OCing E9450 vs. Q6600
Boa99
bitte nur Experten-Posts mit Antworten die auf tatsächlichen Erfahrungen beruhen. Keine wilden Mutmassungen und Infos aus dritter Hand.
Aktuell habe ich einen Q6600 dieser läuft auf 3,600 (9x400MHz) ziemlich stabil (1,4 -1,435V).
Damit meine ich Prime95 läuft mit 4 Threads (konfiguration auf maximale CPU-Last) 60 Minuten stabil. (Und ich kann nebenbei noch arbeiten.)
die CPU-Temperatur bewegt sich auf weniger als 50C° (CPU-z und Everest 2.2 Home Edition).
(Unmöglich, Unmöglich das kann nicht Stimmen! Oh doch es Stimmt, Danke korrekt installiertem Scythe Orochi, Liqued Metal und 120mmx800-3500rpm Lüfter und 1200 Gehäuse. Ohne OC steht die CPU laut internem Sensor bei unter 38C bei ca. 20 C Raumtemperatur. )
Ich verwende Geil CL5 5-5-5-15 1066 PC8500 (4GB auf 2 Sticks... nochmal 4 GB sind auf dem Weg) bei den empfohlenen 2,4 V auf einem Gigabyte Q48x-DQ6. Alle CPU-Features ausser "Virtualisierungs Funkions" sind off.
Beim aktuellen 3D Mark krebse ich so zwischen 19000-20000 Marks rum.
(GeForce 280GTx 1GB + Powerstrip + Noctual Lüfter @ 52C).
Jetzt würde ich gerner wissen, da ein Freund gerade sein Hobby der Frau opfert, ob sich ein Q9450 für mich als Freak für 100 Euro lohnen würde. Leistung brauche ich vor allem für Virtuelle Systeme und Fotobearbeitung.
Interessant weil Cache größer und Die-Shrink von 65nm auf 45nm. Der Multiplikator allerdings von 9x auf 8x ebenfalls "geschrumpft" und gesperrt ist.
Somit müsste der FSB von 400 auf 450 MHz hochwackeln um ebenfalls 3,600 zu erreichen. Hat jemand Erfahrung? Gerüchteweise habe ich gehört, das der E9450 Revision C1 Stepping 7 durch den kleineren DIE durchaus auf 4000 auch Luftgekühlt hochdankeln kann. Dies würde einen FSB von 500 MHz bedeuten... hört ich grenzwertig an... aber 533 behaupten ja viele problemlos zu fahren. Da ich aber keinen Wert auf Gerüchte und Lügenmärchen legen frage ich mal hier.
Wenn ich mich so umschauen haben die meisten ihren q9450 auf 3,2GHz getaktet, was ja ein wenig traurig iss...
[...] Wenn ich mich so umschauen haben die meisten ihren q9450 auf 3,2GHz getaktet, was ja ein wenig traurig iss...
Das liegt wohl auch am mit dem jeweiligen Board erreichbaren FSB. Also würd ich mal vorschlagen du schaust mal mit deinem Q6600 wieweit du den FSB hochbekommst (am besten auf deine 2 weitern RAM-Riegel warten).
Mach nur.
___________________________________________________________________________
I´m not so easy to impress...
INTEL Q6600 @ 3600 MHz Aircooled
4 GB Geil PC8500 @1066+CL5+2.4V ->ULTRA<- Edition
eVGA GeForce 280 GTX 1GB
2x Samsung 260 HD 26", 1x Sony 24" CRT 100Hz @ 1920x1200 Ultrawide,
1x Elsa Ecomo 750
Gigabyte x48-DQ6 F8D-Beta Bios
3x Samsung F1 1TB
2x Hitachi 7200.11 1.5TB
1x Samsung F1 750 GB
1x Samsung 400GB
1x Samsung 250GB
8x 40-120 GB HDDs
3DMark06@19536
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:16 ----------
Ja, ich denke ich werds mal schauen ob der FSB... angeblich FSB 1600, die noch 500 mitmacht...
Danke für den Tipp.
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:27 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:16 ----------
sieht so wuas als ob 450 MHz nach Overclockingratings drin sind. Aber 500MHz nur mit manchen x48 Boards (2000+ Standard) machbar sind. Naja testen kann nicht... äh doch schaden.
Mach nur.
1x Elsa Ecomo 750
3x Samsung F1 1TB
1x Samsung 400GB
1x Samsung 250GB
8x 40-120 GB HDDs
3DMark06@19536
Danke für den Tipp.
kann dir jetzt schon sagen das dein x48 board keine 500fsb mitmacht,da brauchst p45 von gigabyte oder dfi....ein gutes x48 baord sollte um die 450fsb schaffen....ein q9450 lohnt also nicht....selbst bei nem quad9xxx@4ghz wirst kaum nen unterschied ausser bei 3dmark06/vantage bekommen...wenn aber die 4ghz so dolle jucken,geht bloß ein q9650!!!
bei games wie gesagt von 4 zu 3,6ghz maximal 1-3 frames...
Also für alle:
Ein Upgrade vom Q6600 auf einen Q9450 ist in den seltensten Fällen lohnenswert.
