Bremsenicht
Hi Leute,
Ich habe das Problem, dass ich meinen Rechner thermisch einfach nicht in den Griff bekomme .....
Das Szenario:
Prozessor: Intel P4 3,6 GHz (660) mit theoretisch geringerer Abwärme als die 5xx-Serie
Board: Asus P5AD2-E Premium mit Heat Spreader
Speicher: Corsair DDR2 5400 Pro mit Kühler
Netzteil:Enermax Noisetaker 420W mit regelbarer Lüftung
Lüfter: Zalman 7700 Kuper mit FanMate2
GraKa: Asus EN6600
GraKa-Kühler: BeQuiet Polar Freezer
Gehäuse: AConto BigTower mit Fleece und 2 zusätzlichen Papstlüftern.
Festplatten: 3 Maxtor Diamond Max in NoVibes-Rahmen mit Papst-Lüftern
Ausserdem noch 2 PCI-Steckkarten sowie eine DVD-Rom und ein DVD-Brenner.
Nun zu meinem Problem:
Mit einem einem 3 GHz Northwood (und nem kleinen IceQ-Lüfter) lief das Ding thermisch absolut unproblematisch.
Nun ist das schallgedämmte Gehäuse zwar relativ "luftdicht", durch die m.E. nach ausgeklügelte thermische Konstruktion (Anordnung der Lüfter und Rahmen) hatte ich bisher jedoch noch nie ein Problem mit diesen Gehäusen, die ich für viele Rechner schon verwendet habe. Obwohl sie flüsterleise sind, war es auch mit 5 Festplatten drin thermisch o.k.
Nun kenn ich ja schon lange die Horrorstorys vom "Gartengrill" Prescott, ging aber nach den Berichten davon aus, dass die 6xx-Serie das nun im Griff hat. Zusätzlich glaubte ich durch den Zalman-Lüfter und dieses Asus-Board wirklich auf der sicheren Seite zu liegen.
Durch den FSB1066 läuft die CPU absolut stabil bei 4,06 GHz mit 225MHz Frontbus (= DDR 667). Bis dahin hat das System all meine Erwartungen erfüllt.
Solange ich rumgebastelt habe und der Tower offen war, lag die CPU-Temperatur der CPU bei 35-40 Grad, so dass ich sowohl den Netzteillüfter, als auch den Prozessorlüfter bei 50 % Last laufen lassen konnte. Selbst mit Idle2004 oder SuperPI kam die CPU nie über 55 Grad.
Deshalb habe ich auch den lauten originalen Asus-GraKa-Lüfter zugunsten des BeQuiet-Passiv-Kühlers rausgworfen. Da die GraKa ja kaum beansprucht wird (hauptsächlich 2D-Betrieb), wird der Kühler nur handwarm.
Und nun mein Problem:
Nachdem ich die Kiste zummengebaut habe (Türe des Towers wieder geschlossen), bekomem ich das Ding thermisch nicht mehr in dne Griff. Auch wenn ich die CPU bei 3,6 GHz original betreibe, hat sie schon im Leerlauf 50 Grad. Sobald sie dann etwas zu tun bekommt, geht sie auf 65 Grad und nach kurzer Zeit sind die 70 Grad überschitten, so dass das System früher oder später crashed
Ich habe dann nochmals den Lüfter penibel montiert, die gute Silberpaste aufgetragen und die Kabel nochmals hübsch aus allen Lüftungswegen geholt. Asus Q-Fan abgeschaltet und alle Lüfter auf volle Drehzahl gestellt.
Aber es hilft alles nichts .... nach ein paar Minuten Vollast wird die CPU "gegrillt". Und das ist nicht nur ne Software-Anzeige (Asus-Probe, etc.) sondern man merkt auch beim Öffnen des Rechners wie heiss die Kiste ist.
Da ich eigentlich ne WaKü unbedingt vermeiden wollte, wäre ich dankbar, falls noch jemand nen Tip oder ne Idee hat, wie ich es doch noch in den Griff bekomme
Und wenn es dann doch ne WaKü sein muss, welche ist zu empfehlen. Zalman Reserator ???
Das Szenario:
GraKa: Asus EN6600
