[Kaufberatung] PC für Gaming VM
Rarity
Profi
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Cyberpunk 2077,
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Hobby. Proxmox als Hypervisor mit diversen OS, darunter auch eine Windows 10/11 Gaming VM.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
bevorzugt wäre leiser PC
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
bevorzugt 2 vorhandene 27" mit 1920x1080p, 55-75 Hz, separate sync.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
MSI GeForce GTX 960 Gaming 4G LE, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DP
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
zw. 26.11.2021 bis Mitte/Ende Februar 2022
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst zusammenbauen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein.
Via Proxmox Hypervisor sollen einige VM parallel laufen, z.B. Cubes, Debian (o.ä), Windows (immer weniger). Ab und zu mal soll eine Windows 10/11 Gaming VM für leichtes (alte klassiker bzw. Online-gaming) bis mittelschweres Gaming (z.B. Cyberpunk 2077 auf low oder medium settings) her, die anderen VM's werden währenddessen nur leichte Last erzeugen,und die Gaming VM kann den Großteil der CPU-Kerne exklusiv verwenden.
Die PC's sollten bevorzugt leise sein, 19" rackserver gehäuse (ja, soll später in ein fahrbares Büromöbel-Rack umziehen) , ECC RAM ist Pflicht, mind. 3 PCIe slots (mit mind. 4 lanes), CPU-Lüfter Strömungsrichtung servertypisch nach hinten, keine Wasserkühlung.
FAQ (weil die sicher gefragt werden):
F1: Warum gaming überhaupt in einer VM?
A1: Bequemlichkeit + Sicherheit. Ich lese mir keine seitenlangen "Terms of use" von Spielen durch, Zustimmung für evtl. installation von externer 3rd-Party software leider inklusive.
F2: Keine Angst vor 5-10% oder mehr performance verlust beim gaming ?
A2: Nein. 30-40 fps reichen zumeist für mich teilweise noch aus. Aufgrund alter Grafikkarte (GTX960 mit 4GB) wäre CP2077 sowieso derzeit nur auf gfx minimum (1080p) möglich.
F3: Warum kein Threadripper als CPU ?
A3: will keine > 280W TDP bei Volllast (laut) wegkühlen müssen. Üblicherweise reichen 65-95W CPU's (schön leise) für meine Games + 2/3 VM's
Variante 1a:
MB: ASUS Pro WS X570-Ace (90MB11M0-M0EAY0)
CPU: AMD Ryzen 9 5950X, 16C/32T, 3.40-4.90GHz, boxed ohne Kühler (100-100000059WOF)
RAM: 2-4 x Kingston Server Premier DIMM 32GB, DDR4-3200, CL22-22-22, ECC (KSM32ED8/32ME)
CPU-cooler: Noctua NH-D9L (3HE, in 4HE hätten auch Lüfter > 110mm Platz)
SDD: NVMe M.2 in PCIe4 x4 , z.B. Samsung SSD 980 PRO 1TB, M.2 (MZ-V8P1T0BW)
HDD: einige WD Red's vorhanden
NIC: 1x 10 GBit SFP+ (in PCIe x4 slot)
Case: 19" in 4 HE, mit 3x120mm Lüfter in der Mitte, z.B: Inter-Tech 4U-4416, 4HE (88887120)
Anmerkungt: MB leider im ATX design und mit 1 Lüfter, alle sinnvollen PCIe-slots wären mit gfx+(hba)+nic voll belegt, keine Onboard-Grafik oder iGPU,
dafür sehr brauchbare 16 CPU-Kernanzahl für die Zukunft.
Das "Asrock Rack X570D4U" bot leider kein Audio bzw. keinen 4.ten PCIe-Slot für Soundkarte, deshalb das WS-Mainboard.
Variante 1b:
wie oben, nur kleinere CPU mit 8C/16T und netten 65W TDP:
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5750G, 8C/16T, 3.80-4.60GHz, tray
Anmerkung: mehr eine Mini-gaming VM, nur PCIe 3.0, dafür iGPU (für spätere Zweitverwendung),
Variante 2:
MB: Supermicro H12SSL-i bulk (MBD-H12SSL-I-B)
CPU: AMD Epyc 7313P
RAM: 2x Samsung RDIMM 64GB, DDR4-3200, CL22-22-22, reg ECC (M393A8G40AB2-CWE)
CPU-cooler: Supermicro SNK-P0063P
NIC: 1x 10 GBit SFP+ (PCIe x4 Karte in einem x8 Slot)
SDD: gleich wie Variante 1
HDD: gleich wie Variante 1
Soundkarte: PCIe, für < 100 Euro, z.B: Creative Sound Blaster Audigy FX retail, PCIe (70SB157000000) für ~30 Euro
Mid-Fans: 3x Noctua NF-A12x25 PWM, 120mm (oder Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM, 120mm (NF-F12 iPPC-2000 PWM) für passiven CPU-cooler Anströmung)
Anmerkung: Server-board, MB für Luftströmung optimiert, genügend Platz für Erweiterung und mehr RAM, vermutlich die wenigsten HW-Probleme beim Virtualisieren,
CPU hat bessere Security features als Ryzen PRO, wahrscheinlich höherer idle-Stromverbrauch und (fürs gaming) geringere single-Core performance
als Ryzen aufgrund Basis-Taktfrequenz (3,0 vs 3,4 vs 3,8 GHz), dafür mehr L3 Cache.
CPU Epyc 7313P ist (Stand heute) sehr schwer bis gar nicht zu bekommen. (und der zukünftige Milan-X wird sicher nicht günstiger als der Milan Epyc)
Ich habe mir diese Varianten mal vorausschauend ausgedacht, alle haben ihre Särken und Schwächen... , gebt mir bitte bessere Vorschläge, Lösungen, Ideen, Anmerkungen :-)
Es gibt irgendwo im Workstation-Bereich Erfahrungsberichte mit Grafikkarten, welche an VMs Passthrough'ed werden.
Der generelle Tenor ist eher.. Maeh.
Lass bleiben.
