NZXT N7 Z690 RAM Taktgeschwindigkeit
Niels_Haase
Hallo zusammen,
ich benötigte bitte einmal eure Hilfe.
Habe folgende Hardwarekombination (siehe nachfolgend).
Gehäuse H7 NZXT
CPU KühlungNZXT Kraken X63 Black
SoftwareWindows 11 Pro
GehäuseNZXT H7 Black White
CPUNZXT N7 Z690 Black, Intel Core i7-13700K
Motherboard N7 Z690 "https://www.mindfactory.de/product_...700-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1455727.html"
CPU: Intel I7-13700K "https://www.mindfactory.de/product_...00K-16--8-8--3-40GHz-So-1700-WOF_1468380.html"
NZXT Netzteil C750
SSDSamsung 970 EVO Plus 500GB
Arbeitsspeicher: VENGEANCE RGB PRO SL "https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-3600-DIMM-CL18-Dual-Kit_1399106.html"
Den Arbeitsspeicher läuft im Standardtakt mit 2000Mhz.
Stelle ich im BIOS die Taktfrequenz von Auto (Standard 2000Mhz) auf Profil 1 oder auf 3400Mhz startet der PC nicht (Ursache: Akzeptiert die Geschwindigkeitsänderung nicht).
Habt Ihr eine Idee wie ich den RAM richtig einstelle?
Vielen Dank.
Viele Grüße
Niels
Komisch zum Test stell mal im bios xmp ein und gehe dann manuell mit dem RAM Takt auf 3000 ....
Stelle ich den Takt manuell auf 3000 (siehe Bild) ist alles i.O.
Stelle ich den Takt schneller ein n.i.O..
Dann scheint der ddr4 Speichercontroller der CPU nicht mehr zu zu lassen, hast du noch anderen Speicher zum testen da?
Nein, weiß aber auch nicht welchen ich bestellen sollte.
Laut Spezifikation sollte dieser ja auch laufen :(
In der Anleitung steht auch das bis zu 3600Mhz nativ...
Jemand noch eine Idee?
RAMs raus und nochmal rein, Kühler nochmal prüfen, evtl. falscher Anpressdruck.
bei "XMP-Einstellungen laden" XMP auswählen und nicht auto, DRAM-Frequenz sollte automatisch auf 3600 wechseln dann. Ref-Takt auf 133 stellen und gear mode auf 1.
Die NZXT boards sind rebranded ASRock boards, davon hab ich leider nich allzuviel Ahnung was das Ding mit den Spannungen macht
"nativ" ist DDR4-3200 btw. (= das was Intel sagt)
NZXT N7 Z690 Black...Corsair CMH32GX4M2D3600C18...Habt Ihr eine Idee wie ich den RAM richtig einstelle?
Welche Mainboard Bios Version ist installiert?
Wenn ein älteres Bios installiert ist läuft der Ram nicht, das ist normal.
Außerdem kann es sein das die Intel i7 13700K CPU mit dem aktuellen Bios Version 6.02 vom Juni 2022 noch nicht 100% unterstützt wird.
Das NZXT N7 Z690 Mainboard wird bei ASRock hergestellt.
Die Bios Version von ASRock z.B. vom ASRock Z690 Extreme ist 9.04 vom 29 September 2022 mit Unterstützung von Intel Generation 13 (Bild unten).
Das ist der Nachteil wenn man ein NZXT Mainboard kauft, die Bios Versionen werden ca. 3 bis 4 Monate später von NZXT geliefert.
ASRock wird das Bios relativ zeitnah an NZXT liefern, aber NZXT lässt sich wahrscheinlich 3 bis 4 Monate Zeit bis das Bios veröffentlicht wird.
Möglicherweise bekommst du vom NZXT Support ein aktuelles Bios für dein NZXT N7 Z690 Mainboard.
Mit CPU-Z bei Mainboard kannst du die Bios Version auslesen, oder direkt im Bios.
Das Bios findest du auf der NZXT Webseite für dein Mainboard bei Ressourcen -> Treiber, die letzte Bios Version ist 6.02 vom Juni 2022 (Bild unten): https://nzxt.com/de-DE/product/n7-z690
Du kannst mit CPU-Z bei SPD (Bild unten) sehen welche Ram Chips auf dem Corsair CMH32GX4M2D3600C18 Ram verbaut sind, im Bild unten sind es Micron Ram Chips.
