Opteron 165, wie 2 Kerne nutzen???
skillor
Hi, also hab gerade meinen Opti 165 eingebaut, aber wenn ich z.b. Super PI 2 mal laufen lassen will kommt ein Fehler...
Brauch ich einen Treiber damit beide Cores genutzt werden?
Mfg
du musst superpi in zwei mal installieren also in verschiedene ordner :)
Danke Fairy geht jetzt ^^
Also brauch man keine Treiber?
nein brauchste nicht...nur windows sollte dafür ausgelegt sein zb...sprich als acpi-multiproz sys :)
musst nur schauen ob im geratemanger als multi prozessor erkannt wurde,
schaden kann ein treiber denke ich aber nicht.
musste auf den amd page schauen.
(aber nicht den falschen nehmen)
dass der nich schaden kann ist ne reine lüge ;) es gibt genug probs die der treiber von amd verursachen kann :p
Jo geht alles danke :) Primestable 2610Mhz@ 1,4V :)
dann sach mal an :)
ich dachte das wäre nur der Patch... der Probleme macht
Fairy Ultra schrieb:
dann sach mal an :)
ne ne...der am treiber ansich macht teilweise lustige fehlerchen...dann rätselt man ewig rum und ei gugg da....ohne den loeppts 1a ;)
auch wieder nicht bei allen is klar...:coolblue:
