PC fährt nicht hoch.2 Sekunden an dann aus.Repeat.
En!gma
FFM Umgebung
Grüße,
mein altes Arbeitstier will nicht mehr.
Seit gestern fährt mein Rechner nicht mehr hoch. Ich drücke den Powerknopf, man hört das Relais vom Netzteil klacken, Rechner bekommt kurz Saft, Rechner geht aus. Dann wiederholt sich das ewig.
4770k
AsRock Z87 Extreme 6
BeQuite Pure Power 500w
16 GB RAM (2x8GB 1866 Dominator irgendwas)
Grafikkarte musste ich bereits vor ca. 4 Wochen ausbauen. Bei 3d Anwendungen stürzte der PC ab (freeze) oder Back to Desktop mit Beendigung der Anwendung. Meistens sagten dann die Spiele, dass irgendwas ein Problem verursacht hat. Vielleicht schon ein Hinweis auf eine schwächelnde andere Komponente? Ohne dezidierte Grafikeinheit ging es dann eine Weile mit der IGPU des 4770k (zocke momentan eh nix)
Was ich probiert habe.
1.Alle nicht notwendigen Stromabnehmer abgestöpselt.
2.CMOS Reset.
3.BIOS A und B geswitcht.
4.Alle Anschlüsse überprüft.
5.RAM einzeln auf verschiedenen Bänken eingesteckt.
6.Stoßgebete.
7.Mehrfach geflucht.
8.9 und 10.Bei einem Bierchen weitere Schritte überlegt. Foren gelesen. GOOGLE usw. (ohne Ergebnisse)
- CPU kann ich bei meinem Bruder testen ob es daran liegt. Der hat auch noch so ein älteres System...
- Netzteil auch. Müsste ja dann ein ähnliches Verhalten aufweisen.
- wie finde ich raus ob das Mainboard abgeraucht ist?
- andere Vorschläge?
Ich will mich nur noch bis kommendes Jahr durchschleppen und dann groß aufrüsten. Ein paar Kröten um eine der Komponenten zu tauschen ist kein Thema. Ich will nach Möglichkeit nur die richtige erwischen.
MfG und Danke im Voraus wenn ihr Tipps habt!
Warum testest du es denn dann nicht einfach erst, dann kann man es von haus aus ausschließen bevor man sich den kopf darüber zerbricht.
netzteil is für sowas aber n heißer kandidat.
Beim Z87... schätze ich mal PCH kaputt ^^ Das Board hat nen Kurzschluss. Deswegen geht es sofort wieder aus. Muss nicht der PCH sein, ist aber oft so. Aus meiner laienhaften Erfahrung ^^
gruß
hostile
Evtl. auch die CPU die ein Problem hat.
Dann dürfte man auch nicht ins Bios kommen.
Kurzschluss aufm Board oder Netzteil sind aber auch gute Kandidaten.
Und einfach mal Batterie wechseln..
Läßt sich einfach testen: Alles von dem Mainboard entfernen, außer Strom, Pwr-Button und CPU-Lüfter. Einschalten - der Lüfter sollte weiterhin laufen. Falls es wieder direkt ausgeht -> Mainboard-Defekt.
gruß
hostile
Seit eben weiß ich, dass es nicht das Netzteil ist.
Alles abstöpseln außer Board und Kühler habe ich bereits gemacht. Dann wird das Mainboard wohl einen weg haben...
Das neueste (Beta) Bios flashen ist da noch ne kleine Chance.
Nicht wirklich wenn der Rechner ca. 2 Sekunden an ist bevor er neustartet 😉
@En!gma
Ein gebrauchtes Z97 solltest du für 50 EUR bekommen.
gruß
hostile
Ich bin gerade nach einem Glühwein am überlegen ggf. trotz der erhöhten Preise einen 5800X (ca. 100€ über UVP aber lieferbar, ein B550 Board (Mini itx), m2 SSD und passenden RAM zu kaufen. GPU ist vorerst nicht so wichtig. Den kranken schei.. will ich mir aktuell nicht antun. Man hat das Gefühl das man eher eine Niere bekommt.
Könntest, wenne es noch nicht probiert hast beim Board noch nen CMOS Reset machen per Pins.
Ne Option wärs noch.
Danke für den Tipp aber tatsächlich 3 mal probiert (sicher ist sicher 😉)
Bitte dan wirds wirklich das Board sein. Sehr Wahrscheinlich.Man könnte noch probieren mit minimaler ausstattung den laufen zu lassen ohne ssd/hdd /keine GPU/kein laufwerk bzw nur 1 ram riegel um sonstge defekte auszuschließen.
Das habe ich nochmal gemacht. Nur den 24 Pin Mainboard Anschluss + den 4 Pin CPU Anschluss. Sonst absolut nichts an Netz.
Das Board ist erledigt... Schade.
Aber nochmal ein großes Dankeschön an alle die mit gerätselt haben ;-)
Man kann das Bios = den Bioschip auch extern flashen (lassen).
Auch interessant, den Fakten nach macht das wohl nicht mehr viel Sinn. Wenn nach und nach Teile eines Mainboards ausfallen (PCI E Steckplatz als erstes) und dann mit einmal das ganze System stirbt + die eindeutig beschriebenen Anzeichen, wird das Mainboard wohl abgeraucht sein.
Dann will ich mal was für die Wirtschaft tun und mich in das aktuelle Haifischbecken von Angebot und Nachfrage wagen ^^
MfG En!gma
den 5800X mit nem toppen Board gabs doch grad für 690€ Bei NBB (mal im Forum suchen) im Bundle.
Mit dem Asus Cashback auch nochmal 50 € günstiger.
Danke für den Tipp. Bei NBB gabs die CPU auch nochmal günstiger als bei Alternate. Direkt dort storniert und bei NBB zugeschlagen. Mainboard wird rein zufällig das ASUS ROG Strix B550-I (mini ITX). Das hatte ich bereits auf meiner Wunschliste. Ist auch in der Cashback Aktion enthalten. Danke für den Tipp, hat wenigstens 24€ gespart + der Hinweis wegen Cashback.
