i see, cooler is H150i corsair.i did not ran p95 constantly i stoped it in 5 sec when temp went 99C.CPUZ showed core volt 135 for 5Ghz.i am going to return this strixx board and orderd aurous ultra ..@Turi Cache richtig ausgelotet mit Prime? 10min 512k
@kayawish24 did you uncheck AVX 1 and 2. Dont prime a 9900k or ks with Prime AVX, you are killing your CPU! Whats your cooler?
"Dein" Extreme gibts auch gerade für 299€![]()
Bei Amazon als Warehouse Deal. Aktuell ist ein Extreme verfügbar für 439,44€ abzgl 20%. Ein Formula ist auch noch für 333,53€ abzgl 20% erhältlich. Dort stehen zwar immer Mängel bei, aber meistens sind die in Top Zustand und wenn es doch nicht passt, kannst du es immer noch zurück schicken [emoji6]wo war das Angebot?
@hugoLOST and @kayawish24 its not a BIOS Bug its just that this boards can't mesure "exactly" like the MAXIMUS XI. You are not giving you CPU 1,35 in reality its somthing like 1,25. But this Boards can't mesure it!
AI Overclock Tuner...XMP 1
BCLK...100.00
Asus Multicore Enhancement...disabled
SVID Behavior...Best Case Scenario
AVX Offset...0
Core Ratio ...Sync All Cores
1 Core Ratio Limit... z.B. 50
Dram Frequency....2133Mhz
Xtreme Tweaking ....Disabled
CPU SVID Support....Enabled
> External Digi + Power Control
CPU LLC to 5 (~ 25mV Drop unter Last zu erwarten) oder LLC to 4 (~ 70mV Drop unter Last zu erwarten)
CPU Current Capability to 140 %
Long Duration ....4095
Package Power Time Window...127
Short Duration Package Power Limit...4095
IA AC Load Line...0.01
IA DC Load Line ...0.01
CPU Core/Cache Current Limit Max...255.75
Min/Max Cache Ratio 43 (kann später noch angepasst werden, wenn der Takt stabil ist)
CPU Core/Cache Voltage Manual... z.B. 1.305v
CPU VCCIO 1.10000 V
CPU VCCSA 1.15000 V
wo war das Angebot?
Wenn der Wert aus CoreTemp sich mit dem aus HWInfo (sieht man im Screen nicht wenn ich nicht gerade Tomaten auf den Augen habe) deckt ist er schon sehr hoch ja.
5,2 Ghz @ 1,217 V samt 3.600er Speicher mit IO 1,150 V / SA 1,10 V bei mir ~ 185 Watt bei Prime 80K
5,2 Ghz @ 1,217 V samt 4.266er Speicher mit IO 1,225 V / SA 1,25 V bei mir ~ 195 Watt bei Prime 80K
Der 9900K zuvor hatte bei 5,2 Ghz @ 1,270 V (Gurke) samt 3.600er Speicher mit IO 1,150 V / SA 1,10 V sogar nur glatte 180 Watt.
ich habe folgendes problem
ich habe diese settings hier
VCore unter Prime 1,271V@5000 in CPUz
Temps mit oben genannter Spannung unter 75° mit wakü
Verlauf
mit 1,217V startet Prime, läuft ca 30sec, dann BSOD (also Spannung rauf)
mit 1,234V BSOD nach ~5min Prime
mit 1,252V läuft prime 15-20min, (mit 1-2 HWInfo Fehlern) dann BSOD
bin jetzt auf 1,271V und wieder BSOD nach 30Sec (ohne das in HWInfo Fehler angezeigt werden)
VRM´s sind bei 60-70°
CPU ist von Tino und macht 5100@1,225 (auf einem Hero/Extreme ich weiß)
9900KF auf z390 Gaming-F
getestet mit Prime 80K
jemand eine Idee was man ändern könnte bzw. Ideen allgemein
dieser PPost ist nur für dich und ich möchte nicht, dass den sonst jemand liest.
Oliver which board you use with ur 9900ks ? i think ASUS ROG Maximus XI Hero right ? you dont have vcore bug on default BIOS settings for 9900ks like i have on Strixx board ?
