Hi.
Bis vor kurzem habe ich einen AMD Phenom x4 (65 Watt Modell) mit einer einfachen Wasserkühlung betrieben.
Nach einem Hardware-Wechsel (unter anderem auch das Gehäuse) arbeitet da nun ein AMD Phenom II x6 (1090T, 125 Watt TDP). Mein Problem ist da nun die Laut-Stärke. Denn die ist wirklich laut. Nachdem die CPU mit einem Alpha Silent und auch einem Cooltek Cool Force 2 heiß gelaufen ist, verwende ich gegenwärtig den AMD boxed Kühler. Aber auch der ist arg an der Grenze. Unter Voll-Last (was bei mir berufsbedingt oft auftritt) komme ich mit dem Luftkühler auf 58°-60° C. Die Grenze für die CPU soll wohl bei 62-65° liegen.
Wenn es draußen wärmer wird, sehe ich da schwarz. Darum will ich nun diese CPU mit Wasser kühlen, möglichst passiv.
Da im Gehäuse für einen Radiator (mit Lüfter) kein Platz ist, würde ich gern einen externen Kühler verwenden. Von der alten Kühlung vorhanden sind eine Eheim 1046 (12 Volt), ein AB und Schläuche/Anschlüsse.
Jetzt zu er eigentlichen Frage. Welcher externe Radiator kann auch im Sommer diesen Hitzkopf unter Voll-Last gut kühlen. Würde dafür ein Cape Cora 642 oder Cape Cora 1042 reichen? Und ist die vorhanden Pumpe ausreichend? Als Alternative habe ich irgendwo noch so eine L20 Pumpe von - weiß nicht mehr wie der Hersteller heißt.
Ansonsten ist das System eher Energiesparsam ausgestattet. Das Board ist ein Asus mit AMD870 Chipsatz, die Grafikkarte eine PowerColor HD5750 ECO.
