gabber2004
hallo
als neuer im forum möchte ich erstmal als "noob" alle grüßen...
zocke zzt empire total war und bin echt am frames zählen, nun um dennoch etwas spielspaß herauszukizeln fing ich heute erstes mal meinen cpu zu quellen...
nun!
bei meinen prob geht es nu mal um OC in sig stehen die daten was ich bis jetzt geschafft habe, liege zzt bei 2,96 GHz mit einen Intel 6750 Cduo
nun hier ist das prob ich teste es mit gigabyte easytune, hab schon im bios alles angeschaut , und etwas hochgetacktet allerdings nur auf 338 mhz takt
ist easytune ok für das probehochtackten ? (easytune software tuning ausm windows aus) ? bei mir ist es nu mal komisch habe den boxed cpu kühler (org intell) und liege bei OG speed auf 60/61 ° C mit volllast 100% cpu mit prime95 test (ist der heat test, test 30 min +/- ) gehe ich auf FSB 375 also 3GHZ meldet prime sofort fatal error meistens beim 2ten kern... temp ist aber immer noch bei 62/3 !?? kann s sein das ram einfach heiss wird ?
speicher hab ich auf vorgegebene timming eingestellt (a-data extreme ddr2 800MHZ 2x 1gb ADqvd1a16<=)
wie weit kann ich gehen mit temp ? hab in der kiste noch meinen alten windrad zallman kühler also das fätte radteil, leider ist dort der lüfter selber beim herausziehen abgefallen seit dem dreht der nicht was weiss ich !
jo jetzt sitze ich schon 40 min im primetest alles läuft normal 60 !° c beide kerne
also hab ich keine chance auf mehr als 370 Bus speed zu kommen ? wollte max 3,4 Ghz also so um die 69 ° c rummeiern 72 ° sind max vorgegeben laut intell
zum ablesen nutze ich core tem 0.99
bitte falls ich was falsch mache hier mit posting und regeln hinweisen
danke ) gruß
hier noch ma cpu-z validation
link : http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=668077
acch ja cpu id zeigt 2,9 ghz
genau wie coretemp
RMCpu allerdings 2,7 ghz ?!
nun!
danke ) gruß
genau wie coretemp
