OC-Per Software,was geht...was nicht?
Angelo677
Solingen
Abend Leutz,
Ich hab folgendes Problem,ich kann bei meinem MB sogut wie nix im Bios einstellen in Richtung Übertakten.Und möcht en bissl Overclocken
Hab so ein Speziel-Board für Medion schimpft sich MSI MS 7091
Ich weiß is Schund,aber war mein erster PC...nie Wieder Komplettsystem !!
Also was lässt sich alles per Software einstellen....Vcore,Ram-Spannung ect.
Help
das einstellen per Software sollte schon möglich sein allerdings weiß ich nicht wieviel Reserven die Kühlung des Medion PCs dafür lässt. Die meisten raten ja vom OC durch Programme ab da meist die spannungen nicht korrekt ausgelesen werden etc.
Hoffe ich konnte helfen.
grüsse Peter
also zur Kühlung,momentan Freezer 7.
Kommt aber die Tage ne Wakü drauf...was schon mal funzt ist das übertekten mit Clockgen.
Nur beim Vcore und der Ram-Spannung komm ich net weiter
Das auslesen ist noch das kleinst Prob.
Es geht nur ums Einstellung und welche Tools dafür nötig sind um das Bios zu umgehen.
Thx
Wie ist denn das, muss dann ständig das Tool laufen, das der Prozessor dauerhaft übertaktet wird?
schuetz10
nein,wenn ich den Takt bzw. FSB einmal mit ClockGen ICS954119 eingestellt habe bleibt er schon,
aber nur bis zum booten.
Irgendwie sollen sich bei ClockGen auch die Eistellungen speichern lassen.
Aber die beschreuibung dazu auf www.cpuid.com ist in englisch und funzt net wirklich bei mir.
