Hab folgendes Problem und beim Überfliegen des Sammelfreds und mit Hilfe der Suche leider nix gefunden.
Mein Rechner läuft ansich einwandfrei. Nur will er meistens erst nach dem 5. oder gar 6. Mal einschalten hochfahren.
Eigentlich bei jedem Start kommt einfach nix. Die Lüfter laufen alle an, der Graka Lüfter dreht auf 100% hoch, aber der Monitor schaltet sich mit "No Signal" direkt wieder ab. Wenn er denn dann mal hochfährt dreht der Graka Lüfter auch immer erst hoch, um dann direkt wieder gedrosselt zu werden. Aber dann läuft´s...
Nen BIOS Update und zurücksetzen auf die normalen Werte bringt leider nichts.
Woran kann das liegen?
