Morpheus2200
Semiprofi
Hi Leute,
Mein Freund plant sich einen neuen Pc zu kaufen für,wie oben erwähnt,1000€.
Ich habe nun die Aufgabe das alles zusammenzustellen,zu bestellen und zusammenzubasteln!
Der Pc soll leistungsstark sein(vorallem Spiele),cool aussehen und leise sein.Tja...um alle diese Vorraussetzungen zu erfüllen muss man wohl Wasser ins Spiel setzten und das plane ich auch!
Momentan sehen meine Pläne so aus:
Wakü:
Radiator: MagiCool XTREME TRIPLE 360 Radiator :43€
Cpu Kühler:EK Water Blocks EK-Supreme Acetal universal :50€
GPU Kühler:EK Water Blocks EK-FC4870 CF - Acetal :79€
Pumpe:Laing DDC-Pumpe 12V Pro:70€
AGB:EK Water Blocks EK-Multioption RES 150 Rev.2 32€
Schlauch: Der da:http://www.aquatuning.de/product_in...sterkleer-13-10mm-UV-aktiv-Gr-n--3-8-ID-.html
Ist der gut?Wegen biegsamkeit und so?Sollte grün Uv-aktiv sein.Achja ist es notwendig ein Uv-Aktiven wasserzusatz zu verwenden wenn der schlauch schon uv-aktiv ist?
Wie viel Meter?2?
Anschlüsse:
http://www.aquatuning.de/product_in...sskit-Verschraubung-13-10mm-G1-4--gerade.html
Passen die mit den schläuchen und kühlern?
Wasser/Zusatz:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p779_AT-Protect-UV-green-1000ml.html
Reicht das?
JOa ich denke das wärs!!
Gruss
Edit:Ein 3er Bundle Loonies kommt noch dazu!!!
Es ist leider alles ein wenig teuer...geht da was billiger?
Wakü:
Wie viel Meter?2?
Anschlüsse:
Wasser/Zusatz:
Reicht das?
Gruss
