[x] Forum-Suchfunktion benutzt
[x] Google totgesucht
[ ] zufriedenstellende Lösung gefunden
Folgendes, ich suche ein Programm oder einfach eine Möglichkeit einen Ordner (z.B. Eigene Dateien) unter WinXP mit einem Passwort zu schützen, sodass sobald man auf den Ordner zugreifen will ein PW abgefragt wird und erst nach Eingabe des PWs Zutritt in den Ordner erteilt wird.
Also quasi nach dem Prinzip von Folder Access, nur dass man bei Folder Access immer erst "aufsperren" muss, dann zugreifen kann, und nach dem benutzen wieder "zusperren" muss.
Es geht hierbei auch um keinerlei Verschlüsselung!
Die Möglichkeit bei NTFS die WinXP Verschlüsselung zu benutzen is nich, da nur 1 Windowsbenutzer am PC eingestellt ist.
Das Programm sollte möglichst einfach und evtl deutsch sein
Möglichst einfach deswegen weils für ne Freundin is un die nich besonders kompetent in sachen PC is ...
ich selbst benutze steganos safe aber wie gesagt sie braucht keinerlei hide funktion oder container funktion und auch keine verschlüsselung!
Sie will lediglich paar Sachen vor ihrem Daddy schützen, der allerdings auch nich so der ComputerFreak is. Also muss nicht das sicherste Programm sein :P!
