[Kaufberatung] Office-PC leise und stromsparend
Klar, nur das Gigabyte und Asus nicht gerade Stromsparboards sind.
AsRock M3A790GXH/128M
OverClocked inside - Redaktion ocinside.de PC Hardware Seite
Desweiteren sorgt der IES (Intelligent Energy Saver) für einen geringeren Stromverbrauch,
indem die Spannungen reduziert werden, sobald der PC weniger belastet wird.
Die Anpassung kann beispielsweise über die mitgelieferte OC Tuner Software vorgenommen werden.
Der Stromverbrauch des Test PCs mit AMD Phenom II 710 X3 CPU, Nvidia GTS250 PCIe 2.0 Grafikkarte, 4GB DDR3-1333 Speicher und Festplatte lag ohne Übertaktung je nach Belastung zwischen ca. 69 Watt und 137 Watt.
Der Stromverbrauch ohne Grafikkarte mit onBoard HD 3300 Grafik lag übrigens je nach Belastung lediglich bei ca. 44 Watt bis 67 Watt.
Das BIOS des passiv gekühlten M3A790GXH/128M Mainboards verfügt übrigens noch über eine CPU Quiet Fan Option (temperaturgeregelte Lüftersteuerung) für 4 Pin CPU Lüfter.
Kannst später ja mal messen, wieviel weniger (wenn überhaupt) dein neues 785er braucht ...
Was mir auffällt:
Bildbearbeitung und Passiv kühlen?
Kann eventuell noch Video bearbeiten hinzu kommen?
Ich nahm bisher an, dass 785G die neuere, und somit auch leistungsfähigere, Version ist. 790GX ist ein Jahr älter und hat statt ATI Radeon HD 4200 nur ATI Radeon HD 3300 IGP. Da ich einen relativ großen Monitor betreiben will, möchte ich sicherstellen, dass dies auch ruckelfrei funktioniert. Auch wenn ich HD-Filmmaterial anschauen möchte. Sind meine Bedenken bzgl. des 790GX grundlos?
Was mir auffällt:
Es werden keine Videos geschnitten oder bearbeitet, sondern lediglich angeschaut.
Meine Einkaufsliste sieht momentan so aus:
1 x AMD Athlon II X3 440, 3x 3.00GHz, boxed (ADX440WFGIBOX)
1 x MSI 785GM-E65, 785G (dual PC3-10667U DDR3)
1 x Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-4GBNT)
1 x Enermax ECO80+ 350W ATX 2.3 (EES350AWT)
1 x Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-2100)
1 x LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk
1 x Logitech MX 620 Cordless Laser Mouse, USB (910-000241)
1 x SteelSeries QcK (63004)
1 x Cooler Master Sileo 500 schwarz (RC-500-KKN1-GP)
1 x Cherry G85-23100DE-2 eVolution Stream XT Corded MultiMedia Keyboard, PS/2 & USB, DE
Gibt es da noch etwas zu verbessern?
Sieht ganz brauchbar aus.
Eigentlich hätte ich schon längst bestellt, aber ich hadere noch mit der CPU-Kühler-Lösung. Bedenken bestehen bzgl. des Scythe Mugen 2. Er wird im Thread mit den Empfehlungen zu Luftkühlungen schon nicht mehr empfohlen. Das wird seine Gründe haben, die calcium ja schon evtl. teilweise genannt hat.
Von der Möglichkeit der Kombination von Xigmatek HDT-S1283 und be quiet Silent Wings PWM für 36 Euro bin ich ebenfalls nicht so wirklich überzeugt.
Der von R4iner empfohlene Noctua NH-U12P ist teuer und wird nicht per PWM geregelt. Die PWM des Boards würde ich allerdings gerne nutzen.
Welche Möglichkeiten gibt es noch, die einem Silent-System gerecht werden?
Also man kanns auch fast übertreiben.
Für dein System würde auch z.B. der Ninja 2 im passiven Betrieb völlig ausreichen.
eine Alternative für den Lüfter wäre noch Arctic Freezer Xtreme Rev.2
ich habe den gerade erst selbst in einem Office-System verbaut und er kühlt passiv (allerdings einen 240 X2 mit 65 statt 95 TDP - der einzige Lüfter im ganzen System ist der vom NT)
wobei der Arctic dem Mugen oder Ninja unterlegen ist - ist dafür etwas billiger
als NT könntest du auch das350W be quiet! BQT L7-350W nehmen und 15€ sparen
Der Freezer Xtreme ist zu teuer für die Leistung, da kann man gleich auch den Mugen2 bzw. EKL Brocken nehmen (oder günstiger: Cooler Master Hyper TX3).
Für das System finde ich den Mugen2 allerdings auch schon etwas übertrieben.
@Obsidian_one
Es geht dabei aber um den passiven Betrieb.
Ansonsten hast du natürlich recht.
natürlich ist der Mugen besser, hab ich ja auch schon geschrieben
aber für Office reicht der Freezer locker und ist billiger und einfacher zu montieren - ganz wie Obsidian_one gesagt hat: der Mugen ist fast schon übertrieben fürs System
(imo wird das System sowieso leiser bei CPU-Lüfter mit Lüftersteuerung ohne Gehäuselüfter)
P/L finde ich den Freezer gar nicht so schlecht, kostet doch knapp 10€ weniger als der Mugen - das sind 20 - 30%
der TX3 passt schon mal gar nicht in ein Silent-System
Der Klassiker für den Passivbetrieb ist ja der Ninja. Der Orochi wäre preislich und von der Größe her vermutlich etwas overkill.