Die Fälle bei dennen es lohnenswert ist:
Leute die viel mit Opensource Videonearbeitung zu tun haben. Ein mit SSE4.1 compilierter DIVX-Encoder ist auf einem Q9450 bis zu 60% schneller als auf einem CPU ohne SSE4.1. Wer unter Linux Bild, Videobearbeitung macht kann mir einer metadistribution/Sourcedistribution etwa Gentoo also wirklich einen spürbaren Vorteil erfahren, vorausgesetzt, der Rest des Systems insbesondere RAM und Northbridge (keine nvidia sagen wirs mal so) passen. (Also bis Spiele und co. normale Anwendungen eine "neue" Instructionset-Erweiterung nutzen können siehe MMX schon mal Jahre vergehen. der Kompiler ist nicht Fertig, die Firmen kompiliert Software sowieso nur 386 generisch, damits für alle geht etc...)
Man hat ein soweiso ein 775er-Board, welches einen FSB jenseits der 1600 z.B. 2000+ unterstützt und ist bereit für realistische 5% mehr reine CPU-Performance etwa 80-90 Euro hinzulegen. Ich würde dann allerdings zum Q9650 mit 9x Multiplikator greifen. Liegt preislich nochmals 50 Euro höher, kann aber auch einem günstigen nur FSB 1600 Board umstandslos die 3,6er Marke erreichen. Keine alternative der Qx9650 für mal eben 900 Euro.
Kurz: wenn man keinen schnellen yorkfield geschenkt bekommt lohnt der Umstieg schlicht nicht. Lieber 90 Euro mehr in Gehäuse, HDD, Ram, Board, Graka, Netzteil, Kühler stecken... hat man mehr von... von SSD reden wir mal nicht...
Du scheinst einen sehr guten Q6600 erwischt zu haben, was die Temps angeht. Das ist doch schonmal was. Mein Q9450 ist sooo viel wärmer bei 3,6 (Cores gerne mal an die 60°, CPU 50°). Und meine Kühlung ist wahrscheinlich doch noch etwas leistungsfähiger.
Ich würd sagen, freu dich über das gute Stück, das du hast. Aus Performancesicht gibt es keinen Handlungsbedarf. Außer natürlich in dem oben erwähnten Szenario.
Viele Grüße
Richtig lohnen würde es sich nicht. Die Mehrleistung bei gleichen Takt beträgt ca. 5-7% Doch es gibt da was zu bedenken.
Wenn dir der Q9450 nur 100€ kostet (sehr günstig) dann würde ich Ihn trotzdem nehmen und austesten.
Wenn er mindestens die 3600MHz packt hast du etwas mehr Bums bei weniger Stromverbrauch.
Dann kann du deinen Q6600 verkaufen der min. 100€ bringt.
Es wäre ein Gratis Upgrade.
Packt er nicht die 3600MHz (eher unwahrscheinlich) dann kannst Ihn verkaufen was dir min. 150€ einbringt.
So oder so du kannst du gewinnen.
Ich würde es machen.
Du weisst aber schon dass diese Everest Version ca. 100 Jahre alt ist, oder?
Die uralte Everest Version kann die Temp gar nicht richtig anzeigen.
Nimm mal Core Temp.
Ich würde auch tauschen (habe ja selbst einen Q9450@3,6GHz).
du weißt aber schon das er dafür 450fsb schaffen muss...das schafft nur schwer ein x48 board mit quad...lass den q6600 drin,freu dich:)
Ich hatte mal gelesen das man den Q6600 um ca 200Mhz mehr übertakten muss, damit man auf die Höhe des Q9450er kommt.....
kann sein...nur brauch er für 3,6ghz nur 400fsb....da hat man mit q9400 gerade male 3,2ghz...außerdem ist das nicht in jeder anwendung messbar...es gibt anwendungen,das ist der q9400 bei gleicher taktzahl etwa 200mhz schneller,bei anderen wieder nicht!!!
Spüren wird man es eh nicht ,dass einzigste was geht ist die CPU mit Gewinn weiter verkaufen ;)
Ich habs aufgegeben mit teuren CPUs,meine kleine schafft 4Ghz+ und das manchmal mit weniger V als die größeren Modelle.....Lieber in eine große Graka investiern,hat man mehr von.
Mal OT,
wie kühlt der Lüffi von dir?
Also im 3DMark 2006 knackt ein Q9450@3,6GHz einen Q6600@4GHz.
so ein käse....nen mal testbedingungen...kommts auf bertiebssystem und alles an...hab bei meinen q9650@3ghz genauso viele punkte wie damals mit q6600@3ghz...vlei 50 punkte mehr,was aber toleranz ist...
Sir Ozelot...bei dir gehst ja auch,hast ein ud3p....also 500fsb garant bei quad...aber wenn dein board jetzt auch bloß 400-425fsb hergeben würde,würde der q9400 auch nicht ausgereizt werden!!!
Das ist kein Käse das ist belegbar.
Schau halt in die Top Liste hier im Forum wenn es um den 3DMark 2006 geht.
Ich habe, extra für dich, meine Kiste @3,6GHz gebencht.
CPU Punkte erreichte ich @3,6GHz ~ 5903. Nun suchst du in dieser Liste den User ronkub (Q6600@4,1GHz) und klickst auf seinen Link KLICK und wirst feststellen, das er @4,1GHz ~ 5946 Punkte erreicht.
ja...da musst aber auch auf betriebssystem gucken...
ich werde es wohl wissen,wie ich es schon erwähnte hatte ich ein q6600@3,0 ghz...und jetzt hab ich einen q9650....welcher bekanntermaßen mit 3,0ghz@standard taktet!!!
3dmark06 ist wohl nicht alles,oder?
Schau halt was ich oben gepostet habe denn das wiederlegt deine Aussage.
