf Mainboard
[1] Geforce GTX 260 (10DE,05E2,10DE,0585) H:03:SP0 B:04,PCI,D:00,F00 ---> GPU 1 / Karte 1
[2] Geforce GTX 260 (10DE,05E2,10DE,0585) H:03:SP2 B:05,PCI,D:00,F00 ---> GPU 2 / Karte 2
[3] Geforce GTX 260 (10DE,05E2,10DE,0585) H:--:NRM B:06,PCI,D:00,F:00 ---> GPU 3 / Karte 3
Flashvorgang für 3 way SLI (Triple SLI) ohne Onboard GPU (IGP):
Hinweis: Habe wieder der Übersicht halber als BIOS Namen einfach 1.rom , 2.rom und 3.rom genommen - ihr könnt sie natürlich auch anders nennen, solange maximal 8 Zeichen verwendet werden und keine Sonderzeichen enthalten sind !
GPU1:
_ = Leerzeichen !
GPU2:
_ = Leerzeichen !
GPU3:
nvflash_-5_-6_-i3_3.rom
_ = Leerzeichen !
5. Neue BIOSe testen :
Stick abziehen - und Windows booten lassen
6. GPU-Z (Sensors - unten bei GTX 295, nacheinander beide GPUs kontrollieren - VCores, Temps usw.* ) oder RivaTuner (HW Monitoring) öffnen.
7. Systemstabilität testen mit Benchmarks (da einige 295er dort über den Jordan gegangen sind -> lieber nicht Furmark verwenden !), Games, Game-Engine Benchmarks (z.B. Crysis, Crysis WH oder Stalker Benchmark-Tools) oder Videos.
* = Mit GPU-Z könnt ihr auch ein Log - File anlegen ("continue refreshing while GPU-Z is in background" muss ebenfalls an sein) ,
das VCore, Taktraten und Temps während dem Last-, Low 3D- und Idle - Vorgang aufzeichnet.
Single-GPU-Karten: Vorbereitung zum Flashen und Durchführung (in DOS):
Vorbereitung zum Flashen:
Hinweis für später zu den Boot - Settings im BIOS:
Die zweite beschriebene Einstellung ist aber nur gültig, solange der Stick noch steckt - sind die BIOSe aufgespielt und der Stick gezogen, so muss man dies beim nächsten mal im BIOS wieder entsprechend einstellen, um erneut vom Stick zu booten! Zumindest verhält es sich so bei meinem Gigabyte Board.
Vorgehen:
2. NVFlash Dateien, und original BIOS direkt auf den Stick (also in kein Unterverzeichnis) kopieren.
nvflash -A -4 -5 -6 origbios.rom (origbios = beliebiger Name des orig. BIOS, solange max. 8 Zeichen - ohne Sonderzeichen - lang)
nvflash –y
als autoexec.bat speichern und ebenfalls direkt auf den Stick kopieren.
ebenfalls auf den Stick kopieren (am besten ohne Ordner direkt drauf).
3. GPU-Z öffnen und original BIOS auslesen - ist das IC Icon (Dateityp von .bin in .rom umschreiben) und abspeichern:
Alternativ kann das BIOS auch per NVFlash ausgelesen werden (DOS- oder Windows-Version):
Hinweis: Man kann das BIOS auch mit NiBiTor auslesen, aber da gibt es teils Fehlermeldungen (bei 64 Bit OS !) !
Geht auch noch über NVFlash (siehe unten), aber wenn man eh schon in Windows ist, kann man das dort auch gleich schnell machen ! ;)
4. Mit NiBiTor das BIOS öffnen, bearbeiten und unter neuem Namen (darf maximal 8 Zeichen lang sein - ohne Sonderzeichen !) abspeichern -
original BIOS und neues BIOS auch auf den Stick kopieren.
Kurzanleitung zum Editieren der GeForce 400er und 500er Karten (inkl. GTX 590) via NiBiTor
und Link zum Fermi BIOS Editor 1.5.5.2:
0. Testet neue Extra / Last-Taktraten / Voltages immer ausgiebig mit Tools wie NVIDIA Inspector und Anwendungen wie dem GPUTool Preview 1 (Artefakttest), Spielen, Benchmarks, bevor ihr ein verändertes BIOS flasht !
1. BIOS wie gehabt mit GPU-Z auslesen und am besten gleich als .rom speichern. Alternative: Eventuell schon vorher bearbeitetes (Fremd-)BIOS nutzen.
Hinweis: Am besten immer das original BIOS sichern und auch auf den Stick kopieren (dann unbedingt als .rom) bzw. sichern, wenn in Windows geflasht wird - im Falle des Falles kann man dann schnell wieder zurückflashen !
Fermi BIOS Editor 1.5.5.2 by Orbmu2k:
Für GTX 580, GTX 570 (außer BIOS 70.10.2x.xx.xx oder höher -> Bearbeitungshinweise @ NiBiTor siehe unten),
GTX 480, GTX 470, GTX 460 und GTS 450
Link zum sehr komfortablen BIOS-Editor und Bearbeitungsbeispiel anhand eines GTX 570 BIOS (+ weitere Hinweise); im Spoiler-Tag:
http://www.hardwareluxx.de/community/16318665-post2.html
2. NiBiTor öffnen -> File -> Open BIOS -> BIOS-File -> .rom oder .bin öffnen):
3. Das BIOS wird angezeigt -> aber die Hauptreiter (Clockrates, Voltages und Temperatures) bleiben leer -> keine Angst !
4. Tools -> Fermi Clocks öffnen:
Taktraten nach den folgenden Informationen bearbeiten:
Wichtiger Hinweis: Mit NiBiTor 6.03 werden auch ALLE GTX 500-Karten und BIOS-Versionen, auch etwa 70.10.49 für GTX 580 & 570, unterstützt.
Man muss also nicht mehr ein anderes Device wählen und eine Bearbeitung unter Advanced Info durchführen.
Es können also gleich die Taktraten, VCores und so weiter direkt bearbeitet und das BIOS anschließend ganz normal gespeichert werden.
Aus Zeitgründen belasse ich es aber bei den alten Beispielbildern, denn die Grundlegende Änderung des BIOS ist ja auch hier identisch!
Für GTX 590 -> unsupported Device in NiBiTor 6.02 (komplette BIOS-Bearbeitung)!:
Bild: 1674o.jpg - abload.de
In der Durchführung identisch zur oben verlinkten Anleitung des Editierens der GTX 570 HD mit 6.0
(als Device zur Bearbeitung würde ich dann GTX 580 wählen) - es müssen halt beide BIOS-Files ausgelesen (Hauptreiter in GPU-Z -> unten zwischen den GPUs auswählen) und bearbeitet werden.
