Passive oder sehr leise aktive Graka für 4k mit Displayport
Außerdem ist 2k eben auch nur 1920x1080px.
HD ist 1080p, 2K ist 1440p bzw. 1600p und 4K ist 2160p. ;)
DP zu HDMI geht passiv, HDMI zu DP nur aktiv.
HDMI 1.4 kann kein 4K @60hz, je nach 4K Auflösung gehen nur 24hz oder 30hz, da nützt auch kein Adapter was.
Fazit:
Entweder für ~100€ die R7 250 bzw. GTX 750 plus den 4K Monitor (60hz) oder 1440p und onboard.
4K entspricht 3840x2160 Pixeln. Das 4K bezieht sich hier auf die ~4000 horizontalen Pixel! Folgerichtig ist 2K 1920x1080px. Deine Auflösung von 2560x1440 oder 2560x1600 Pixeln liegt dazwischen.
@Alashondra
Danke, das war mir nicht bekannt.
Im Volksmund wird WQHD allerdings als 2k bezeichnet aber hey gut zu wissen das jeder Full HD Monitor eigentlich ein 2k Monitor ist und die 1440er keine Bezeichnung haben :d
Und wenn es dir bekannt ist das es geht dann sag nciht das es nicht geht und verwirr den TE hier.
Ein 24 Zoll, FullHD mit 1080p steht vor mir und soll durch einen mindestens 27 / 1440p - ursprünglich hier angenommen 28 / 4K 3840 x 2160 - ersetzt werden. 1440p schafft die onboard 3300HD, die 4K bei 30 Hz jede aktuelle Karte. Lediglich die brauchbaren 60 Hz bei 4K sind HDMI 2.0 oder DP 1.2 vorbehalten.
DP 1.1 schafft auch nur 30 Hz.
theoretisch hatte auch Northern Islands (HD6xxx - neu) schon DP 1.2 bevor man überhaupt 4K-Displays hatte – mit Pixel-Clock-Patch + Custom-Resolution sollte es theoretisch also gehen, mehr als 30Hz zu bekommen – da gäbe es am Gebrauchtmarkt eben auch noch die ein oder andere Karte. Ab den Neuerscheinungen der 7000er Serie (eigentlich für dich nur 7770/7750) kann AMD dann sicher 4K: die Preise schauen gut aus, und es gibt auch Mengen an Passivkarten (und du scheinst ja Platz zu haben).
Auf NVidia-Seite schaut es unterhalb Maxwells (GTX750) düster aus, da hatten eigentlich nur High-End-Karten jeweils 1 Displayport (ab Kepler mit 1.2?) oder eben Quadros (gebraucht bspw. eine K2000 (die u.U. auch einen guten Wiederverkaufswert haben dürfte)).
Kauf auf jeden Fall das Display, das du willst, da hat sich jetzt jahrelang nichts getan und zur Not musst du dann halt 30-40Hz leben und kaufst dir dann bei Release für 80€ eine der günstigen Maxwell GT930/940, die hfftl. irgendwann auch mal kommen...
Ja, Platz ist kein Thema. Werd mich mal auf dem Gebrauchtmarkt umsehen.
Weiß man denn schon etwa wann die GT930/940 rauskommen?
du musst mal schauen, ob die HD7750 auch SST unterstützen (respektive dein Wunschmonitor einen MST-Modus bietet)
Nein, aber da Nvidia jetzt auch Kepler-Low-End neu aufgelegt hat, wird es irgendwann auch Maxwell-Low-End geben... (Betonung auf irgendwann ...)
Kann man die MSI 960 GTX Gaming 2 GB kaufen - Preis/Leistung ok? Bringt den DP mit und hat zumindest etwas Grafikleistung bis FullHD.
