[Kaufberatung] PC aufrüsten nach Hardwaredefekt?
http:/
Hallo zusammen
Mein aktueller PC stürzt beim Gamen sowie bei FurMark ab (kein Bluescreen und kein Freeze). Im Office-Betrieb hatte ich bis jetzt keine Abstürze. Ich habe zuerst eine alte Grafikkarte eingebaut und dann waren die Abstürze weg. Ich habe dann wieder die R9 390 eingebaut und das Netzteil ausgetauscht (älteres Netzteil, das nicht mir gehört). Auch da gab es keine Abstürze mehr.
Ich gehe davon aus, dass das Netzteil defekt ist (zumindest bei hoher Last).
Aktuelles System:
- Sapphire R9 390 Nitro Tri-X OC (8GB)
- Intel Core i5 6600K BOX (LGA 1151, 3.50GHz, 4-Core)
- AsRock Z170 Extreme4+ (LGA 1151, Intel Z170, ATX)
- G.Skill Ripjaws V (2x, 8GB, DDR4-2133, DIMM 288)
- be quiet! Pure Power CM L8 (630W)
- Samsung 860 EVO Basic 500GB
- Dell UltraSharp U3219Q (3.840 x 2.160)
1. Geht ihr auch davon aus, dass das Netzteil ausgetauscht werden soll?
Ich bin mit der Performance meines Systems eigentlich zufrieden. Wie gut Fifa funktioniert, weiss ich jetzt nicht (da es immer einen Absturz gab). Falls die Preise für neue Grafikkarten fallen sollte, könnte ich mir gut vorstellen eine aktuellere Grafikkarte einzubauen (die ev. mehr Leistung braucht).
2. Würdet ihr ein Netzteil mit ähnlicher Leistung nehmen (ca. 600W), oder sollte ich vorausschauend bereits ein Netzteil nehmen mit mehr Leistung? (Ist mehr eine Gefühlsfrage, da ich mir noch keine konkreten Gedanken über eine Grafikkarte gemacht habe)
3. Habt ihr eine Empfelung für ein Netzteil (leise, <150€, moduleares Kabelmanagement wird nicht benötigt)?
Ich habe meinen Beitrag im "Aufrüstungs-Form" gepostet. Aber eigentlich geht es eher um einen Austausch (oder Frage ob ich richtig analysiert habe), daher habe ich jetzt mal den Fragebogen weggelassen.
Besten Dank für eure Inputs
Ja hol dir einfach ein neues Netzteil. Leistungsmäßíg reichen 650W. Die R9 390 ist sehr stromhungrig. Mit einem 650W Netzteil kannst du auch aktuelle HighEnd Grafikkarten betreiben.
bq Straight Power 11 Platinum 650W oder Corsair RM650 sind sicherlich nicht verkehrt.
Danke für die Antwort. Ich habe bq Straight Power 11 Platinum 650W bestellt. Ich melde mich wieder, wenn das Netzteil eingebaut ist.