Hinweis: Die VCore ist ab 267.91 @ VID (Standard P00-VCore der Karten) beschränkt, man kann zwar in NiBiTor bei P15 (P00 in Inspector) die VCore erhöhen und flashen,
allerdings wird berichtet, dass die Karte bei 7xx MHz und ab einer gewissen VCore wie 0,950V unter Last throttlelt und die Taktraten gesenkt werden -
man halt also weniger Leistung! Dort greift die Overcurrent-Protection. Dies lässt sich leider nicht durch ein Mod-BIOS aushebeln.
Für GTX 580:
Hinweis: Neuerdings werden die Karten oft mit 70.10.20er BIOS ausgeliefert - etwa die EVGA GTX 580 3GB oder MSI N580GTX TFII/OC.
In dem Fall kann 6.02 auch benutzt werden - bearbeitet wird das BIOS dann wie bei der 590er oder 570 HD verlinkt (Galerie: 570 HD Bearbeitung mit 6.0).
Als Device zur Bearbeitung dann GTX 580 auswählen.
Für GTX 570:
Für GTX 570, etwa EVGA GTX 570 HD -> unsupported Device in NiBiTor 6.0 (komplette BIOS-Bearbeitung)!:
Für GTX 560 Ti:
Für GTX 560:
Bearbeitungsweise siehe: Bild: 1674o.jpg - abload.de
Als Device während der Bearbeitung GTX 560 wählen.
Für GTX 550 Ti:
Als Device zur Bearbeitung kurzfristig auf GTS 450 stellen (GTX 550 Ti -> GF116, GTS 450 -> GF106)
Für GTX 480:
Für GTX 470:
Für GTX 465:
Für GTX 460 und GTS 450 -> selbe Vorgehensweise, aber um auf Nummer sicher gehen, den höchsten Takt (oben je orange markiert durch den Shadertakt per Taschenrechner teilen und dann den neuen Shadertakt mit dem Ergebnis multiplizieren - das Ergenis dann runden.
Taktratenbeispiel (OC): Gigabyte GTX 460 OC 1GB (Standard vs. 800/1600/2000 MHz):
Für GTS 450:
Für GT 430:
5. Tools -> Fermi Voltage öffnen:
Spannungen nach den folgenden Informationen bearbeiten:
Beispielbilder nach Flashen inkl. NiBiTor-Settings - GTX 470:
Für GTX 580, GTX 570 und GTX 560 Ti -> selbe Bearbeitungsmethode, nur standardmäßig andere Voltages:
Wichtiger Hinweis: Bei GTX 580, GTX 570, GTX 560 Ti kann in Windows P0 (Volllast) per Tools nur so weit undervolted werden,
wie die VCore, die im BIOS bei P8 (Low-3D) gesetzt ist. Soll tiefer undervolted werden, sollte man P8 & am besten auch noch P12 per BIOS entsprechend bearbeiten!
Für GTX 480:
Für GTX 470:
Für GTX 465:
Für GTX 460, GTX 460 SE und GTS 450 - siehe das GTX 460 Beispiel (je nach Modell dann nur etwas andere Voltages):
Für GT 430:
Keine Möglichkeit Voltages zu bearbeiten - nur Taktraten und Fanspeed-Range!
Undervolting in niedrigeren Taktdomänen auf Stabilität testen-> geht bei GTX 5xx und GTS 450 nicht unterhalb der P8 Voltage (aus einer PN - daher das "du" ):
Mit NVIDIA Inspector und Stabilitätstests wie GPUTool kann man auch testen, inwiefern Undervolting bei den niedrig getakteten Domänen möglich ist:
Siehe Schritt 1 & 2 (der letzte dann, wenn man es wieder auf Standard oder danach andere Taktraten setzen will):
Am besten halt die Karte erstmal warmlaufen lassen, bis die Temperatur nicht weiter ansteigt - du kannst allerdings auch mit deinen Testwerten starten - ich würde halt jeweils mindestens 5 Minuten testen - wenn das frei von Artefakten ist, kannst du dich z.B. wenn Undervolting geplant ist - etwa unter Last - einen Level tiefer gehen und dann weiter testen oder so. Wenn Overclocking geplant wäre, dann etwas höher mit den Taktraten - ich geb meist erstmal je 50 MHz (Shader) hoch (im laufenden Stabilitätstest...wenn man die Zeit hat, schadet es nix hier jeweils ein paar Minuten laufen zu lassen, bis man weiter an den Taktraten oder der VCore dreht). Den GDDR-Takt teste ich erst, nachdem ich etwas Finales für Core/Shader gefunden habe, denn dieser könnte sonst beim OC limitieren -> Memory Controller hängt auch an der VCore der GPU dran.
Bevor man flasht, wäre es gut GPUTool noch mit der Option "Renderer uses Fullscreen" für ~ 15 Minuten laufen zu lassen.
Hier - Stabilitätstest mit forcierten P12 (2D) und P08 (Low-3D) Taktraten (nicht möglich bei GTX 580/570/560 Ti und GTS 450 -> hier muss per Flash getestet werden):
Bei P12-Taktraten ruckelt das Bild ganz schön, wenn GPUTool an ist - wegen der sehr hohen GPU-Auslastung. Das ist also normal -> macht man das Fenster zu, dann läuft alles wieder flotter.
Allerdings sei gesagt, dass GPUTool hier auch nicht der Stein der Weisen ist (heißt, am besten noch anspruchsvolle Games und / oder empfindliche Benches wie Vantage testen) - aber ein ganz alltagstaugliches Tool.
Die neue NV-Techdemo "Alien vs. Triangles" eignet sich auch gut als Stabilitätstests (dann am besten mit auf das Alien angewandter erhöhter "Infection" und/oder "Damage" laufen lassen).
Video: YouTube - NVIDIA Alien vs. Triangles Tessellation Demo
Download: NVIDIA Cool Stuff
Tools:
NVIDIA Inspector (inkl. Multi Display Power Saver -> spart bis zu 60W!) -> http://www.hardwareluxx.de/community/f14/tool-nvidia-inspector-1-92-a-705213.html
GPUTool -> Downloads | techPowerUp
5b. Mittlerweile kann man den Fanspeed-Range (Minimum & Maximum in %) einstellen
(Hinweis: Bei der Gigabyte GTX 460 kommt es zu Auslesefehlern, wenn man Min. auf unter 35% stellt !):
Man kann die Karte zum Beispiel im Idle leiser machen, wenn die Temperaturen es zulassen.
