P4 Northwood 2.8 übertakten! (Fragen über Fragen)
Die Temp liegt im normalen Bereich und geht vollkommen in Ordnung bei dem Kühler(ist ja schließlich auhc nicht mehr der beste/neueste...).
hier nun meine Final config..
Case: Thermaltake Soprano Black
Power: Sharkoon SilentStorm 430 Watt
Mainboard: ASRock 939DUAL-SATA2
CPU: Athlon 64 3200+ (2000MHz) + Zalman CNPS 7000B-AlCu @2500MHz bei max. 45° bei 100% Auslastung
RAM: 2 * 512MByte DDR400 Samsung M3 68L6423ETM-CCC @ 208 MHz 2.5-3-3-8
GFX: ATI Radeon 9800XT 256MB @ 418MHz (ATI Overdrive)
Monitor: #1 Samsung SyncMaster 957p | #2 Iiyama ProLite E431S
Sound: SoundBlaster Audigy2 + RealTek 7.1 Onboard (deaktiviert)
HDD: #1 Seagate Barracuda 7200.7 SATA 120026 (120GB) | #2 Western Digital WD2000JD-22HBC0 SATA (200GB)
hier ist für mich vorerst Feierabend weil ich den VCore nicht über 1.45V stellen kann, für so ein billiges Board aber ein gutes Ergebnis denke ich.
die 3DMarks werden noch durch die Grafikkarte gedrückt..
3DMark01 SE: 18875
3DMark03: 5500
Super PI / mod1.5 XS (1M): 36.360s
hatte allerdings bei memtest86+ beim 1. Durchlauf einen Fehler.. der 2., 3. und 4. Durchlauf war ohne!
Frage: sollte ich etwas verändern oder so lassen?? prime95 hat auch keinen Fehler gemeldet...
EDIT:
also Prime meldete mir gerade nach 3 Stunden ne Warnung:
ILLEGAL SUMOUT
in der Readme steht:
Could it be a software problem? If the error is ILLEGAL SUMOUT and you are
running Windows 95/98/Me, then there is some chance that this is a software
problem. A device driver or VxD may not be saving and restoring FPU state
correctly. Windows NT/2000/XP protects prime95 from bad device drivers.
In that case ILLEGAL SUMOUT is very likely a true hardware error. The good news
is that prime95 recovers very well from ILLEGAL SUMOUT errors. Try seeing
if the problem occurs only when a specific device is active or a specific
program is running.
hab XP SP2.
er läuft zwar jetzt weiter, aber was nun!?
bei 2450MHz hatte ich keine Warning in 16h prime Blend Test.
naja ich lasse mal bis morgen weiterlaufen.
Hallo
Melde mich auch mal zu Wort.
Also, ich habe das Asus P4s533e.
Darauf habe ich jetzt nen 2, 8er mit 533 gepackt.
(Vorher hatte ich nen 1,8er den ich auf 2,4 übertaktet hab)
Als Kühler für den neuen Prozzi hab ich mir den ArticCooling Super Silent 4 Ultra TC mitbestellt.
Leider past dieser Kühler nicht auf mein Board da die Klammern zum herunterdrücken des Kühlers im Weg sind!
Zur zeit hab ich also den Kühler drauf der beim 1,8er dabei war.
Temps sind im Leerlauf ca. 38 Grad (Nicht übertaktet)
Ich hab ihn mal auf 3,25 übertaktet und 3Dmark 06 laufen lassen, aber leider ist er bei dem CPU test abgestürzt was an den Temps lag!
Jedenfalls glaub ich das ich nen guten Prozzi erwischt hab!
Jetzt weiß ich nicht welchen Kühler ich nehmen soll:
den:
http://www.silentmaxx.de/index.php?id=30&ftu=181045fdb3&ftu=181045fdb3
oder den:
Zalman CNPS 7000 Cu
sind beide zu teuer für dein system würde ich sagen.
könntest dich nach einem AC Freezer4 umsehen
meinst du, dass der kühler der northbridge im weg ist?
dort kannst du ohne weiteres ein paar mm abzwicken damit er passt.
edit: oder vielleicht kannst du das retentionmodul (wo der kühler raufkommt ) umdrehen, damit die klammern auf der anderen seite sind.
Hi
Jetzt ist es eh egal da ich heute morgen den Zalman bestellt hab!
Will noch das letzte aus dem Prozzi rausholen da es nämlich der letzte ist den ich da noch draufpacken konnte, denn beim nächsten aufrüsten muß dann leider alles neu!
Hab noch mal ne frage.....
Welche Temperatur darf denn der 2,8er@ maximal haben?
Ich meine was ist ein vertretbarer Wert?
(Eigentlich hätte der Zalman heute kommen müssen, ist aber noch nicht da *seufz*)