Ai Overclock Tuner [Manual]
BCLK Frequency [100.0000]
ASUS MultiCore Enhancement [Disabled]
SVID Behavior [Auto]
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset [0]
CPU Core Ratio [Sync All Cores]
1-Core Ratio Limit [50]
2-Core Ratio Limit [50]
3-Core Ratio Limit [50]
4-Core Ratio Limit [50]
5-Core Ratio Limit [50]
6-Core Ratio Limit [50]
CPU SVID Support [Auto]
CPU Core/Cache Current Limit Max. [255.50]
Ring Down Bin [Disabled]
Min. CPU Cache Ratio [8]
Max CPU Cache Ratio [45]
CPU Core/Cache Voltage [Manual Mode] > 1.325
CPU VCCIO Voltage [1.25000]
CPU System Agent Voltage [1.25000]
CPU Load-line Calibration [Level 5]
CPU Current Capability [140%]
Long Duration Package Power Limit [250]
Short Duration Package Power Limit [250]
IA AC Load Line [0.01]
IA DC Load Line [0.01]
Zu viel Zeug oder bist immer so meckswell?
Warum gleich so aggressiv?
Hab mein Z390 F-Gaming auch wieder zurück Geschickt,dank 14 Tage Rückgabe Rrecht. Spannungswandler werden extrem Heiß.Bios ist für mich der größte Rotz. Egal was ich an vcore für meinen 9900K eingestellt habe,ob Fix,ob Adaptiv oder Offset,egal mit welcher Loadline ging die vcore unter Last Zeitweise auf über 1,4v. Manche einstellungen wurden erst gar nicht übernommen.Hab ich so auf noch keinem anderen Board erlebt. Und die Lüftersteuerung kannst total in die Tonne kloppen,denn meine E-Lopps konnte ich damit auf minimal 800U/Min runter Regeln,trotz Kalibrierung. Testen die ihren Mist auch mal? Und das bei einem Board das über 200€ kostet. War für mich das Erste und Letzte mal was von Asus.
Hab mir jetzt ein Gigabyte Aorus Pro geholt und damit läuft bei mir alles wie am Schnürchen. Spannungswandlerkühlung ist bei diesem Board Perfekt und werden gerade mal Handwarm,Lüftersteuerung funktioniert Fabelhaft und vcore steht genau so,wie ich sie haben will. Mit diesem Board bin ich jetzt Glücklich.
Hi ninja i will also send my Stixx -F back on monday because i got 1 month wideruffrecht from company.This shit board is giving 1.34v on default settings to my 9900ks for 5ghz.
thanks for ur answer but strixx has other bugs too as HUGO explained.i ordered two boards now asus maximus hero like u have and aurous ultra.StrixxF must go back.i will first use hero maximus so then u can give ur bios settings so i can test them on my system.i just want my 9900ks run default 5ghz on low vcore.i will need urhelp when i get my asus maximzs hero on dienstag.Aurous i will get today but i wana test asus maximus hero first.will you help me oliver ?Hey, yes Maximus XI Hero here. But as eS#|vs and Rauwman said, it´s not a Bug of the Strixx Board.
Only the measurement method is different. But that does not mean that there is a different voltage.
Example:
You set up on the Strixx and on the XI Hero 1.3v LLC5.
The Hero displays 1.15v under load, the Strixx 1.23v ... but the actual voltage is the same.
If you want help, you also have to pay attention to the advice here.
Put the following things in the bios and then please test again with Prime WITHOUT AVX1 and AVX2.
And then post the result here so that we can see what you are possibly doing wrong.
- - - Updated - - -
Irgendwie passiert das öfter mal Nachts bei mecks ...
Heute vor zwei Wochen:
[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread - Seite 1478
Example:
- - - Updated - - -
@Kayawish you didn't get it, do you even read my and Olivers posts?? When you get over 90° then your cooler is bad or runing to low, he isn't right mounted, too much or not enought heatpaste or you running AVX, or you dont set a good LLC .... your LLC must be have a drop of 0,1V (100mV) @load. That means you set in BIOS something like 1,35V and when you prime or CB it MUST drop 80-120mV!
kayawish24 schrieb:...i am already crazy by putting fines on people autos on street everyday ..
thanx, i will test oliver bios settings on my strixx today and will post screens.i am reading ur and oliver replies . i am already crazy by putting fines on people autos on street everyday and now this 9900ks stress on me too..
If i got an online PC Hardware Shop i wouldt be happy do not have customers like you... buying and then returning for testing ist just retarded.
Example:
- - - Updated - - -
BCLK...100.00
AVX Offset...0
CPU VCCIO 1.10000 V
CPU VCCSA 1.15000 V
Verlauf
Läuft ohne Probleme (Knapp 15 Min. gerade). Tarkov stable ist das neue CPU-Prädikat.![]()
