[Guide] nVidia Karten bis Fermi - BIOS mit NiBiTor editieren und per NVFlash flashen
Hallo liebe Luxxer :wink:,
in diesem Guide möchte ich mit eurer Hilfe gut und vor allem verständlich beschreiben, wie man mittels NiBiTor das BIOS einer NVidia Karte bearbeiten und anschließend flashen kann.
Über eure Meinungen und Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen und diese, dann hier im Guide miteinfließen lassen ! :)
Vorwort:
Wie euch bekannt sein dürfte gibt es mehrere Wege eine Grafikkarte zu übertakten oder etwa die Lüftersteuerung anzupassen.
Im NVidia Lager erfreut sich hier besonders der RivaTuner größter Beliebtheit.
Allerdings muss bedacht werden, dass das Tool immer im Hintergrund laufen und auch im Autostart stehen muss, damit die angepassten Werte aktiv sind.
Das Flashen des BIOS' hat den Vorteil, dass eure editierten Werte selbst nach einer Neuinstallation des Betriebssystems sofort aktiv sind - ohne externe Tools wie RivaTuner !
Mit NiBiTor lassen sich die Taktraten, die VCore - Spannungen (falls die Karte über digitale Spannungswandler der Marke Volterra verfügt), die Lüftersteuerung und auch der BIOS Post Screen editieren.
Vom ebenfalls möglichen Tunen der VRAM Latenzen (HEX Code) rate ich aus Sicherheitsgründen ab - hier muss man schon größter Experte sein, damit die Karte nicht gehimmelt wird !
Hat man eine Karte mit Volterra Chip, so kann man zum Beispiel unter Last das das OC Potenzial der Karte dank Overvolting erhöhen und gleichzeitig für den Idle - Modus undervolten ! Natürlich kann man auch unter Last undervolten - man sollte allerdings bedenken, dass das Taktpotenzial hier sinkt - aber die Verbrauchswerte können drastisch reduziert werden -> bis zu etwa 50 Watt unter Volllast !!! :bigok:
Einleitung:
Generell kann man alle NVidia Karten über NiBiTor flashen, allerdings bedarf es einer speziellen Spannungsversorgung (digitalen SpaWas der Marke Volterra), damit man die VCore Werte dauerhaft ändern kann. Man kann zwar etwa auch bei anderen Karten wie der GeForce GTX 275 oder GTX 285 andere Werte eintragen, übernommen werden diese aber auch nach dem Flashen nicht * !
* = Flashen innerhalb der Norm - VCore - Werte geht wohl auch bei GTX 285, GTX 275 und GTX 260 (55nm), also bei Standardtakt oder leichtem OC sollten 1.05V VCore auch in "Extra" (Volllast) möglich sein, was auch so um die 30W einsparen dürfte.
Folgende NVidia - Karten haben digitale Spannungswandler und somit editierbare VCore - Werte:
nVidia GTX 400 & 500 Serie:
- GeForce GTX 590* (GF110 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 580 (GF110 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 570 & GTX 570 HD (GF110 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 560 Ti (GF114 - 40nm Fertigung), GTX 560 Ti OEM und GTX 560 Ti 448 Cores (GF110 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 560 (GF114 - 40nm Fertigung) und GTX 560 OEM (GF110 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 550 Ti (GF116 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 480 (GF100 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 470 (GF100 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 465 (GF100 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTX 460 (GF104 - 40nm Fertigung)
- GeForce GTS 450 (GF106 - 40nm Fertigung)
* = In Volllast (P00 -> P15 in NiBiTor effektiv durch Treiber-Overcurrent-Protection (Throttleling bei 7xx MHz und 0,950V(+)) sehr eingeschränkt, bei niedrig getakteten P-States ohne Einschränkung möglich!)
nVidia GTX 200 Serie:
- GeForce GTX 295 Dual-PCB (GT200b - 55nm Fertigung)
- GeForce GTX 280 (GT200 - 65nm Fertigung)
- GeForce GTX 260 216 - oder auch 260² genannt (GT200 - 65nm Fertigung)
- GeForce GTX 260 192 (GT200 - 65nm Fertigung)*
* = Die Zotac GTX 260 (192) Synergy Edition hat in der neusten Revision trotz GT200 keinen Volterra Chip mehr !
Im begrenzten Spektrum (meist innerhalb von 1.05V - 1.15V VCore -> die effektiv flashbaren Werte richten sich nach den vorgegebenen Standard - VID Werten) lassen sich auch die VCores der folgenden GT200b Karten mit analogen SpaWas editieren:
- GeForce GTX 285 (GT200b - 55nm Fertigung)
- GeForce GTX 275 (GT200b - 55nm Fertigung)
- GeForce GTX 260 216 (GT200b - 55nm Fertigung)
Beispiel Gainward GTX 260 216 (55nm) - 3 VID entries mit 1.12V Extra, 1.06V 3D und 1.05V 2D. Ändert man die entries auf 1, kann man für Extra und 3D 1.05V flashen.
Angeblich -> nVidia GeForce 8800 Serie:
- GeForce 8800 GT (G92 - 65nm Fertigung) - Hinweis: Wohl nicht jede Karte lässt eine effektive Erhöhung der Spannung über 1.10V VCore zwecks OC zu !
Quellen, die dies belegen sollen:
PCGHW: 8800 GT: Voltmod per BIOS-Update - Die Hardware-Community für PC-Spieler - PC GAMES HARDWARE EXTREME
ComputerBase: [HowTo] Nvidia GeForce 8800 GT (G92) - Cool & Quiet - ForumBase
Wichtiger Hinweis:
Folgende NVidia - Karten besitzen aufgrund internen SLIs 2 BIOSe...
die Lüftersteuerung sollte sich immer auf dem BIOS 2, also der 2. GPU befinden:
- GeForce GTX 590 (Bearbeitungshinweis siehe im entsprechenden Spoiler-Tag für Fermi-Karten)
- GeForce GTX 295 Single- und Dual-PCB
- GeForce 9800 GX2
- GeForce 7950 GX2
- GeForce 7900 GX2
________________________
Generell gilt für den gesamten Flashvorgang:
Flashen geschieht auf eigene Gefahr - ich übernehme KEINE Garantie !!!
Die offizielle Garantie erlischt !!!
Für den Notfall sollte man noch eine PCI (!) oder alternativ eine ältere PCI-E (diese dann in tieferen Slot stecken) - GraKa zur Hand haben, mit der man das original BIOS wieder zurück flashen kann, falls etwas schief geht !
Alternative "Blindflash" wird weiter unten beschrieben - es kann nicht schaden, sich entsprechend vorher abzusichern.
Falls die Karte zwecks RMA eingeschickt werden muss -> vorher immer das original BIOS aufspielen !!!
Wichtiger Hinweis: So könnt ihr bei zu hohem OC aufgrund der Bildfehler erkennen, ob das Shader- oder VRAM OC zu hoch ist - THX @ 3ullit für die Links:
DOWNLOAD-PAKETE:
Der Kompaktheit halber werde ich nun zwei Download-Pakete anbieten;
eines nur zum Editieren & Flashen und eines mit den Zusatz-Tools (Monitoring & Tweaking).
Ich wurde gebeten, bei NiBiTor aufgrund der Hits direkt zum Downloadbereich von mvktech.net (zuständig für die Entwicklung des Editors) zu verlinken,
daher befindet sich NiBiTor nicht mehr mit im Flash-Paket.
DOWNLOAD: NiBiTor v6.06 via mvktech.net -> klick
Editier & Flash - Paket:
Download File-Upload.net (keine Wartezeit!):
File-Upload.net - 1-Editier---Flash---Paket.rar
Zusatz-Tools - Paket:
File-Upload.net - 2-Zusatz-Tools---Paket.rar
Enthalten sind (Update 11.01.2013 -> rot = neu) :
- Fermi BIOS Editor 1.5.5.2 (by Orbmu2k) (kein Support von GTX 570 BIOS 70.10.2x.xx.xx, GTX 560 Ti, GT 430!)
- NVFlash for Windows 5.118.0.1 (Windows)
- NVFlash 5.127.0.1 (DOS) & HP USB Disk Storage Format Tool v2.23 inkl. MS DOS Bootdisk - Files
- GPU-Z 0.6.6 (zum Auslesen der BIOS-Files!)
2 Guides zum Flashen mit NiBiTor als Offline Version (für GTX 200 Karten) [/COLOR]! ;)
- GPU-Z 0.6.6 (Monitoring Tool und Auslesen des GraKa-BIOS als .bin)
- NVIDIA Inspector 1.9.6.8 (Tool von Orbmu2k für u.a. Monitoring, OC inkl. Multi Display Power Saver!)
- MSI Afterburner 2.3.0 (Tool auf RT Basis - umfangreicher als Precision, bietet u.a. auch das Verändern der Lüfterkennlinie ! ;) )
- EVGA Precision X 3.0.4 (quasi RivaTuner lite)
- GPUTool Preview 1 (Tool zum Testen von Artefakten nach OC oder Undervolting ->
benötigt in der Regel eine höhere Voltage als Games für Artefaktfreiheit im Test)
- RivaTuner 2.24c (kein Fermi Support !)
- NVAPITestv6 (Tool von Unwinder um alle VCores für die jeweiligen P-States und alle möglichen Voltage Levels eurer Karte auszulesen
(P00 = Last, P03 = 3D (idR bei 2 Monitoren), P08 = 3D (idR mit 1 Monitor), P12 = 2D; P03 gibt es nur bei GTX 400 Karten ))
Kurzanleitung zur Benutzung des Artefakt-Tests von GPUTool Preview 1 (by met) :
http://www.hardwareluxx.de/community/14550436-post693.html
Alternative zum Flashen per USB Stick: Per drdosmin.img, Ultra ISO und Nero eine Boot-CD erstellen.
