Passt ein 80er nanoxia Lüfter an ein Lian Li V300 Seitenteil?
sTaNy
mal eine Frage zum Seitenlüfter im Lian Li V300.
Passt dort an das Seitenteil ein 80er Nanoxia Lüfter, wenn ein Scythe Samurai Z Rev. B auf einem ASUS P5K Board verbaut ist?
Wieviel Platz benötigt dieser Lüfter bzw. könnt ihr mir einen anderen leisen Lüfter empfehlen der auf jedenfall passt?
Gruß,
Li88
So ein großer Mist!
Welchen anderen Kühler kann man denn dann empfehlen??? Am besten regelbar und schön leise, eben ähnlich wie ein Noiseblocker oder Nanoxia.
Mfg
also ich habe einen hiper led weiß bei mir drin.und der ist schön leise.gibt es auch bei caseking
Könntest du mir vielleicht einen Link dazu schicken?
Unter Hiper led weiß finde ich leider nichts.
Besten Dank!
Mfg
Ich hab bei mir im Seitenteil einen 80er mit 25mm Tiefe drin, allerdings sitzt bei mir ein Thermalright SI-128 SE auf der CPU (AM2). Das klappt ohne Probleme. Ob du einen 25mm tiefen Lüfter verbauen kannst hängt also von den Abmessungen des Kühlers ab. Bau doch einfach mal den Seitenlüfter aus, pack das Seitenteil provisorisch mit ein, zwei Schrauben ans Gehäuse und miss durch das Loch nach, wie viel Platz dir zur Verfügung steht.
Die Lüfter von Hiper mit 15mm Tiefe bekommst du z.B. bei Alternate.
PS: da der Lüfter recht niedrig sitzt könnten u.U. ein paar Bauteile des Mobos im Weg sein, wenn der Lüfter tiefer als 15mm ist.
