NVME Wird in Notebook zu Heiß
Hardcoregamer92
Nidda
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Crucial P5 in 2 TB, Verbaut in einem Ideapad Gaming.
Diese wird leider bei der kleinsten Auslastung so heißt, dass ich einen Bluescreen bekomme.
Versuchsweise habe ich schon ein sehr dickes Wärmeleitpad genommen, um einen Übergang zum Gehäuse herzustellen.
Ich Arbeite auch mit dem Gerät.
gibt es noch andere Möglichkeiten?
Auch wenn die SSD zu heiß wird, sollte dies nicht zu einem BSOD führen, sie sollte dann throtteln, also langsamer werden, aber dies löst keinen Bluesscreen aus.
Passiert aber immer dann, wenn sie Heißt läuft.
Welche Diagnosen könnte ich noch machen, um einen defekt auszuschließen?
Kannst probieren auf PCIe 3.0 stellen (wenn möglich) und schauen, obs besser wird...
Bei meinen Samsung war es (vermutlich) der RAM/Memory Controller, der sich im Windowsbetrieb dauerhaft aufheizt, weil Windows ständig auf die Platte schreibt. Ist aber nie abgestürzt und ein Thermal Pad hat geholfen.
Sicher stellen, dass das Pad auch richtigen Kontakt zum Mainboard hat.
Die Platte hatte sich sogar leicht durchgebogen.
Momentan ist sie im anderen Laptop mit geschichteten Grizzly Thermalpads und Putty dazwischen, weil nichts anderes da war.
Funktioniert auch.
Das kann ich leider nicht umstellen
Funktioniert auch.
An der Stelle ist kein Mainboard drunter - sie Hängt frei an der Stelle, wo auch eine 2,5" SSD/HDD Eingebaut werden kann.
Mit einem 10mm Starken WLP Hatte ich Kontakt zur unteren Abdeckung hergestellt - half nicht.
Es ist auch hier nur der Controller, der so Heiß wird.
ich habe jetzt einen ganz einfachen Alu Kühler, wie man sie für einzelne Rambausteine kennt, direkt auf den Controller gepackt und das WLP wieder entfernt- tatsächlich funktioniert das.
Sie wird viel langsamer heiß und beginnt jetzt Tatsächlich auch zu drosseln, ohne abzuschmieren.
Ich werde das ganze weiter beobachten, eventuell passt ja ein flacher M2 SSD Kühler drauf.
Ansonsten wird die vorgeschlagene SK Hynx Gold P31 verbaut.
Bis hierhin schonmal danke für alle Anregungen, ich werde weiter berichten.
Dann ist das eine Fehlkonstruktion, denn wäre es ordentlich designt, müsste ein kühlender Luftstrom über die SSD streichen, meist der vom Lüfter des CPU Kühlers angesaugte Luftstrom. Aber vielleicht ist der auch semipassiv, was dann natürlich schlecht ist, wenn dessen Steuerung die Temperatur der SSD nicht berücksichtigt. Auch die SSD ist dann suboptimal konstruiert, denn offenbar ist deren Throttelung zu träge, wenn es ohne diese kleinen Kühler zu Abstürzen kam und mit den Kühler das Throtteling nun funktioniert.
Das ist eine Fehlkonstruktion vor dem Herren - Consumer Scheißdreck eben.
Ich würde Niemandem ein Ideapad Gaming empfehlen.
Die Standard SSD (kurze Bauform) ist auch nur über ein WLP mit dem Kunststoffgehäuse Verbunden.
Da Diese aber nur 2x angebunden ist, entsteht hier aber viel weniger Abwärme.(Diese Läuft im Normalbetrieb auch auf über 70°C).
Ein Luftzug in diesen Bereichen gibt es nicht.
Die meisten SSDs sind bis 70°C Betriebstemperatur spezifiziert und fangen dann an zu throtteln. Wenn also selbst die lahme SSD die ab Werk da drin war schon im Normalbetrieb auf 70°C gekommen ist, dann spricht das Bände.
Einfach keine Performance Lösung, die meisten Notebooks sind für einfaches "Office", Word/Surfen und bisschen Excel designend.
Das Ideapad hier als Gaming vermarktet wird nun ja ich denke es ist als Einstiegsnotebook für Gaming gedacht. Die high Performance m.2 waren wohl nie angedacht.
Ein bekannter bei einem größeren Automobilkonzern hat mir mal gesagt beim Design eines neuen Gerätes legt man erstmal wert aufs optische Design, dann wird erst die Frage geklärt "was so technisch geht".
Wenn eine Firma versucht über Kunststoff Wärme abzuführen muss dazu eigentlich nix mehr gesagt werden.