Kurzes How-To (Bearbeitung eines GTX 2xx BIOS, für Fermi Karten siehe unten) mit freundlicher Genehmigung von Mr.Bo (THX von meiner Seite):
YouTube - GTX Bios flashen FullHD.mp4
Hinweis:
Die Einstellungen in NiBiTor (wie Voltages oder Lüftersteuerung) werden weiter unten im Guide noch genauer beschrieben
Das Video ist im Bezug auf NiBiTor als kurzer Überblick über die wichtigsten Funktionen zu verstehen.
Downloadpaket der benötigten Software zum Video How-To (ohne Nero):
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
uploaded.to Mirror:
Ben__tigte_Software_-_BIOS_Flash_Video__exkl._Nero_.rar ... at uploaded.to - Free File Hosting, Free Image Hosting, Free Music Hosting, Free Video Hosting, ...
Kurzanleitung - NVFlash for Windows (in Windows flashen und dann rebooten):
Eine Alternative zum Flashen mit der DOS-Version, bei der es eines bootfähigen Mediums bedarf (und entsprechenden BIOS-Einstellungen bezüglich der Bootpriorität) ist NVFlash for Windows. Die Vorbereitungsphase fällt etwas geringer aus - die Commands sind natürlich auch identisch zu denen der DOS-Version von NVFlash (im NVWinFlash-Ordner gibt es eine .txt, wo sie in der Kurzform gelistet sind). Windows selbst - etwa 7 - ist ja auch recht stabil - Bluescreens während dem Flashen sollten also in der Regel nicht auftreten. :fresse:
Wichtig: Seitdem auch die Windows-Version von NVFlash dem neusten Stand (5.100.0.1) zur Verfügung steht, kann man problemlos alle Fermi-Karten der 400er und 500er Generation unter Windows flashen! :)
Es sind mittlerweile zwei Vorgehensweisen bekannt, um unter Windows zu flashen. Bisher hatte ich nur die längere Methode hier erwähnt, was aber einfach daran lag,
dass ich von der anderen erst im Spätherbst 2011 erfahren habe, mich allerdings noch nicht durchringen konnte, auch den Startpost entsprechend zu aktualisieren.
So blieb die Erkenntnis in einzelnen Posts in diesem Thread und im Fermi-BIOS-Files-Thread erwähnt. :fresse:
Methode 1 - die bequemste Möglichkeit, unter Windows zu flashen:
1) Nachdem das BIOS wie weiter unten im Thread mit dem Fermi-BIOS-Editior
(die GTX 580 und 570 bis einschließlich BIOS 70.10.17.xx.xx werden unterstützt, alle neueren Modelle und Versionen nicht mehr!)
oder NiBiTor 6.03 bearbeitet wurde, speichert man das neue BIOS (als .rom).
a) Das Ursprungs-BIOS ist von der Version her identisch mit dem zu flashenden :
Die .rom zieht man bei gedrückter linker Maustaste (per Drag & Drop) einfach auf die NVFlash.exe.
Dann wird unter anderem gelistet, was aktuell aufgespielt ist und womit es ersetzt werden soll.
Im Beispiel ist BR04 der NF200-Chip meines Gigabyte Z68X-UD7-B3 und D13U die EVGA GTX 580 3 GB.
Man bestätigt den Vorgang mit "y" für Yes, es folgt ein kurzes Piepen - der Vorgang startet. Nun wartet man ab, bis die Meldung Update successful erscheint.
Anmerkung: Da ich über eine SLI-Konfiguration aus 2 x EVGA GTX 580 3GB mit identischer BIOS-Version verfüge, wird der Vorgang nun noch einmal wiederholt, sofern man nicht etwa mit "a" abbricht. ;)
Abschließend schließt man die Commandozeile und startet das System neu. :)
b) Falls das zu flashendens BIOS eine andere Versionsnummer als das ursprüngliche hat bzw. von einem anderem Vendor kommt:
- Verknüpfung von nvflash.exe erstellen (Rechtsklick auf die .exe -> Verknüpfung erstellen)
- Verknüpfung -> Rechtsklick -> Eigenschaften -> Ziel -> -5 -6 anhängen (wenn BIOS-Version von anderem Vendor) bzw. andere NVFlash-Commands
(diese können der beiligenden nvflash.txt entnommen werden;
mit Ausnahme von -4 für forciertes Flashen und -9, der Abkürzung für Erase EEPROM!)
- fertiges BIOS auf Verknüpfung ziehen
Nun ist das Vorgehen synchron zu oben:
- Vorgang mit "y" bestätigen
- warten, bis Meldung "Update successfull" kommt
- bei SLI-Konfiguration und identischer BIOS-Version wird der Vorgang wiederholt durchlaufen (bei Quad-SLI (zwei Dual-Karten)
muss man natürlich das BIOS für die jeweils erste und zweite GPU nacheinander aufspielen!
- Abschließend Windows neu starten
Methode 2: Der längere Weg - hier muss man dann auch deutlich mehr tippen:
0: Man benötigt die NVWinFlash.exe und die beiden .sys Dateien sowie natürlich auch das BIOS / die BIOSe (Dual-GPU)- ich kopiere in dem Beispiel alles direkt in C: rein, aber es geht natürlich auch von jedem anderen beliebigen Pfad aus - dann man man diesen beim Vorgang entsprechend angeben.
Schnellster Weg: Alle Dateien in den Benutzer-Ordner kopieren (liegt auf C:) -> Standard-Pfad in der Kommandozeile
NVFlash for Windows kann man dann über die Kommandozeile (z.B. " cmd " in der Suchleiste) öffnen:
1: Das BIOS auslesen - falls nicht schon geschehen - entweder über GPU-Z (wobei erstmal nur als .bin gespeichert wird - zum Flashen selbst muss es aber .rom sein, also entweder ändert man den Dateityp direkt nach dem Auslesen (dieser Schritt wird für Win Vista / 7 auch hier im Guide beschrieben) oder öffnet in NiBiTor als .bin und speichert dann als .rom ab:
...oder über NVWinFlash - cd\ bedeutet hier, dass der Adresspfad zu C: springt und das Backup macht man mit nvflash -b biosname.rom (bei mehreren GPUs -> nvflash -b -ix biosname.rom (x steht für den Indix - kann man mit nvflash --list herausfinden - ein paar Worte dazu noch bei 1b:):
Bei älteren NVFlash-Versionen war es so, dass das BIOS nicht mehr als 8 Zeichen (keine Sonderzeichen) haben durfte - das mit den Sonderzeichen gilt sicherlich noch immer...aber mal ehrlich - im Sinne der Faulheit sind kürzere Namen eh immer besser. ;)
Über die Bearbeitung des BIOS mit NiBiTor werde ich hier nicht näher eingehen. In diesem Guide findet man die Vorgehensweise - auch für Fermi-basierende Karten.
Das wichtigste ist auf jeden Fall, dass man seine Wunschwerte vorher ausgiebigst auf Stabilität getestet hat (also etwa mit NVIDIA Inspector / MSI Afterburner und Stabilitätstools wie GPUTool) und sich nicht etwa auf die Werte, die mit fremden Karten möglich sind, verlässt. :)
(1b: Indizes herausfinden (bei Multi-GPU-Systemen (Dual-GPU-Karten), aber auch bei High-End-Boards mit nF200 PCI-E-Bridge-Chips oder IGPs)):
nvflash --list
Beispiele für mögliche Kombinationen:
SLI fähige Boards ohne nF200 Chip(s):
<0> -> GPU1 (-> -i0 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
<1> -> GPU2 (-> -i1 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
SLI fähige Boards mit 1 x nF200 Chip oder alternativ Dual-GPU-Karte:
<0> -> nF200 Chip - Mainboard oder Dual-GPU-Karte
<1> -> GPU1 (-> -i1 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
<2> -> GPU2 (-> -i2 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
SLI fähige Boards mit 2 x nF200 Chip oder alternativ 1 x nF200 + Dual-GPU-Karte:
<1> -> nF200 Chip - Mainboard oder Dual-GPU-Karte
<2> -> GPU1 (-> -i2 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
<3> -> GPU2 (-> -i3 beim Flashen hinter nvflash anhängen)
Bei einem Board mit 2 x nF200 und Dual-GPU-Karte(n) würde es dann dementsprechend bei <3> anfangen -> bei Quad-SLI mit 2 x Dual-GPU-Karten
<3> und <4> für die 1. Karte und <6> und <7> für die 2. Karte.
Geflasht wird dann immer hintereinander - nachdem GPU1 erfolgreich geflasht wurde wiederholt man dem Command mit dem entsprechenden Indix für GPU2 - man sollte aber bei Dual-GPU-Karten daran denken, dass die Lüftersteuerung auf GPU2 sitzt - also die hier nicht das BIOS für GPU1 geflasht werden sollte !
Ein Beispiel für die korrekte Adressierung -> non-SLI-Board ohne nF200 und GTX 295:
nvflash -i1 bios1.rom
nvflash -i2 bios2.rom
2: Der Flashvorgang:
- Bei bearbeitetem Eigen-BIOS (kein SLI):
nvflash biosname.rom
mit "Y" bestätigen und warten bis Meldung "Update successful. " kommt.
- Bei Fremd-BIOS (etwa andere BIOS-Nr. anderer Vendor (Hersteller)...) (kein SLI):
nvflash -5 -6 biosname.rom
Weitere Hinweise:
Bei SLI hängt man dann vor den Biosnamen noch den jeweils korrekten Index, also für das 2. Beispiel etwa nvflash -5 -6 -i1 biosname.rom.
Bei manchen Karten ist ein Schreibschutz vorhanden - hier muss man noch ein -r hinzufügen, damit das BIOS überschrieben werden kann.
3: Nach dem Flashen -> Einmal Windows reseten und danach die neuen Werte mit Monitoring-Tools wie GPU-Z, NVIDIA Inspector o.ä. kontrollieren.
Das war es schon ! :d
Besonderheiten beim Flashen einer Karte mit Dual-GPU wie etwa GeForce GTX 295 oder GeForce 9800 GX2 - inkl. Quad-SLI ;
außerdem - SLI aus 2 Single GPU Karten und auch 3 way SLI (Triple SLI):
(Anleitung insgesamt kompakter geschrieben als unten für Single-GPU-Karten)
Dual-GPU-Karten (inkl. Quad-SLI) ; außerdem SLI und 3 way SLI: Vorbereitung zum Flashen und Durchführung :
Wichtiger Hinweis : Die GTX 295 benötigt ab FullHD Auflösung (1920x1200) im 2D Modus immer 300/600/100 MHz, um den Idle - Takt dauerhaft halten zu können, ansonsten gibt es Taktsprünge. 150/300/100 MHz funktioniert aber noch bis 1680x1050 Pixeln ohne Probleme !
1. Zuerst Stick bootfähig machen - USB Stick rein, HP Tool starten, "DOS startup disk" mit den beiligenden "MS Dos Bootdisk Files" erstellen.
Später dann, wenn die BIOSe erstellt und auf dem Stick gebootet sind, muss im BIOS der Stick als "First Boot Device" eingestellt werden - außerdem muss bei Gigabyte - Mainboards eine Bootpriorität, die die im System verwendeten HDDs / SSDs und angeschlossenen USB Sticks auflistet, der Stick auf Position 1 gestellt werden - vor der normalen Boot - HDD / SSD.
Die zweite beschriebene Einstellung ist aber nur gültig, solange der Stick noch steckt - sind die BIOSe aufgespielt und der Stick gezogen, so muss man dies beim nächsten mal im BIOS wieder entsprechend einstellen, um erneut vom Stick zu booten ! Zumindest verhält es sich so bei meinem Gigabyte Board.
2. NVFlash Dateien auf den Stick kopieren, später Wunsch - BIOSe (sicherheitshalber immer auch die original BIOSe mit drauf kopieren) ebenfalls auf den Stick kopieren
(am besten ohne Ordner direkt drauf).
Hinweis zum Blindflash:
Falls im Notfall keine PCI-Karte zur Hand ist und das Board auch keine IGP hat, kann man auch blind flashen.
Einzige Bedingung ist, dass man es schafft vom USB Stick zu booten.
Man sollte die folgenden Schritte schon durchgeführt haben bevor es eventuell zum GAU kommen kann !
Also am besten bevor man sich an das Editieren des Original BIOS macht.
Am besten man nimmt beispielsweise einen 2. USB Stick, wo mittels einer selbsterstellten autoexec.bat der Rück-Flashvorgang auf das Original-BIOS automatisch durchgeführt wird, nachdem vom USB-Stick gebootet wurde.
Vorgehen:
1. Stick wie gehabt mit HP USB Format Tool bootfähig machen (ab >= 4 GB FAT32 wähen).
2. NVFlash Dateien, und original BIOSe direkt auf den Stick (also in kein Unterverzeichnis) kopieren.
3. Zur besseren Kontrolle oder falls später die .bat in Windows nochmal nachbearbeitet werden soll in Win Menüleiste Extras -> Ansicht ->
Geschützte Systemdateien ausblenden: Haken weg
4. Editor (Notepad) öffnen und folgendes eintragen:
nvflash -A -4 -5 -6 -i1 origbios1.rom (origbios1 = beliebiger Name des orig. BIOS von GPU1, solange max. 8 Zeichen - ohne Sonderzeichen - lang)
nvflash –y
als autoexec.bat speichern und ebenfalls direkt auf den Stick kopieren
Wenn man die Indizes für die verschiedenen GPUs nicht auswendig kennt -> ohne "autoexec.bat" zuvor mal vom Stick booten lassen und nvflash --list eingeben.
(1) Beispielsweise sind die Indizes bei einer Dual-GPU-Karte und einem Mainboard ohne IGP oder NF200 Chip -i1 für die erste GPU und -i2 für die zweite (mit Lüftersteuerung).
(2) Bei einem Board ohne IGP, aber mit 1 x NF200 Chip und SLI aus Single GPUs sollte es auch ab -i1 anfangen.
Das sollte in der autoexec.bat stehen, falls Fall (1) eintritt (ist halt immer unterschiedlich vom SLI-Setup und Mainboard, daher ist die Kontrolle wichtig):
nvflash -A -4 -5 -6 -i2 origbios2.rom (origbios2 = beliebiger Name des orig. BIOS von GPU2, solange max. 8 Zeichen - ohne Sonderzeichen - lang)
nvflash –y
Erklärung der zusätzlichen Commands:
-A = keine Usereingabe (Press Y for Yes) vor dem Flashvorgang nötig
-4 = Fehlermeldungen ignorieren - hilfreich, wenn zuvor beispielsweise ein BIOS eines anderen NV Boardpartners
(etwa wegen höherer Taktraten oder Extra-VCore) drübergeflasht wurde
-y = automatischer Reboot nach Flashvorgang
5. Im Notfall muss dann nur noch sichergestellt werden, dass vom USB-Stick gebootet wird - der Rest geschieht dann automatisch.
6. Nach dem ebenfalls automatischen Reboot hat man hoffentlich wieder ein Bild.
Hinweis - Die GTX 295 hat für jede GPU ein eigenes BIOS - die Lüftersteuerung, falls ihr sie bearbeiten wollt, befindet sich auf BIOS 2 !
2b. [Update] Es ist sogar unter Windows möglich alle BIOSe im SLI Verbund mit GPU-Z auszulesen. Diese dann am besten einfach voneinander unterscheidbar abspeichern [danach von .bin in .rom umbenennen !]:
Hinweis -> So kann man in Windows 7 & Vista die Dateiendungen jederzeit editieren (hier am Beispiel eines GTX 470 BIOS):
Das sollte theoretisch sogar im Quad SLI (bzw. bei Single GPUs im 3-way SLI) funktioneren !
Bei Quad - SLI die BIOSe wie folgt abspeichern - zumindest die Zahlen sollten drin stehen - kann auch anders heißen, ist so aber übersichtlicher:
Korrekte Indizes aus NVFlash (gilt für GTX 295 und 9800 GX2):
<0> NF 200 Brückenchip für SLI - GTX 295 Karte 1
<1> GPU 1 - GTX 295 Karte 1
<2> GPU 2 - GTX 295 Karte 1
<3> NF 200 Brückenchip für SLI - GTX 295 Karte 2
<4> GPU 1 - GTX 295 Karte 2
<5> GPU 2 - GTX 295 Karte 2
Beispiel:
BIOSe Karte 1:
1.rom
2.rom
BIOSe Karte 2:
4.rom
5.rom
3. Reset -> Boot Priorität im BIOS auf USB Stick umstellen, speichern und BIOS verlassen.
4. Neue BIOSe flashen (Hinweis - hab die neuen BIOSe einfachheitshalber nur 1.rom und 2.rom benannt - für GPU1 und GPU2 - sowie bei Quad - SLI 4.rom und 5.rom für GPU3 und GPU4 -> Grund dafür siehe oben bei Indizes GTX 295 / 9800 GX2) - folgendes eintippen:
Wenn ihr die Namen umbenennt oder selbst eigene neue BIOSe erstellt, dann halt einfach
"nvflash -5......xxx.rom eingeben (xxx = beliebig - solange maximal 8 Zeichen, ohne Sonderzeichen !!!)
Wichtig: Die genauen Indizes der GPUs könnt ihr auslesen, indem ihr " nvflash_--list " oder alternativ " nvflash_-v "eintippt - das ist vor allem dann empfehlenswert, wenn ihr eine 7950 GX2 oder 7900 GX2 habt - oder eine neuere Dual-GPU und zusätzlich eine Onboard - GPU (IGP), um Fehler beim Flashen (EEPROM - Error) zu vermeiden !!!
_ = Leerzeichen !
Hinweis: Bei der 7950 GX2 und 7900 GX2 wird wohl kein Brückenchip angezeigt - hier sollten die Indizes wie folgt aussehen (sicherheitshalber mit Auslesen der Indizes kontrollieren !) :
<0> GPU 1 - 7950 / 7900 GX2 Karte 1
<1> GPU 2 - 7950 / 7900 GX2 Karte 1
Bei Quad - SLI:
<2> GPU 1 - 7950 / 7900 GX2 Karte 2
<3> GPU 2 - 7950 / 7900 GX2 Karte 2
Flashvorgang bei GTX 295 und 9800 GX2 ohne Onboard GPU (IGP):
Alternativ kann auch in Windows geflasht werden - weiter oben im Posting gibt es einen gesonderten Spoiler dazu !
Hinweis: Sollte es eine Fehlermeldung geben, weil der Schreibschutz des BIOS aktiviert ist, so fügt zum NVFlash-Befehl einfach -r hinzu (vor Biosname.rom)-> Schreibschutz deaktivieren !
GPU1:
nvflash_-5_-6_-i1_1.rom
_ = Leerzeichen !
Bei Bestätigungsaufforderung ("Press "Y" for Yes -> "Z" drücken - englisches Layout gilt !)
GPU2:
nvflash_-5_-6_-i2_2.rom
_ = Leerzeichen !
[Bei Quad - SLI für die 2. Karte:]
GPU3:
nvflash_-5_-6_-i4_4.rom
_ = Leerzeichen !
GPU4:
nvflash_-5_-6_-i5_5.rom
_ = Leerzeichen !
mit STRG+ALT+ENTF nach erfolgreichem Flashen resetten.
Für 3 way SLI (Triple SLI) sehen die korrekten Indizes wie folgt aus (thx @ Fatal Justice fürs Auslesen):
Hinweis für normales SLI: Bei SLI mit 2 Single GPU Karten sieht das Ganze genauso aus - es fehlt nur die 3. Karte. Die Indizes heißen dann auf einem SLI fähigen Board i1 und i2 !
[0] BR04 (05B1h) (10DE,05B1,0000,0000) H:--:NRM B:02,PCI,D:00,F:00 ---> SLI Brückenchip auf Mainboard
[1] Geforce GTX 260 (10DE,05E2,10DE,0585) H:03:SP0 B:04,PCI,D:00,F00 ---> GPU 1 / Karte 1
[2] Geforce GTX 260 (10DE,05E2,10DE,0585) H:03:SP2 B:05,PCI,D:00,F00 ---> GPU 2 / Karte 2
[3] Geforce GTX 260 (10DE,05E2,10DE,0585) H:--:NRM B:06,PCI,D:00,F:00 ---> GPU 3 / Karte 3
Flashvorgang für 3 way SLI (Triple SLI) ohne Onboard GPU (IGP):
Hinweis: Habe wieder der Übersicht halber als BIOS Namen einfach 1.rom , 2.rom und 3.rom genommen - ihr könnt sie natürlich auch anders nennen, solange maximal 8 Zeichen verwendet werden und keine Sonderzeichen enthalten sind !
GPU1:
_ = Leerzeichen !
GPU2:
_ = Leerzeichen !
GPU3:
nvflash_-5_-6_-i3_3.rom
_ = Leerzeichen !
5. Neue BIOSe testen :
Stick abziehen - und Windows booten lassen
6. GPU-Z (Sensors - unten bei GTX 295, nacheinander beide GPUs kontrollieren - VCores, Temps usw.* ) oder RivaTuner (HW Monitoring) öffnen.
7. Systemstabilität testen mit Benchmarks (da einige 295er dort über den Jordan gegangen sind -> lieber nicht Furmark verwenden !), Games, Game-Engine Benchmarks (z.B. Crysis, Crysis WH oder Stalker Benchmark-Tools) oder Videos.
* = Mit GPU-Z könnt ihr auch ein Log - File anlegen ("continue refreshing while GPU-Z is in background" muss ebenfalls an sein) ,
das VCore, Taktraten und Temps während dem Last-, Low 3D- und Idle - Vorgang aufzeichnet.
Single-GPU-Karten: Vorbereitung zum Flashen und Durchführung (in DOS):
Vorbereitung zum Flashen:
Hinweis für später zu den Boot - Settings im BIOS:
Die zweite beschriebene Einstellung ist aber nur gültig, solange der Stick noch steckt - sind die BIOSe aufgespielt und der Stick gezogen, so muss man dies beim nächsten mal im BIOS wieder entsprechend einstellen, um erneut vom Stick zu booten! Zumindest verhält es sich so bei meinem Gigabyte Board.
Vorgehen:
2. NVFlash Dateien, und original BIOS direkt auf den Stick (also in kein Unterverzeichnis) kopieren.
nvflash -A -4 -5 -6 origbios.rom (origbios = beliebiger Name des orig. BIOS, solange max. 8 Zeichen - ohne Sonderzeichen - lang)
nvflash –y
als autoexec.bat speichern und ebenfalls direkt auf den Stick kopieren.
ebenfalls auf den Stick kopieren (am besten ohne Ordner direkt drauf).
3. GPU-Z öffnen und original BIOS auslesen - ist das IC Icon (Dateityp von .bin in .rom umschreiben) und abspeichern:
Alternativ kann das BIOS auch per NVFlash ausgelesen werden (DOS- oder Windows-Version):
Hinweis: Man kann das BIOS auch mit NiBiTor auslesen, aber da gibt es teils Fehlermeldungen (bei 64 Bit OS !) !
Geht auch noch über NVFlash (siehe unten), aber wenn man eh schon in Windows ist, kann man das dort auch gleich schnell machen ! ;)
4. Mit NiBiTor das BIOS öffnen, bearbeiten und unter neuem Namen (darf maximal 8 Zeichen lang sein - ohne Sonderzeichen !) abspeichern -
original BIOS und neues BIOS auch auf den Stick kopieren.
Kurzanleitung zum Editieren der GeForce 400er und 500er Karten (inkl. GTX 590) via NiBiTor
und Link zum Fermi BIOS Editor 1.5.5.2:
0. Testet neue Extra / Last-Taktraten / Voltages immer ausgiebig mit Tools wie NVIDIA Inspector und Anwendungen wie dem GPUTool Preview 1 (Artefakttest), Spielen, Benchmarks, bevor ihr ein verändertes BIOS flasht !
1. BIOS wie gehabt mit GPU-Z auslesen und am besten gleich als .rom speichern. Alternative: Eventuell schon vorher bearbeitetes (Fremd-)BIOS nutzen.
Hinweis: Am besten immer das original BIOS sichern und auch auf den Stick kopieren (dann unbedingt als .rom) bzw. sichern, wenn in Windows geflasht wird - im Falle des Falles kann man dann schnell wieder zurückflashen !
Fermi BIOS Editor 1.5.5.2 by Orbmu2k:
Für GTX 580, GTX 570 (außer BIOS 70.10.2x.xx.xx oder höher -> Bearbeitungshinweise @ NiBiTor siehe unten),
GTX 480, GTX 470, GTX 460 und GTS 450
Link zum sehr komfortablen BIOS-Editor und Bearbeitungsbeispiel anhand eines GTX 570 BIOS (+ weitere Hinweise); im Spoiler-Tag:
http://www.hardwareluxx.de/community/16318665-post2.html
2. NiBiTor öffnen -> File -> Open BIOS -> BIOS-File -> .rom oder .bin öffnen):
3. Das BIOS wird angezeigt -> aber die Hauptreiter (Clockrates, Voltages und Temperatures) bleiben leer -> keine Angst !
4. Tools -> Fermi Clocks öffnen:
Taktraten nach den folgenden Informationen bearbeiten:
Wichtiger Hinweis: Mit NiBiTor 6.03 werden auch ALLE GTX 500-Karten und BIOS-Versionen, auch etwa 70.10.49 für GTX 580 & 570, unterstützt.
Man muss also nicht mehr ein anderes Device wählen und eine Bearbeitung unter Advanced Info durchführen.
Es können also gleich die Taktraten, VCores und so weiter direkt bearbeitet und das BIOS anschließend ganz normal gespeichert werden.
Aus Zeitgründen belasse ich es aber bei den alten Beispielbildern, denn die Grundlegende Änderung des BIOS ist ja auch hier identisch!
Für GTX 590 -> unsupported Device in NiBiTor 6.02 (komplette BIOS-Bearbeitung)!:
Bild: 1674o.jpg - abload.de
In der Durchführung identisch zur oben verlinkten Anleitung des Editierens der GTX 570 HD mit 6.0
(als Device zur Bearbeitung würde ich dann GTX 580 wählen) - es müssen halt beide BIOS-Files ausgelesen (Hauptreiter in GPU-Z -> unten zwischen den GPUs auswählen) und bearbeitet werden.
Hinweis: Die VCore ist ab 267.91 @ VID (Standard P00-VCore der Karten) beschränkt, man kann zwar in NiBiTor bei P15 (P00 in Inspector) die VCore erhöhen und flashen,
allerdings wird berichtet, dass die Karte bei 7xx MHz und ab einer gewissen VCore wie 0,950V unter Last throttlelt und die Taktraten gesenkt werden -
man halt also weniger Leistung! Dort greift die Overcurrent-Protection. Dies lässt sich leider nicht durch ein Mod-BIOS aushebeln.
Für GTX 580:
Hinweis: Neuerdings werden die Karten oft mit 70.10.20er BIOS ausgeliefert - etwa die EVGA GTX 580 3GB oder MSI N580GTX TFII/OC.
In dem Fall kann 6.02 auch benutzt werden - bearbeitet wird das BIOS dann wie bei der 590er oder 570 HD verlinkt (Galerie: 570 HD Bearbeitung mit 6.0).
Als Device zur Bearbeitung dann GTX 580 auswählen.
Für GTX 570:
Für GTX 570, etwa EVGA GTX 570 HD -> unsupported Device in NiBiTor 6.0 (komplette BIOS-Bearbeitung)!:
Für GTX 560 Ti:
Für GTX 560:
Bearbeitungsweise siehe: Bild: 1674o.jpg - abload.de
Als Device während der Bearbeitung GTX 560 wählen.
Für GTX 550 Ti:
Als Device zur Bearbeitung kurzfristig auf GTS 450 stellen (GTX 550 Ti -> GF116, GTS 450 -> GF106)
Für GTX 480:
Für GTX 470:
Für GTX 465:
Für GTX 460 und GTS 450 -> selbe Vorgehensweise, aber um auf Nummer sicher gehen, den höchsten Takt (oben je orange markiert durch den Shadertakt per Taschenrechner teilen und dann den neuen Shadertakt mit dem Ergebnis multiplizieren - das Ergenis dann runden.
