Hallo zusammen.
Mein System:
Asus GTX 580
ASRock Extreme 3 Gen 3
CPU i7 2600k
Kühler Thermalright Macho
Netzteil: Be quite Pure Power L8 630 Watt.
Und so sieht das System fertig aufgebaut aus.
Was meint ihr, macht die Kühlung soweit sinn?
Der vordere Lüfter zieht die Luft ins Gehäuse, der Lüfter vom CPU bläst die Luft nach oben durch den Kühlkörper hindurch und der hintere violette Lüfter führt die Luft nach draußen.
Nach einigen Abstürzen bei Battlefield 3 - das Spiel friert einfach ein und ich gelange zurück auf den Desktop -
habe ich die Befürchung, dass sich die Abwärme von der Grafikkarte staut und zu einer Überhitzung der Karte führt.
Als Maßnahme habe ich die seitliche Blende vom Tower ausgeschnitten, mit einer Plexiglasscheibe versehen und an der Stelle in der Blende wo die Grafikkarte liegt, Luftlöcher gebohrt, um einen weiteren 125mm Lüfter an die Seitenwand anbringen zu können.
Für eine bessere Vorstellung seht hier: Directupload.net - Dxo6ahfa3.jpg
Leider habe ich mich bei dem ganzen Gebohre und Geschneide um 3mm verschätzt. Das heißt, dass ich keinen weiteren Lüfter an die Seitenwand anbringen kann, da der große Lüfter vom CPU Kühler im weg ist.
Nun Spiele ich mit dem Gedanken, den CPU Kühler abzubauen und den CPU passiv kühlen zu lassen. Im Gegenzug möchte an die Seitenwand einen weiteren schönen bunten Lüfter anbringen, der die Abwärme von der Grafikkarte aus dem Gehäuse leiten soll.
Ist es denn emfpehlenswert, einen CPU wie den i7 2600k passiv zu kühlen?
Eine zweite Frage hätte ich noch.
Nach dem Geräuschpegel zu urteilen, laufen die Lüfter unter volllast, auch wenn ich den rechner nur laufen habe und im I Net surfe.
Kann man im Bios eine intelligente Temp-Steuerung einstellen, so dass die Lüfter je nach Wärme im Gehäuse angetrieben werden? Oder liegt das einfach an dem günstigen Lüfter von Alpenfön, dass der so laut ist. Die Lautstärke ist schon ziemlich unangenehm.
Vielen Dank für eure Tipps im Voraus
Mein System:
Asus GTX 580
CPU i7 2600k
