PC fährt bei Last einfach runter.....
[TdW]Morpheus
Leverkusen
Ich habe ein echt mieses Problem das mich schon seit ein paar Tagen auf die Palme bringt :kotz:
Erstmal, mein System:
AMD AthlonXP 3000+ (2100MHz, nicht übertaktet!)
2x512MB Ram MDT (200MH DDR, nicht übertaktet!)
Asus A7N8XE-Deluxe (nForce2-Ultra, Bios aktuell geflasht!)
1x80Gb Western Digital 7200RPM 8MB
1x160Gb Western Digital 7200RPM 8MB
1xDVD Brenner 4x (Etwas älter, Firma BTC)
1x Tagan Netzteil mit 480Watt (+3,3V=26 A, +5V=30 A, +12V=30 A)
1x Gainward Golden Sample GeForce5700Ultra (500Mhz GPU, 1000MHz Ram, übertaktet mit Garantie!)
So, nun die Veränderung:
Alles ist beim alten geblieben, bis auf die Grafikkarte.... da hab ich mal in die vollen gegriffen und mir eine 6800GS von Gainward gekauft.
Die 6800GS scheint ein echtes Mysterium zu sein, ich habe im Internet Benchmarks mit der Karte gesucht, nichts gefunden.
Details zu der Karte..... es soll ein NV40 sein, wegen dem AGP Port, deshalb hat die Karte auch 350MHz Chip Takt, aber 1000MHz Ram Takt.
Nun aber zu dem was passiert ist:
Karte eingebaut, neuesten Treiber installiert und Benchmark gemacht. Alles super, geile Werte. Dann hab ich gezockt und erstmal die Einstellungen hochgeschraubt, lief alles super ohne einen Ruckler.
Dann passierte es, mitten in der nVidia Demo Nalu schaltete sich der Rechner einfach aus huh.gif
Die Diode, die Anzeigt das der Rechner an ist leuchtete noch..... und ich konnte den Rechner nicht mehr booten.
Ich habe das Netzteil aus dem Netz gezogen und dann wieder eingestöpselt und dann konnte ich den Rechner starten.
Rechner startet, alles normal, dann starte ich die Demo vom 3DMark03 und mein Mainboard brüllt "System failed CPU test"...... die ganze Zeit, danach war der Rechner wieder aus -.-
Das ganze wurde so übel das selbst beim Surfen im Netz sich die Kiste verabschiedete sad.gif
Versuche zur Fehlerbehebung:
Bios geflasht
Alles unnötige vom Netzteil abgezogen
Stromstecker kontrolliert, so das bei Stromstecker vom Netzteil direkt vom Netzteil in die Grafikkarte laufen und nichts dazwischen geschaltet ist (Wegen Spannungsabfall)
Post Speach Reporter unter Bios deaktiviert, die Meldungen kamen immer noch aus meinen Boxen.
So, meine Vermutungen sind nun volgendermaßen.
1.Das Netzteil verkraftet die neue Grafikkarte nicht (Nochmal, 480Watt!)
2.Das Mainboard kommt mit der Grafikkarte nicht klar (Bios vor 2-3Tagen geflasht!)
3.Grafikkarte könnte defekt sein (Das hoffe ich am meisten, weil ich da ne Garantie drauf hab, die anderen Teile sind etwas älter ;) )
Übrigens, mit meiner alten Karte läuft alles einwandfrei :stupid:
So, wenn einer von euch eine Antwort hat und vielleicht sogar eine Lösung..... bitte schreibt sie mir, ich bin mit meinem Latein am ende :heul:
einen wunderschönen GUten Tag
also wenn mit der alten Graka alles OK läuft, dann kann es nur an der 6800 o den AGP steckplatz liegen
1. Karte eventuell ein defekt bzw. mobo kommt mit der Karte nett klar
oder
2. mal versuchen im Bios beim Mobo am AGP Mod mal was zuverstellen u dann testen obs funktioniert bzw. ob der pc stabil läuft
Mit sonnigen Grüßen
Falk
Ich denke es nicht das es am Strom liegt da deine 5700 ja auch läuft und so wenig strom zieht die ja auch net. Kannst die Karte nicht mal irgentwo testen in einem anderen Rechner? Wenns da dann auch zu abstürzen kommt dann ist es deine Graka.
Am besten probierst du mal das Mobo, Ram und Graka aus einem anderen PC. Und ich glaub auch nicht das es am NT liegt.
Temperaturen mal gecheckt?
Halt auch mal die Hand hinten ans Netzteil, vielleicht ist das NT zugestaubt und steigt deswegen aus?
Evtl. nochmal mit einem Tool den Treiber restlos entfernen und neuinstallieren.
Grüße,
harti
genau des gleiche hatte ich mit dem rechner meiner freundin...
neue graka drin, benchs und spiele liefen anfangs normal, und irgentwann später, nachdem der pc ne weile lief, veranschiedete er sich, auch selbst beim surfen.
ein neues, stärkeres netzteil hat bei mir/ihr das problem behoben.
checke deins jedoch vorher ob es verdreckt ist und deshalb vieleicht zu warm wird.
Also das mit der Hitze beim Netzteil is so ne Sache.... bei SiSoftSandra zeigt es ne Temp von 125Grad an :stupid:
Aber, SiSoft verwechselt auch die CPU Temp mit der Mainboard Temp :hmm:
Die Grafikkarte in einem anderen Rechner testen wird schwer, ich kenne keinen der nen Rechner hat der die Karte auch verkraften würde :(
Aber ich werde gleich mal das Netzteil ein bischen durchpusten, mal schauen was da wieder bei rauskommen wird ^^
nForce5.1 Treiber sind drauf, Forceware 84.21 is drauf, Bios is auch frisch drauf (Vor 3 Tagen drauf gemacht).
Ich habe gerade mal bei Asus angerufen und die meinten das es zu 90% am Netzteil liegt. Sie hatten auch schon mehrere Reklamationen wegen dem Netzteil und das sich da die 3.3V Leitung verabschiedet hatte :(
So, ich hab mir jetzt das Tool PCProbe runtergeladen.... damit kann ich genau sehen was die 3.3Volt Leitung macht.... jetzt baue ich die 6800er wieder ein und werde genau sehen können wie sich diese leitung verhält mit der Karte....
So, die neue Karte ist drin und das Tool PC Probe erkennt beim starten ~3.3Volt an der 3.3Volt Leitung an.... aber wenn ich nen Spiel starte geht dieser Wert runter, bis auf 3.16Volt war der Wert runter gegangen.... ist das schon zu wenig? Die 140MiliVolt reichen aus um mein System so derb zum abschmieren zu bringen?
also 3,16 sind noch im Grünen bereich,
eine möglichkeit zum testen der graka wäre z.b. mit ATI tool u da nach fragmenten scannen lassen, dabei wird die graka in anspruch genommen u du kannst mit den andern tool gleichzeit sehen wie sich die spannung so verhält, wenn sie unter 3 fallen sollte dann liegts am NT ;)