Es ist noch nicht möglich, die Lüftersteuerung der GTX 500 und 400 Karten mit NiBiTor zu bearbeiten, benutzt dann die in Afterburner (oder auch Precision) integrierte Funktion.
So kann man die Lüftersteuerung in MSI Afterburner einstellen:
6. BIOS abspeichern:
BIOS auf den nach vorbereiteten USB-Stick (Anleitung siehe Guide !) kopieren / auf vorbereitete Boot-CD (kurze Video-Anleitung im Guide verlinkt) brennen.
7. Nachdem im BIOS die Bootpriorität entsprechend auf den USB-Stick / die Boot-CD umgestellt wurde, verlasst das BIOS nach Speichern.
In NVFlash dann folgendes eintippen (die BIOS Datei muss nun .rom sein - sie darf außerdem maximal 8 Zeichen lang sein - keine Sonderzeichen erlaubt !):
Der Flashvorgang:
Bearbeitetes Eigen-BIOS:
Bearbeitetes Fremd-BIOS:
Sollte es eine Fehlermeldung geben, weil der Schreibschutz des BIOS aktiviert ist, so fügt zum NVFlash-Befehl einfach -r hinzu (vor Biosname.rom)-> Schreibschutz deaktivieren!
Habt ihr ein Mainboard mit NF200 SLI Bridgechipoder einer IGP (Onboard GPU), gebt zuerst nvflash --index ein, um eure Karten richtig adressieren zu können.
Beispiel - das neue BIOS soll ein Fremd-BIOS sein und die Karte sei als <i1> erkannt worden:
Selten kommt es vor, dass sich ein neues BIOS gar nicht flashen lassen will, auch wenn das neue File passt - dann hilft ein "Forced-Flash":
nvflash -4 -5 -6 biosname.rom
8. Nachdem mit "Z" für Yes bestätigt und das BIOS erfolgreich überspielt wurde, mit STRG+ALT+ENTF resetten und Stick abziehen / CD auswerfen und Windows booten lassen.
9. Neue Settings dann mit Tools wie GPU-Z oder NVIDIA Inspector überprüfen.
10. Läuft soweit alles nach Wunsch -> sich freuen !
MfG
Edge
Bearbeitung von älteren Generationen wie GTX 200 inkl. Infos zum Verändern der Lüftersteuerung
So sieht ein Original BIOS aus (hier Zotac GTX 295 Dual-PCB):
BIOS bearbeiten:
Links kann man die Taktraten - unter "Clockrates" - ändern (hier kann es nicht schaden, wenn man die originale Ratio (Beispiel: Bei der GTX 295 oder 260 beträgt diese 2,15625) von GPU Core Clock zu Shaderdomain verwendet, wobei die der maximale Takt der Shaderdomain deutlich höher eingestellt werden kann, wenn man die VCore Spannung "Extra" (also Full 3D) anhebt (generell gilt - nur immer in kleinen Zwischenschritten die VCore Spannungen, sei es nun für "Extra" oder auch "3D" und "2D" ändern und danach gründlich testen !).
Niedrigere Taktraten in "3D" (Low 3D) und "2D" sind gar kein Problem - das läuft stabil, sonlange man es nicht übertreibt - die GTX 260 oder auch GTX 295 läuft auch prima mit 300/600/300 MHz "3D" und 150/300/100 MHz "2D".
Hinweis für GTX 200 Karten: Wenn man eine Auflösung wie 1920x1200 oder höher verwendet, sollte man sich an die nV - Referrenztaktraten bei "3D" (400/800/300 MHz) und "2D" (300/600/100 MHz) halten - die Karte läuft sonst die meiste Zeit im Idle mit (Low-) "3D" - Takt !!!
So, kommen wir zum verändern der VCore Spannungen für die unterschiedlichen Taktdomänen:
Als Erstes legen wir die VCore Werte fest, die man zur Bearbeitung auswählen kann: Tools -> Voltage Table Editor:
Hier tragen wir in aufsteigender Form VCore Werte ein, die wir später zur Bearbeitung auswählen können und bestätigen mit "OK"
Hinweis - die GTX 295 hat schon vom Haus aus "nur" je 1,0375V VCore - die Single GPUs brauchen oft etwas höhere Werte - vor allem unter "Extra":
Optional (hat keine Auswirkungen, kann daher weggelassen werden):
Nun wählen wir "Tools" -> "Perf. Table Entries" -> "Show Entries" aus, bestätigen und schließen dann den Reiter (Integrity ist nun gelb, ist aber nicht weiter schlimm):
Nun öffnen wir den Reiter Voltages und bestätigen den Warnhinweis, dann übertragen wir die im "Voltage Table Editor" eingestellten Werte auch in den Reiter "Voltage IC" und bestätigen mit "OK" !
Achtung: Werte haben hier die entgegengesetzte Reihenfolge, Hinweis 1.01V heißt dort 1,0125V - also nicht irritieren lassen:
Nun übertragen wir die Werte in "Exact Mode" -> "Thrtl" bleibt leer !
Danach noch in "VID Mode" -> Nicht verunsichern lassen, wenn sich hier teils die in "Exact Mode" eingestellten Werte nicht auswählen lassen - ist nicht weiter tragisch !
"Voltage 2 = "Thrtl" , wird hier eingetragen !
E: Seit NiBiTor 5.2 kann man die VCore Werte im VID Mode nicht mehr umstellen - diese sind an denen des Table Edtors angepasst - sicherheitshalber sollte man dieselben Werte aber auch noch mal in Voltage IC eintragen !
Nun zur Lüftersteuerung: Reiter "Temperatures" auswählen und Warnhinweis bestätigen. "Fanspeed IC" auswählen.
Am besten man spielt mal ein wenig mit den Werten und ließt den Hinweistext darunter - da stehen die Änderungen drin (TRange Slope -> je niedriger die ° - Zahl, desto schneller dreht der Lüfter bis zur eingestellten Höchstmarke auf, THyst -> Der Bereich wie lange er (von TCryt + 8 °C ("Compensation" - Wert ist fest !) auf 100% läuft !).
Was außerdem noch wichtig ist -> mit TCryt kann man einstellen, ab wann gethrottelt wird - dieser Wert sollte somit am besten so eingestellt werden, dass er erst ab ~ 105°C throttelt, ansonsten kann es zum Beispiel an warmen Tagen mit einer GTX 295 Dual-PCB @ Luftkühlung unter OC vorkommen, dass die fps in Games wie Crysis sich auf einmal halbieren - dann sollten die GPUs "zum Schutz" nur noch mit Low 3D Takt laufen!!!
Ich persönlich empfehle auf "Automatic Speed" umzuschalten, da damit eine sehr genaue Steuerung möglich ist. Hier eine ausführlichere Erläuterung:
Guru3D.com Forums - View Single Post - THE ULTIMATE "FANSPEED IC" SETTINGS GUIDE FOR NiBiTor
Wie kann ich die Drehzahl bei einer gewissen Temperatur unter "Automatic Speed" berechnen? schrieb:
Nach der Formel
U(T) = [(T - TMin) / (0,015 * TRange slope)] + min Duty cycle
kann man für jede Temperatur die passende Lüfterdrehzahl (in Prozent) berechnen. Wichtig ist hierbei, dass die Klammern berücksichtigt werden.
Beispiel für folgende Settings - wir wollen berechnen wieviel % Drehzahl bei 75°C anstehen - der Übersicht halber verzichte ich in der Rechnung auf Zeichen wie ° oder %:
TMin: 57° (= 65°C effektiv, wegen 8°C Hysterese), min Duty cycle: 30%, TRange slope: 20°
U(75) = [(75 - 65)/ (0,015 * 20)] + 30 => ~ 63,3% Drehzahl bei 75°C ! 100% würden bei 86°C erreicht werden.
Wer weiterhin bei "Dynamic Speed" bleiben möchte und sich fragt, wie es sich genau damit verhält - hier wird es erklärt - auch am Beispiel einer GTX 280:
THE ULTIMATE "FANSPEED IC" SETTINGS GUIDE FOR NiBiTor - Guru3D.com Forums
Danach mit "OK" bestätigen:
Nach dem Kontrollieren aller Einstellungen das BIOS über "File" -> "Save BIOS" sichern !
Das neue BIOS dann ebenfalls auf den USB Stick kopieren.
Reset -> Boot Priorität im BIOS auf USB Stick umstellen (bei GigaByte Boards wär das z.B. "USB HDD"), speichern und BIOS verlassen.
Neues BIOS flashen - folgendes eintippen:
(Optionale Möglichkeiten unter NVFlash:
dir -> falls vergessen, wie das neue BIOS heißt (Dateiübersicht auf USB Stick),
nvflash_--list ODER nvflash_-v (listet BIOS Indizes auf - eher für Multi GPU Systeme mit NForce 200 - Bridge Chips von Bedeutung ODER Mainboards mit Onboard - GPU (IGP) - zwecks korrektem Flashen der einzelnen Karten / GPUs),
nvflash_-b_orig.rom (orig = beliebiger Name) zum Anlegen das Backups des original BIOS (falls noch nicht über GPU-Z geschehen; das muss dann allerdings natürlich vor dem Flashen des neuen BIOS geschehen ;) ) .
Eigentlicher Flashvorgang:
nvflash_BIOSName.rom
_ = Leerzeichen !
Fremd-BIOS flashen (etwa das einer OC-Variante der Karte):
nvflash_-5_-6_biosname.rom
_ = Leerzeichen !
Wichtige Hinweise:
1. Kommt es zu einer Fehlermeldung beim Flashen mit " nvflash_xxx.rom " (xxx = beliebiger BIOS Name),
dass das EEPROM unbekannt sei, so muss der Befehl " nvflash_--index=1_xxx.rom " verwendet werden =>
dies setzt das EEPROM der Karte auf den primären PCIe - Port ! Damit sollte es dann gehen ! ;)
_ = Leerzeichen !
2. Sollte es eine Fehlermeldung geben, weil der Schreibschutz des BIOS aktiviert ist, so fügt zum NVFlash-Befehl einfach -r hinzu (vor Biosname.rom)-> Schreibschutz deaktivieren !
Abwarten, bis der Flashvorgang abgeschlossen ist.
5. Neues BIOS testen :
Stick abziehen - und Windows booten lassen !
6. Neue BIOS Werte kontrollieren: GPU-Z (unter Sensors stehen - VCore, Temps usw.* ) oder RivaTuner (HW Monitoring) öffnen.
7. Systemstabilität testen, falls noch nicht wie von mir empfohlen vor dem Flashen geschehen mit Games, Stabilitätstests wie GPUTool oder OCCT, Benchmarks, Game-Engine Benchmarks (z.B. Crysis, Crysis WH oder Stalker Benchmark-Tools) oder Videos.
Furmark und Konsorten - etwa MSI Kombustor sagen in Bezug auf Stabilität unter OC leider nichts aus - diese laufen auch dann noch, wenn Spiele oder fordernde Benches längst abgestürzt wären.
Somit eignen sich diese Tools nur noch zu zwei Zwecken: Erstens, die Simulierung einer maximalen Lasttemperatur und zweitens, sofern die Karte nicht gedrosselt wird, um einen maximalen Verbrauch zu simulieren, der nicht wirklich praxisnah ist.
* = Mit GPU-Z und nun auch NVIDIA Inspector könnt ihr auch ein Log - File anlegen ("continue refreshing while GPU-Z is in background" muss ebenfalls an sein) ,
E: Fragen und Anregen sind immer willkommen ! ;)
MfG
Edge
Habe eine MSI OC
GPU-Z zeigt leider auch nur 3D Takt an. Deswegen die Frage:
Habt ihr unter current auch den 3D Takt drin oder die 2D Taktraten?
was mache ich falsch? kann nicht tiefer als 1.0375v gehen ... im Nibitor kann ich es einstellen, aber nach dem Flash zeigt mir GPU-Z immer noch 1.0375v an.
kann jemand helfen?
1,0375v für was?
Hat vielleicht jemand ein Bios für eine MSI n280 1G OC rumliegen, glaube meins hat irgendwie eins weg.
@ PitBull: Wegen der falschen Spannung (Extra eingestellt -> als 3D aktiv):
Probier mal die VIDs im Voltage Table Editor wie im Bild oben durchzunummerieren.
Das identlische Problem konnte ein anderer User so lösen. Sein BIOS ist das untere.
Er hatte halt 0.80V für 2D eingestellt - aktiv waren aber 0.84V !
Also ich hatte bis jetzt noch nicht das Problem, dass nicht korrekt heruntergetaktet wurde in den 2D Modus - Ausnahme : 190er Treiber und deren Taktsprünge !
