Towelie97
Experte
- Ort
- Köln
- Desktop System
- Jeff
- Intel i9-13900K
- MSI MPG Z790 CARBON WIFI
- NZXT Kraken Z73 RGB
- Corsair Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz
- MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G
- Corsair XENEON 27QHD240
- Samsung 980 EVO 2TB+1TB, 870 EVO 1TB, 2TB SSDs
- NZXT H9 Flow
- bequiet! Straight Power 11 Platinum 1200w
- Windows 10 Home 64bit
- Sonstiges
- 10x NZXT F120 Duo RGB
Guten Morgen zusammen,
ich habe das Problem, dass mein PC nicht mehr bootet und mir den Fehler "over current have been detected on your usb device" anzeigt.
Wie ist es dazu gekommen:
Ich habe vor zwei Tagen einen RAM Riegel (von insg. 4) herausgenommen um damit ein anderes System fertigzustellen.
Heute wollte ich den RAM Riegel wieder einstecken, aber hierbei wollte er nicht booten. Das Mainboard hat den Fehler 04, b7, 55 angezeigt auf dem Mainboard selber.
Wenn ich den wieder rausnahm, hat er normal gebootet.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass plötzlich der RAM kaputt war, also habe ich ihn Mal in DIMM 4 hineingesteckt (vorher D1, 3, 7 & 5 -> D3 nun auf D4). Beim starten gab es ein komisches Geräusch und er hat einen restart gemacht. Das selbe passierte nochmal. Habe das System ausgemacht, und wieder den Riegel entfernt. Wollte dann wieder nur mit den drei starten und ab dann kam ständig die Fehlermeldung (siehe oben).
Ich habe alle USB Stecker entfernt, nur ein RAM rein, Problem bleibt bestehen.
System:
Mainboard: MSI X99A Godlike Gaming
CPU: Intel i7 6800k
RAM: Corsair Vengeance LED 32GB (4x8GB) DDR4 3200MHz
GPU: MSI GeForce GTX 1080Ti
M2 SSD: Samsung 960 EVO 500gb
Netzteil: bequiet 1000 Watt
Hat jemand eine Ahnung, was das Problem ist? Über hilfreiche Antworten freue ich mich sehr!
Vielen Dank vorab.
MfG
Update:
Ich habe die Grafikkarte ausgebaut, dann wieder eingebaut (fragt nicht warum), habe dann die USB Mainboard Anschlüsse (für die Front Case USB Slots) angesteckt und dann erneut versucht zu booten mit einem RAM.
Das hat funktioniert. Dann habe ich die USB Anschlüsse wieder ans Mainboard gepackt, das hat auch funktioniert.
Danach habe ich es versucht mit allen vier Riegel. Ich kam bis ins BIOS, hier hat er alle Riegel erkannt und waren auch alle richtig eingestellt (16-16-18-36). Dann beim hinausgehen vom BIOS zum Booten hat er beim Neustart, quasi als er aus war für die zwei Sekunden um zu restarten, wieder so ein komisches Geräusch gemacht. Dann kann wieder die Fehlermeldung.
Habe wieder alle Riegel entfernt außer einen, jetzt kommt wieder durchgehend die Fehlermeldung.
Was zum Teufel 😣
System:
CPU: Intel i7 6800k
Vielen Dank vorab.
MfG
Update:
Was zum Teufel 😣
