Endlich geht es weiter mi großem Update, die Hardware steht zwar immer noch nicht fest aber es sind neue Wasserkühlungsteile dazu gekommen.
Die 200er Radis flogen raus und neue Alphacool 180er rein, das schon erleichtert den umbau extrem, außerdem kam noch andere Pumpe und AGB da ich weder von der Leistung noch Lautstärke der LT Pumpen Überzeug war.
So hier die Bilder vom neuen Teilen, Gesammt , Pumpe und AGB
und die Radiatoren
Nun musste ich aber feststellen das die Radiatorblende zwar für den 400er Radi passt nicht aber für den Dual 180er von Alphacool, ich kann zwar den Radi mit vier schrauben befestigen aber das reicht mir nicht, daher habe ich mich entschlossen eine neue Blende zu machen die gleichzeitig auch den ganzen Deckel des Gehäuses abdecken wird, die frage ist aber
was nehme ich: Stahl oder Alu und wie stark muss es sein um einem vollen Radiator samt Lüfter zu tragen? hat jemand da schon Erfahrungen mit sowas? Ich denke das 1,5 mm ausreichend wäre bei Stahl und 2 mm bei Alu.
Jetzt noch paar Bilder vom Einbau, natürlich nicht Final, und meiner lustige Ablaufkonstruktion:
In den Bilder ist gut zu sehen das zwischen Mainboard und Radi-Lüfter nur noch sehr wenig Platz übrig geblieben ist, um genau zu sein sind es 5 mm, das komm dadurch das der Alphacool Radiator gut 15 mm dicker ist wie der 400er von Phobya. Die Kabeln fürs Mobo krieg ich aber nicht drunter da muss ich mir noch was einfallen lassen.
Dafür sitzt der AGB mit der Pumpe richtig gut drin und vor allem hat die Pumpe genug Leistung und die Lautstärke ist um vielfaches niedriger vor allem wenn ich sie Manuell auf knapp unterhalb der stufe einstelle. Dabei hab ich noch ein Durchfluss von gut 90 L/m und die Pumpe ist unhörbar.
Eigentlich muss die Pumpe bei dieser Einstellung nicht geregelt werden aber das ich auch den Durchfluss wie auch die Wassertemperatur sehen will und somit eine Steuerung verbaut wird werde ich sie dann auch dort einschließen. Es seitdem ich nehme eine DFM mit Display wie die neue von Koolance
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Koolance Durchflusssensor INS-FM18D G1/4 mit Display Koolance Durchflusssensor INS-FM18D G1/4 mit Display 71241 und solche Temperaturanzeige für den Front
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 mit C/F Display Phobya Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 mit C/F Display 71177 da passt mir aber die Farbe nicht so besonders.
Was mein Ihr was wäre besser?
