[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Endlich alle mit Memtest durch...
Sortiert und gezählt - 27.970 MB Rambus
109 Rambus Module / 1x 64MB Heatspreader abgemacht / 4x 512MB defekt - sonst wären es 30.082 MB :)
Teil wird ja eh wieder auf den Mainboards landen + n paar an der Wand als Deko.​
Unter Anderem Neuzugang diese Woche: Die Asrock-Dual-Sammlung erfolgreich erweitert.
775Dual-VSTA - ist im Grunde baugleich zum 4CoreDual-VSTA. Und Oh-Wunder laufen auch die Quads drauf: L3.19a direkt drauf geflasht und erfolgreich mit einem Q6700 getestet. :) Der PT880 Pro limitiert dann irgendwo ab 275 MHz.
Zustand ist auch sehr gut. Werde ich vermutlich erst einmal nicht recappen.
Hab mir sagen lassen, wenn die Dinger eine Sollbruchstelle haben, sind das "normale" Elkos im Poly-Gewand.
Jain. Bei älteren Boards trifft das häufig zu, da stehen dann z.B. silberne Nichicon drauf, die aussehen wie Polys oder auch Sacon hat seinen Schrott mal eine Zeit lang gerne als Fake-Polys getarnt.
Zu Sockel 775 Zeiten hat man den Murks nicht mehr gemacht, zumindest von keinem namenhaften Hersteller den ich kenne.
Was wir hier vor uns haben sind Sunelec EPcaps. Hybrid-Elektrolyten, also mit polymerisiertem Elektrolyt, allerdings sind die Ausfallerscheinungen nahezu identisch zum normalen Alu-Elektrolyten. Diese Serie hier im speziellen ist eine Lizenzfertigung und 1:1 identisch zum SANYO Hybrid Produkt, welches damals unter dem Label HS-CON vermarktet wurden.
ist das das Board von Ebay letztens?
nein, wurde mir auf Eka von einem Verkäufer angeboten, wo ich öfters schon mal zugeschlagen habe
ebay selbst ist mir nur bekannt, dass ein User hier was inseriert hatte, Name fällt mir gerade nicht ein
Gestern bei einer Hausentrümpelung aus einem PC gerettet, bevor dieser auf den Schrotthaufen geflogen ist. Ob sie läuft muss ich noch testen, aber wäre für die nächste Retro-Lan (so ich es denn hoffentlich hin schaffe) wohl nicht schlecht.
Meine Vormittagsbeschäftigung: Tyan S2466
Aus einem Konvolut gezogen, wo der Vorbesitzer ein "Kupferdieb" war. Sprich alle Spulen mit dem Seitenschneider runtergeschnitten. Also meine Spenderboards nach gleichaussehenden Spulen durchsucht und wieder eingelötet, 8 SMD-Kondensatoren ersetzt, die Pfostengehäuse von IDE und FDD ausgetauscht und 6 Elkos, weil die mechanisch beschädigt waren. Nun läuft es wieder. :)
Leider habe ich einen XP-M 2500+ dabei gekillt, weil der Kühler nicht richtig drauf war.
Mit in dem Konvolut ist noch ein A7N8X-E, welches ebenfalls Spulenlos ist (Ein Spender habe ich schon geplündert) und ein MS6191,(Slot A), wo die gesamte SpaWa-Sektion herausgerissen wurde. Zum Glück hatte mir @t4ker einen gleichen Spender überlassen, wo genau das noch intakt ist. :d
Mit dabei waren auch 2 Asus Striker extreme, leider ihrer Kühlkonstruktion beraubt. Also nur falls wer das Display am IO-Panel brauchen kann.
und die HIS Kühler galten immer als besonders leise und gut.
Wie kann man das Teil nur so versiffen lassen, wie sah dazu die Wohnung aus - möchte ich mir nicht vorstellen...
echte (Mehr)wertarbeit !
Da lohnt sich aber das Hobby wirklich mal, wenn man bedenkt, wie die Boards gehandelt werden .... Schade um den XP-M.
Dass sich das mit den Spulen lohnt?
Ich fand ja schon früher das Abisolieren von Vollkupferkabeln lächerlich, weil die Differenz im kg-Preis kaum die Mühe lohnte (war um 2010) . Andererseits wollte ich ja bei der Sanierung auch ein wenig Pause haben zwischendurch ...
War tatsächlich ein Messi-Haushalt, ganz schön heftig. Ohne Handschuhe hat man da gar nichts angepackt... :fresse:
Toller Fund! Das S2466 hat den charmanten Vorteil, dass es die Cpus bereits über 12V versorgt. Mein S2460 musste ich dazu erst überreden... Übrigens steckt das Tyan auch locker Polys an den Cpus weg, meins ist komplett mit PLG/A750/A755 bestückt :d
Multi mit CrystalCPUID im laufenden Betrieb anpassen geht auch. Leider kann der Taktgeber nur maximal 150Mhz FSB... Wenn du das machst, folgenden Tipp beherzigen:
/usepmtimer ist die Lösung. Mit dem Flag in der boot.ini passt die Zeit auch bei hohem Cpu Takt. NICE.
Die Karte löste dann die Zotac im Lian Li V352 ab :)
stimmt, die Bauhöhe ist da enorm wichtig! Hatte da schon mal nen böses Erwachen mit ner HD6850 und nem MSi Cyclone Kühler ....
