[Kaufberatung] Passt die Konfiguration in das Gehäuse?
Die 4070 ist schon lange stabil im Preis gebraucht und viel zu hoch. Ich denke das man sie im Sommer für 300 bekommen wird wenn die 5070 wirklich gut wird.
Habe noch keine Angebote bei mir im Umkreis von 100km gefunden. Nur überteuerte. ab 450€+ Eher mehr.
Ich denke das wird noch dauern. Und es gibt auch eine Käuferklasse, die nur mit OVP+Restgarantie kauft.
Garantie ist fast immer nur für Erstkäufer, so auch bei Nvidia. Wissen leider viele nicht.
Das heisst bei Gebraucht hat man immer Risiko für Totalverlust und deswegen würde ich nie soviel Geld ausgeben.
Wird sehr OT aber gibt ja auch Gerüchte das NV die Nutzung vom VRAM optimieren möchte
Ich glaube das ist schon längst optimiert. :angel: Ist doch kein Geheimnis das Nvidia Karten den VRAM besser allokieren.
Siehe 3070 8GB vs 6750XT 12GB, 4070 12GB vs. 7600XT/7800XT 16GB, 4080 S 16GB vs 7900XT 20GB
Der Hauptvorteil bleibt AI. Da hängt AMD leider einfach zurück.
Ja Gebrauchtkauf kommt aus dem Grund für mich auch nur im Einstiegsbereich bis max. 250€ in Frage.
Die geben den RAM früher frei, aber es geht darum das die Bitmaps stärker komprimiert werden d.h. erst gar nicht so viel Bedarf entsteht. Sind aber alles nur Spekulationen. Würde aber erklären das NV mit dem RAM so rumknappst.
Und aktuell ist der Unterschied auch nicht so hoch, in manchen Games sind es 500MB, im Extremfall 2GB was NV weniger an VRAM belegt.
Gerade drüber gestolpert bei Insidexbox.de
Wollte mich nur noch mit einem Schlusswort melden, dass die Kiste zusammengebaut ist und läuft.
Den Bauprozess sieht man dann auch noch. Dadurch, dass ich das länger nicht mehr gemacht habe gab das ein bisschen Chaos.
Die CPU hat ihre WLP (Polartherm X-10) via Spatel bekommen. Das WLP-Bild ist wahrscheinlich nicht das Schönste, aber die Temperaturen liegen scheinbar im Durchschnitt, also soll mir das auch egal sein 😅
Die einzige offene Frage bleibt die zukünftige Grafikkarte. Da werde ich jetzt erstmal Tests abwarten.
Grundsätzlich läuft z.B. Helldivers 2 in optimierten High-Setting mit recht konstanten >60-70 FPS, was mir dabei völlig ausreicht.
Einzige Probleme die ich bisher feststellen konnte ist, dass beim Streamen via Discord die FPS einbrechen und einige DX-11/Vulkan Titel zicken.
Die modernsten Spiele laufen allerdings weitgehend problemlos.
Sehr gut gelungen!
Danke für den Zusammenbaubericht. Viel Freude mit der geilen Kiste.
War ungeduldig und hab jetzt eine 4080 nachgerüstet. Hat jemand eine Idee wie ich die Grafikkarte abstützen könnte oder meint ihr das geht auch so?
Ist eine Asus ProArt.
Selbst für einen kleine GPU-Stütze macht das hier keinen Sinn.
Vielleicht passt das so ein Staubfilter zwischen?
Müsstest Du mal messen und prüfen was da Sinn machen könnte.
Und hiermit befestigen?
Vielleicht hast Du ja noch alte Lüfter rumliegen und nimmst nur die Rahmen ohne Lüfter als Puffer.
P.S. Das mit der Ungeduld kenne ich. Kennen wir alle. :d
Lüfter sind zu dick. Die Lücke ist so dick wie mein kleiner Finger.
Mal nachmessen.
9-10mm 😅
Ich denke Lüfteradapter oder Abstandshalter die auf den Lüfter geschraubt werden würden dort nicht klappen, da sie den ganzen Rahmen umlaufen und dann in der Mitte auf dem Lüfter der Grafikkarte aufliegen würden.
Vielleicht würde es gehen mit einer dieser Vibrationsdämpfer für die Kanten.
Oder ein Mini Möbelfuß, den man dann durchs Schraubloch reinschraubt.
Vielleicht hau ich aber auch mal einen Kumpel mit seinem 3D Drucker wieder an 😅
das kleine kärtchen braucht vermutlich keine stütze...
Stütze kannst du knicken das sind 10-12mm Platz schätze ich anhand der Bilder.
Mal genau ausmessen mit nem Messschieber oder wenigstens einem Lineal.
Dann im Baumarkt ein Stück schwarzen Gummi (Türkeil oder dergleichen) besorgen und mit einem scharfen Teppichmesser schön in Form schneiden das es auf den beiden Lüfterrahmen quasi zwischen GEFORCE RTX die Karte abstützt.
