Moin,
da mein jetziges System sehr in die Jahre gekommen ist will ich dieses Jahr aufrüsten. Bis jetzt läuft bei mir ein i7 2600k@ 4,3ghz. Das einzige was ich übernehmen will ist die 1080 die letztes Jahr dazu kam. Ebenfalls sind noch Samsung 850 256 und 512gb vorhanden (3 jahre glaube ich alt. Ob ich diese ersetze weiß ich nicht recht).
Geplant ist erstmal folgendes System auf Intel basis. je nachdem wie die 3000er Serie von AMD ausfällt wird ggf. MB und CPU noch getauscht,was ja keinen großen Bauunterschied macht.
1 Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
1 Samsung SSD 970 EVO 500GB, M.2 (MZ-V7E500BW)
1 Intel Core i9-9900K, 8x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (BX80684I99900K)
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK32GX4M2B3000C15)
1 Gigabyte Z390 Aorus Pro WIFI
4 be quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm (BL067)
1 Noctua NH-D15
1 Fractal Design Define S2 Blackout, schallgedämmt, Glasfenster (FD-CA-DEF-S2-BKO-TGL)
1 be quiet! Dark Power Pro 11 550W ATX 2.4 (BN250)
Meine Hauptfragen sind folgende:
1. Mit dem Thema M2 SSD kenn ich mich nicht wirklich aus,außer das diese in den PCIe Slot des MB kommen
Gibt es da andere/bessere Empfehlungen und sollte ich die 3 bzw. 4 Jahre alten SATA SSDs ersetzen?
2. Da ich meinen PC 3-4 mal im jahr 600km über die Autobahn bewege und auch generell stellt sich mir die Frage nach der CPU Kühlung. Bis jetzt hatte ich nur LuKü. Nun gibt es ja eine Menge AIO WaKüs. Rein theoretisch ist diese beim Transport weniger anfällig da keine 1,3kg am MB hängen und auf die CPU drücken. Sind diese generell zu empfehlen was Kühlleistung und Lautstärke angeht? Hatte bis jetzt das 360mm Radi System von be quiet gefunden, was man mit Silent Wings ausstatten könnte (empfehlenswert?). Wie sieht es mit der Langlebigkeit aus?
ich habe von einem EKL System gelesen was AIO ist aber erweiterbar sein soll. Kann dazu jemand etwas sagen?
P.S. komplette WaKü ist denke ich mir erstmal zu aufwendig und zu teuer da sich da m.M.n nur eine CPU/GPU Kombi lohnen würde? Preislich wäre das ja auch etwas teurer, wie ich das in Erinnerung habe
Verwendung:
Möchte den PC als Basis dann einige Jahre nutzen. Zum Zocken auf 1440p. ich schneide in meiner Freizeit ab und zu Videos. Ebenfalls laufen f ein paar 3D Programme.
GPU wird logischerweise in anderen Abständen getauscht.
OC ist erstmal nicht geplant, wenn dann erst in paar Jahren. Das System soll soweit leise sein, deswegen würde ich auch die gehäuselüfter gegen Silentwings tauschen. Die Lautstärke der CPU Kühlung wäre mir dahingehend wichtig, aber auch eine ausreichende Effektivität.
NT sollte ja eig stark genug sein
Danke für eure Hilfe
1 Noctua NH-D15
Verwendung:
