NVMe verliert Verbindung? Chipsatz: x570
Bulldozer1930
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem System und zwar verliert nach Zeit X und sporadisch meine zweite NVMe die Verbindung.
Auf der NVMe liegen Spiele drauf, also wird es sehr nervig mit der Zeit wenn man innerhalb von 4 Stunden zwei mal den Rechner neustarten muss.
Denn nach einem Neustart ist die NVMe wieder da.
Was ich schon gemacht habe:
- Mainboard getauscht
- NVMe getauscht
- Netzteil getauscht
Könnte der Fehler an der CPU(Ryzen 7 5800x) liegen? Wenn das so ist dann RIP aber dann weiß ich wenigstens was Sache ist.
Wenn die SSD an Lanes des Chipsatzes hängt, dann müssten auch andere Dinge die am Chipsatz hängen wie z.B. der LAN Anschluss kurzfristig ausfallen, sollte es an der CPU liegen.
Das ist dann eine gute Frage wie ich das teste, soll ich einen ping durchgehend laufen lassen?
Dann frage ich mich auch, warum die nvme überhaupt nicht mehr erreichbar ist sondern erst nach einem Neustart.
Ich glaube es gibt keinen anderen Weg als evtl. auf den neuen Chipsatz umzusteigen.