P.S: So siehts bei mir in CPU-Z GPU-Z aus (2D und 3D Taktraten hab ich bei mir etwas gesenkt):
Also bleibt er bei dir im 3D Takt im Idle....hm.
Hab hier noch ein BIOS für die MSI OC gefunden....wurd allerdings schlecht bewertet....eventuell gibts damit die gleichen Probleme.
Kannst ja mal vergleichen, ob die BIOS Nr. identisch zu dieser (Rev 01) ist.
http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,fileinfo/id,2653/
desweiteren gibts hier noch einige BIOSe:
http://www.techpowerup.com/vgabios/...cturer=MSI&model=GTX+280&interface=&memSize=0
Ok mit den Spannungen ist relativ egal, welche VID nun für Extra genommen wird. Habe es so gedreht das Extra mit 1,06v versorgt wird.
Bekomme aber die Karte nicht runter, ständig 3D ist auch Blöd. Treiber habe ich den 191 sowie 195 getestet.
Frühere Version ist ja leider nicht so der schnellste :( Hätte noch den 182.50 auf der Externen
Habe halt ein 24" (siehe Sig) mit DVI Adapter an HDMI, vielleicht deswegen? Bei meiner 260GTX war das kein Problem
Wenn bei der 260er korrekt heruntergetaktet wurde unter FullHD, dann müsste es eigentlich auch bei der 280er so sein.
Gerade bei 300/600/100 MHz für 2D (hab mal mit nem Bekannten festgestellt, dass die GTX 295 nicht mit 150/300/100 MHz 2D unter FullHD rennt -> Sprung auf 3D).
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:13 ----------
kann jemand helfen?
Könnte auch eine Sache der VID Nummerierung sein - probier mal aus, wie es sich mit 03 (für 2D) bis 00 (für Extra) verhält.
siehe hier (oben im Bild unter VID):
Das Problem hatte ich auch. Aber die 300/600/100 reichen eigentlich aus.
Das Bios werde ich mir mal anschauen. Warte gerade auf meine Frau die mir unsere jetzige Bios Version schreibt
EDIT* Also habe genau die selbe Version bereits auf meiner Karte, ob es da noch ein Unterschied gibt?
Kann mir hier jemand die Frage beantworten, ob der Vmod per Bios auch auf 8800 GTS G92er läuft? Oder lediglich auf den GT-Karten?
@ PitBull: Gute Frage. Klar könnteste das BIOS testweise mal drüberbügeln und vergleichen, ob sich dann etwas bessert.
Leider gibts auf der MSI HP keine GPU-BIOSe als Download.
Ich meine, dass der User "scully1234" (http://www.hardwareluxx.de/community/private.php?do=newpm&u=83107) noch eine von ehemals 3 MSI GTX 280 OC im Einsatz hat und anscheinend keine Probleme gehabt hat (ist mir zumindest nicht bekannt).
Falls das drüberbügeln der Version aus dem Web nichts bringt, könnte er dir ja eventuell sein BIOS zukommen lassen (falls er noch die eine hat).
@ innocent: Theoretisch sollte es mit einer G92er GTS möglich sein, zumindest innerhalb der gesetzen VCore Werte zu arbeiten (ich mein, dass es 1.15V oder 1.10V für Extra, 1,05V für 3D und 0,95V für 2D wären....weiß es aber auch nicht genau) - also eher zum Undervolten, um z.B. nur je 0,95V aktiv zu haben (Voltage Table Editor -> Entries auf 1). Es ist afaik auch so, dass man die VCore bei wohl den meisten GTs gar nicht über den Normwert erhöhen konnte - also sprich, dass der neue Werte nach dem Flashen auch wirklich gesetzt wäre.
Dir geht es wohl eher um OC nehme ich an. Ich fürchte, dass es da eher schlechter ausgeht, dass nach einer höheren eingestellten VCore für Extra als vorgegeben tatsächlich auch ein höheres Taktpotenzial möglich ist.
Testen kannste es. Vorher halt am besten ein Backup machen. Wenn du undervolten willst, kannste die Temperaturen unter Last nach dem Flashen mit denen @ default vergleichen; etwa mittels 2 Log Dateien in GPU-Z. Sind die Werte messbar niedriger, dann ist die niedrige Spannung unter Last auch wirklich aktiv.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:32 ----------
Kleines Update des DL-Pakets (jetzt können u.a. auch GTX 295 Single PCB User flashen ! :))
Download RapidShare.com:
http://rapidshare.com/files/342040260/NV_BIOS_Flash_-_Paket.rar
Download Uploaded.to:
http://uploaded.to/file/it8s63
Enthalten sind (Update 27.01.2010 -> rot = neu) :
- NiBiTor 5.4 (mit Unterstützung neuerer Modelle -> u.a. GTX 295 Single-PCB)
- NVFlash 5.80
- GPU-Z 0.3.8
- RivaTuner 2.24c
- EVGA Precision 1.9.1 (quasi RivaTuner lite )
- MSI Afterburner 1.5.0 Beta 5 (OC Tool - u.a. mit direkter Software Voltage Funktion für GPUs mit Volterra Spannungswandler ! ;) )
- HP USB Disk Storage Format Tool v2.23 inkl. MS DOS Bootdisk - Files
3 Guides zum Flashen mit NiBiTor als Offline Version - darunter auch dieser in der aktuellen Version ! ;)
MfG
Edge
Wenn die Grafikkarte sich nicht in 2D Modus Taktet:
Habe endlich die Lösung gefunden, da keiner im Netz eine Lösung gefunden hat.
Ich hatte mein T240 per HDMI an die Grafikkarte (DVI->HDMI Adapter) angeschlossen. Da ich fast die Karte entsorgt habe da bereits 10 Treiber nix gebracht haben.
Habe ich das Control Center durchsucht. Dabei ist mir aufgefallen das die GK Sound wiedergabe aktiviert hatte.
Dies Deaktiviert brachte leider keine besserung :p
Nun habe ich einfach das HDMI Kabel entfernt und mein altes DVI Kabel angeschlossen. Nachdem ich erstmal den Monitor auf DVI umgestellt hatte, musste ich feststellen das nun die Karte 10° Kühler ist und die Taktraten 300/600/100 laufen :d:d:d
Dies liegt anscheint zu 90% an der Grafikkarte, da der Treiber vorher mit der 260GTX ohne Probleme mit HDMI in 2D getaktet ist.
Kein HDMI nur DVI verwenden !!!