Taktratenbeispiel (OC): Gigabyte GTX 460 OC 1GB (Standard vs. 800/1600/2000 MHz):
Für GTS 450:
Für GT 430:
5. Tools -> Fermi Voltage öffnen:
Spannungen nach den folgenden Informationen bearbeiten:
Beispielbilder nach Flashen inkl. NiBiTor-Settings - GTX 470:
Für GTX 580, GTX 570 und GTX 560 Ti -> selbe Bearbeitungsmethode, nur standardmäßig andere Voltages:
Wichtiger Hinweis: Bei GTX 580, GTX 570, GTX 560 Ti kann in Windows P0 (Volllast) per Tools nur so weit undervolted werden,
wie die VCore, die im BIOS bei P8 (Low-3D) gesetzt ist. Soll tiefer undervolted werden, sollte man P8 & am besten auch noch P12 per BIOS entsprechend bearbeiten!
Für GTX 480:
Für GTX 470:
Für GTX 465:
Für GTX 460, GTX 460 SE und GTS 450 - siehe das GTX 460 Beispiel (je nach Modell dann nur etwas andere Voltages):
Für GT 430:
Keine Möglichkeit Voltages zu bearbeiten - nur Taktraten und Fanspeed-Range!
Undervolting in niedrigeren Taktdomänen auf Stabilität testen-> geht bei GTX 5xx und GTS 450 nicht unterhalb der P8 Voltage (aus einer PN - daher das "du" ):
Mit NVIDIA Inspector und Stabilitätstests wie GPUTool kann man auch testen, inwiefern Undervolting bei den niedrig getakteten Domänen möglich ist:
Siehe Schritt 1 & 2 (der letzte dann, wenn man es wieder auf Standard oder danach andere Taktraten setzen will):
Am besten halt die Karte erstmal warmlaufen lassen, bis die Temperatur nicht weiter ansteigt - du kannst allerdings auch mit deinen Testwerten starten - ich würde halt jeweils mindestens 5 Minuten testen - wenn das frei von Artefakten ist, kannst du dich z.B. wenn Undervolting geplant ist - etwa unter Last - einen Level tiefer gehen und dann weiter testen oder so. Wenn Overclocking geplant wäre, dann etwas höher mit den Taktraten - ich geb meist erstmal je 50 MHz (Shader) hoch (im laufenden Stabilitätstest...wenn man die Zeit hat, schadet es nix hier jeweils ein paar Minuten laufen zu lassen, bis man weiter an den Taktraten oder der VCore dreht). Den GDDR-Takt teste ich erst, nachdem ich etwas Finales für Core/Shader gefunden habe, denn dieser könnte sonst beim OC limitieren -> Memory Controller hängt auch an der VCore der GPU dran.
Bevor man flasht, wäre es gut GPUTool noch mit der Option "Renderer uses Fullscreen" für ~ 15 Minuten laufen zu lassen.
Hier - Stabilitätstest mit forcierten P12 (2D) und P08 (Low-3D) Taktraten (nicht möglich bei GTX 580/570/560 Ti und GTS 450 -> hier muss per Flash getestet werden):
Bei P12-Taktraten ruckelt das Bild ganz schön, wenn GPUTool an ist - wegen der sehr hohen GPU-Auslastung. Das ist also normal -> macht man das Fenster zu, dann läuft alles wieder flotter.
Allerdings sei gesagt, dass GPUTool hier auch nicht der Stein der Weisen ist (heißt, am besten noch anspruchsvolle Games und / oder empfindliche Benches wie Vantage testen) - aber ein ganz alltagstaugliches Tool.
Die neue NV-Techdemo "Alien vs. Triangles" eignet sich auch gut als Stabilitätstests (dann am besten mit auf das Alien angewandter erhöhter "Infection" und/oder "Damage" laufen lassen).
Video: YouTube - NVIDIA Alien vs. Triangles Tessellation Demo
Download: NVIDIA Cool Stuff
Tools:
NVIDIA Inspector (inkl. Multi Display Power Saver -> spart bis zu 60W!) -> http://www.hardwareluxx.de/community/f14/tool-nvidia-inspector-1-92-a-705213.html
GPUTool -> Downloads | techPowerUp
5b. Mittlerweile kann man den Fanspeed-Range (Minimum & Maximum in %) einstellen
(Hinweis: Bei der Gigabyte GTX 460 kommt es zu Auslesefehlern, wenn man Min. auf unter 35% stellt !):
Man kann die Karte zum Beispiel im Idle leiser machen, wenn die Temperaturen es zulassen.
Es ist noch nicht möglich, die Lüftersteuerung der GTX 500 und 400 Karten mit NiBiTor zu bearbeiten, benutzt dann die in Afterburner (oder auch Precision) integrierte Funktion.
So kann man die Lüftersteuerung in MSI Afterburner einstellen:
6. BIOS abspeichern:
BIOS auf den nach vorbereiteten USB-Stick (Anleitung siehe Guide !) kopieren / auf vorbereitete Boot-CD (kurze Video-Anleitung im Guide verlinkt) brennen.
7. Nachdem im BIOS die Bootpriorität entsprechend auf den USB-Stick / die Boot-CD umgestellt wurde, verlasst das BIOS nach Speichern.
In NVFlash dann folgendes eintippen (die BIOS Datei muss nun .rom sein - sie darf außerdem maximal 8 Zeichen lang sein - keine Sonderzeichen erlaubt !):
Der Flashvorgang:
Bearbeitetes Eigen-BIOS:
Bearbeitetes Fremd-BIOS:
Sollte es eine Fehlermeldung geben, weil der Schreibschutz des BIOS aktiviert ist, so fügt zum NVFlash-Befehl einfach -r hinzu (vor Biosname.rom)-> Schreibschutz deaktivieren!
Habt ihr ein Mainboard mit NF200 SLI Bridgechipoder einer IGP (Onboard GPU), gebt zuerst nvflash --index ein, um eure Karten richtig adressieren zu können.
Beispiel - das neue BIOS soll ein Fremd-BIOS sein und die Karte sei als <i1> erkannt worden:
Selten kommt es vor, dass sich ein neues BIOS gar nicht flashen lassen will, auch wenn das neue File passt - dann hilft ein "Forced-Flash":
nvflash -4 -5 -6 biosname.rom
8. Nachdem mit "Z" für Yes bestätigt und das BIOS erfolgreich überspielt wurde, mit STRG+ALT+ENTF resetten und Stick abziehen / CD auswerfen und Windows booten lassen.
9. Neue Settings dann mit Tools wie GPU-Z oder NVIDIA Inspector überprüfen.
10. Läuft soweit alles nach Wunsch -> sich freuen !
MfG
Edge
Bearbeitung von älteren Generationen wie GTX 200 inkl. Infos zum Verändern der Lüftersteuerung
So sieht ein Original BIOS aus (hier Zotac GTX 295 Dual-PCB):
BIOS bearbeiten:
Links kann man die Taktraten - unter "Clockrates" - ändern (hier kann es nicht schaden, wenn man die originale Ratio (Beispiel: Bei der GTX 295 oder 260 beträgt diese 2,15625) von GPU Core Clock zu Shaderdomain verwendet, wobei die der maximale Takt der Shaderdomain deutlich höher eingestellt werden kann, wenn man die VCore Spannung "Extra" (also Full 3D) anhebt (generell gilt - nur immer in kleinen Zwischenschritten die VCore Spannungen, sei es nun für "Extra" oder auch "3D" und "2D" ändern und danach gründlich testen !).
Niedrigere Taktraten in "3D" (Low 3D) und "2D" sind gar kein Problem - das läuft stabil, sonlange man es nicht übertreibt - die GTX 260 oder auch GTX 295 läuft auch prima mit 300/600/300 MHz "3D" und 150/300/100 MHz "2D".
Hinweis für GTX 200 Karten: Wenn man eine Auflösung wie 1920x1200 oder höher verwendet, sollte man sich an die nV - Referrenztaktraten bei "3D" (400/800/300 MHz) und "2D" (300/600/100 MHz) halten - die Karte läuft sonst die meiste Zeit im Idle mit (Low-) "3D" - Takt !!!
So, kommen wir zum verändern der VCore Spannungen für die unterschiedlichen Taktdomänen:
Als Erstes legen wir die VCore Werte fest, die man zur Bearbeitung auswählen kann: Tools -> Voltage Table Editor:
Hier tragen wir in aufsteigender Form VCore Werte ein, die wir später zur Bearbeitung auswählen können und bestätigen mit "OK"
Hinweis - die GTX 295 hat schon vom Haus aus "nur" je 1,0375V VCore - die Single GPUs brauchen oft etwas höhere Werte - vor allem unter "Extra":
Optional (hat keine Auswirkungen, kann daher weggelassen werden):
Nun wählen wir "Tools" -> "Perf. Table Entries" -> "Show Entries" aus, bestätigen und schließen dann den Reiter (Integrity ist nun gelb, ist aber nicht weiter schlimm):
Nun öffnen wir den Reiter Voltages und bestätigen den Warnhinweis, dann übertragen wir die im "Voltage Table Editor" eingestellten Werte auch in den Reiter "Voltage IC" und bestätigen mit "OK" !
Achtung: Werte haben hier die entgegengesetzte Reihenfolge, Hinweis 1.01V heißt dort 1,0125V - also nicht irritieren lassen:
Nun übertragen wir die Werte in "Exact Mode" -> "Thrtl" bleibt leer !
Danach noch in "VID Mode" -> Nicht verunsichern lassen, wenn sich hier teils die in "Exact Mode" eingestellten Werte nicht auswählen lassen - ist nicht weiter tragisch !
"Voltage 2 = "Thrtl" , wird hier eingetragen !
E: Seit NiBiTor 5.2 kann man die VCore Werte im VID Mode nicht mehr umstellen - diese sind an denen des Table Edtors angepasst - sicherheitshalber sollte man dieselben Werte aber auch noch mal in Voltage IC eintragen !