Wie wäre es mit dem Cooler Master Z600 als (passiv) Alternative? So richtig ist der wohl nie angenommen worden, weshalb er jetzt mitunter zum Ramschpreis (23 Euro inkl. Versand) zu haben ist:
Coolermaster Hyper Z600 775/940/AM2/AM2+/AM3 WOW EFFECT bei eBay.de: CPUs (endet 08.05.10 05:13:33 MESZ)
Hier ein kurzes Review: CPU-Kühler Coolermaster Hyper Z600 im (Passiv-)Test - Coolermaster Hyper Z600, CPU-Kühler, Prozessor-Kühler, passiv, cooling
Ich bin mir darüber bewusst, dass ein Scythe Mugen 2 überdimensioniert ist. Der Mugen soll seinen Lüfter sehr langsam drehen lassen, damit man wenig bis nichts hört. Den Scythe Ninja 2 Rev. B in Betracht gezogen. Den nutze ich momentan in meinem System. Angenommen der X3 440 läuft länger unter Vollast. Kann ein passiv betriebener Scythe Ninja 2 Rev. B dann noch adäquat kühlen?
Ninja und Mugen liegen preislich ungefähr auf einer Höhe. Wäre es nicht besser da den Mugen zu nehmen und etwas Reserve zu haben? Voraussetzung ist natürlich, dass man von ihm im Officebetrieb nichts hört.
Mhhhhh sehr interessant :)
Echt ne überlegung wert!
Für 19€ kann man den Z600 nur empfehlen, der Kühler ist wirklich gut. Aus P/L-Sicht bekommst du da aktuell sicherlich kaum etwas besseres.
Schade das der Kühler kaum noch über Preisvergleiche zu finden ist.
Die Kühlleistung des passiven Coolermaster Z600 reicht für einen X3 400 aus? Auch wenn er mal voll belastet wird? Ich könnte ja, falls es doch zu warm wird, einen PWM Gehäuselüfter am Board anschließen.
Wenn schon be quiet, warum dann nicht das be quiet Pure Power 300W ATX 2.3 (L7-300W/BN103)? Würden 300W für das System nicht reichen? Kannst du zum Lautstärkepegel im Vergleich zum Enermax ECO80+ 350W ATX 2.3 (EES350AWT) sagen?
Mir kommt es beim Netzteil nicht auf 10 oder 20 Euro Preisunterschied an. Wichtig ist, das der Lüfter nicht brummt und nichts fiept. Nach meinen Recherchen ist das Enermax ECO80+ 350W ATX 2.3 (EES350AWT) hierfür die beste Wahl. Oder hat jemand andere Erfahrungen gemacht?
Also was ich bisher gehört habe, Kaltblut sei dank, und dementsprechend auch gelesen habe, schliesst das Eco 350W in Lautstärke und Leistung bestens ab.
Ich habe meine Einkaufsliste mal umgebaut. Da der PC doch eher den Anforderungen eines Multimedia-PCs entsprechen soll, wäre er als reiner Office-PC natürlich klar überdimensioniert. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, nun entsprechend mit Unterstützung von SATA 6Gb/s. Wer weiß, wann ich eine SSD verbauen möchte.
Das Cooler Master Sileo 500 habe ich durch ein Lian Li PC-7FN ersetzt. Ich habe gelesen, dass die im Sileo 500 eingebauten Lüfter zu hören seien. Zum selben Preis finde ich das Lian Li ansprechender. Falls es zu laut ist, kann ich immer noch dämmen. Ist der im Lian Li PC-7FN vorne eingebaute Lüfter laut? Ich habe noch jeweils zwei Slipstream 500rpm/800rpm (beide 120). Macht es Sinn, diese (teilweise) zu verwenden? Vielleicht am Ninja?
1 x ASUS M4A88TD-M Evo/USB3, 880G (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBD05-G0EAY00Z)
1 x Lian Li PC-7FN schwarz
1 x Scythe Ninja 2 Rev. B (Sockel 478/775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCNJ-2100)
Kann man hier noch etwas verbessern? Leider habe ich Probleme mit der Auswahl der Shops: Link zur Liste
Ja die Verfügbarkeit einiger Artikel ist nicht so doll.
Preis: 545,83
1 x Scythe Ninja 2 Rev. B (Sockel 478/775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCNJ-2100) bei Jacob Elektronik 32,80
1 x Enermax ECO80+ 350W ATX 2.3 (EES350AWT) bei Jacob Elektronik 46,50
1 x Logitech MX 620 Cordless Laser Mouse, USB (910-000241) bei Jacob Elektronik 29,70
1 x LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk bei VV-Computer 15,87
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-4GBNT) bei VV-Computer 94,90
1 x Lian Li PC-7FN schwarz bei VV-Computer 87,43
1 x SteelSeries QcK (63004) bei VV-Computer 7,50
1 x ASUS M4A88TD-M Evo/USB3, 880G (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBD05-G0EAY00Z) bei VV-Computer 87,38
1 x AMD Athlon II X3 440, 3x 3.00GHz, boxed (ADX440WFGIBOX) bei VV-Computer 69,32
1 x Cherry G85-23100DE-2 eVolution Stream XT Corded MultiMedia Keyboard, PS/2 & USB, DE bei VV-Computer 14,71
1 x Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) bei VV-Computer 59,72
Mir fällt gerade auf, dass das Lian Li PC-7FN im Preisvergleich mit 60 Euro gelistet ist. Danach habe ich das Gehäuse ausgewählt. :fresse:
Nun, wo ich den Preis von fast 90 Euro in der Liste sehe, werde ich wohl doch lieber das Fractal Design Define R2 nehmen. Das gefällt mir wegen der geschlossenen Front besser.