Für Leute dies Interessiert:
Ich habe zur Zeit noch ein starkes Temp Problem, bei Spielen wird die Kartezu heiß, somit bekomme ich abstürze. Alternativ Kühler ist in Plannung sollte dann alles schick sein.
getestet habe ich bis jetzt:
650/1300/1152 mit 1,0v in Spielen bis 80-90° :(
400/800/300 mit 0,9v
300/600/100 mit 0,8v
Lüfter auf 40% = 42° was zur Zeit sehr wichtig ist.
Gibt es ein Kühler der nicht über die Grafikkarte hinaus geht? Der MK-13 sieht fast danach aus als würde er mit der Karte abschließen, habe kein Platz sonst würde der Accelero Extreme Pro drauf geschnallt werden.
Das BIOS meiner GTX295 per CD zu flashen, hat leider immer noch nicht geklappt... :hmm:
Habe mit Nero eine Boot-CD erstellt. Wie in der Anleitung beschrieben, habe ich die neuen und die alten BIOS-Dateien sowie die 2 NVFlash Dateien auf die CD kopiert. Anschließend habe ich den PC von der CD gebootet, was auch funktionierte.
Nach mehrmaliger Eingabe der NVFlash-Befehle, kam aber immer nur eine Fehlermeldung (ungültige Eingabe).
Komischerweise stand der Cursor vor der Eingabe immer hinter der Laufwerksbezeichnung A. Wahrscheinlich versucht der Computer auf ein nicht vorhandenes Diskettenlaufwerk zuzugreifen...?
Was mache ich falsch??? :wall:
@ PitBull: Interessant, was so ein Adapter alles bewirken kann. :fresse:
Gut, dass es jetzt
Hm...80 - 90°C unter Last sind schon hoch, gerade bei nur 1,0V. Ich denke mal, dass dein LianLI sicher anständig belüftet ist. CB hatte damals maximal 80°C unter Last mit einer GTX 280 (alles default, also Taktraten, VCore, Lüftersteuerung) gemessen.
Gut, der GPU machen diese Temps nichts aus (TCrit wurd ja von NV auf 105°C gesetzt).
Die Spannungswandler könnten zu heiß werden, was in den besagten Abstürzen münden könnte.
Schau dir mal die Temperaturen an (GPU-Z -> VDDC Phase). Eventuell sitzen die Wärmeleitpads nicht richtig drauf oder es wird zu wenig Anpressdruck ausgeübt.
Normal sollte es da mit dem Referenzkühler ja keine Probleme geben und dieser auch richtig sitzen.
Zum Thema MK-13:
Der MK-13 steht bei einer HD 4870 (PCB Länge ~ 24 cm) minimal über. Die GPU sitzt im Vergleich zur GTX 280 zwar etwas weiter Links, aber dafür ist bei der NV das PCB knapp 28 cm lang.
http://www.computerbase.de/bildstrecke/21818/156/
Der Kühlkörper selbst ist beim MK-13 ja 20,5 cm lang.
Also auch bei der HD 5870 steht nichts über - im Gegenteil. Ich denke mal, im schlimmsten Fall würde er bei der GTX 280 wohl knapp bündig abschließen.
Die Platzverhältnisse auf dem PCB sollten aber fast gleich mit denen der HD 5870 sein.
http://www.legionhardware.com/document.php?id=875&p=1
Hier noch der CB-Test:
http://www.computerbase.de/artikel/...ehler_vergleich/2/#abschnitt_prolimatech_mk13
Wenn du genug Platz im Tower hast (Stichwort Schienenführung für die Lüfter) und es dir der Verkaufspreis des Kühlers wert ist, warum nicht. In Sachen Ausstattung und Leistung ist er jedenfalls auch sehr gut.
Wenn du absolute Gewissheit haben willst - eventuell weiß jemand im Liquidluxx Bescheid - z.B. im MK-13 "Sammelthread".
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?p=13706202&highlight=prolimatech#post13706202
Allerdings wurd das Releasedatum wohl verschoben auf den 17.02 ! Von daher glaube ich nicht, dass schon jemand mit einer GTX 200er einen im Einsatz hat.
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a496713.html
@ pitufo95: Eigentlich müsstest du ja vom USB-Stick, wenn korrekt mit dem HP Tool formatiert wurde booten können - hab das hier im EVGA Forum gefunden.
Re:Is it possible to boot from USB flash drive with EVGA 780i motherboard? - Monday, December 14, 2009 9:15 AM ( #3 )
use the hp disk format tool, format to a fat > 2gb usb drive or fat32<2gb drive. make sure the files you are putting on are meant to be booted from a usb drive. and then press esc during startup. select the hard drives (once you format it it will be a hdd not a removeable) and select it. If you have formatted and put the files on correctly It will run the program
Also während dem Bootforgang ESC drücken und dann USB-HDD (oder ähnliche Bezeichnung) auswählen.
Ich denke mal, dass du wahrscheinlich auch den USB Stick vor dem Bootvorgang bzw. Öffnen des BIOS angeschlossen hast
Von CD booten kann ich derzeit leider auch nicht testen, mangels Rohlinge.
Hm..ob du eventuell den Buchstaben von A: auf den deines DVD-LWs ändern kannst?
Also z.B. mit "d:"
Falls das geht, dann könntest du es ja mal mit "nvflash.exe" probieren, damit es startet und dann die Befehle eingeben.
Sind nur grobe Ansätze...hab bei NVFlash bisher nur mit USB-Stick gearbeitet und wenn mal abseits von NVFlash von CD/DVD gebootet werden sollte, gabs keine Probs.
Danke für deine Worte, die GPU geht schnell hoch, wiederrum auch sehr schnell wieder runter wenn ich das spiel beende da der Lüfter ja mit ca. 80% arbeitet, was natürlich tierisch laut ist. Mein LianLi ist zwar komplett mit Lüfter bestückt nur arbeiten diese nur mit wenig Umdrehungen. Unter Volle Power schaffe ich die Karte im Idle auf 40° statt 42° zu kühlen. Unter Last hingegen bringt es max. 2-3°. GTA4 ist nicht Spielbar und CSS bekomme ich Grafikfehler :(
Der MK-13 ist ja leider noch nicht auf dem Markt, sobald er verfügbar ist sollten die ersten Leite eine GT200 damit bestücken dann sollte auch ein gutes Bild im Netz vorhanden sein. Solange kann ich leider nicht Spielen sondern nur Office betreiben.