Nun zur Lüftersteuerung: Reiter "Temperatures" auswählen und Warnhinweis bestätigen. "Fanspeed IC" auswählen.
Am besten man spielt mal ein wenig mit den Werten und ließt den Hinweistext darunter - da stehen die Änderungen drin (TRange Slope -> je niedriger die ° - Zahl, desto schneller dreht der Lüfter bis zur eingestellten Höchstmarke auf, THyst -> Der Bereich wie lange er (von TCryt + 8 °C ("Compensation" - Wert ist fest !) auf 100% läuft !).
Was außerdem noch wichtig ist -> mit TCryt kann man einstellen, ab wann gethrottelt wird - dieser Wert sollte somit am besten so eingestellt werden, dass er erst ab ~ 105°C throttelt, ansonsten kann es zum Beispiel an warmen Tagen mit einer GTX 295 Dual-PCB @ Luftkühlung unter OC vorkommen, dass die fps in Games wie Crysis sich auf einmal halbieren - dann sollten die GPUs "zum Schutz" nur noch mit Low 3D Takt laufen!!!
Ich persönlich empfehle auf "Automatic Speed" umzuschalten, da damit eine sehr genaue Steuerung möglich ist. Hier eine ausführlichere Erläuterung:
Guru3D.com Forums - View Single Post - THE ULTIMATE "FANSPEED IC" SETTINGS GUIDE FOR NiBiTor
Wie kann ich die Drehzahl bei einer gewissen Temperatur unter "Automatic Speed" berechnen? schrieb:
Nach der Formel
U(T) = [(T - TMin) / (0,015 * TRange slope)] + min Duty cycle
kann man für jede Temperatur die passende Lüfterdrehzahl (in Prozent) berechnen. Wichtig ist hierbei, dass die Klammern berücksichtigt werden.
Beispiel für folgende Settings - wir wollen berechnen wieviel % Drehzahl bei 75°C anstehen - der Übersicht halber verzichte ich in der Rechnung auf Zeichen wie ° oder %:
TMin: 57° (= 65°C effektiv, wegen 8°C Hysterese), min Duty cycle: 30%, TRange slope: 20°
U(75) = [(75 - 65)/ (0,015 * 20)] + 30 => ~ 63,3% Drehzahl bei 75°C ! 100% würden bei 86°C erreicht werden.
Wer weiterhin bei "Dynamic Speed" bleiben möchte und sich fragt, wie es sich genau damit verhält - hier wird es erklärt - auch am Beispiel einer GTX 280:
THE ULTIMATE "FANSPEED IC" SETTINGS GUIDE FOR NiBiTor - Guru3D.com Forums
Danach mit "OK" bestätigen:
Nach dem Kontrollieren aller Einstellungen das BIOS über "File" -> "Save BIOS" sichern !
Das neue BIOS dann ebenfalls auf den USB Stick kopieren.
Reset -> Boot Priorität im BIOS auf USB Stick umstellen (bei GigaByte Boards wär das z.B. "USB HDD"), speichern und BIOS verlassen.
Neues BIOS flashen - folgendes eintippen:
(Optionale Möglichkeiten unter NVFlash:
dir -> falls vergessen, wie das neue BIOS heißt (Dateiübersicht auf USB Stick),
nvflash_--list ODER nvflash_-v (listet BIOS Indizes auf - eher für Multi GPU Systeme mit NForce 200 - Bridge Chips von Bedeutung ODER Mainboards mit Onboard - GPU (IGP) - zwecks korrektem Flashen der einzelnen Karten / GPUs),
nvflash_-b_orig.rom (orig = beliebiger Name) zum Anlegen das Backups des original BIOS (falls noch nicht über GPU-Z geschehen; das muss dann allerdings natürlich vor dem Flashen des neuen BIOS geschehen ;) ) .
Eigentlicher Flashvorgang:
nvflash_BIOSName.rom
_ = Leerzeichen !
Fremd-BIOS flashen (etwa das einer OC-Variante der Karte):
nvflash_-5_-6_biosname.rom
_ = Leerzeichen !
Wichtige Hinweise:
1. Kommt es zu einer Fehlermeldung beim Flashen mit " nvflash_xxx.rom " (xxx = beliebiger BIOS Name),
dass das EEPROM unbekannt sei, so muss der Befehl " nvflash_--index=1_xxx.rom " verwendet werden =>
dies setzt das EEPROM der Karte auf den primären PCIe - Port ! Damit sollte es dann gehen ! ;)
_ = Leerzeichen !
2. Sollte es eine Fehlermeldung geben, weil der Schreibschutz des BIOS aktiviert ist, so fügt zum NVFlash-Befehl einfach -r hinzu (vor Biosname.rom)-> Schreibschutz deaktivieren !
Abwarten, bis der Flashvorgang abgeschlossen ist.
5. Neues BIOS testen :
Stick abziehen - und Windows booten lassen !
6. Neue BIOS Werte kontrollieren: GPU-Z (unter Sensors stehen - VCore, Temps usw.* ) oder RivaTuner (HW Monitoring) öffnen.
7. Systemstabilität testen, falls noch nicht wie von mir empfohlen vor dem Flashen geschehen mit Games, Stabilitätstests wie GPUTool oder OCCT, Benchmarks, Game-Engine Benchmarks (z.B. Crysis, Crysis WH oder Stalker Benchmark-Tools) oder Videos.
Furmark und Konsorten - etwa MSI Kombustor sagen in Bezug auf Stabilität unter OC leider nichts aus - diese laufen auch dann noch, wenn Spiele oder fordernde Benches längst abgestürzt wären.
Somit eignen sich diese Tools nur noch zu zwei Zwecken: Erstens, die Simulierung einer maximalen Lasttemperatur und zweitens, sofern die Karte nicht gedrosselt wird, um einen maximalen Verbrauch zu simulieren, der nicht wirklich praxisnah ist.
* = Mit GPU-Z und nun auch NVIDIA Inspector könnt ihr auch ein Log - File anlegen ("continue refreshing while GPU-Z is in background" muss ebenfalls an sein) ,
E: Fragen und Anregen sind immer willkommen ! ;)
MfG
Edge
so, hab heute mal den Vmod für die Single PCB vollzogen (gelötet).
Single PCB GTX 295 Vcore mod - XtremeSystems Forums
von:
0,0,0,1,1,0,1,0 = 1.0625V
auf:
0,0,0,0,1,0,1,0= 1.125V (in the pics)
Ergebnis :
ich konnte den GPU von 680 auf 740 steigern.
Bei 750 setzt sich der treiber zurück.
Bei 740 hab ich jetzt nach 15 min furmark einen neustart bekommen. Ich tippe auf das Netzteil. Hab atm ein 750 Watt Thermalright. Der Q9650@4,25 Ghz zieht ja auch nicht schlecht. Ich glaube nicht das an der Graka was zu warm wird, hab nen innovatek Single PCB Wakü drauf. Max Temp bei einer GPU war ca 65 C. Der Vmod hat sich gelohnt, aber ohne wakü das Teil zu kühlen könnte etwas schwer werden ;).
Glückwunsch ! :bigok:
60 MHz mehr ist doch schon mal was.
Andere Anwendungen außer Furmark (dort sind ja eh die Ampere - Werte über die 12V eh deutlich höher als in der Praxis) laufen stabil oder ?
65°C maximal klingt gut.
Jo, ohne WaKü wär es in der Tat sehr grenzwertig und sicher nichts für 24/7 - der Lüfter müsste man dann @ Load sicher immer auf 80 - 100% stellen, was auch keine Freude für die Ohren wäre. Mit OC wäre es außerdem fraglich, ob die Temperaturen immer unter Throttle (105°C) gehalten werden könnten (Metro, Stalker CS, Crysis WH,..) - vor allem im Sommer. Wobei die Single PCB ja die potentere Kühllösung hat - die Lasttemps @ default sind afaik über 10°C niedriger.
Damals als die Dual-PCB rauskam und die Temperaturen draußen unter dem Gefrierpunkt lagen, hat ja ein User sein offenes Case auf den Balkon gestellt und maximal 1.15V oder so gefahren...kam glaub ich um die 720 - 730 MHz raus - mit Referenzkühler. :fresse:
läuft alles super, aber wenn ich mir n bios mache, dann mit rockstabel setting wo noch etwas luft nach oben ist. Der Leistungszuwachs gegenüber default clock ist exterm. Mich würde eine Vergleich zur 5970 default clock interessieren. Ob die karten duch das oc jetzt gleich auf sind? Der Leistungszuwachs bei der neuen Nvidia ist auch nicht übermässig. Preislich hat sich der kauf der Wakü und der Griff zum lötkolben auf jedenfall gelohnt. Kann so aufjedenfall die neue Ati/Nivdia Reihe aussetzen und bin immer noch oben dabei ;).
Rockstable ist auf jedenfall vernünftig. Mich würd der Vergleich auch interessieren. Teilweise wird die 295 aufholen können, manchmal ist die HD 5970 aber zu weit in Front (z.B. auch wenn die 896 MB VRAM nicht mehr ausreichen sollten).
Mit 675/1404/1215 MHz ist man bei der 295 so zwischen 18 - 21% schneller unterwegs - laut CB.
Leider kann man die Ergebnisse des GTX 480 Tests nicht als Vergleich heranziehen (Performancerating -> gibt bei der 295 in World in Conflict mit dem "alten" 195.62 dessen Ergebnisse man weiterhin verwendet hat, wie auch für die restlichen NV Karten, - GTX 480 (197.17) - einen SLI Bug (Leistung teils sogar unter 9800 GT !). Das Ergebnis verfälscht das Performancerating etwas zu Gunsten der Konkurrenz).
