Opteron 144 defekt
MiChA_la
HAllo,
mal ne Frage, hat jemand Erfahrungen mit Austausch einer AMD CPU?
Habe die CPU genau einen Tag gehabt und nun funktioniert sie nicht mehr...
CPU wurde nicht übertaktet, da ich mir gerade einen HTPC bastel, CPU lief unter windows mit rmclock mit weniger vcorr und niedrigen Teiler fast nur...
Habe die CPU auch auf zwei anderen MOBO getestet geht dort ebenfalls nicht...
Habe die CPU bei trend4pc gekauft, wie läuft das ab, jemand Erfahrungen wegen CPU Garantie, vorallem nach nur einem Tag, gibt es da einen Sonderstatus?
Es handelt sich um einen Opteron 144 boxed...
Gruß Bastard2k2
würde mal sagen du kannst den tauschen
wenns ein Boxed ist dann hast du noch 3 jahre garantie, aber sogar vom haendler solltest du ne garantie haben, zumindest wenn es nach einem tag kaputt ging !
es gibt so was wie 14 tage gesetzt der händler muss austauschen oder dir dein geld zurück geben
Dieses Rücktrittsrecht, welches Du ansprichst, findet auf Gewährleistungsfälle wie den vorliegenden keine Anwendung.
MfG Hennes
