Owncloud Appliance
FF_Teratec
Semiprofi
OÖ-Frankenburg
Hallo!
Wollte mal Fragen ob hier jemand Erfahrung mit OWNCLOUD hat, insbesondere mit der Appliance 7.0.2
Kämpfe seit einigen Stunde mit dem Problem wenn ich mich extern per Web anmelden möchte:
You are accessing the server from an untrusted domain.
Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the "trusted_domain" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php.
Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain.
Nach dem bestätigen der Domain will er aber auf die interen IP des Server weiter...warum auch immer...
Kann mir jemand erklären wie ich den Fehler beheben kann?
Bei den Version für zb Raspi gehts in der config.php...aber beid er Appliance kommt ich nicht per SSH drauf...
DANKE im Voraus!!
