Hallo zusammen,
vor fast 10 Jahren habt ihr mir mit der Erst-Konfiguration meines PCs geholfen (vielen Dank nochmal!
). Bisher habe ich nur vor Jahren eine GPU und SSD nachgerüstet.
Jedoch müsste der Rechner nun langsam aufgerüstet werden, da ich die aktuelle Konfiguration nicht mal auf Windows 11 updaten kann.
Ein paar Gedanken habe ich mir schon gemacht (siehe unten in blau). Ich bin gespannt auf eure Empfehlungen / Kommentare!
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
- Gaming: Ja, jedoch eher selten
- Spiele: GTA V, Anno 1800 und Co
- Bildbearbeitung als Hobby: ON1 Photo Raw 2023
- Aktuell: 1 Monitor (Viewsonic VG2719-2K 68,6 cm (27 Zoll) , QHD Wide 1440p)
- Zukünftig: ggf. kommt ein zweiter Monitor hinzu (QHD oder 4k)
- Besonders leiser PC
- Gerne auch kleineres Case (ist aber kein muss)
- Grafikkarte vom bestehenden PC soll weiterhin genutzt werden
- Stromverbrauch eher niedrig
- USB-C Slots auf Vorderseite des Cases (kann man hier das alte Case verwenden und die Einheit mit USB-C-Slots nachrüsten; z.B. an der Stelle, wo früher das DVD-Laufwerk war?)
- Case: GEH Cooler Master N 300 Midi Tower ohne Netzteil
- Motherboard: MB ASRock B85M Pro3 Intel B85 So.1150 Dual Channel DDR mATX Retail
- RAM: DDR3 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit -> mit 16 GB DDR5 RAM ersetzen?
- SSD: 500GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT500MX500SSD1) -> mit 1 TB NVMe SSD ersetzen?
- GPU: 8GB Sapphire Radeon RX 570 Pulse Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDisplayPort / 2xHDMI 2.0 (Retail) -> möchte ich gerne behalten (reicht für die Games aus)
- CPU: Intel Core i5 4460 4x 3.20GHz So.1150 BOX -> CPU mit oder ohne integrierte GPU (als Backup bei Problemen)? AMD vs Intel? (AMD CPUs scheinen eine höhere Effizienz und niedrigere Preise zu haben)
- CPU-Kühler: CPUK EKL Ben Nevis Tower Kühler
- Netzteil: PSU 450 Watt Cooler Master GM Series Modular -> lohnt sich ein Netzteil mit höherer Effizienz?
- Lüfter: 2x 120x120x25mm be quiet! Pure Wings 2 PWM 1500 U/min 20.2 dB(A) schwarz
- ca. 400 € (wenn es sich lohnt, auch mehr; ansonsten so wenig wie möglich)
- In den nächsten Wochen (eher früher als später)
- Selbst zusammenbauen 😊
- Nein