Auf jeden Fall sollte deine Karte, die ja rockstable sicher nochmal so 50 MHz Core drauflegen wird zwischen 25 - 30% flotter sein als @ default. Das sollte teils reichen, um die 5970 zu überholen. Gibt aber auch Games wie Mass Effect 2, wo kein Kraut gegen die ATi gewachsen ist. Auch z.B. generell aufgrund des angesprochenen größeren VRAMs in 2560x1600 8xAA (bis auf wenige Ausnahmen wie CoD WaW, wo NV traditionell stark ist oder etwa Risen in 2560x1600 1xAA/16xAF - hier funktioniert SLI gut, CF aber nicht).
Geforce GTX 470 und GTX 480: Test von Nvidias GF100-Generation - Geforce GTX 480, Geforce GTX 470, Test, Fermi, GF100, DirectX 11
Kannst ja hier auchmal vergleichen und dann grob hochrechnen - wie gesagt WiC kann man vergessen.
Test: Nvidia GeForce GTX 480 (Seite 8) - 27.03.2010 - ComputerBase
Hehe jo, das glaub ich auch, dass es sich für dich gelohnt hat - meine Karte läuft ja undervoltet @ default. Leistung schickt in 1680 meist (bei Metro hab ich dann aber doch auf DX9 @ Very High zurückgeschraubt - Min. fps stellenweise auf 16 unter DX10 !). Nun ja, und wird sicher auch noch ne Weile schicken. SLi funktioniert ja auch meist problemlos.
Tja - so kann man auch davon proftieren, wenn die Next-Gen Karten nicht so stark werden, wie erst vermutet. :) Ich mein, in Sachen Leistung sind die 400er so auch nicht schlecht, aber wenn den Preis, mit dem die Leistung erkauft wurde bedenkt...da muss NV in nächster Zeit nachbessern.
Nun ja - ich hör mal damit auf, bevor es noch eine OT Diskussion hier wird. ;)
kann dir nur zustimmen,
komme im 3D Vantage auf 25500 Punkte, und obwohl ich noch n altes 775 system mit nen X38 chip habe :). Bin super zufrieden, nur leider wird jetzt mein NT etwas laut unter vollast ;)
Damit?
[70°C - 65°C / (0.015 x 26.67°)] + 30%
° und % lässt man da außen vor - hab ich nur mal so hingeschrieben, wie es erläutert wurde.
Also erst 5 : 0,4005 ( => ~ 12,48) + 30 = 42,48 (%) ...bei 70°.
...oder meinste, dass die errechneten Werte nicht hinkommen ?
eh bitte was? xD
wo kommt die 0,4005 usw. her? ich krieg die formel nicht gebacken...
eh bitte was? xD
Kein Problem:
0.015 x 26.67 = 0,4005.
Also im Taschenrechner Klammern setzen -> 5 : (0.015 x 26.67) + 30.
Die 5 kam ja daher, weil wir berechnen wollten, wieviel % Drehzahl bei 70°C gesetzt ist => 70 - 65 (also die 70 (deren % - Wert es zu berechnen gilt) - TMin. von 65).
Alles klar ?
hab keine passende antwort gefunden. Und einen Sammelthread zur GT240 scheint es nicht zu geben.
Hab mir die Karte rein für Physx angeschaft. Ist eine Asus ENGT240 und das die laut ist wuste ich vorher.
Jetzt wollte ich dem ganzen per bios mod abhilfe schafen aber NiBiTor mag die Karte wohl nicht. Beim einlesen des Bios File (mit gpu-z erstellt) kommt immern der Fehler "Couldnt find Clockrates. ;(".
Auch mit Afterburner, Rivatuner oder EVGA Precision lässt sich die Lüfterdrehzahl nicht steuern.
Hat hierfür jemannd ein Tip? Notfalls müsste ich nen wiederstand oder besser nen poti einlöten.
Gruß Christian
hm...die GT240 soll "teilweise" mit der 5.4er unterstützt werden - laut Changelog:
NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) 5.4 - Changelog - Softpedia
Anscheinend noch nicht alle Modelle...und deine Karte wohl auch nicht.
Du kannst ja das BIOS zu mkvtech.net mit kleiner Fehler-Beschreibung sowie technischer Beschreibung der Karte; am besten gleich GPU-Z Screenshot einsenden. Man freut sich dort immer über eingesendete BIOSe.
Dann wird die Unterstützung vielleicht in 5.5 eingebaut...ob sich dann aber was an der Drehzahl regeln lässt, ist eine andere Sache.
Hm...wenn auch die anderen Tools versagen. Die Karte hat vielleicht gar keine Lüftersteuerung, sondern eine feste Drehzahl.
Sorry, mehr kann ich gerade auch nicht dazu sagen. Behalte das mit dem Poti-Einbau auf jeden Fall als Plan-B im Hinterkopf.
Edge
was heißt den im nbitor bei volt "extra" (bei mir zb.1.12volt würde aber bis 1,18 gehen)
es gibt einen 2d und 3d (warum bei throttle nix steht ist auch komisch) aber wozu ist extra?
Extra = Eigentliche Taktraten unter Last. Gilt natürlich auch bei den Voltages.
Bei den neueren Karten gibts halt insgesamt 4 Modi (mit Throttle). Im Throttle werden wahrscheinlich die 3D Taktraten gefahren. (Die 3D Taktdomäne ist z.B. in GPU-Z zu beobachten, wenn du gerade ein Game verlässt -> erst wird in den (Low-) 3D Modus heruntergetaktet (läuft auch bei z.B. HD Videos oder im Multi-Monitoring) und dann kommt der 2D Modus.
ich dachte last ist 3d! also bei 3d steht was anderes als bei extra
Hi Edgecrusher86
Du hast mir vor ein paar Monaten ein Mod Bios für meine GTX260 gemacht, mit 0,8V 2D und GTX 280 Takt @ Extra @ 1,03V.
Den Lüfter hast du auf 25% gemacht und von 50°C bis maximal 95°C erhöhen lassen.
Ich wollt mal fragen obs normal ist, dass sich meine GTX immer bei 50-53°C im Idle einpendelt, auch schon BEVOR, das Bios gemacht wurde?
Mein System und Kühlung siehst du bei Sysprofile.
Ich habe daher das Bios angepasst und erst ab 55°C erhöhen lassen, aber mal grundsätzlich die Frage:
Ich hören den Lüfter immernoch, würde sich ein accelero Xtreme lohnen?
Ne neue Karte hab ich lange Zeit kein Geld mehr für.
Hi RAPSTAR,
Dein Tower ist ja schon sehr ordentlich belüftet mit 5 x 120mm NB Fans.
Die 50 - 53°C Idle beziehen sich (vor dem Flash) auf die Defaultlüftersteuerung (40% sind es da glaub ich im Idle) oder schon auf 25% Drehzahl (z.B. per RT) ?
Als Vergleich kann ich hier eine XFX GTX 260 BE (65nm) nennen. Da lief alles @ default.
Jetzt ist es aber schon länger her (Ende 2008), dass mein Kumpel sein Sys hier hatte - ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sich die 45°C im Idle auf den alten Midi-Tower (keine gute Belüftung, glaub 2 oder max. 3 Fans um die 80mm) oder auf seinen aktuellen (CM HAF 932) beziehen.
Ich meine, das wär noch im alten Tower gewesen.
Gut, mit 25% @ Idle wär die Temperatur sicher auch auf 50 - 53°C gestiegen. Wohl eher etwas höher.
Der AC Acelero Xtreme 280 ist auf jeden Fall ein Top-Kühler. Passt auch ohne Einschränkungen auf die GTX 260 (65nm), anders als bei den 55nm Karten (der SpaWa Kühlung muss hier nachgeholfen werden).
User-Review:
Review Arctic Cooling Accelero XTREME GTX 280 - ForumBase
Zitate aus Review schrieb:
Bei maximaler Drehzahl schrumpft der VOrsprung vom Accelero auf eine Differenz von 15°C. Dies ist aber immer noch ein sehr guter Wert, wenn man bedenkt, dass man den Accelero kaum aus dem System heraushört, der Originalkühler jedoch unerträglich laut ist.
Der Accelero XTREME GTX 280 ist ein sehr solider Kühler mit ausgezeichneter Kühlleistung bei sehr niedriger Geräuschkulisse. Er ist gut verarbeitet und die Montage gestaltet sich relativ unkompliziert.
Nichtsdestotrotz kann ich den Kühler für alle Übertakter aber auch Silent-Liebhaber wärmstens empfehlen.
P.S. Für Besitzer von 55nm Karten ist das Komplettpaket und die Montageanleitung nicht so pralle - aber das gilt ja nicht für dich.
Anderes Review:
Hardwareoverclock.com | Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX280
Im Vergleich zur GTX 260 55nm Ref. @ Last 7 - 10 dB leiser (was schon mehr als halb so laut wahrgenommen wird !).
Ich denke, dass du mit dem Kühler nichts falsch machen kannst - selbst 40% Drehzahl (1450 upm) schicken für Last !
Im Idle wird der wohl bei nochmals gesenkter Drehzahl quasi lautlos sein, wobei die 40% von den Testern schon als "silent" bezeichnet werden !
Hier ein Video mit der Lautstärke am offenen Tower - du brauchst bei deiner 65nm Karte ja nicht über 40% unter Last gehen. Wird für die 55nm Karten empfohlen (80%!), wenn nicht eigenhändig die SpaWas noch mit Kühlelementen bestückt wurden.