Ich werde mir auf jeden Fall einen kaufen wenn dieser in mein Gehäuse passt. Dann sollten die hohen Temps der Geschichte angehören.
Die 5870 ist ja sogar noch ein Stück länger oder? Also hoffe ich mal es passt. Lüfter nehme ich dann meine beiden slips und in Tower vorne kommen 2 XL1
Hm...wenn mit 80% Lüftergeschwindigkeit die Temperaturen unter Last so hoch sind, dann stimmt auf jeden Fall etwas nicht. Vor allem, da du ja nicht die VCore gesteigert, sondern um einiges gesenkt hast. Der Referenzlüfter sollte unter Last bei normalen Anwendungen wie Games jedenfalls ne ganze Ecke langsamer drehen.
Ich meine, dass es um die 60% wären - mit Default Extra VCore. Ist schon ne Weile her, seitdem ein Kumpel mit seinem Sys (u.a. mit XFX GTX 260 BE (65nm)) hier war.
Würde dafür sprechen, dass die Wärmeabgabe über die Pads (bzw. Paste bei der GPU) kaum gewährleistet ist - eventuell wurde auch zuviel davon benutzt. Das soll dann nämlich eher isolieren, denn Wärme abgeben.
Ja, ist schade, dass der MK-13 verschoben wurde (erst war ja vom 15.01. die Rede).
Aber ich denke mal, dass es im Bezug auf die Länge keine Probleme mit dem PCB geben dürfte - das PCB der HD 5870 sollte quasi identisch lang sein.
Mit Gehäuse (das etwas über das PCB übersteht) scheint sie jedenfalls etwas länger als die GTX 285 zu sein (bei der das Gehäuse kaum übersteht).
http://www.computerbase.de/bildstrecke/26939/153/
@Edgecrusher86
MSI Afterburner 1.5.0 Beta 5 ist nur ne Trial Version ;)
also wen ich das richtig gelesen habe kann ich wen ich einen LCD über HDMI nutze den 2D Takt nicht weiter senken :d
hab nach langen probieren mein lüfter Setup gefunden,das war aber auch ne wurschtellei :fresse::cool:
Hallo, ich mal wieder...
Bei meiner 9800m GTS gibt es nur zwei verschiedene Spannungen auszuwählen (0,9V und 1,11V). Kann ich über den Voltage table editor trotzdem andere Werte einfügen?
Und noch ne Frage zum flashen. Wenn da was schief geht, könnte ich dann im "Blindflug" das alte BIOS wieder draufflashen?
Moin Mimi,
eine andere Frage:
Du hast ein Laptop mit einer 9800m GTS? Mein Kollege hat ein mit Sli nur bekommt er die Kiste nicht Stabil weil die immer zu warm wird. Was kann hier als min. V geflasht werden?
Kann mir wirklich keiner weiterhelfen, wie ich das BIOS meiner GTX295 per CD flashen kann??? :)
@pitbull:
Hab noch gar nicht geflasht. Meine Einzelkarte läuft außer im Special3D-mode (600, 1500, 800 bei 1,1V) immer mit 0,9V.
Wobei da die Taktraten noch 400, 800, 300 bzw 275, 550, 300 bzw 169, 338, 100 für GPU, Shader und RAM sind.
Bevor ich was flashe wollte ich wirklich erst sichere Infos, obs wirklich geht.
Probier es mal hier mit:
Dort konnte mittels drdos.img, Ultra ISO und Nero ein bootfähige NVFlash - CD erstellt werden. Zur Beschreibung Boot-CD etwas weiter runterscrollen.
http://forum.chip.de/overclocking/how-grafikkarten-tuning-per-bios-mod-951085.html
@ AMD 64 Now!: Mist...wollt extra die neuste Beta nehmen, weil diese ja in Kombination mit dem letzten "oc-buggy" WHQL Treiber lief...dann machen sie einfach nur ne Trial....:fresse:
Nun ja, das Problem wurde anscheinend mit dem neusten Beta Treiber dank Unwinders Hinweis behoben. Ich persönlich setze ja weiterhin auf den 191.03er Beta (der 07er WHQL dürfte ja identisch sein - nur, dass er das Zertifikat gekriegt hat). Der läuft bei mir ohne jegliche Probleme.
Hm...wenn ich ja wüsste, dass da bald ne neue Final kommen würde. Zur Not gibts halt v1.4.2. für das Paket.
Ja - es ist teils schon etwas Gewurschtel, bis man seine Wunschsettings für das BIOS kriegt. Hab auch zig mal an dem Tag geflasht, als ich möglichst geringe VCores für meine 295er finden wollte - hab mich dann immer in kleinen Schritten runtergearbeitet. Aber die Geduld zahlt sich aus. ;)
@ minimaster123: Leider kann ich dir keine sicheren Infos geben - mangels Referenzen.
Wäre möglich, dass man dir etwas genaueres sagen kann.
http://www.notebookcheck.com/forum/index.php/board,11.0.html
Hm...anscheined wurde bei einer 8600 M GT eine niedrigere Extra VCore (die wohl nicht im Table Editor vorher drin stand) übernommen -> etwas niedrigere Temperaturen unter Last.
http://www.notebookcheck.com/forum/index.php/topic,20783.15.html
Könnte dann auch bei deiner gehen. Ich denke aber, dass 0,9V unter Last (was ja schon eine vorgegebene VID ist) äußerst grenzwertig, wenn nicht gar zu wenig sein dürfte. Hab da leider keine Erfahrung mit dem Verhalten von auf G94 (9600 GT) basierenden GPUs, vor allem im Notebookeinsatz. Jedenfalls weiß ich, dass die Desktop G92er ihre 0,95V unter Last mitmachen -> zumindest bei der 8800 GT @ Defaulttakt.
Nun ja, am besten, du fragst mal im Notebookcheck - Forum nach, wenn du sicher gehen willst...nun ja, wenn man es dort auch nicht sicher weiß, wird man dir sicher sagen, dass du es mal testen könntest. ;)
So, hab mal das Flash-Paket reupped - nun mit MSI Afterburner 1.4.2, da die neuste Beta leider nur eine Trial war !
MfG
Edge
moin zusammen, hab mich auch mal am Flashen versucht. wollte eig. die Taktraten meiner 8800GTX mit Ultra Bios senken um zu sehen ob ich dann immer noch Grafikfehler bekomm, nur hab ich ein kleines Problem:
wenn ich das Bios das auf der Karte ist nehm, die Taktraten senke und wieder Flashen will bekomm ich nen Board ID Error. Nehm ich das Bios der 8800GTX bekomm ich nen GPU Error.
das Original Bios hab ich mit dem Befehl, der hier im How-To steht ausgelesen.
was mach ich da Falsch?