Karte ist schon Mal gereinigt und mit frischer WLP versehen, Mal schauen ob sie auch läuft...
Drücke die Daumen. Bei meiner musste ich auch das Lüfterlager neu fetten.
Core 2 Quad Q9550:
Code:
    Motherboard:
      CPU Typ                                           QuadCore Intel Core 2 Quad Q9550, 2833 MHz (8.5 x 333)
      Motherboard Name                                  Gigabyte GA-EP43-UD3L  (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
      Motherboard Chipsatz                              Intel Eaglelake P43
      Arbeitsspeicher                                   6144 MB  (DDR2 SDRAM)
      DIMM1: Kingston "                                 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
      DIMM2: Kingston 99C5316-026.A00LF                 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
      DIMM3: Kingston "                                 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
      DIMM4: Kingston 99C5316-026.A00LF                 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
      BIOS Typ                                          Award Modular (04/22/10)
    Anzeige:
      Grafikkarte                                       NVIDIA GeForce 9600 GT  (512 MB)
      3D-Beschleuniger                                  nVIDIA GeForce 9600 GT
      Monitor                                           Samsung SyncMaster B2240W/B2240MW/B2240WX/B2240MWX/BX2240W/B2240EW (Digital)  [22" LCD]  (HMAB404146)
    Multimedia:
      Soundkarte                                        Realtek ALC888 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
    Datenträger:
      IDE Controller                                    Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller
      IDE Controller                                    Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
      Festplatte                                        Intenso Ultra Line USB Device  (28 GB, USB)
      Festplatte                                        WDC WD6401AALS-00L3B2 ATA Device  (640 GB, 7200 RPM, SATA-II)
      Optisches Laufwerk                                PHILIPS DVDR824P ATA Device  (DVD:8x/4x/12x, CD:24x/10x/40x DVD+RW)
      Optisches Laufwerk                                TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612 ATA Device  (16x/48x DVD-ROM)
      S.M.A.R.T. Festplatten-Status                     OK
    Partitionen:
      C: (NTFS)                                         232.7 GB (192.3 GB frei)
      D: (NTFS)                                         363.3 GB (355.6 GB frei)
      Speicherkapazität                                 596.1 GB (547.9 GB frei)
    Eingabegeräte:
      Tastatur                                          HID-Tastatur
      Maus                                              HID-konforme Maus
    Netzwerk:
      Primäre IP-Adresse                                xxx.xxx.xxx.xxx
      Primäre MAC-Adresse                               00-00-00-00-00-00
      Netzwerkkarte                                     Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)  (xxx.xxx.xxx.xxx)
    Peripheriegeräte:
      Drucker                                           Fax
      Drucker                                           Microsoft XPS Document Writer
      USB1 Controller                                   Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
      USB2 Controller                                   Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
      USB-Geräte                                        USB-Eingabegerät
      USB-Geräte                                        USB-Massenspeichergerät
      USB-Geräte                                        USB-Verbundgerät
    DMI:
      DMI BIOS Anbieter                                 Award Software International, Inc.
      DMI BIOS Version                                  F9
      DMI Systemhersteller                              Gigabyte Technology Co., Ltd.
      DMI Systemprodukt                                 EP43-UD3L
      DMI Systemversion
      DMI Systemseriennummer
      DMI System UUID                                   00000000-00000000-00006CF0-49000802
      DMI Motherboardhersteller                         Gigabyte Technology Co., Ltd.
      DMI Motherboardprodukt                            EP43-UD3L
      DMI Motherboardversion                            x.x
      DMI Motherboardseriennummer
      DMI Gehäusehersteller                             Gigabyte Technology Co., Ltd.
      DMI Gehäuseversion
      DMI Gehäuseseriennummer
      DMI Gehäusekennzeichnung
      DMI Gehäusetyp                                    Desktop Case
      DMI gesamte / freie Speichersockel                4 / 0
Danke an @AgentPayne für das Frontpanal und danke an @bschicht86 für die Geforce 9600GT :-)
Wird das noch optimiert ?
Dürfte nicht notwendig sein, die beiden 1 GB Riegel sind Kinston HyperX die bei 2 Volt DDR2-800 schaffen, die 2 GB Riegel sind nur für 1,8 Volt.
Ich könnte jetzt die Spannung für den Speicher hochstellen und auf DDR2-800 umstellen, aber bei FSB 1333 bringt das nichts, weil FSB 1333 hat ne Bandbreite von 10,6 GB/s, wie auch DualChannel DDR2-667 ist mit DDR2-800 keine Mehrleistung zu erwarten.
Ich hätte am liebsten auch 4x 2 GB in diesen Rechner eingebaut, aber da macht mir Gigabyte GA-EP43-UD3L einen Strich durch die Rechnung, bei 8 GB startet es nicht und piept oder es zählt den Speicher hoch und startet nach einem kurzen Moment neu.
Wenn das Board nicht so beim Speicher zicken würde hätte ich den FSB auf 1600 hochgestellt, dann würde der Q9550 mit immerhin 3,4 Ghz laufen, aber dann sollte auch DDR2-800 funktioniern, den bei FSB 1600 macht DDR2-800 DualChannel dann durchaus Sinn.
Ich habe erst vor kurzem bei meinem GA-EP45-DS3R zwei mal 2GB Kingston -8500erter nachgekauft - läuft bestens.
Sind das nicht auch solche bei dir ?