[Sammelthread/Erfahrungen] Arctic Cooling Accelero XTREME GTX 280 - Die Hardware-Community für PC-Spieler - PC GAMES HARDWARE EXTREME
Ich denke schon, dass er auch im Idle empfehlenswert ist - wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannste dich ja noch umhören - z.B. hier im Forum. Dein CM dürfte auf jeden Fall schon mal genug Platz bieten (Länge mit dem AC ist glaub ich um die 29 cm).
Hier ist der Thread (samt identischem User Review wie bei CB):
http://www.hardwareluxx.de/community/f136/arctic-cooling-accelero-xtreme-gtx-280-a-597948.html
E: Update 03.04.: Mit freundlicher Genehmigung von Mr. Bo habe ich im Startpost ein kurzes How-To Video verlinkt, dass erläutert, wie man eine Boot CD für das Flashen erstellt. Habe dann auch gleich mal das passende Software Paket geschürt - außer Nero.
Edge
Hi RAPSTAR,
Nein Tatsächlich ist es so, dass ich die 50-53°C schon mit 40% @ 1,03V idle hatte. Nach dem Flash auf 0,8V und den 25% bliebs auch dabei.
Jedoch durch das Schwanken ensteht bei 27% so ein blöder heulton der, bleibt manschmal.
Deswegen startet jetzt die Erhöhung ab 55°C. Dein Bios einfach mal gemoddet.
Die gesunkene Drehzahl auf 25% egalisiert dann die 0.8V wieder in Sachen Temperatur.
Das mit dem Heulton ist allerdings sehr nervig. :(
Jo, dann sind die 55°C als TMin wohl besser gewählt.
Nun ja...der AC Accelero Xtreme GTX Pro (Nachfolger des 280; ab ~ 36€ lieferbar) wäre wie gesagt eine gute Alternative, wenn dich die Defaultkühlung zu sehr stört (vor allem in Sachen Lautstärke).
Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX Pro Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Ein schönes Review mit vielen Bildern gibts u.a. bei AwardFabrik -> Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX Pro
Edge
Danke, Reviews kenne ich schon, aber zusammenfassend kann man ja schon sagen, dass meine GTX überdurchschnittlich warm wird, oder?
Wenn nur das Geld nicht wär.
Ich muss auch noch mein Corsair HX620 loswerden, das macht quietschtöne bei Belastung (nicht nur Grafik auch HDD etc.).
Ich will das HX650 haben, dass laut Corsair, durch neue Technik, kein piepton mehr macht (machen kann).
Danke zumindest, bin pleite im Moment.
Das scheint so zu sein, dass sie etwas wärmer als in der Regel wird - teste doch einfach mal zum Spaß, wie es unter 40% @ Idle aussieht. Dann solltest du zumindest um die 45°C haben (was ja ohne Undervolting in etwa die Norm ist).
Ich könnt natürlich auch mal testen, wie warm meine 295er @ 25% wird - allerdings produzieren 2 PCBs halt deutlich mehr Wärme als eines.
Das mit deinem NT ist auch doof - meine HX620 läuft zum Glück problemlos.
5 Jahres Garantie schon rum beim Corsair? Wenn nicht, schickt man dir sicher gratis ein HX650 - einfach mal im Corsair Support Forum schauen oder direkt bei bluebeard fragen.
Ja...das Geld (da kann ich nun auch ein Lied von singen -> Student).
Ok - wieder back to topic.
Wär besser als ~ 100€ so für das HX650 zu löhnen.
Gut - wenn du kein Ersatz-NT, 2. System oder Notebook hast, ist die ganze Sache natürlich dumm. Corsair sollte allerdings flotter als manch anderer Hersteller sein.
ich bins wieder xd könntest du mir ausrechnen wie ich bei auto speed 71-72°C max. und 65 min. 60-65% hinbekomme?(krieg da bei 70% raus odder so)
und mir erklären was bei der akustik rate von 7sec passiert? also ob man damit wohl auch bei dynamic speed das es hoch dreht ohne grund in den griff bekommen kann?
dynamic speed sagt mir mehr zu weil er dann immer die temp halten will und so im idel er total leise ist.
Der Anstieg muss dann wie schon erwähnt sehr schnell geschehen, wenn du sagen wir bis 65°C noch mit 30% fahren möchtest. Ich hatte da ja schon Rechenbeispiele gegeben.
Über die Ramp-Rate kann ich nicht so viel sagen - bei dem Guru3D Guide ist es nur so definiert, dass die Sekunden bedeuten, wie lange er benötigen würde von 0% Drehzahl auf 100% Drehzahl, was in so fern nicht wirklich praxisnah ist, wenn man von mindestens 30% Drehzahl ausgeht. Es wird halt allgemein empfohlen allerhöchstens 3 sek. einzustellen, da z.B. bei Furmark sonst z.B. die Spannungswandler zu heiß werden könnten, wenn sagen wir mal es zu lange dauert, bis eine höhere Drehzahl gefahren wird. Sprich eine längere Zeit bei 115°C - 120°C könnte die Spannungswandler grillen.
Mehr weiß ich leider auch nicht darüber - sorry.
E - hab nochmal selbst nachgeschaut: So wie es bei NiBiTor steht, ist die Ramp-Rate ja nur eine Verzögerung der Drehzalsprünge mittels kontinierlichem Anstieg über diese Zeit. Klar, je höher die Rate, desto gleichmäßiger der Anstieg, bei einer kleinen Rate, die ja empfohlen wird, gibt es dann auch ein paar kleinere, schnellere Sprünge statt jeweils einem größeren.
Theor. Beispiel: Wegen niedriger TRange slope und hoher TMin aber niedriger Maximaltemperatur (100% bei 7x °C) würde es angenommen von 65 auf 70°C einen Drehzahlsprung um 30% geben - wenn jetzt Acc range 100% greifen würde und es wären 3 sek. eingestellt, dann müsste quasi jede Sekunde die Drehzahl um 10% erhöht werden, statt auf einmal 30%.
Ob das aber in der Praxis so exakt funktioniert wie in der Theorie angenommen ist aber eine andere Frage - meist hat man ja noch eine gewisse Verzögerung drin.
Aber wenn du es zu hoch einstellst, dann wird es sicher schwer, deine Wunsch-Last-Temps gut halten zu können -> sprich wohl zu langsamer Anstieg bei Last.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:03 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:00 ----------
Alte Rechenbeispiele für Auto und 60%+ für 70°C, TMin war glaub ich jeweils 57°C (also 65°C real):
Hab ausgerechnet, dass ~ 63% @ 70°C bei TRange = 10° erreicht werden - aber....100% schon ab 75,5°C (Laut NiB) !
Mal nachrechnen, müsst dann ja 100% ergeben bei 75,5°C...Ja, stimmt exakt - die Formel ist korrekt.
Ok...also, wenn du einen etwas langsamereren Drehzahlanstieg möchtest und @ 70°C die 60 - 65% beibehalten möchtest, wäre es eine Möglichkeit die TMin auf 52°C (60°C) zu senken - TRange @ 20° => 100% @ 81°C.
Wäre dann ~ 63,3% @ 70°C.
E: Wie ich dich verstehe, willst du bei 71/72°C die 100% und bei TMin um die 60 - 65% oder wie?
Oder wie bisher, dass etwas über 60% bei 70°C oder etwas höher erreicht werden und die 30% bis 65°C aktiv sind?
Das ist mit Auto wohl kaum möglich, die Drehzahlsprünge müssten dann gewaltig sein.
Ich spiel gerade mal in NiBiTor rum (100% bei 70°C) und rechne dann die Werte für 65°C aus.
ich hab mir jetzt ne höher max temp vorgenomm 71-72 damit erhoffe ich mir halt das es ruhiger bleibt und die 65% erst bei 72 erreicht werden.
wenn ich es nachrechne kommt bei mir mit trange 10 aber 70% bei 72°C muss ich also entweder trange höher machen oder tmin niedriger?
Mit etwas gesenkter TMin (60°C effektiv) und 30% Min duty cycle und TRange slope 26,67°:
knapp 60% bei 72°C und 100% bei 88°C.
Mit etwas gesenkter TMin (60°C effektiv) und 30% Min duty cycle und TRange slope 20°:
70% bei 72°C und 100% bei 81°C.
Mit etwas gesenkter TMin (60°C effektiv) und 35% Min duty cycle und TRange slope 26,67°:
knapp 65% bei 72°C und 100% bei 86°C.
Mit etwas gesenkter TMin (60°C effektiv) und 25% Min duty cycle und TRange slope 20°:
65% bei 72°C und 100% bei 82,5°C.
Kommt halt auch drauf an, wie niedrig du die TMin setzen kann und wie warm die Karten @ Idle werden. Ist noch Luft (selbst im Sommer), dann könntest du die TMin noch etwas senken; auch mit Min duty kann man da spielen, wie du siehst. Im CB Test kommt die GTS 512 mit Referenzkühler (http://www.computerbase.de/bildstrecke/19805/3/) (wohl bei 20°C Raumtemp) auf 51°C im Idle. Wobei da afaik auch 40% statt 30% gesetzt ist.
P.S.: Wenn auch noch andere User wissen möchten, wieviel % Drehzahl bei ihrer Lüftersteuerung unter einer beliebigen Temperatur bei "Automatic Speed" aktiv sind -> ich hab die Formel mit folgendem Beispiel auch in Post # 1 eingefügt:
Nach der Formel
im taschen rechner so(72-65): (0,015x10)+30= 76,6 richtig?
mit der nächst höheren trange 13,33 sind es bei 72°C genau 65,00875219%:xmas:
und bei 75°C 80%:( hätte da lieber dann so 70% denn das reicht aus um die gpu im spiel wieder auf 70 sogar darunter auf 65 zu bringen.