€: wenn ich testhalber das Original Bios flashen will kommt auch der Board ID Error
iwas mit 500F und 501F
Also ich habe jetzt die standart Taktraten (650/1300/1152) mit 1,0v am laufen, in Spielen (CSS) geht der Lüfter bis 65% (nervend!!!) und die Temperatur bis 80°
Dabei Spielt es keine Rolle ob alle Gehäuse Lüfter auf Low oder Max laufen. Bei meiner 260GTX @ 702 1,06v waren es ja auch 65°
das ist schon seltsam, dass du eine Board ID Fehlermeldung kriegst, wenn du dein aktuelles (Ultra-) BIOS minimal verändern willst.
Gut, dass er Fehlermeldungen gibt, wenn du das original GTX-BIOS wieder drauf flashen willst, ist normal, da u.a. andere ID.
Ich denk mal, dass das Ultra-BIOS richtig ausgelesen wurde. Um ein Fremd-BIOS drauzuflashen (was in deinem Fall wieder das original GTX-BIOS wäre), muss man die Warnmeldung ignorieren, was natürlich auch riskant sein kann.
Hatte den Befehl früher im Guide drinnen (aus "Nichtwissen", dass damit die Warnmeldung umgangen werden), habs dann aber aus Sicherheitsgründen nach einem Userhinweis umgeändert.
Gut, ich könnte es mit einem Hinweis zur Aufspielung eines Fremd-BIOS wieder aufnehmen.
Das wäre:
nvflash -4 -5 -6 biosname.rom (wobei die -4 ausschlaggebend sein soll).
Probier doch, bevor du flasht einfach mal, was bezüglich deiner Grafikfehler passiert, wenn du die Taktraten in Windows (z.B. mit RT oder einem auf RT basierendem Programm wie EVGA Precision oder MSI Afterburner) auf GTX - Niveau senkst und dann mal testest.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:28 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:27 ----------
Vielen Dank Edgecrusher86! :d Werde heute versuchen, die Boot-CD zuerstellen.
Bitte, hoffentlich klappt es so ! :)
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:27 ----------
Wird wohl wie gesagt ein Temperaturproblem mit Referenzkühler sein und anscheinend werden auch die SpaWas zu schlecht gekühlt und somit zu heiß. Denn ansonsten hättest du selbst bei 80 - 90°C GPU Temperatur keine Abstürze. Kannst ja mal nachsehen, was die VDCC Temperaturen unter GPU-Z sagen. Es scheint so, dass diese bei deutlich über 100°C liegen, wenn deine Coretemperatur bei 80 - 90°C liegt.
Hättest du jetzt noch Spielraum bezüglich der Last-Temps, könnteste den Lüfter auch runterregeln, aber das wird nun sicherlich nur dazu führen, dass es wieder zu Abstürzen kommt.
Aber bis 80°C @ 65% Lüfter und 1,0V unter CSS, das ist schon brutal. Die Gehäuselüfter, sofern keine hochdrehenden Krachmacher mit mächtigem Luftdurchsatz, machen da leider nicht viel aus, das stimmt.
Dumm, dass der MK-13 noch nicht auf dem Markt ist. Mit dem sollten die Werte drastisch niedriger ausfallen. Würde sich kostenmäßig aber nur lohnen, wenn du die GTX 280er noch eine Weile behalten möchtest.
MfG
Edge
Habe mir den MK-13 bereits vorbestellt, hoffe dieser kommt schnell an.
Die 280GTX habe ich mir erst vor einer Woche im MP geschossen, da ich tierisch auf NV stehe und die 280GTX ja noch den Voltera Chip besitzt.
wenn ich soweit kommen würde... Windows startet ja nicht mal mehr...
ok, hab gerade mit dem Befehl, den du oben genannt hast das Ultra Bios, nur halt mit GTX Taktraten erfolgreich drauf geflasht, nur sind die Grafikfehler immer noch da...
Hm..schade. Mit nochmals gesenkten Taktraten wirds dann wahrscheinlich auch nicht besser.
Falls du noch Garantie drauf hast (wenn es sich um "Restbestand" gehandelt hat), könntest du wieder das ursprüngliche GTX BIOS drauf flashen und die Karte in RMA geben.
Wenn keine Garantie mehr drauf ist, wär die Backofenmethode eventuell eine Möglichkeit, die Karte wieder flott zu machen.
Hier mal die Erklärung nach dem User Splash Damage:
Grafikfehler werden sehr oft durch mit der Zeit entstandene kalte Lötstellen / oder Korrosion an der "BGA" - Bautweise (Kontakte mit dem PCB sind Kügelchen aus Lötzinn - quasi http://www.intel.com/support/processors/procid/pix/BGA2Bottom.jpg) des VRAMs verursacht durch Erhitzen und anschließendes Erhärten leitet diese Lötstelle dann wieder).
Auf diese Art wurden schon viele längst totgeglaubte Karten repariert - allerdings ist währt die Freude manchmal auch nur kurz und das Prozedere muss wiederholt werden.
Falls es dann noch möglich sein sollte...
Sammelthread:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=501177
Umfragethread, ob es geklappt hat oder nicht:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=675734&highlight=backofen
[Edgecrusher86]Probier es mal hier mit:
Habe jetzt endlich eine bootbare CD nach der o.g. Anleitung erstellen können. :d
Das Booten mit der CD war auch kein Problem. Die Bios-Dateien (neu1.rom / neu2.rom) hatte ich vorher mit NiBiTor erstellt und beim Erstellen der Boot-CD mit eingebunden.
Aber selbst nach Eingabe von "nvflash --index=1 neu1.rom" (bzw. "nvflash --index=1 neu2.rom") kam nur folgende Fehlermeldung:
"Warning: None of the firmware image compatible PCI Device IP's match the PCI Device ID of the adapter.
Adapter PCI Device ID: 05B8
Firmware image PCI Device ID: 05E0
Warning: Firmware image Board ID (C821) does not match adapter Board ID (B411).
ERROR: GPU mismatch" :fire:
Habe das BIOS mehrmals mit unterschiedlichen Bezeichnungen erstellt. Auch das Orginal-BIOS läßt sich nicht flashen.
Habe irgendwo gelesen, dass manche Karten "schreibbar" gemacht werden müssen...??? :confused:
