darkmaster00001
@bluebebe war das an mich gedacht?
das hat nicht geklappt der fehler kommt immer noch!
den teil versteh ich iwie nicht so ganz...
es kam auch keine meldung das das laufwerk nicht geöffnet wurden konnte....
Arbeitsplatz öffnen, laufwerk auswählen, rechtsklick und dann auf eigenschaften. im registerreiter steht dann oben "Tools" wo du drazf gehst, da nimmste gleich im neuen dialog das erste "Fehlerüberprüfung". im programm selbst machste haken rein bei automatisch fehler korrigieren. sollte das laufwerk verwendet werden wird die überprüfung beim nächsten boot ausgeführt.
sollte das dort nicht klappen und es kommt eine meldung mit laufwerk konnte nicht geöffnet werden dann startest du den abgesicherten modus und lässt dort scannen, den startest du dann solange bis du den login screen gesehen hast, also macht er einen reboot startest du nochmals in den abgesicherten modus solange bis der anmeldebildschirm erscheint. wunder dich auch nicht während des scanns dass wenn du die abgesichtere option da nutzen musst weil dein laufwerk beim boot schon sofort gesperrt wird für chkdsk dass du dann nichts siehst, der screen bleibt schwarz, orientiere dich einfach an der led für die plattenaktivität. dieses problem gibt es übrigens seit den beiden größeren patches, welche eigentlich erst mit dem SP1 eingeführt werden sollten.
