[Kaufberatung] PC - Aufrüsten. AM4 Prozessorupgrade oder neu AM5
TheFacehugger
Aktuell besitze ich zwei PCs. Einen daheim und einen am Arbeitsort zum zocken.
PC Daheim: Ryzen 5800x3d, 2x16GB DDR 4 3600 MHz RAM, RTX 3080 FE, Gigabyte B550 Mainboard, 1000W BeQuiet Netzteil, Widescreen Monitor 34Zoll 21:9 3440x1440p
PC Arbeitsort: Ryzen 3600 ohne X, 2x8GB DDR4 RAM 3600 MHz, MSI B450 PRO-A Mainboard, AMD Radeon 6600XT uraltes 500W Netzteil. Full HD 24 Zoll Monitor.
Ich würde gern mal den full HD monitor auch gegen einen größeren Widescreen Monitor Upgraden, dazu dann die Hardware.
Jetzt nur die Frage ob ich den PC von daheim an den Arbeitsort Mitnehme und dann einen komplett neuen PC baue mit AM5 Plattform und RTX 4070 (super) baue,
oder den PC am Arbeitsort nur mit einem Ryzen 5700x3d Upgrade und nen 32GB RAM Kit dazu kaufe. Die RTX 3080 durch eine RTX 4070 (super) austausche und die 6600XT durch die RTX 3080 FE ersetze?
Hab daheim noch ein 650W BeQuiet Straight Power 11 liegen. Hab das nur durch das 1000W ersetzen müssen weil die 3080FE kurzzeitig zu hohe Leistungsspitzen produziert und das Netzteil sich immer abgeschaltet hat.
Ich finde halt einen 7800x3d oder 9800x3d gerade sehr Teuer und hab keine Ahnung ob das Leistungsplus gegenüber einem 5700x3d oder 5800x3d, die viel höhere investition rechtfertigt.
Was ist eure Meinung dazu?
Grüße TheFacehugger
du wirst doch aktuell spiele haben die nicht so laufen wie gewünscht oder?
Ich zocke gerade viel PUBG, Anno 1800, und Cities Skylines 2
Ich möchte mir für den Arbeitsplatz PC auch gern einen 34 Zoll Widescreen Monitor kaufen. Da wird die Radeon 6600XT definitiv nicht mehr ausreichen. Den neuen Flight Sim möchte ich auch mal anzocken.
wenn sich nur die auflösung ändert, änderst du damit nur die anforderungen an die grafikkarte.
Naja, was der 5800x3d kann weisst du ja.
Den 3600 könntest du auf 5700x3d aufrüsten, welcher realistisch quasi das Gleiche kann die der 5800x3d (ein klein wenig weniger, aber das wird kaum auffallen da GPU Limit).
Etwas RAM wirst noch brauchen.
Den 3600 / 16gb auf 5700x3d/32gb zu bringen kostet dich also ca. 180€ 5700x3d+ 50€ 2x16gb RAM (oder 25-35€ für 2x8gb 3200er, dann kannst 4er Bestückung machen, läuft dann halt nur mit 3200 oder etwas weniger, je nach dem... 3200 sollten aber drin sein, 3600 sicher nicht).
=> Um ca. 220€ bekommst also den Arbeits-PC auf den Stand des Heim-PCs (außer Graka jetzt mal).
Beim AM5 Upgrade kostet dich das Mainboard allein schon so viel, dazu dann noch CPU und DDR5 (ca. 500€ zusammen)... musst du wissen, ob dir der AM4 reicht.
Eigentilch ist egal, was du tust.
Wenn du jetzt den 5700x3d kaufst, wirst dich immer ärgern, kein AM5 Upgrade gemacht zu haben.
Wenn du jetzt das AM5 Upgrade machst, und die Leistung aber gar nicht brauchst, wird dein 7800x3d/9800x3d schon "angestaubt" (und/oder deutlich günstiger) sein, wenn du die Leistung wirklich brauchen würdest.
Noch ne Möglichkeit:
Nur die Graka kaufen & tauschen, den Rest vom PC gleich lassen, und schauen, ob dir das Graka-Upgrade allein reicht. Wenns allein ausreichend ist, einfach nix dran ändern und happy sein.
Also bei der HW habe ich mit CS2 mit alles auf hoch unter 1440p nicht mal 20fps. Entweder läuft es auf AMD sehr schlecht oder allgemein so langsam. Der FS2024 wird wohl auch sehr fordernd.
cities skylines 2 sollte man auf low spielen. sieht kaum schlechter aus, läuft deutlich besser.
man darf bestimmte regler dort gar nicht erst anfangen nach oben zu drehen.
