nils918634968
Es kommt eine Vertex 3 (ohne Pro). Die Preise der Vertex 2 Pro sind auch wesentlich höher als die der normalen Version.
Die Pro Modelle liegen ja auch noch weit darüber pro GB
(Vertex 3 Pro-Preview bei Anandtech)Anandtech schrieb:The Vertex 3 Pro is still at least a month or two away from shipping so pricing could change, but right now OCZ is estimating sales at between $3.75 and $5.25 per GB. The client focused Vertex 3 will be significantly cheaper - I'd estimate somewhere north (but within range) of what you can currently buy Vertex 2 drives for.
3.75$ sind derzeit 2,75 Euro
Sie sind
a) Teurer
b) Haben einen "SuperCap" (Schutz vor Datenverlust bei Stromunterbruch)
c) Haben höheres "Overprovisioning"
Vor allem wohl durch c) sind sie schlussendlich pro GB viel teurer.
The Vertex 3 sample we have here today uses the SF-2281. Our sample came configured with sixteen 16GB Micron 25nm ONFI 2.0 NAND devices. Remember that while both Intel and Micron own the 25nm fabs, the two companies are providing different specs/yields on 25nm NAND. The 25nm Micron stuff is rated at around 3,000 p/e cycles from what I’ve heard, while the Intel 25nm is rated at 5,000. The main difference here is that the Micron is available in great quantities today while the Intel 25nm isn’t.
Übersetzung von Google:AS-SSD High Queue Depth Incompressible Sequential Performance
While ATTO shows us best case scenario for the SF-2500, AS-SSD shows us the worst case - at least for writes. The AS-SSD sequential benchmark takes place at a very high queue depth of 32 and uses incompressible data for all of its transfers. The result is a pretty big reduction in sequential write speed on SandForce based controllers.
AS-SSD High Warteschlangentiefe Inkompressible sequentielle Leistung
Während ATTO zeigt uns günstigsten Fall für die SF-2500, zeigt AS-SSD uns im schlimmsten Fall - zumindest für schreibt. Der AS-SSD sequentielle Benchmark erfolgt auf einem sehr hohen Warteschlange Tiefe von 32 und nutzt inkompressiblen Daten für alle seine Übertragungen. Das Ergebnis ist ein ziemlich großes Verringerung sequentielle Schreibgeschwindigkeit auf SandForce basierte Steuerungen.
Platz 1 von welchen SSDs ? Ja, unter den Blinden ist der Einäugige König.Was ist denn an 270MB/s Write schlecht? Reicht jedenfalls für Platz 1.
Meine realen Daten heißen m2ts, vob, mp3, mpg, mp4, wma, wmv..... da geht nichts mehr.Reale Daten sind aber zumindest teilweise komprimierbar, AD-SSD zeigt nur den absoluten Worst Case.
Worst CasePlatz 1 von welchen SSDs ? Ja, unter den Blinden ist der Einäugige König.
Ist ja auch nicht schlecht, aber mit wieviel waren die nochmal beworben ? 500 ? Jaja, ich weiß - Marketing - ...
Wusste nicht, das Du deine SSD als Datengrab verwendest.
Bei uns wird auch noch zur Cebit eine offizielle Mitteilung kommen. Es wird Modelle mit SF 2500, 2200 und 2100 geben.
