Hallo zusammen, ich möchte gerne meinen PC etwas aufrüsten und habe mir schon aufgrund des Kaufberatung-Artikels einige Teile rausgesucht, möchte mir allerdings noch einmal ein paar Meinungen/Tipps/Alternativen einholen.
Das ist mein bisheriger PC:
Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Home
Motherboard: MSI A68HM GRENADE (MS-7891)
Prozessor: AMD A10-6700 APU with Radeon(tm) HD Graphics 3700 MHz 2 Kerne
Grafikkarte: MSI GeForce GTX 1060 6GB
Festplatte: Toshiba DT01ACA100 HDD 1000GB
Ram: Dual DDR3 16GBytes
Das soll mein neuer PC werden:
Motherboard: MSI B450M Pro-VDH Max
Prozessor: AMD Ryzen 5 3600, 6C/12T, 3.60-4,20GHz, boxed
Festplatte HDD: Seagate BarraCuda Compute 1TB, 3,5", SATA 6Gb(s
Festplatte SSD: Western Digital WD Blue 3D NAND SATA SSD 500GB, M.2
Ram: G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
WLAN Karte: Inter-Tech PowerOn DMG.35, 2.4GHz/5GHz Wlan, Bluetooth 5.0 LE, PCIe x1
Zusätzliche Lüfter: 3x Xilence Performance A+ RGB, 120mm
RGB-Splitter: Alphacool 4-Pin RGB Splitter Kabel 60cm, schwarz
Gehäuse: AeroCool Rift, schwarz, Acrylfenster
Netzteil: be quiet! PurePower 11 500W ATX 2.4
Wunschliste der Teile auf Geizhals
geizhals.de
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
- GTA V, Battlefield V, CS:GO,
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
- FL-Studio als Hobby
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
- Ein wenig RGB Beleuchtung daher die 3 extra Lüfter und das Case mit Fenster
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
- 1 ASUS 60Hz Full HD Monitor
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
- Die Grafikkarte möchte ich gerne übernehmen
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
- 500€
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
- Selbst zusammenbauen
Upgrade Build Preisvergleich Geizhals Deutschland
Preisvergleich und Bewertungen für Upgrade Build
![geizhals.de](https://gzhls.at/b/gh-favicon-32x32.png)
- 500€
